Üdvözletem mindenkinek!
Mindennek előtt Ha esetleg szabályzatba ütközik az a kérdés amit szeretnék feltenni, akkor mindenkitől rengeteg elnézést kérek, remélem nem baj ha itt teszek fel, egy nem feltétlen Linux Op. rendszerrel kapcsolatos dolgot. Másrészt ez az első fórumozásom itt, tehát ha valamit nem jól csináltam, akkor ezért is elnézést kérek, és szívesen veszem a kiigazítást, tanácsot is, ebben is...
(Bár van egy régi (8 éves) kis gépem, és tervezem telepíteni rá, és már le is töltöttem a Linux Mint egyik verzióját, most hétvégén csinálom meg, szerintem lesz ebből fakadó, első tapasztalatlan felhasználókénti kérdéseim is itt :) )
Most arról lenne szó, hogy Van egy "nagyobb" gépem, Amin windows 11 van. És évek, évtizedek óta használom a Hiren's Boot lemezt, vagyis már nem a cd-ről, hanem Usb-ről, abban is a GParted nevű programot, mert sokkal tisztában és hatékonyabban formáz és partícionál le hdd-ket. Formázni olyat is, amit a windows nem tud kezelni!
Eddig működött, M2 meghajtókat is formázott eddig... De tavaly decemberben kezdődött a képeket látható probléma a betöltés követően, a cd-s kép után.
Először ilyen hiba üzenet után fagyott ki:
Azután már ilyen, mint látható az első sor megváltozott:
Azt tudni kell, hogy akkor Decemberben kapott a gép a 2 tb. samsung 990pro mellé egy ugyan ilyen de 4 tb. m2 is, kapott egy bios frissítést 3.08-ról 3.15-re. A probléma ezek után jelentkezett. Az akkor Friss GParted programmal is.
Pár napja ujra megpróbáltam de a képeket látható hiba jött elő, Ezek után szét szedtem a gépet, M2 meghajtók lábait víztiszta kontakt tisztítóval (és a vga-t is) meg tisztítottam, óvatosan kifújtam az egészet levegővel (kompresszor), aztán összeraktam. Másik frissebb GParted-el (1.7.0.1.), másik usb pendriveval, (Rufussal létre hozva), Az alaplapba hátulra bedugva, Biost vissza tettem 3.08-ra, de mind ezek után ugyan az a jelenség, mint a képeken látható.
Ha esetleg a konfig kellene, akkor itt van némi infó:
Nem tudom kell e még infó a konfigról, vagy bármiről, gondolom bekéritek ha szükség volna rá.
Nagyon várom bármilyen tanácsotokat, segítségeteket, és még egyszer ha valamit nem jól csináltam itt, akkor elnézést kérek.
Kép:
GParted
Mi a valódi gond? Hogy a Hiren's nem indul vagy az, hogy nem tudsz olyat bootolni, amivel használhatnád a GPartedet?
Mert ha a második, azaz a GPartedet szeretnéd (nem telepített hanem USB kulcsról futó) live rendszerről használni, akkor írod is, hogy már letöltöttél egy Linux Mint képfájlt: „már le is töltöttem a Linux Mint egyik verzióját”.
Írj abból telepítőt pendrive-ra, bootolj be róla és ha ez sikerül, az is tartalmazza a GPartedet.
GParted
Beküldte zeitgeisthun -
_
"Mi a valódi gond? Hogy a Hiren's nem indul vagy az, hogy nem tudsz olyat bootolni, amivel használhatnád a GPartedet?"
A GParted van usb-n, az nem működik a nagy gépen.
"Mert ha a második, azaz a GPartedet szeretnéd (nem telepített hanem USB kulcsról futó) live rendszerről használni, akkor írod is, hogy már letöltöttél egy Linux Mint képfájlt: „már le is töltöttem a Linux Mint egyik verzióját”.
