Off, Clonezilla leáll
Bocs az  off, talán tudtok segíteni.
Lementettem 2 partíciót hiba nélkül, majd meghajtó csere (ugyanebben a gépben volt, a régebbi fő vinyóm, hibátlan, a rendszerek elindulnak róla hiba nélkül) és mindig ezt a hibaüzenetet kapom.
Ahova mentenék, az is jó, egy 100G partíció, erre gond nélkül sikerült tegnap egy másik lemezről a partíciók mentése Clonezillával, 70G  a szabad hely.
Ugyanezt a meghajtót áttéve usb-s tokba, ugyanez a hiba, a forrás meghajtóval van baja, de mi?
https://www.dropbox.com/s/thvbkhllgkkmxqq/clonezilla.jpg?dl=0
/var/log/clonezilla.log
#1 A megoldást nem tudom, de esetleg innen kitalálható, mit lehet tenni:
https://tanveerhussain135.blogspot.com/2017/09/restore-disk-image-clonez...
(https://sourceforge.net/p/clonezilla/mailman/message/34623685/ # persze, nálad partícióról van szó, és nem lemezről)
#2 Teljes lemez mentésekor is ugyanez a hiba.
A Clonezilla egy pendrivéről fut, hol, hogyan találom meg a logfájljait?
#3 A fotót mutatta a log fájlt. :-)
Nem volt még ilyen hiba nálam a Clonezilla alkalmazásnál.
Azért másoltam be az első linket, mert ott részletezik ...
Rákerestem erre a kifejezésre,
ocs-live-general finished with error
és azt mondja:
- Some Clonezilla doesn't work on specific Hardware. Glad things are work for you. # próbálj ki egy másik CloneZilla verziót, ezzel a hardverrel, ez a verzó nem működik együtt.
Forrás: https://community.spiceworks.com/topic/1992030-ocs-live-general-finished...
Erre is rákerestem,
no append file was assigned in function append_clonezilla_live_ver_des_if_available
... nem volt találat.
Most nézem, tresor is javasolt valamit. Érdemes ránézni a dolgokra a javaslat szerint. Ennyire nem mélyedtem bele a CloneZilla használatába. Nem volt gondom vele.
A linkelt képen látható parancs: sudo sgdisk -z /dev/sdx ... kissé gyanús !
Nem hogy valami másnak kéne lenni ? Például: /sdb vagy /sdc ... stb.
#6 Lehetséges, a cél vagy a forrás lemez nem lett megfelelően kiválasztva. Egy videóban láttam a parancsort az sda lemezre (példa) kiadva a terminálban, vagyis konzolon, mint megoldást erre: ocs-live-general finished with error.
Vélhetően a cél lemez, mert az sgdisk a z kapcsolóval törli a GPT adatokat.
       -z, --zap
              Zap (destroy) the GPT data structures and then  exit.  Use  this
              option if you want to repartition a GPT disk using fdisk or some
              other GPT-unaware program. This option  destroys  only  the  GPT
              data  structures; it leaves the MBR intact. This makes it useful
              for wiping out GPT data structures after a disk has been  repar‐
              titioned for MBR using a GPT-unaware utility; however, there's a
              risk that it will damage boot loaders or even the start  of  the
              first or end of the last MBR partition. If you use it on a valid
              GPT disk, the MBR will be left with  an  inappropriate  EFI  GPT
              (0xEE)  partition definition, which you can delete using another
              utility.
Forrás:
man sgdisk
Ez lesz a gond.
#7 A cel lemez ugyanaz mint a tegnapi sikeres Clonezilla mentesnel.
Pontosan, reszletesen,
ez a mini pc-m amibe volt a regi 64G SSD, es egy 1 teras hatter hdd. Ez utobbi felosztva 900G-100G aranyba, a 900G a filmes stb, a maradek 100G particio tokures.
Tegnap betettem az uj 128G ssd-t amire a szamitogepboltos baratom akitol vettem, elozekenyen feltelepitett egy Windows10 professionalt. Ugy gondoltam, jol johet ez meg egyszer es a Clonezillaval lementettem a hattervinyo ures 100G particiora. 11 gigat foglal.A Clonezilla tokeletesen jol vegigcsinalta a mentest, ellenorzest, hiba nelkul ment minden.
Ezutan visszatettem az erdeti 64G ssd-t es ezt akartam lementeni, hogy majd a mentett lemezkepet visszallitsam az 128 gigas ssd-re, igy az uj nagyobb  lemezre koltoznek. Ezen a 64G ssd-n van a W10 es a Manjaro amiket evek ota hasznalok Es ez a mentes kudarcba fulladt, a savedisk es a saveparts opciokkal is.
