Áramszünet után nem tudok belépni. ????
Tisztelt Fórum!
"Szépen"  zajlott a karantén élet, majd egy pillanatra eltűnt az áram.
Volt már ilyen máskor is, gondoltam bekapcsolom a gépet és minden megy tovább,
De... beírtam a jelszót, a képernyő mintha dolgozna váltások, aztán
vissza a bejelentkezési ablakhoz és ez így megy azóta is.
Teljesen tanácstalan és ideges vagyok, tudna valaki segíteni.
- a felhasználónevem rendesen megjelenik a bal felső sarokban, a winchester tele van (sajnos) -
Egy zöldfülű.
Próbálj Recovery menüt választani a GRUB menüben, várd meg, míg befejezi a dolgát. Sérült állományok javításra kerülhetnek, hely felszabadítása is megtörténhet. A Recovery módban vannak menük:
-- a dpkg javít
-- a clean törli a telepített alkalmazások DEB telepítőit
„Sajnos” azt kell mondanom, érdemes lenne a szabad helyre is rátekinteni. Ugyanis, ha nincs elég szabad hely, akkor például az történik, ami most veled, azaz nem tudsz belépni a rendszerbe. A Live rendszert indítva, valamit törölnöd kéne, amit pótolni tudsz: átmásolod külső lemezre, pendrive-ra, ellenőrzöd, sikerült-e a másolás, majd a HDD-n lévő eredetit törlöd. Nem a Kukába teszed, törlöd. Néha ez nehézkes lehet, pl. Xfce alatt... .
Inkább betelt a lemez, ez az ok. Szerinted is betelt „erősen”, valószínű? Mennyi szabad helyre emlékszel?
Van olyan, lemezen található állomány, amit tudnál másolni (menteni), majd törölni?
Idegeskedni nem szabad. Hibázol... . Segítünk: amíg ébren vagyunk, de holnap is van nap.
Ez még mindig az a régi gép?
Akartam írni, amit kimarite javasolt, kiegészítve / reflektálva erre:
Ez annak a jele, hogy érdemes beszerezni egy szünetmentes tápegységet. Akár használtat / felújítottat, lehetőleg olyant, amibe lehet cserélni az akkukat, (értsd, normál kommersz méretű, kapható a piacon).
De! Akarom kérdezni, ez még mindig az a régi laptop, amivel volt már problémád, és ezzel tetted helyre 2018-ban: fsck /dev/sda1 -f ?
Mi van a laptop aksijával? Gyorsan beszerezni, akár utángyártottat, ez talán nem kerül annyiba, mint a szünetmentes. Mármint, ha nem valami egzotikus cuccról van szó. Tudom, hogy nem szoktak aksit venni az emberek laptopohoz, inkább használják helyhez kötött gépként, konnektorra dugva, de akkor miért laptop?
Egyépként milyen gépről van szó?
#1 Nagyon köszönöm, sikerült !!!
Hála.
u.i.: most meg olyan lassú lett, hogy ..., de nem baj, ezzel már tudok élni.
Zöldfül.
#2 Ez már másik gép, de nem jó az aksija, ezért kivettem belőle.
Igen, most komolyan szóba jött egy szünetmentes táp, de megfogadom a tanácsodat és megnézem az új akksit. (Hp)
Köszönöm.
#2 Nem, ez már egy másik gép, HP Pavilion dv3.
Jól esett akkor is a segítség.