Írj abból telepítőt pendrive-ra, bootolj be róla és ha ez sikerül, az is tartalmazza a GPartedet."
Fel települt a Mint, frissítettem is... GPartedet is le töltöttem a Mint-ben és telepítettem. Oké most a kis gépen van a program, de ezzel nem tudok mit kezdeni, mert a nagy gépet akartam a GParteddel formázni, USB -n levő GParteddel. :)
És pont ez a probléma, hogy az nem megy a fent írt dolgok miatt....
GParted
https://ibb.co/35jwjJmT
És a végén ezzel megint kifagyott és a gép ujra indult.
Amíg nem érkezik további segítség, addig én próbálkozok :)
GParted
Még egyszer kérdezem: A Mint telepítőt be tudod bootolni a problémás gépen? Abban is benne van a GParted.(Nem kell feltelepíteni hozzá a Mintet, a telepítő működik live rendszerként is.)
GParted
" Én a pendrive lemezkép-író (vagy mi a neve magyarul, eredetileg talán USB Image Writer), én azzal írnám ki a GPartedet, hátha..."
Rendben.
"A Mint telepítőt be tudod bootolni a problémás gépen? Abban is benne van a GParted.(Nem kell feltelepíteni hozzá a Mintet, a telepítő működik live rendszerként is.)"
Megpróbálom, de eddig folyamatosan órákon át szenvedtem az egésszel, most kicsit rápihenek :) (De természetesen nem adom fel... Mindig van megoldás :) )
Aztán megpróbálom ugy ahogy te ajánlottad, ha sikerül bebootolni a pendriveről a mintet, akkor elméletileg nem lesz akadálya a gparted használatának. Remélem. És a remény ha meg utoljára. :)
Majd írom hogy mire jutottam... Addig is mindent köszönök! :)
hub doesn't have any ports
Próbáltad több különböző pendrive-val különböző portokról a bootolást?
Szerk: Úgy tűnik, kernel bug lesz: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=396321
Ventoy
Mivel jelenleg kernel bugra gyanakszom (A találatomon: „A 7000 series Ryzen needs to be using a 6 series kernel.”, az általad adott linkre kattintva pedig: „X670E Steel Legend Supports AMD Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors”) én rátennék egy Ventoy-t egy viszonylag nagy kapacitású pendrive-ra. Ha be tudom bootolni a Ventoy-t a problémás gépen az már jó előjel. Ekkor ráhúznék a pendrive-ra egy rakat Linux lemezképet, persze mind olyat, ami képes live rendszerként is működni. Próbálnék rámenni természetesen arra, hogy különböző kernelek legyenek, választanék akár még négyes kernellel is, de kerülne a listába a lehető legújabb kernellel is felvértezett, mondjuk egy Xubuntu 24.10 a maga 6.11-es kernelével.
Ha találsz egy kernelt, ami passzol a gépedhez, akkor már előrébb léptél.
Ventoy
Nem Gparted probléma
Ami hibaüzeneteket mutattál azok egyike sem a Gparted-hez kapcsolódik, hanem ahhoz a környezetthez, amiből / amin futtatni akarod.
Az első a Bluetooth-ról szól, ami USB protokollal kapcsolódik az alaplaphoz (vagy ténylegesen USB modulról van szó) és nincs hozzávaló driver az ISO-ba integrálva, arról szól a hibaüzenet.
A későbbi képen ez kiegészül azzal, hogy nincs megfelelő driver az Nvidia kártyához. Az a driver, ami van, (nouveau) nem támogatja a kártyát.
Mindez több dolgot is jelenthet:
1. Az a Gparted ISO, amit használsz, a Hiren'-sbe van integrálva, akármi, az egy nagyon régi Linux verziót tartalmaz, a gép. amin használni próbáltad túl új ahhoz- lehet frissebb változat jó lesz, vagy használhatod a Mint telepítő ISO-t is, abban is van Gparted.