A mentesi cel, az 1teras hdd az GPt, a forrasok, azaz a ket ssd MBR. Ha ez a gond, akkor a tegnapi mentes hogyan futhatott le hiba nelkul, ha ez nem problema hogy a save lemez GPT, akkor viszont a masik ssd-rol miert nem sikerul a mentes?
#8 Ha jól értem, akkor ugyanarra a 100 GB üres, de particionált területre, a belső lemezre mentenéd le
-- a saját Windows 10 rendszered, és a saját Manjaro rendszert, mint amire a
-- Windows 10 Professional rendszer mentése sikerült.
Ha csak a Manjaro-t próbálod menteni partícióként? És csak utána a saját Windows 10 rendszert.
device - image
Most a kettőt együtt mentenéd lemezként?
Vagy másik célt választasz ki, egy másik meghajtót ..., persze, ha van neked tartalékba?
#9 És ha másik könyvtárba mentenéd az újabb képfájlokat, mint a korábbit? Ugyanazon a 100 GB-os partíción.
Hol van az a pont, lépés, stb. a mentés alatt, amikor a Clonezilla már nem látja a partíciót vagy lemezt?
Példa: itt az elején látja. És nálad?
Choose the directory name on /dev/sdb1 as the image repository. Here we put image on the top directory (i.e., Current selected dir name is "/"):
If you are not familiar with the disk or partition name in GNU/Linux, read the hints:
'The partition name is the device name in GNU/Linux. The first partition in the first disk is "sda1", the 2nd partition in the first disk is "sda2", the first partition in the second disk is "sdb1" or "sdb1"... If the system you want to save is MS windows, normally C: is sda1, and D: could be sda2, or sda5...'
Then Clonezilla shows you the disk usage report:
#9 "Ha jól értem, akkor ugyanarra a 100 GB üres, de particionált területre, a belső lemezre mentenéd le
-- Windows 10 Professional rendszer mentése sikerült."
Pontosan így van.
Próbáltam teljes savedisk,  próbáltam save partition, itt próbáltam csak a Wint, csak a Linux Manjarot, próbáltam nem a célmeghajtó gyökerébe hanem egy előzőleg elkészített üres könyvtárba, mindig ugyanez a hiba.
Mintha a forrással lenne baja.
Próbaképp visszatetem a másik ssd-t, simán lementette mégegyszer a másik Wint.
Ugyanilyen simán lementettem egy pendrivét is.
Természetesen a cél lemez, partíció ugyanaz.
Vagyis valamiért a régi ssd meghajtóval van valami. Arra is ír mentéskor, vagy csinál  a mentendő lemezzel is valamit? Mert miután nem sikerült sokadszorra sem, bebootoltam erről ssd-ről és a Win azonnal javítással indult.
Mindegy, a Wint lementettem a saját eszközével, a Manjarot kéne még valahogyan, mivel a home nincs külön hanem benne van, TimeShift segíthet nekem ebben?
vagyis lementem, aztán ha sikerül vissza tennem a nagyobb ssd-re a régi Wint a saját image eszközével, ezután feltelepítek egy szűz Manjarot és arra visszateszem a régi Manjaro összes cuccát a Timeshifttel..?
Ezt így jól gondoltam el?
#11   Amit elfelejtettem az előzőbe,
igen, a mentés indítása előtti utolsó enterig látja a partimag néven felcsatolt partíciót (nálam sdb3, ntfs, 100G, szabad hely 70G, stb.) vagyis tényleg a forrásmeghajtóval van valami, hogy mi azt nem tudom. Erről az ssd-ről nem lehet menteni.
#12 Próbáltam teljes savedisk,  próbáltam save partition, itt próbáltam csak a Wint, csak a Linux Manjarot, próbáltam nem a célmeghajtó gyökerébe hanem egy előzőleg elkészített üres könyvtárba, mindig ugyanez a hiba.
Tehát már nem ez a menü:
device - image
A két SSD-t külön betéve, meg tudod nézni a különbségeket ezzel a paranccsal:
sudo parted -l
Lehet, az egyik nem MBR ..., rosszul emlékszel.
Jó lenne látnunk a két kimenetet is.
De a hibaüzenet hiányol dmidecode, lshw, lspci és package kimeneteket is, lehet, nem szereti ez a CloneZilla a racket (ez a verzió), amit használsz. Írták a fórumon is. Azaz, nagyon összeférhetetlennek tűnik a másik SSD, mert ezek hardveres dolgok, amiket azért nem talál, mert a lemezt sem valamiért ... az utolsó lépésnél.
