Bluetooth kapcsolódás sikertelen [Megoldva]
Bluetooth hangszóróm neve RRT5B, ezt sikerrel megtaláltam és csatoltam a laptophoz.
A Bluetooth gratulált a sikeres csatoláshoz, de ha jobbkattintok rá, hogy párosítsam vagy kapcsolójak, akkor "Kapcsolódás sikertelen. Host is down."
Ugyanez a készülék gond nélkül kapcsolódik a mobilomhoz. Mit tehetek?
nincs automatikusan csatlakozva máshoz?
Nyilván a hangszóró egyszerre csak egy eszközhöz tud kapcsolódni. Ha pl. automatikusan csatlakozik a telefonhoz, akkor foglalt lesz, a géphez nem tud csatlakozni. Le kell választani mindenről, aztán próbálni.
(tipp)
Részletek
Ez egy régimódi rádiónak álcázott bluetooth hangszóró: https://p1.akcdn.net/full/750914049.somogyi-elektronic-rrt-5b.jpg(külső hivatkozás), ezen hallgatnám a Rhytmhboxban a http://hu-stream02.klubradio.hu:8080/bpstream(külső hivatkozás). Mobilról megy minden további nélkül.  Laptopon így nem kapcsolódik. https://ibb.co/HtWnVNK(külső hivatkozás)
pulseaudio-module-bluetooth
#3 A csomag telepítve van?
#3.1 A csomag nem volt telepítve, most telepítettem, de hiába, akkor sem kapcsolódik.
load-module module-bluetooth-discover
#4.1 Jónak tűnik. Viszont javaslom, hogy a Friss hozzászólásokból lépj ide, mert az mindig a korábbi hozzászólásra lép, amire pedig -valami, különös okból- nem válaszoltál.
ADPC mode
ADPC van beállítva az eszköznek?
Csak egy tipp...
A dmesg szerint a hangkimenet a fejhallgatóra van állítva. Csatlakoztatva volt a BT hangszóró dmesg futtatáskor?
A hang beállításoknál mire van állítva a kimenet?
Csak egy tipp...
#8 Igen, csatlakoztatva volt, de próbáltam anélkül is.
Végigpróbáltam mind a tíz kimenet beállítást, de egyikben sem lehet bluetoothra kapcsolni.
Nem tudom, mi az az ADPC.
btmgmt info, bluetoothctl show, hcitool scan | RRT5B
#5.1.1 A parancssorok futtatásakor nem volt bekapcsolva a rádió(külső hivatkozás)?
Hiszen a grafikus alkalmazás látja,
fura lenne, ha a parancssoros nem látná.
sudo hcitool scan
Scanning ...
Tedd nagyra a terminálablakot, hogy a hosszú sorok is látszódjanak, majd futtasd (kimenet):
sudo bluetoothctl devices
sudo systemctl status bluetooth --no-pager
  • Ui.: figyu, a paste.ee oldalon semmilyen lejáratot ne állíts be!
    • Aláírásom leírásában is benne, hogy nem szabad (másnak is segítesz, később).
    • Expires on May 24, 2022 at 11:29 AM (3 weeks from now)
    • Expires on May 25, 2022 at 06:55 AM (4 weeks from now)
#5.1.1.2 https://paste.ee/p/CT60L(külső hivatkozás)
#5.1.1.2.1 Következő (próbáljuk sudo nélkül):
bluetoothctl scan on
A példa:
https://www.makeuseof.com/manage-bluetooth-linux-with-bluetoothctl/(külső hivatkozás)
Az eszközöd ez:
Device 7A:53:81:0B:E8:4D RRT5B
Nincs RRT5B
#5.1.1.2.1.1 Elképesztően hosszú listát kapok, sose lesz vége. Nem is tudtam, hogy ennyi bluetooth van a közelemben. Ez az egész kerület összes bluetooth-át megtalálja?
Ami leginkább hasonlít: [CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -46
RRT5B nincs sehol, csak RSSI.
Időnként megpróbálok kapcsolódni, de még mindig nem hajlandó. De hagyom tovább, hadd keresgéljen..
Leginkább ezek a sorok hasonlítanak:
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -56
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -48
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -57
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -45
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -73
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -49
De mindig csak RSSI, soha RRT5B
Hasonló, de más
Hová tűnnek a hozzászólásaim?
Azt válaszoltam kétszer is kimarite #5.1.1.2.1 bejegyzésére, hogy ezek a sorok hasonlítanak leginkább:
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -66
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -55
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -43
De mindig RSSI vana végén, nem  RRT5B
#5.1.1.2.1.1.2 Nézzük ezeket:
bluetoothctl pair 7A:53:81:0B:E8:4D
majd
bluetoothctl connect 7A:53:81:0B:E8:4D
A MAC cím jó.
Majd:
bluetoothctl paired-devices
Kimenet kéne mindről.
Show responses
#9 Show responses
Hasonló, de más
#9 [CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -48
RSSI=Received Signal Strength Indication = A vett jel erősségének jelzése.
