Beküldte Gergo55 -
Normál leállítás utáni inditáskor rendesen bebootol, kéri a jelszót, ez nálam csak egy enter, nem lép tovább, újra a jelszó kérő mező jön.
Ha a telepitő pen drive-ról bootolok, hogy tudom megjavítani?
Köszönöm.
Boot után nem lép tovább
Ha telepítő pen alól nézelődsz, akkor szerintem először azt nézd meg, hogy a rendszerpartíción (home partíción) nem fogyott-e el a hely.
Én azonban elsődlegesen maradnék a telepített rendszer alatt. A bejelentkezési képernyőn nyomnék egy Ctrl+Alt+F3-at és a felhasználónév és a jelszó megadásával megpróbálnék bejelentkezni tty-re.
Ott kiadnám a
parancsot. Aztán Alt+F7-tel visszalépnék grafikus felületre és megpróbálkoznék ott bejelentkezni.
Lehet, ennyi is elég lesz.
Ha nem, akkor vissza tty-re és ott kiadnám a
parancsot.
Most már jöhet a telepítő pen (live rendszer). A felhasználód könyvtárának gyökerében lesz a df.txt, annak tartalmát meg tudod osztani velünk.
Az is előfordulhat, sérült a fájlrendszer
Pont minap futottam bele ilyenbe.
Live rendszer alól Menü->Administration->Disks
Kijelölni a Linux partíciót, majd fogaskerék ikon -> repair filesystem
Mi a helyzet?
Van hely a rendszer partíción?
Volt kísérlet fájlrendszer javításra?
Csak mert vannak további tippek is, ha ezek nem váltak be...
Mi a helyzet?
(Ha grafikus felületen futó programot indítanak sudo-val, akkor néha ez a fájl átkerül a root tulajdonába és ilyenkor a felhasználó nem jut be a grafikus felületen, visszadobja a bejelentkezési képernyőre. Erre orvosság a chown...)
Beküldte Gergo55 -
Mit csináltam rosszul?
Beküldte Gergo55 -
Végigmentem ezeken a lépéseken, de sajnos nem javult meg...
A particiokra nem jelzett hibát.
Boot után nem lép tovább Végigcsináltam
Próbáljunk abból dolgozni, ami már biztosan sikerül. Eszerint el tudod indítani a telepítőt (live rendszer) és ott képes vagy elnavigálni a felhasználód könyvtárába. Ilyenkor az a partíció, amin a telepített rendszer home könyvtára van (azt nem tudom, hogy ez a telepített rendszer rendszerpartíciója, avagy van külön home partíció) csatolva van a live rendsszerhez.
Ha nyitsz egy terminált és kiadod a
parancsot, akkor magyar lesz a billentyűzetkiosztás, így utána könnyebb a terminálban dolgozni.
Ha most kiadod a
parancsot, és annak az eredményét visszamásolod nekünk, akkor abból láthatjuk, hogy mennyi szabad hely van ezen a partíción és ebből az is látszik, hogy hová van csatolva az a partíció.
Igazából elsőre még a felhasználód könyvtárában lévő .Xauthority fájl tulajdonosa érdekelne.
Ez egy rejtett fájl, a fájlkezelőben általában ezek úgy válnak láthatóvá, ha lenyomod a Ctlr+H-t. Ha esetleg így megtalálod és jobb egérgombbal a Tulajdonságok-ra (Properties) kattintasz, majd a Jogosultságok (Permissions) fülre, akkor ott mi van?
Persze, a legjobb az lenne, ha telepített rendszered felhasználójának könyvtárában tudnál nyitni egy terminált és ott kiadnád az
parancsot és amit erre válaszol a rendszer, azt megmutatnád nekünk.
Beküldte Gergo55 -
A live alól indított javítás sikeres volt, mostmár rendesen működik!
Köszönöm!
Beküldte Gergo55 -
Köszönöm!
Mi a helyzet?
Beküldte Gergo55 -
Ezekről a sudo és chown parancsokról (meg a többiről) hol lehet többet megtudni?
Köszönöm!