A clonezilla.log naplófájl is jó lenne látni.
A parted kimenet mindenképpen tájékoztató kell legyen.
A Timeshift is segíthet a mentésben, használható Manjaro alatt is: https://gamblisfx.com/how-to-backup-manjaro-system-using-timeshift-1-7-3/
... Windowsra nem (Timeshift: System restore utility for Linux).
Off: megemlítek egy alkalmazást, a JLIVECD-t
https://github.com/neurobin/JLIVECD
https://neurobin.org/projects/softwares/unix/JLIVECD/
Egészen jó, ma próbáltam. Egyetlen hibáját tapasztaltam (két futtatásból), hogyha tömörítem az elkészítendő ISO fájl, akkor nem készíti el. Linux Mint (Ubuntu), LMDE (Debian) és Manjaro (Arch) rendszerekhez használható. Azonban nem mentésre, hanem Live rendszer átalakításra. Illetve csak telepítő is készíthető. Konzolos megoldás, hamar települ (egy másodperc). Azt vettem észre, 4 processzor szálat használ alapértelmezetten (-j4). Valami másra, a Manjaro-ra is jó lehet. /On
igen, a mentés indítása előtti utolsó enterig látja a partimag néven felcsatolt partíciót (nálam sdb3, ntfs, 100G, szabad hely 88G, stb.) vagyis tényleg a forrásmeghajtóval van valami, hogy mi azt nem tudom. Erről az ssd-ről nem lehet menteni.
NTFS? Ez akkor a Windows egyik partíciója. De ... szerintem az UEFI-s lesz, ha Windows 10.
#12 Te .. én ezt nézem (Virtualboxban):
Release branch: stable, Clonezilla live version: 2.6.2-15
Innen: https://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=stable
Teljesen úgy néz ki, mint nálam a belinkelt képek.
Egyáltalán nem találkoztam az általad említett fogalmakkal,
persze, szinte mindegy, de ... azért valamenyit számítanak a szavak (nem kötözködök). :-)
Én magyar nyelvre állítottam a CloneZilla alkalmazást (Live).
#15 Én is magyarra állítottam, elnézést a nem teljesen szabatos szóhasználatokért de a lényeg benne van.
Viszont, megvan a hiba oka de hogyan lehet rajta úrrá lenni arról gőzöm sincs.
sudo parted -l:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ntfs         boot
 2      525MB   39,8GB  39,3GB  primary  ntfs
 3      39,8GB  60,9GB  21,0GB  primary  ext4
Model: ATA ST1000LM035-1RK1 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Vagyis a partíciós tábla: GPT.
Nade!!! Windows alól nézve, az MBR-nek látja.
És most jön a csattanó,
elindítottam a Clonezillát UEFI módban, és a hibánál azt írta, nem tudom szóról szóra visszaadni de a lényeg:
a lemezen MBR és GPT partíciós tábla IS van, összeférhetetlenség, a Clonezilla leállt.
Ez meg hogyan lehetséges...?
A parted -l parancsra ugye Partition Table: gpt a válasz, deviszont a nykam rá hogy a Manjarot MBR módba telepítettem ugyanarra a lemezre. Még előttem a szöveg hogy akkor most a Grubot a fő rendszertöltő rekordba  azaz az MBR-be telepíti.
Akkor ilyenkor most mi is van, ezt hogyan sikerült így összehoznom, és hogyan tovább?
Most is erről írok, a Manjaro alól mert vissztettem a régi ssd-t, hibátlan, mindkét rendszer bootol és használható. De hogy lehet kétféle..?
#16 a lemezen MBR és GPT partíciós tábla IS van, összeférhetetlenség, a Clonezilla leállt.
„Na látod.” :-)
MBR - Master Boot Record
Nem tudom, hogyan tovább ... . Mármint lassan fekszem, azaz még van tennivaló, össze kell pakolni valamit, így most nem tudok válaszolni érdemben. Lehetséges, hogy van megoldás a CloneZilla alkalmazással is. Én régebben a GParted-del másoltam partíciót másik partícióra. De persze utána a blkid és a parted (fdisk) használatával azon rendszer fstab fájlját helyre kellett tenni (ahova másoltam, az UUID vagy a /dev/sd* rendben legyen .. ), amelyiknek a GRUB-ja van használatban, aztán frissíteni a GRUB-ot.
A GParted-et lehet Live rendszerről indítani, sőt van GParted Live is. Vagy a telepített (GRUB-ot adó) rendszeren.
