Hang probléma
Sziasztok! Az asztali számítógépemen Linux Mint 19. 3 32 bites rendszer van rajta, és össze van kapcsolva egy smart típusú tévémmel.  Lejátszott videón nincs hang csak kép.Ha ellenben hangszórót csatlakoztatok a gépre a hang is megjön. A Linux Mint 64 bites rendszerrel futó másik számítógépemmel ez a probléma nem áll fent.  Tudtok esetleg segíteni hogy mi lehet a baj?  Köszi! István
Hang probléma
Szia! HDMI kábel. Linux Mint 64 bites rendszeren ahol ez a probléma nem jelentkezik A hangbeállításnál kiríja hogy HDMI Displayport belső hangforrás és működik. A  Linux Mint 19. 3 32 bites rendszernél ez nincsen.
Hang probléma
#2 Milyen videokártya van a 32 bites gépeben? NVidia-nak csomó olyan kártyája van, aminek nincs hang támogatás a Hdmi porton.
Hang probléma
    Alaplapi videó kártya van benne.  Azon gondolkodom hogy újra telepítem  64 bites változatra.
Hang probléma
#3 Alaplapi videokártya... az nem információ.
terminálba inxi -Fzxx parancs mit mutat?
Hang probléma
 parancs nem található!
Hang probléma
#4 pontosan volt másolva/ beillesztve? (elől / hátul szóköz nélkül), vagy begépelve kézzel?
Kisbetű / nagybetű számít!
Hang probléma
papi-tv@papi-TV-Dell-Opti:~$ inxi -Fzxx
System:
Host: papi-TV-Dell-Opti Kernel: 5.4.0-135-generic i686 bits: 32
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM
Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 780 v: N/A serial:
Chassis: type: 6 serial:
Mobo: Dell model: 0C27VV v: A02 serial: BIOS: Dell v: A08
date: 01/21/2011
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q9400 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 21278
Speed: 2466 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2466 2: 2566 3: 2052
4: 1999
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2e12
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q45/Q43 (ELK) v: 2.1 Mesa 20.0.8
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3a6e
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-135-generic
Network:
Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network vendor: Dell driver: e1000e
v: 3.2.6-k port: ece0 bus ID: 00:19.0 chip ID: 8086:10de
IF: enp0s25 state: down mac:
Drives:
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 20.20 GiB (6.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200AAJS-56M0A0
size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s serial:
Partition:
ID-1: / size: 45.53 GiB used: 20.20 GiB (44.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 198 Uptime: 21m Memory: 3.72 GiB used: 522.4 MiB (13.7%)
Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Shell: bash
v: 4.4.20 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.32
Hang probléma
#5 Első kérdés: Ezen a gépen miért nem 64 bites Linux van? Simán menne rajta a Mint 21.1 is, Cinnamon felülettel, nem különben tudná használni a teljes memória mennyiséget (tippre több van mint 3 GB a gépben)
Második: A hangnak pedig működnie kellene, lehet, hogy csak le van halkítva. Telepíteni kellene a pavucontrol csomagot.
Terminálba:
sudo apt install pavucontrol
vagy szoftverkezelőben rákeresni, és onnan telepíteni.
Lesz a menüben a Hang és Videó alatt egy PulseAudio hangerőszabályzó menüpont, azzal lehet állítgatni a hangot.
Hang probléma
  Hyperx memóriát  kell bővíteni a számítógépen! De ügye ennek is van anyagi vonzata. De ez lesz a megoldás! Nagyon köszönöm a segítséget!
Szia. Milyen kábellel, HDMI?