Azaz,  a 7A:53:81:0B:E8:4D MAC című eszköz jelszintje -48 (közepes)
ezekre milyen hibát dob?:
https://linuxmint.hu/comment/54528#comment-54528
Hasonló, de más
Milyen hibát dob? Ha beírom a terminálba, akkor "A parancs nem található."
Ha Bluetooth Eszközök, jobbkatt, akkkor Kapcsolódás sikertelen, de ezt már mutattam.
Vagy mi és hogy dobja a hibát?
Még nem oldódott meg
Van még más javaslat, hogy tudnék kapcsolódni a bluetooth hangszórómhoz?
Hasonló, de más
#9.2.1 Milyen hibát dob? Ha beírom a terminálba, akkor "A parancs nem található."
Ha itt volt kimenet, akkor a bluetoothctl alkalmazás telepítve van, és nem dobhatja, hogy nincs telepítve. De alapvetően kimeneteket kértünk, legyen az akármi. Hogy mi? Ez:
Ennek nem tudom van-e jelentősége.
Protokoll hiba látszik, és vélhetően parancssorosan lehet kideríteni, mi.
Visszatérek
Bocs, hogy nem figyeltem, most megint aktuális lett.
https://paste.ee/p/nzSQj(külső hivatkozás)
Amikor a terminál szkennel, elhallgat a számítógéphez bedugott hangszóró, de nem szólal meg a bluetooth-rádió.
Az alábbi képen látható egyszerre a terminál, a rádió, és közben is hallható, hogy semmi sem szól... laugh Na jó, ez csak kép, de a valóságban is ennyire szól a rádió.
https://ibb.co/v41mhmv(külső hivatkozás)
Ezek mit mutatnak?
Ezek kimenete volt már kérve, de nem kaptunk:
1.
2.
3.
4.
#1 Mobilon kikapcsolva, csak a laptopról próbálom. Látja, de nem akarja.
https://ibb.co/8sXQBZg(külső hivatkozás)
#1.1 A kért parancssorok kimenetét mutasd. Itt kérdezzük (másodjára): https://linuxmint.hu/comment/55548#comment-55548
Ezek mit mutatnak?
Bocs, itt van.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl pair 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to pair with 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to pair: org.bluez.Error.AlreadyExists
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl connect 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to connect to 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl paired-devices
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl devices
Ezek mit mutatnak?
#13.1 ha csatlakoztatva:
sudo bluetoothctl info 7A:53:81:0B:E8:4D
mit mutat?
Upsz, lehet hardver inkompatibilitás.
#14 Még az is lehet, ilyet én is veszek... - lehet, mégsem, mert nincs nagy szükségem rá. ;)
Mondjuk ... USB 2.0 Type-A, de ennyi baj legyen.
#14.1 Én régebben vettem sokkal olcsóbban Vaterán noname hasonló kinézetű USB 5.0 modult, és évek óta szuperál egy asztali gépben hátul bedugva a sok kábel között, megy vele minden, nyomató, telefonok, meg BT-s fejhallgató is. Persze, csak USB 2.0, de ennek a 480 Mb/s (60 MB/s) sebességébe bőven belefér a BT 5.0 48 MB/s max átviteli sebessége.
#14.1 #14 Kösz, annyit nem ér.
Szóval direktben nem megy. Jó tudni, akkor nem próbálkozom tovább.
Ezek mit mutatnak?
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ sudo bluetoothctl info 7A:53:81:0B:E8:4D
[sudo] ivan jelszava:
Device 7A:53:81:0B:E8:4D (public)
Alias: RRT5B
Class: 0x00340404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: bluetooth:v05D6p000Ad0240
ManufacturerData Key: 0x5754
ManufacturerData Value:
53 4d 4f aa 58 SMO.X
#14.1.1 Nekem valami mono BT headset kéne (egyfüles), mármint, ha vezetek, akkor ugye kézben tartva nem.lehet telefonálni. Jabra 15 SE, amit kinéztem, két telefonhoz tud csatlakozni (ez is fontos). Javaslat esetleg? Halk ne legyen, 6-7 órát bírjon egy töltéssel, ne gagyi...
Ennyit igen, ha működik.
#15 meg kell venni, ha nem működik, átveszem.
Szerintem
#14.1.1.1 Ez elég jó vételnek tűnik, nem nagyon jellemzők az olyan BT kliensek, amik egynél több kiszolgálóhoz képesek csatlakozni egyidőben.
Még a BT kihangosítós autórádiók is csak egy telefont képesek kiszolgálni az olcsóbb árfekvésben.
(Olcsót itt úgy kell érteni, hogy 100e alatt.)
Szerintem
#14.1.1.1.1 45-100 ezer körül van Plantronics, de állítólag nagyon nem olyan minőség, mint régen..
Működik!
#14 Régen diskuráltunk erről, de csak most vettem végre egy ilyen bluetooth 4.0 adaptert(külső hivatkozás). És valóban működik! Köszönöm!
Most már csak egy kérdésem van. A borítóján van egy ajánlás, hogy telepítsem a drivert a https://www.gmb.nl/item.aspx?id=9013(külső hivatkozás) oldalról. Minek? Mi lesz jobb ettől? Van ennek értelme?
