Wine leírás DirectX támogatással komolyabb játékokhoz (Frissítve WineSetup 3.4-el! 2012. 12. 14.)
Ahhoz, hogy játszhass is a wine-al, először is telepítsd fel a zárt meghajtót a kártyádhoz. Ezt megteheted kézzel, vagy akár a beépített zárt meghajtó telepítési eszközzel (Rendszer menüben található).
==TELEPÍTÉS==
Ezek után töröld a jelenlegi wine telepítésedet. (Synaptic-ban wine-ra keress rá, és a wine és wine-gecko csomagok teljes eltávolítását válaszd, majd a fájlkezelőben kapcsold be a rejtett file-ok megjelenítését, és a .wine (pont is fontos!) könyvtárat töröld ki!
Most add hozzá (ha még nincs hozzáadva) a telepítési forrásokhoz a wine PPA-ját:
Terminálba:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
Ezzel a wine repót felvettük. Most telepítsük is fel. A következő csomagok kellenek:
Ha ezzel kész vagyunk, akkor le kell tölteni az én kis wine telepítő csomagomat, ami mindent tartalmaz, amire ezek után szükség lesz. Innen tölthető: (A link már az újabb winesetup 3-as verzióra mutat, de a csomag neve továbbra is winesetup.tar.gz!!!)
WineSetup 3.4
Ezt a file-t csomagold ki a saját home könyvtáradba. (Létre fog hozni egy saját mappát winesetup néven.) Most a filekezelőben lépj be a winesetup mappába, és adj futtatás jogot a winesetup.sh file-nak. (Jobb katt a file-on, tulajdonságok, utána jogosultságok fülön Fájl futtatásának engedélyezése, vagy ilyesmi.)
Most terminálban:
cd winesetup
sh ./winesetup.sh
Ez lefuttatja a scriptet, ami feltelepíti és beállítja a DirectX 9-et. (Közben a függvénykönyvtár felülbírálásokat is, pl. d3d8=builtin, stb., ismerős lehet azoknak, akik már csináltak hasonlót. Azon kívül a registry-ben is megcsinálja a megfelelő beállításokat.)
Ha lefutott, zárd be a terminált.
==ELLENŐRZÉS==
Nyomj ALT-F2-t, és írd be a kis ablakba:
regedit
Majd ENTER. Kis idő múlva olyasmit kell látnod, mint a winesetup könyvtárban levő wine.png fájl. (Nézd meg azt is.)
Most ellenőrizni kell, hogy jók lettek-e a beállítások. (Sosem árt az óvatosság)
Ahhoz, hogy tényleg az én képemhez hasonlót láss, a kis ablakban navigálj el a
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D
részhez. Itt mindennek ugyan annak kell lennie, mint az én képemen, kivéve az utolsó két értéket, ami a
VideoPciDeviceID
VideoPciVendorID
Ezeknek illeszkedni kell a te rendszeredhez, ellenőrizzük is le.
Terminál elő és:
lspci
Parancsot add ki. A kimenetben ki kell keresned a videókártyádat. Nekem ilyen:
Az aláhúzott sor a lényeges. Szóval itt ki kell keresned a videókártyád sorát, ami nálad valószínűleg más, talán nem is nVidia, hanem ATI (AMD), vagy Intel, vagy akármi. A sor eleje a lényeg, ami nálam 02:00.0. Ezt a számot jegyezd meg, ami a te kártyádnál más is lehet. Most terminálban ezt add ki:
lspci -n
Valami ilyet kapsz:
A lényeg az a sor, ami az előzően megjegyzett számmal kezdődik (piros aláhúzás.) A fontos az lesz, amit sárgával húztam alá. Ez a videókártyád eszközazonosítója, ezekkel kell összehasonlítani a regeditben levő értékeket. Szóval vissza a regedithez. A
VideoPciDeviceID
utáni értéknek meg kell egyeznie a sárga aláhúzásnál levő kettőspont utáni értékkel! (a példában a 086f).
