Analóg videófelvétel digitalizálása Lx alatt
fater66 képe
Szép napot mindenkinek.
Hoztam egy témát.
Digitalizálni szeretnék régebbi analog videó kazettákat.
Barátomnál:
Videómagnó adott, vhs kazetta szint úgy. Euro scart csatlakozó, kimenetén jel, csatlakozik AverMedia dvd EzMaker7 hez, és Vin7 alá telepítés után műx. Bravó
Nekem Linux mint van, így hát vettem én is egy AverMedia dvd EzMaker7 névre hallgató usb -s kütyüt. (mert, hogy még nem tanultam meg hogy előbb kérdez, aztán vásárol).
Hogyan tovább ?
1. Bal kézből fej felett nagy ívben elhajít, mert hogy ez nem jó.
2. Jó ez csak a Linux mint szoftverkezelőben van egy (valami) nevű program amit tepíteni kell és azzal műxik.
3. Vigyem el a barátomhoz és csináltassam meg vele. Egy nagyképű Vindózoshoz? SOHA.
4. Tudom hogy létezik megoldás Linux alatt. Ehez szeretnék segítséget kapni.
Van több program is, ami
Van több program is, ami segítségedre lehet, pl. TvTime.
Nézz utána, esetleg milyen beállítás szükséges az eszközödhöz.
Utánaolvastam, úgy tűnik, ehhez a cucchoz nincs tisztességes támogatás. 1.-es javaslat helyett vidd vissza és vegyél egy megfelelőt. Van elég támogatott típus.
fater66 képe
köszi
Köszi. A tvTime felrakva (ismerkednék vele, de amikor ráklikkelek kilép :(  (nem egy ismerkedős tipus)
néztem egy másikat, de ez meg terminál ablakos.
rootként ilyet írt:  (elefant a porcelán boltban esete fater 66 -al)
2015-04-24 09:34:33,455 [WARNING] [   remos.py   73] failed to load user dirs config ([Errno 2] No such file or directory: '/root/.config/user-dirs.dirs')
Log output will be stored in /root/.cache/remuco/tvtime.log
Contribute to Remuco: Please run 'remuco-report' once a client has connected, thanks!
Miből derül ki, hogy melyik változat a megfelelő usb s eszköz ?
Köszi kezd derengeni amit írtál: (vagy csak hiszem..)
Vagy veszek egy kártyát a gépbe (lásd javasolt) és teleptettem a TvTime-t,  akkor az működni fog.
Vagy ha a meglévő  usb-s  AverMedia eszközt akarom kipróbálni akkor ez a  link alatt látható:
pre.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback",monospace; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }code.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback",monospace; }
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/AVerMedia_DVD_EZMaker_7_%28C039%29
Ez a rész az, amit beírok a terminálba rootként?
diff --git a/cx231xx-cards.c b/cx231xx-cards.c index ae05d59..6bfeab3 100644 --- a/cx231xx-cards.c +++ b/cx231xx-cards.c @@ -839,6 +839,8 @@ struct usb_device_id cx231xx_id_table[] = {         .driver_info = CX231XX_BOARD_ELGATO_VIDEO_CAPTURE_V2},        {USB_DEVICE(0x1f4d, 0x0102),         .driver_info = CX231XX_BOARD_OTG102}, +       {USB_DEVICE(0x07ca, 0xc039), +        .driver_info = CX231XX_BOARD_CNXT_VIDEO_GRABBER},        {},  };akkor a TvTime programmal használható grafikusan?
Ezután?
Kell elé valami? pl. apt-get install és még mi...?
Netán az mc ben valani útvonal?
Pl ilyesmi, hogy dev/mittudom mi/könyvtár...és oda bemásol?
aztán jogosultságot is be kell állítani.
 Igen értem, és a belső kártyás tanácsodat meg fogadom.
Ami ajánlottál, ha jó a  ASUS H97PRO alaplapom van. ebbe kellene.
I7 Proci 2*8Giga ram és LINUX totyog rajta.
Pusztán csak a kíváncsiság hajt és a tanulás-gyakorlás ami hajt. :)
Az "lsusb" és a "dmesg"
Az "lsusb" és a "dmesg" parancsok futtatását javasolnám (--> pastebin). 10-15 másodperccel az után, amikor már be van dugva a kütyü kábele. Te használod a gépet, nem a rendszergazda, ezért itt ne root-ként add ki a parancsokat, a konfigurációs könyvtárad is más: /home/felh.neved != /root
Amit linkeltem, ott is azt
Amit linkeltem, ott is azt írják, hogy bár a cég elvileg csinált egy driver-t hozzá, de az sem működik.
"Ez a rész az, amit beírok a
"Ez a rész az, amit beírok a terminálba rootként? " - a kernel forgatásakor. Ugyanis kell egy új fájl, ami megvan, de az eredeti csak a kernel forgatásakor áll rendelkezésedre (ez az amit cserélni kell: We need to register the USB id only)
A diff végzi a dolgok nehezét (ha a kernel forgatást nem számítjuk annak).
http://hu.wikipedia.org/wiki/Diff
http://www.computerhope.com/unix/udiff.htm
A diff kimenet lehet egy patch is.
http://www.cyberciti.biz/faq/appy-patch-file-using-patch-command/
http://jungels.net/articles/diff-patch-ten-minutes.html
De ezzel csak kernel forgatáskor tudsz mit kezdeni, hiszen a C forráskód (a kernelé) csak ott van jelen.
sudo find / -name '*cards.c' 2>/dev/null
https://www.kernel.org/doc/Documentation/applying-patches.txt
(https://www.kernel.org/doc/)
Más kernellel próbáltad? Mi van most neked?
fater66 képe
mi van most nekem
linux mint 1 DEBIAN cinnamon 64
TvTime
 A legtöbb TV-progihoz, a tuner-kártyának már eleve benn kell lennie a gépben amikor indítod azt.
-egykoron én is a TVtime-ot használtam VHS átmásolásokhoz. Szuper lett.
( Tényleg van belőle sajnos egynéhány elég sután fordított verzió, főképp a 10.04 esetében, de a 12.04-en is találkoztam már ilyennel.)
Egyébként csuda egy progi, szerintem !
Amennyiben találkozol egy jól működő példányával, eszedbe ne jusson frissíteni azt, hiába tukmálják !!!
A kütyüd használatáról az eredeti orosz  "youtube" videót biztosan ismered. -sajna nem engedi a címét valami, ide beilleszteni.
