Van egy megoldhatatlannak tűnő műszaki probléma, amit már a fene tudja hány Linux Mint verzióban nem sikerült megoldaniuk a szakembereknek. Ez pedig nem más, mint a Bluetooth használata.
Igaz, még alig több, mint 20 éve létezik, talán idővel majd kiforrja magát.
Ha azt gondolnám, hogy egyéni a problémám, akkor most leírnám, hogy mik a gépem adatai, vagy a 18 ezer, és az 54 ezer forintos Sony fejhallgatóim típusa, stb.
Amióta van BT fejhallgatóm, mindig gond volt a csatlakozással, párosítással, használattal.
Emiatt aztán sokat túrtam a netet, így nyugodtan állíthatom, hogy még másik pár embernek is gondja van ezzel.
Kb. 2 hónapja még a LM 20.1 Cinnamont használtam, akkor telepítettem fel a 21.1-et, és a megjelenés napján a 21.2-őt. Én sohasem frissítem, hanem újratelepítem a rendszert. Ezt most is így csináltam.
Mindhárom Cinnamonon probléma volt a Bluetooth-szal, de hogy érdekesebb legyen, mindig más. És az az elmentett leírás, hogy mit kellet csinálni 20.1-en, már nem volt jó 21.1-en. És most sem mentem semmire az előző leírásokkal.-
A legújabb megoldhatatlan feladat a BT fejhallgató hangerejének változtatása! Kíváncsi vagyok hány embernek működik alapból azoknak, akik LM 21.2 Cinnamont használnak.
A probléma a következő:
Akár az SMPlayerrel nézek filmet, akár a Firefoxban egy YouTube videót, a Panel hangerőikon nem változtatja a BT hangerőt. Akár 100%-on van, akár 1%-on, nem változik a hangerő. Ha viszont 0%-ra állítom, akkor elhallgat.
Ha a vonalkimeneten lévő hangfalat használom, akkor rendben működik.
Egyetlen módon tudom változtatni a hangerőt, ha megnyitom a Hang beállítást, és az Alkalmazás lapon állítom a csúszkát. De ha ugyanitt a Kimenet lapon a BT fejhallgatót kiválasztva hiába állítom az ott lévő csúszkát.
Tudom, most az jön, hogy indítsam el az alsamixert. Elindítottam, és minden csuszkát nullára állítva a BT hangerő változatlan marad. Szólt tovább!
Itt gondoltam arra, hogy a baj nem az én készülékem van, és kerestem a megoldást. Meg is találtam, és nem is bonyolult.
Az /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service fájlt kell szerkeszteni rendszergazdai jogokkal.
Nyissuk meg a Fájlrendszer > etc > systemd > system mappát.
Kattintsunk jobb gombbal a bluetooth.target.wants mappára, és válasszuk ki a Megnyitás rendszergazdaként lehetőséget.
A jelszó begépelése után emelt szintű jogosultsággal nyílik meg a Nemo.
Nyissuk meg a bluetooth.service fájt.
Az ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd sort kell módosítani.
Írjuk hozzá egy szóköz kihagyása után azt, hogy
--plugin=a2dp
Az egész sor így fog kinézni:
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --plugin=a2dp
Mentsük el a fájlt, majd nyissunk egy Terminált, és adjuk ki ezt a két parancsot egymás után:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart bluetooth
Ezután már működni fog a BT hangerejének változtatása.
Ha valakinek véletlenül nem működne, könnyen vissza tudja csinálni. Csak ki kell törölni a hozzáírt karaktereket, el kell menteni, majd ki kell adni a két terminálparancsot.
Gondolom, előbb utóbb javítani fogják a hibát.
Itt találtam a megoldást: https://askubuntu.com/questions/1350435/ubuntu-20-04-as-bluetooth-speaker-a2dp-sink-volume-control-broken/1350436#1350436
Mint látható, ez egy több, mint 2 éves poszt, vagyis nem a 21.2 hibájának javítására született.
Régi megoldás, de az új problémára is jó.
Olyan, mint a Kalmopiryn.
Egy újszülöttnek minden Bluetooth probléma új.