A VideoPciVendorID-nek pedig a kettőspont előtt levő értékkel! (a példában a 10de, bár ha nVidia kártyád van, akkor az nálad is ennyi lesz, ez az nVidia azonosítója)
Mi van, ha valamelyik nem jó? Nos, akkor rámész az egérrel a módosítani kívánt értékre, jobb egérgomb, Modify, majd beírod a megfelelő értéket. (hexadecimálisan, pl 10de)
Ugyan így, ha a videókártyádnak 256 MB-nál több memóriája van, akkor azt kézzel kell megadnod. (Ugyanis a script nem képes többet detektálni) Ez úgy teheted meg, hogy a
VideoMemorySize
értékét módosítod. Pl. 512MB RAM-nál írd be értéknek az 512-t a 256 helyett. (Az ne zavarjon, hogy ez egyébként egy szöveges -string- változó, így kell csinálni.)
Ha minden kész, akkor a regeditben a Regisztrációs Adatbázis menüpont Kilépés parancsával bezárod a regeditet.
==UTÓMUNKÁK==
Még annyi, hogy utána ALT-F2 és írd be:
winecfg
Itt el kell menned a Meghajtók lapra, és az Autofelism… gombot megnyomni. Majd a Grafika fülön állítsd be az Ablakbeállítások résznél, amit szeretnél, de hagyhatod úgy is, ahogy van. Végül nyomd meg alul az Alkalmaz és utána az Ok gombot, majd töröld a winesetup könyvtárat is!
Most már telepítheted is a kívánt játékokat. Ha image fájlokat akarsz használni, ajánlom feltelepítésre az AcetoneIso2 nevű programot. (Getdeb.net Apps repójából telepíthető).
Ezzel a módszerrel nekem kitűnően fut a Painkiller és a FlatOut2 is.
Jó tanács még, hogy a wine appdb oldalán (http://appdb.winehq.org/) keress rá a telepítendő játékra, és az adatlap alján levő részt is olvasd el. Itt szoktak hozzászólások szerepelni, amik sokszor kellenek, hogy mégis elinduljon a játék, vagy bizonyos problémák megoldása is itt szokott lenni.
Egyéb dolgok telepítéséhez pedig ezt az oldalt ajánlom:
http://howto.landure.fr/gnu-linux/install-directx-9-0c-on-linux-using-wine
Itt egészen az Active Movie installation részig mindent elvégeztünk már, azokat ne csináld meg még egyszer. (Kivéve a DOS memory space access-t, ami régebbi játékokhoz kellett, ahogy nézem, még Ubuntu 8.04-en. Nagyon ritkán, nagyon régi játékoknál lehet hasznos, ezért nem került bele a scriptbe.)
FONTOS!
A winesetup.tar.gz file-t ne töröld le. Ha mindennel kész vagy, a könyvtárat (winesetup) töröld ki, ugyanis a kellekek-ben levő egyik file-on visszavonhatatlan módosítást hajt végre a script. Így nem is futtatható másodjára sikeresen. Tehát ha újra használnod kell, akkor csomagold ki megint a winesetup.tar.gz-t, de előtte töröld a winesetup könyvtárat.
A linuxmint.hu oldalra fel fogok tölteni egy leírást az xorg beállításával kapcsolatban is. Érdemes azt is átolvasni, mivel ide kell a 3D teljesítmény, amiben az a leírásom sokat segíthet. Végül azért indítsd újra a gépet, majd…
…a sikert ellenőrizheted, ha ALT+F2-t nyomsz, majd beírod a kis ablakba:
wine dxdiag
Erre elő kell jönnie a DirectX tesztelő programnak, Windowsból ismerős lehet!
Végül jó játékot, sok sikert kívánok minden vállalkozó kedvűnek!
Ja és akik KDE-t használnak, egy nagyon hasznos dolog: A Rendszerbeállítások->Asztali Effektek->Speciális oldalon tegyél egy pipát az “Asztali effektek felfüggesztése teljes képernyős ablakoknál” részbe! Nagyon sokat tud dobni a teljesítményen teljes képernyős játékoknál!
CsatolmányMéret
Kép ikon terminal_lspci1.png122.23 KB
Kép ikon terminal_lspci2.png16.26 KB