#1 Kimeneti profil (Hang a menüből: Beállítások > Hang). Mi van ott, milyen választások. Lenyitható a menü, és képernyőképet készíteni (az ablakról, mert az Asztalról felesleges)... 10 másodperces késleltetést állíts be (mert 0-n van alapból). A képet fel kéne tölteni az Imgur vagy az imgBB weboldalak egyikére (regisztráció és belépés után), majd az URL-t itt megosztani (Share),
Hang probléma
Szia! Feltelepitettem Mint 21.1 Sajnos neműkődik a hang!  Terminálba ez látható: papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ inxi -Fzxx
System:
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.4.12 tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter dm: LightDM
Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
serial: <superuser required> Chassis: type: 6 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0C27VV v: A02 serial: <superuser required> BIOS: Dell
v: A08 date: 01/21/2011
CPU:
Info: quad core model: Intel Core2 Quad Q9400 bits: 64 type: MCP
arch: Core Yorkfield rev: A cache: L1: 256 KiB L2: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 2500 high: 2660 min/max: N/A cores: 1: 2660 2: 2660
3: 2023 4: 2660 bogomips: 21278
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3
Graphics:
v: kernel ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:2e12
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1360x768 s-dpi: 96
Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: LG (GoldStar) TV res: 1360x768
dpi: 30 diag: 1321mm (52")
OpenGL: renderer: Mesa Intel Q45/Q43 (ELK) v: 2.1 Mesa 22.0.5
direct render: Yes
Audio:
v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3a6e
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
v: kernel port: ece0 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10de
IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 10.04 GiB (3.4%)
size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
ID-1: / size: 45.53 GiB used: 10.04 GiB (22.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A
Info:
Processes: 200 Uptime: 23m Memory: 3.67 GiB used: 1.26 GiB (34.2%)
Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11
Packages: 2139 apt: 2132 flatpak: 7 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13
papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
samplerate
Rate Converter Plugin Using Samplerate Library
speexrate
Rate Converter Plugin Using Speex Resampler
jack
JACK Audio Connection Kit
oss
Open Sound System
pulse
PulseAudio Sound Server
upmix
Plugin for channel upmix (4,6,8)
vdownmix
Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization
hw:CARD=Intel,DEV=0
HDA Intel, AD1984A Analog
Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=Intel,DEV=2
HDA Intel, AD1984A Alt Analog
plughw:CARD=Intel,DEV=0
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=Intel,DEV=2
sysdefault:CARD=Intel
Default Audio Device
front:CARD=Intel,DEV=0
Front output / input
surround21:CARD=Intel,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Intel,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Intel,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Intel,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Intel,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Intel,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
dmix:CARD=Intel,DEV=0
Direct sample mixing device
dmix:CARD=Intel,DEV=2
usbstream:CARD=Intel
HDA Intel
USB Stream Output
Hang probléma
#7 Még két kimenetet kérek:
lspci -nnk | grep -A2 Audio
cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
A BIOS-ban nincs tiltva a HDMI kimenet?
És tudnál erre a kérdésre is válaszolni?
Továbbá, mit reagál a hangrendszer, a TV, erre a parancssorra:
sudo alsactl init
Jó lenne megmutatni az ALSA Info script lefuttatása után a terminálban megjelenő URL-t itt. Ezzel többet megtudunk a hangrendszerről.
Művelet
1) Futtasd a parancssort (terminálba illeszted, és Enter)
wget https://raw.githubusercontent.com/alsa-project/alsa-utils/master/alsa-info/alsa-info.sh ; chmod +x alsa-info.sh ; sudo bash alsa-info.sh --upload
2) Add meg a felhasználói jelszavad (nem fog látszani)
3) Nyomd meg az OK-t - csak annyi, Hogy Enter.
4) Lapozz lefelé a Space-szel, majd Enter
5) Megjelenik valami ilyesmi szöveg, amiből az URL-t másold ide, a válaszodba:
Your ALSA information is located at http://alsa-project.org/db/?f=***
Please inform the person helping you.
___
https://docs.slackware.com/howtos:hardware:audio_and_snd-hda-intel(külső hivatkozás)
https://www.linuxuprising.com/2018/06/fix-no-sound-dummy-output-issue-in.html(külső hivatkozás)
Ha válaszolsz valamire, nyomd meg a Válasz elemet, mert, ha nem egyértelmű, mire válaszolsz, akkor előfordulhat, hogy sosem válaszolunk.
Hang probléma
#6 Ha bővíteni kell, akkor jó lenne tudni most milyen (hány modul, 2x2 GB vagy 1x4 GB) van a gépben?