2. Lehet tényleg olyan hardverről van szó, amit natívan nem támogat a Linux, pl. ha Broadcom csipes a Bluetooth, akkor azt csak külső driver telepítésével lehet megoldani. Ugyanez igaz lehet az Nvidia kártyára is, lehet ahhoz telepíteni kell az Nvidia saját driverét.
Esetleg ezzel:
Beküldte kami911 -
Esetleg ezzel:
https://www.system-rescue.org/Download/
A bluetooth dologra annyit írnék, hogy az ami az alaplapban van gyárilag, azon kívűl semmi más, arra a gyártó oldaláról van letöltve a driver és telepítve is van.
Az Nvidia kártyám egy 3060Ti ddr6x 8gb. ehhez a gyártó oldaláról van a legfrissebb driver fent, így ezt a kettesben írt válaszodra is írnám válaszként.
Amit az egyesben írtál azt nem értem, csak azt tudom, hogy a GParted innen lett letöltve:
https://gparted.org/download.php
Konkréten ez: A gparted-live-1.7.0-1-amd64.iso
Ezt tettem fel a rufussal, de egy "tuxboot 0.8.2 usb kulcs készítő" nevezetű programmal is utána (ami jobb mint a Rufus, mert teljesebb képet nyújtott a problémákról.)
Hol, a Windowsban?
Szerintem ezt még nem teljesen érted, gondolom, amiket írsz, azok a Windowsra vannak telepítve. Semmit nem számít, hogy mi van a Windowsra feltelepítve. Amikor bootolsz egy live rendszert, akkor a gép a pendrive-ról bootol, az azon lévő rendszerbe integrált meghajtóprogramokat próbálja meg használni, jó esetben (általában) ez sikerül.
Ha kivennéd a Windowst tartalmazó lemezt a gépből, a bootolási kísérlet akkor is teljesen ugyanígy nézne ki, abban nem vesz részt a gépben lévő egyetlen lemez sem.
Hol, a Windowsban?
Köszönöm a kiigazítást. Így már értem T.István írását.
Előzőleg írtad:
"Még egyszer kérdezem: A Mint telepítőt be tudod bootolni a problémás gépen? Abban is benne van a GParted.(Nem kell feltelepíteni hozzá a Mintet, a telepítő működik live rendszerként is.)"
Most délután 15:30-tól szó szerint eddig próbálgattam, 2 pendriveval is, de nem sikerült... Ubuntu 24.10-el sem megy. Hiba üzenettel leáll, aztán egy perc mulva ujra indul a gép úgy, mint a GParted esetében...
Ventoy-al is ugyan úgy viselkedik a GParted, a Mint, az Ubuntu 24.10. , és a Systemrescue 12.00.64amd, vagyis ugyan úgy kifagy.
A Ventoy menüje bejön, csak amikor a programnak kellene működnie, akkor üres sötét kép fogad, egy kis nem villogó vonallal a bal felső sarokban.
Kíváncsiságból megpróbáltam a w11 telepítőjét is behozni Ventoy alatt, és a telepítő menüje az hiba nélkül bejön, tovább lépegetni is lehet benne fagyás nélkül...
__
Írtad a kernel bug dolgot. igen, én azt vettem észre, hogy amikor azt a bios verziót tettem fel, amiben benne van az uj AMD 9000-es szériájának támogatása, nos onnantól van a gond.
_
Ahogy nézem ez ennyi. Majd idővel talán működik egy ujabb GParteddel, vagy találok másik live módban működő formázó és particionálót. Addig is mindenkinek köszönök mindent! :)
Hol, a Windowsban?
Az alaphelyzetben ki van
Az alaphelyzetben ki van kapcsolva, most is ki van. Tehát eddig is ki volt. Tegnap a "Compatibily Mode-t"-al is próbáltam indítani, sőt, 2 pendriveval is, külön-külön más és más féle usb kulcs készítővel is, oda-vissza.
