Beküldte 444tibi -
Bocs az off, talán tudtok segíteni.
Lementettem 2 partíciót hiba nélkül, majd meghajtó csere (ugyanebben a gépben volt, a régebbi fő vinyóm, hibátlan, a rendszerek elindulnak róla hiba nélkül) és mindig ezt a hibaüzenetet kapom.
Ahova mentenék, az is jó, egy 100G partíció, erre gond nélkül sikerült tegnap egy másik lemezről a partíciók mentése Clonezillával, 70G a szabad hely.
Ugyanezt a meghajtót áttéve usb-s tokba, ugyanez a hiba, a forrás meghajtóval van baja, de mi?
https://www.dropbox.com/s/thvbkhllgkkmxqq/clonezilla.jpg?dl=0
/var/log/clonezilla.log
Hiányol fájlokat, stb..
A „clonezilla.log” naplófájl tartalmát bepasztáznád?
Hátha részletesebb. Mindenképpen szöveges(ebb).
Megnyitása például:
https://tanveerhussain135.blogspot.com/2017/09/restore-disk-image-clonez...
(https://sourceforge.net/p/clonezilla/mailman/message/34623685/ # persze, nálad partícióról van szó, és nem lemezről)
Beküldte 444tibi -
A Clonezilla egy pendrivéről fut, hol, hogyan találom meg a logfájljait?
Nem volt még ilyen hiba nálam a Clonezilla alkalmazásnál.
Azért másoltam be az első linket, mert ott részletezik ...
Rákerestem erre a kifejezésre,
ocs-live-general finished with error
és azt mondja:
- Some Clonezilla doesn't work on specific Hardware. Glad things are work for you. # próbálj ki egy másik CloneZilla verziót, ezzel a hardverrel, ez a verzó nem működik együtt.
Forrás: https://community.spiceworks.com/topic/1992030-ocs-live-general-finished...
Erre is rákerestem,
no append file was assigned in function append_clonezilla_live_ver_des_if_available
... nem volt találat.
Most nézem, tresor is javasolt valamit. Érdemes ránézni a dolgokra a javaslat szerint. Ennyire nem mélyedtem bele a CloneZilla használatába. Nem volt gondom vele.
Off, Clonezilla leáll
A linkelt képen látható parancs: sudo sgdisk -z /dev/sdx ... kissé gyanús !
Nem hogy valami másnak kéne lenni ? Például: /sdb vagy /sdc ... stb.
Vélhetően a cél lemez, mert az sgdisk a z kapcsolóval törli a GPT adatokat.
Forrás:
Ez lesz a gond.
Beküldte 444tibi -
Pontosan, reszletesen,
ez a mini pc-m amibe volt a regi 64G SSD, es egy 1 teras hatter hdd. Ez utobbi felosztva 900G-100G aranyba, a 900G a filmes stb, a maradek 100G particio tokures.
Tegnap betettem az uj 128G ssd-t amire a szamitogepboltos baratom akitol vettem, elozekenyen feltelepitett egy Windows10 professionalt. Ugy gondoltam, jol johet ez meg egyszer es a Clonezillaval lementettem a hattervinyo ures 100G particiora. 11 gigat foglal.A Clonezilla tokeletesen jol vegigcsinalta a mentest, ellenorzest, hiba nelkul ment minden.
Ezutan visszatettem az erdeti 64G ssd-t es ezt akartam lementeni, hogy majd a mentett lemezkepet visszallitsam az 128 gigas ssd-re, igy az uj nagyobb lemezre koltoznek. Ezen a 64G ssd-n van a W10 es a Manjaro amiket evek ota hasznalok Es ez a mentes kudarcba fulladt, a savedisk es a saveparts opciokkal is.
A mentesi cel, az 1teras hdd az GPt, a forrasok, azaz a ket ssd MBR. Ha ez a gond, akkor a tegnapi mentes hogyan futhatott le hiba nelkul, ha ez nem problema hogy a save lemez GPT, akkor viszont a masik ssd-rol miert nem sikerul a mentes?