Ha 2x2 GB, akkor 4500 + posta:
https://www.vatera.hu/kingston-hyperx-4gb-2x2gb-ddr3-1600mhz-cl9-memoria-3163231220.html(külső hivatkozás)
(nyugodtan le lehet ütni, utalni neki, nagyon megbízható manus, tuti tesztelt és működik, ha írja, én ősidők óta vásárolok tőle)
Ha 1x4 GB, akkor még egy 4 GB-s modult nagyon nehéz lesz kapni, akkor inkább 4x2 GB, és meglévőt eladni:
https://www.vatera.hu/kingston-hyperx-genesis-blue-8gb-4x2gb-ddr3-1600mhz-cl9-memoria-3161885150.html(külső hivatkozás)
Hang probléma Hang probléma
#7 Pavucontrol telepítve lett? Ki volt próbálva?
Ha ezt a parancsot terminálba futtatod, akkor mit mutat:
pacmd list-cards
Hang probléma
Szia! Most értem haza, hogy foglakozzak a géppel.
Ezeket a válaszokat kaptam:
papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ lspci -nnk | grep -A2 Audio
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller [8086:3a6e] (rev 02)
Subsystem: Dell 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller [1028:0420]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ cat /proc/asound/card*codec* | grep Codec
papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ sudo alsactl init
[sudo] papi-tv jelszava:
Found hardware: "HDA-Intel" "Analog Devices AD1984A" "HDA:11d4194a,10280420,00100400" "0x1028" "0x0420"
Hardware is initialized using a generic method
Your ALSA information is located at http://alsa-project.org/db/?f=9a5b59a4cebaf4fe0c2494a768a368f2a2fcb81e
papi-tv@papitv-OptiPlex-780:~$ pacmd list-cards
1 card(s) available.
    index: 0
	driver: <module-alsa-card.c>
	owner module: 7
	properties:
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xf7adc000 irq 33"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "8086"
		device.vendor.name = "Intel Corporation"
		device.product.id = "3a6e"
		device.product.name = "82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller"
		device.form_factor = "internal"
		device.string = "0"
		device.description = "Belső hangforrás"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	profiles:
		input:analog-stereo: Analóg sztereó bemenet (priority 65, available: no)
		output:analog-stereo: Analóg sztereó kimenet (priority 39268, available: unknown)
		output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analóg sztereó duplex (priority 6565, available: unknown)
		off: Kikapcsolva (priority 0, available: unknown)
	active profile: <output:analog-stereo>
	sinks:
		alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo/#0: Belső hangforrás Analóg sztereó
	sources:
		alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor/#0: Monitor of Belső hangforrás Analóg sztereó
	ports:
		analog-input-mic: Microphone (priority 8700, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "audio-input-microphone"
		analog-input-linein: Line In (priority 8100, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-output-lineout: Line Out (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-output-speaker: Speakers (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
				device.icon_name = "audio-speakers"
		analog-output-headphones: Headphones (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "audio-headphones"
Köszi! István
index: 0
name:
driver:
owner module: 7
properties:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
profiles:
active profile:
sinks:
sources:
ports:
properties:
properties:
properties:
properties:
properties:
Köszi! István
Hang probléma
#7.1   A kért információt feltettem az oldalra.  Köszi!
Hang probléma
#7.2.1 Valamiért nem szerepel sehol a HDMI a hangprofilok között.
Ez necces ügy, grub paraméterrel kellene próbálkozni.
Menni fog?
Ebben a mappában/fájlban: /etc/default/grub, ezt a sort, ami kb. így néz ki: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
ki kellene egészíteni ezzel: intel_iommu=on,igfx_off
tehát így nézzen ki:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_iommu=on,igfx_off"
így kell:
terminálba:
sudo nano /etc/default/grub
Meg kell keresni a sort, egérrel nem, a nyilakkal lehet mozgatni a kurzort. Az utolsó idézőjel elé kell beszúrni egy szóközt, majd beilleszteni: intel_iommu=on,igfx_off . A sor idézőjellel záruljon. A Ctrl+V itt nem működik, menüből a szerkesztés / beillesztést kell használni.
Ha kész, akkor Ctrl+O, és Ctrl+x -el kell menteni, és kilépni.
majd:
sudo update-grub
és újraindítás
Hang probléma
#7.1.2 Több kérdésre most sem sikerült válaszolni. Többször nem kérdezem ezeket!
