boot közben hibaüzenetek
kojak képe
Feltettem a 21.2 XFCE-t egy régi vasra:
Intel 775-s alaplap, 4 magos CPU, 8 GRAM
PCIE foglalatban SATA3 RAID kártya, amibe egy Samsung SATA3 SSD megy
Alaplapra egy 1,5T HDD és egy író van a SATA portokra dugva (ezek nem SATA3-s portok)
Első indításra VMX baja volt, de azt megoldottam, már csak ezeket az üzeneteket adja bootolás közben:
https://drive.google.com/file/d/1-VDOUgBpy5Ly2XVXjvoRwPXQNN9qTkMg/view?u...
elnézést a minőségért, de nagyon rövid időre látszik, kapkodtam.
Mi ez a probléma és mi lehet a megoldása?
Köszönöm
csuhas32 képe
Ezeket az üzeneteket adja bootolás közben
(Lejegyzem)
[ 14.544946] ata1: SRST failed (errno=-16)
[ 24.560944] ata1: SRST failed (errno=-16)
[ 59.576951] ata1: SRST failed (errno=-16)
[ 64.620997] ata1: SRST failed (errno=-16)
[ 64.691997] ata1: reset failed, giving up
_
Sata kábel
Laza, feszül, nem érintkezik rendsesen. Van, hogy másik kábel kell. A 775-ös alaplapnak a fő videokártya slotba kell rakni a raid kártyát, hogy a SATA3-at tudja.
kojak képe
Sata kábel
#3 betettem a VGA slotba, kicseréltem 3 kábelt, ugyan az. lehet, hogy az SSD rossz? nem installáltam újra kábelenként, de gondolom nem is kell. bootolás után működik rendesen, sebességet még nem mértem.
Sata kábel
#3.1 Amúgy lehet akár táp probléma is, vagy alaplap. Nem púpos valamelyik kondi? Én azért próbálnék egy nagyobb tápot, hogy az ki legyen zárva. Az, hogy melyik sotban van a vezérlő, csak a gyorsaságra van hatással, de így ennek a bizonytalan csatlakozása legalább ki lett szűrve.
A hibaüzenet arról szól, hogy nem sikerült az adatszinkronizálás, ez nem feltétlenül jelent lemezhibát, illetve túlontúl sok oka is lehet. Dmesg-ben pirossal jelentkeznek a hibaüzenetek, azok között kell csemegézni, hogy vane-e konkrétan lemezhibára utaló, de ezt is nehéz kiértékelni, ha pl. a hibát kábel okozza.
Jegyzet: PCIe1.0 sávszélessége 250 MB/s. a PCIe2.0 az 500 MB/s, ami közelít a SATAIII 600 MB/s értékéhez. Vannak olyan vezérlők, amik PCIe 2x csatolósak, azok duplázzák a sávszélességet, de gondolom neked nem ilyen van, ha előtte PCIe 1x slotban volt.