-- a saját Windows 10 rendszered, és a saját Manjaro rendszert, mint amire a
-- Windows 10 Professional rendszer mentése sikerült.
Ha csak a Manjaro-t próbálod menteni partícióként? És csak utána a saját Windows 10 rendszert.
device - image
Most a kettőt együtt mentenéd lemezként?
Vagy másik célt választasz ki, egy másik meghajtót ..., persze, ha van neked tartalékba?
Hol van az a pont, lépés, stb. a mentés alatt, amikor a Clonezilla már nem látja a partíciót vagy lemezt?
Példa: itt az elején látja. És nálad?
Choose the directory name on /dev/sdb1 as the image repository. Here we put image on the top directory (i.e., Current selected dir name is "/"):
If you are not familiar with the disk or partition name in GNU/Linux, read the hints:
'The partition name is the device name in GNU/Linux. The first partition in the first disk is "sda1", the 2nd partition in the first disk is "sda2", the first partition in the second disk is "sdb1" or "sdb1"... If the system you want to save is MS windows, normally C: is sda1, and D: could be sda2, or sda5...'
Then Clonezilla shows you the disk usage report:
Beküldte 444tibi -
-- Windows 10 Professional rendszer mentése sikerült."
Pontosan így van.
Próbáltam teljes savedisk, próbáltam save partition, itt próbáltam csak a Wint, csak a Linux Manjarot, próbáltam nem a célmeghajtó gyökerébe hanem egy előzőleg elkészített üres könyvtárba, mindig ugyanez a hiba.
Mintha a forrással lenne baja.
Próbaképp visszatetem a másik ssd-t, simán lementette mégegyszer a másik Wint.
Ugyanilyen simán lementettem egy pendrivét is.
Természetesen a cél lemez, partíció ugyanaz.
Vagyis valamiért a régi ssd meghajtóval van valami. Arra is ír mentéskor, vagy csinál a mentendő lemezzel is valamit? Mert miután nem sikerült sokadszorra sem, bebootoltam erről ssd-ről és a Win azonnal javítással indult.
Mindegy, a Wint lementettem a saját eszközével, a Manjarot kéne még valahogyan, mivel a home nincs külön hanem benne van, TimeShift segíthet nekem ebben?
vagyis lementem, aztán ha sikerül vissza tennem a nagyobb ssd-re a régi Wint a saját image eszközével, ezután feltelepítek egy szűz Manjarot és arra visszateszem a régi Manjaro összes cuccát a Timeshifttel..?
Ezt így jól gondoltam el?
Beküldte 444tibi -
igen, a mentés indítása előtti utolsó enterig látja a partimag néven felcsatolt partíciót (nálam sdb3, ntfs, 100G, szabad hely 70G, stb.) vagyis tényleg a forrásmeghajtóval van valami, hogy mi azt nem tudom. Erről az ssd-ről nem lehet menteni.
Tehát már nem ez a menü:
device - image
A két SSD-t külön betéve, meg tudod nézni a különbségeket ezzel a paranccsal:
Lehet, az egyik nem MBR ..., rosszul emlékszel.
Jó lenne látnunk a két kimenetet is.
De a hibaüzenet hiányol dmidecode, lshw, lspci és package kimeneteket is, lehet, nem szereti ez a CloneZilla a racket (ez a verzió), amit használsz. Írták a fórumon is. Azaz, nagyon összeférhetetlennek tűnik a másik SSD, mert ezek hardveres dolgok, amiket azért nem talál, mert a lemezt sem valamiért ... az utolsó lépésnél.
A clonezilla.log naplófájl is jó lenne látni.
A parted kimenet mindenképpen tájékoztató kell legyen.
A Timeshift is segíthet a mentésben, használható Manjaro alatt is: https://gamblisfx.com/how-to-backup-manjaro-system-using-timeshift-1-7-3/
... Windowsra nem (Timeshift: System restore utility for Linux).