Én meg a szegedi Tram Train egyik kocsijában elvesztettem a válaszom. Egy hete, kettő hete... nem emlékszem. Nem azt kértem hogy az oldalra töltsd fel! Hogyan találom meg szerinted? Mit kértem?
Hang probléma
 Este leszek csak itthon.Ránézek! Köszi a segítséget! Üdv! István
Hang probléma
Köszönöm megcsináltam de nem működik.  Köszi! István
Hang probléma
#7.2.1.1.1 Írtam, hogy ez necces eset.
pacmd list-cards
most mit mutat? Van hdmi a felsorolásában?
Hang probléma
#7.2.1.1.1.1
Én nem látok de itt a teljes lista amit ad.
    index: 0
    owner module: 7
    properties:
        alsa.card = "0"
        device.bus = "pci"
        device.string = "0"
    profiles:
    sinks:
    sources:
    ports:
            properties:
            properties:
            properties:
            properties:
            properties:
Hang probléma
papi-tv@papitv(link sends e-mail)(link sends e-mail)-OptiPlex-780:~$ pacmd list-cards
    index: 0
    owner module: 7
    properties:
        alsa.card = "0"
        device.bus = "pci"
        device.string = "0"
    profiles:
    sinks:
    sources:
    ports:
            properties:
            properties:
            properties:
            properties:
            properties:
Köszi! István
Hang probléma
#7.1.2.1 Ennyi, meg egy bambi.
Hang probléma
#7.1.2.1.1   Köszi a segítséget. Marad a hang fal erősítővel. Boldog Újévet!
Egesz veletlenul
az nem lehet hogy a videokartya nem tudja a hdmi audiot hanem csak a kepet?
Nyoma nincs digital stereo vagy hdmi audionak.
Egesz veletlenul
#10 De, elvileg az i915-nek van hang támogatása, de nem tudni miért nem aktivizálódik. Lehet BIOS függő, nem tudom, és most nincs is ilyen gép nálam, amivel kísérleteznék. Sok fórum tele van ilyen kérdésekkel, de azok esetében legalább látszott a kimenetekben a hdmi, és mindenféle konfig szerkesztéssel szóra is tudták bírni a leírások szerint.
devil képe
hang probléma
esetleg a tévén be kellene állitani a pécé monitor funkciot,oszt lessz hang.vagyis nálam igy mukodik.!!!
Hang probléma
#7.2.1.1.1 Meg kéne próbálni egyenként, és máshogyan is (egyik helyen ezt, másik helyen amazt írják | a dmesg lenne tájékoztató, melyik, mennyire hatékony, mi a hibaüzenet):
intel_iommu=igfx_off
intel_iommu=off
intel_iommu=on
Egesz veletlenul
Elvi kérdés? Videókártya segíthet segíthet a probléma megoldásán? Már úgy értem hogy valami használt videókártya kerülne bele, de melyik gyártó és tipus? Melyiknek jobb a linux támogatása és összeférhetösége? Ezzel lehet remény??
Vagy fogjam el így ahogy van?
Üdv:István
Egesz veletlenul
#10.1.1 Valamilyen AMD, mert azoknak működik a HDMI kimenetük rendesen, Nvidia kártyákon előfordul, hogy gyárilag nincs hang.
Ajánlott videokártyák ebbe a gépbe
#10.1.1
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/MSI_Radeon_R7_250_2GD3_OC_videokartya_134286384.htm(külső hivatkozás)
https://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok/Gigabyte_videokartya_134545766.htm(külső hivatkozás)
Mind a kettő PCIe 3.0, ami működik a gépben, és jó lehet későbbi gépbe is, ha esetleg felújításra / cserére kerülne sor.
Nem ez a legtutibb LGA 775 alaplap, mivel csak egy PCIe 16x slotja van. Ha lenne még egy, ami legyen csak PCIE 2.0 / 8X vagy 4X, abba lehetne tenni egy SATA III vezérlőt, amitől sokkal virgoncabb volna, mint a jelenlegi SATA II csatolókkal.
#10.1.1.2 Köszi!!!!!!!!!!!!! István! #11