Bluetooth hangerő változtatás
Ez erősen hardware probléma lehet, mert Samsung 350V5C laptopon, valami noname (DA) bluetooth-os fejhallgató az Fn F7 -F8-al az alábbi rendszereken hiba nélkül állítható mindenféle beállítgatás nélkül: LM Cinnamon 21.2. Garuda (Arch) KDE, Arcolinux XFCE, Endeavour Cinnamon, Debian12 (Q4os) KDE és végül Windows10. A próbák ideje 23.07.22. 10 és fél 11 között.
Nálam nincs ilyen gond
Rendszer: 21.2 Cinnamon felülettel
USB-s Bluetooth-adapter: Bus 003 Device 006: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Eszköz: HP 500 Bluetooth-headset
Párosítottam a fejhallgatót a rendszerrel.
Feltelepítettem az SMPlayert, kipróbáltam, rendben működik a hangerőszabályzás.
Elindítottam a Firefoxban egy YouTube-os videót, szintén semmi gond, minden az elvárhatónak megfelelően történt.
Amúgy választhatok „Fejhallgató fejegység (HFP)” és „Hi-Fi lejátszás (A2DP bemenet)” között, mindkettőt kipróbáltam, hangerőszabályzás szempontjából egyformán rendben, a különbség annyi, hogy számomra az utóbbi szebben szól, de ez most nem lényeges.
Jaja, hardverfüggő
Egyfelől a gépben levő BT vezérlő, meg a csatlakoztatott eszköz által támogatott protokolloktól függ a dolog.
Ha mindkettő tudja az a2dp-t (Advance Audio Distribution Profile), akkor a jelzett megoldás rendben van.
Kérdés, hogy miért nem tudja magától a rendszer? (legtöbbször a gépben levő vezérlő a hunyó, ahány csip, annyiféle megoldás, van amelyik hallgat (nem publikálja a képességeket rendesen), van amelyikben direkt zártak valamely regiszterek, amit csak a saját drivere tud kezelni, és ha nem ad ki linuxos drivert a gyártó, akkor a szabványos megoldások nem teljesen működnek a nem szabványos hardverekkel. (Ebben témában a Broadcom a legnagyobb kópé)
Egyébként a A2DP mellett, hogy nehogy egységes legyen a probléma, aktívan fejlesztik a CVC-t, is, (Clear Voice Capture), oszt egyik fejhallgató csak ezt tudja, a másik meg amazt. Vagy sem.
Jaja, hardverfüggő
Korábbi verziókban az volt a menet, hogy a fejhallgató azt mondja, hogy ”BT connected”, a BT eszközöknél megjelent a fejhallgató, rajta volt a kulcs, és a pipa ikon, vagyis megbízható, és párosított, a Hang beállításokban megjelent a fejhallgató, az volt kiválasztva, de nem szólt.
Sokszor elég volt átkapcsolni a vonalkimenetre, meg vissza, de volt amikor az is elég volt, ha itt a hangerőcsúszkára ráböktem.
20.1-en volt egy gyorsbillentyűm a bluetoothctl connect [MAC] parancsra.
21.1-en ez nem működött, minden alkalommal le kellett kapcsolni a BT fejhalgatót, majd vissza. Erre is csináltam két gyorsbillentyűt, aztán néha működött, néha nem.
21.2-ön mindig rendben kapcsolódik, úgy működik, ahogy kell, például Készenlétből visszakapcsolva visszakapcsol automatikusan.
Csak ez a hangerő állítás probléma volt vele, de megoldódott.
Igen, ezt szokták mondani, hogy hardver probléma, de nekem azért kicsit gyanús, hogy minden verzióban más a probléma ugyanazon a hardveren.
És még szinte abban is biztos vagyok, hogy valamikor régebben teljesen jó volt. Talán nem Minten, hanem Xubuntun.
Jaja, hardverfüggő
Ez a legutóbbi, amit kezdő posztban írtál, az igen, hardver jellemző dolog.
Minden más amit legutóbb felhoztál, az Pulseaudio bug, és igen, én sem értem, hogy mondjuk Minték miért nem kukázzák, ha már Ubi ragaszkodik hozzá, és miért nem integrálnak a Mint-be valami megbízhatóbbat. (Választék pedig van)