Off: megemlítek egy alkalmazást, a JLIVECD-t
https://github.com/neurobin/JLIVECD
https://neurobin.org/projects/softwares/unix/JLIVECD/
Egészen jó, ma próbáltam. Egyetlen hibáját tapasztaltam (két futtatásból), hogyha tömörítem az elkészítendő ISO fájl, akkor nem készíti el. Linux Mint (Ubuntu), LMDE (Debian) és Manjaro (Arch) rendszerekhez használható. Azonban nem mentésre, hanem Live rendszer átalakításra. Illetve csak telepítő is készíthető. Konzolos megoldás, hamar települ (egy másodperc). Azt vettem észre, 4 processzor szálat használ alapértelmezetten (-j4). Valami másra, a Manjaro-ra is jó lehet. /On
igen, a mentés indítása előtti utolsó enterig látja a partimag néven felcsatolt partíciót (nálam sdb3, ntfs, 100G, szabad hely 88G, stb.) vagyis tényleg a forrásmeghajtóval van valami, hogy mi azt nem tudom. Erről az ssd-ről nem lehet menteni.
NTFS? Ez akkor a Windows egyik partíciója. De ... szerintem az UEFI-s lesz, ha Windows 10.
Release branch: stable, Clonezilla live version: 2.6.2-15
Innen: https://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=stable
Teljesen úgy néz ki, mint nálam a belinkelt képek.
Egyáltalán nem találkoztam az általad említett fogalmakkal,
persze, szinte mindegy, de ... azért valamenyit számítanak a szavak (nem kötözködök). :-)
Én magyar nyelvre állítottam a CloneZilla alkalmazást (Live).
Beküldte 444tibi -
Viszont, megvan a hiba oka de hogyan lehet rajta úrrá lenni arról gőzöm sincs.
sudo parted -l:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 525MB 524MB primary ntfs boot
2 525MB 39,8GB 39,3GB primary ntfs
3 39,8GB 60,9GB 21,0GB primary ext4
Model: ATA ST1000LM035-1RK1 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Vagyis a partíciós tábla: GPT.
Nade!!! Windows alól nézve, az MBR-nek látja.
És most jön a csattanó,
elindítottam a Clonezillát UEFI módban, és a hibánál azt írta, nem tudom szóról szóra visszaadni de a lényeg:
a lemezen MBR és GPT partíciós tábla IS van, összeférhetetlenség, a Clonezilla leállt.
Ez meg hogyan lehetséges...?
A parted -l parancsra ugye Partition Table: gpt a válasz, deviszont a nykam rá hogy a Manjarot MBR módba telepítettem ugyanarra a lemezre. Még előttem a szöveg hogy akkor most a Grubot a fő rendszertöltő rekordba azaz az MBR-be telepíti.
Akkor ilyenkor most mi is van, ezt hogyan sikerült így összehoznom, és hogyan tovább?
Most is erről írok, a Manjaro alól mert vissztettem a régi ssd-t, hibátlan, mindkét rendszer bootol és használható. De hogy lehet kétféle..?
„Na látod.” :-)
MBR - Master Boot Record
Nem tudom, hogyan tovább ... . Mármint lassan fekszem, azaz még van tennivaló, össze kell pakolni valamit, így most nem tudok válaszolni érdemben. Lehetséges, hogy van megoldás a CloneZilla alkalmazással is. Én régebben a GParted-del másoltam partíciót másik partícióra. De persze utána a blkid és a parted (fdisk) használatával azon rendszer fstab fájlját helyre kellett tenni (ahova másoltam, az UUID vagy a /dev/sd* rendben legyen .. ), amelyiknek a GRUB-ja van használatban, aztán frissíteni a GRUB-ot.
A GParted-et lehet Live rendszerről indítani, sőt van GParted Live is. Vagy a telepített (GRUB-ot adó) rendszeren.
