Beküldte Hymer -
Van egy extra képernyőm a noteszgéptől balra. A jobboldalon nincs hely az íróasztalon.
A Kijelző beállításainál bekapcsolom a kiterjesztést, átrendezem a képet a helyzet szerint és bejelölöm, hogy a noteszgép legyen az elsődleges.
A tálca mégis ott marad az extra képernyőn.
Az elsődleges nem azt jelenti, hogy ott a tálca? Meg lehet oldani, hogy a tálca automatikusan az elsődleges képernyőre kerüljön, minden egyéb rendezkedés nélkül?
xfce alatt nem tudom
De cinna alatt asztal beállítások alatt vannak ehhez kapcsolódó opciók.
De kb próbáld meg ezt: jobb egérgomb a panelen, panel beállítások, vagy opciók, ott valami általános nézet, és kimenet, valahol elvileg van egy opció ami ezt befolyásolja.
A panel elterpeszkedik
Beküldte Hymer -
Nem lehet valahogy átprogramozni? Szerintem ez egy bug, jelezni kellene a Linuxnak.
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=6440
Mondjuk innen kiemelve ez mit mutat?: (elvileg megmutatja hol jelenik meg a panel)
valami ilyesmivel lehet megmondani hol legyen:
Itt a legutolsó paraméter (LVDS1) csak egy példa, de oda azt a nevet kell írni, ami a rendszer szerint elérhető. Lehet LVDS-1 is, mert ez változhat.
Azt, hogy milyen nevek fordulnak elő a rendszeredben a
paranccsal tudod lekérdezni.
további oldalak ahol erről tárgyalnak:
https://www.linuxquestions.org/questions/slackware-14/how-to-designate-primary-screen-in-xfce-4175695867/
Itt van egy kép is, ami mutatja az XFCE panel beállításoknál a kiválasztási lehetőségeket, hogy melyik monitoron jelenjen meg: https://unix.stackexchange.com/questions/149388/setting-primary-monitor-in-xfce
itt van egy bejelentés: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xfce4-panel/+bug/1596751
Bár itt olyasmit tárgyalnak, hogy ez mintha direkt lenne így, mert a többség amikor pl. dokkolót használ, vagy akármi, akkor azt azért teszi, hogy csatlakoztatott nagy monitort használja.
Másként mondva, az XFCE alapból a bal oldali motoron jeleníti meg a panelt, mindentől függetlenül. Azaz, ha nem rendezed át a rendszerben a helyzetet akkor a noteszgépen lesz a panel, azzal a szépséghibával, hogy jobbra kell átmenni az egérkurzorral a bal oldalon levő monitorra.
itt is arról van szó, hogy a panel beállításoknál meg lehet adni, hol jelenjen meg:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=388839
Beküldte Hymer -
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name
A tulajdonság („/panels/panel-1/output-name”) nem létezik a csatornán („xfce4-panel”).
i
mit mutat?
Eyt mutatja
Beküldte Hymer -
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels -lv
/panels <<UNSUPPORTED>>
/panels/panel-1/background-alpha 95
/panels/panel-1/background-style 0
/panels/panel-1/disable-struts false
/panels/panel-1/enter-opacity 100
/panels/panel-1/leave-opacity 100
/panels/panel-1/length 100,000000
/panels/panel-1/length-adjust false
/panels/panel-1/plugin-ids <<UNSUPPORTED>>
/panels/panel-1/position p=5;x=1323;y=1014
/panels/panel-1/position-locked false
/panels/panel-1/size 32
/panels/panel-1/span-monitors true
Eyt mutatja
Ennyi
Beküldte Hymer -
Monitor biztosan bekapcsolva.
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels -lv
ivan@Panorama:~$
Hát jó, akkor ez mit mutat?
Ezt mutatja
Beküldte Hymer -
ivan@Panorama:~$ xrandr -q | grep " connected"
LVDS-1 connected primary 1366x768+1280+256 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
VGA-1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
ivan@Panorama:~$
Ezt mutatja
Helyére került a tálca
Beküldte Hymer -
SIKERÜLT!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Köszönöm szépen! A tálca a noteszgépen.
Most remélem, így is marad. Vagy mindig újra ki kell adni a parancsot, amikor hozzáadom a monitort?
Szerkesztem. Ezt könnyű volt ellenőrizni. Igen, megmaradt ez a beállítás. De a kijelzők beállításnál mindig át kell rendezni a képet, noteszgép jobbra. Amint azt helyreteszem, a tálca az elsődlegesre kerül.
A kijelzők helyét nem lehet tartósítani?
vagy egy listát erről pasztázni (gondolom jó hosszú):
ez felsorolja, hogy miket lehet beállítani.
Beállítások
Beküldte Hymer -
~$ xfconf-query --list
Csatornák:
thunar-volman
keyboards
xfce4-desktop
displays
xfce4-session
xfce4-taskmanager
xfce4-panel
xfce4-settings-manager
xfce4-power-manager
keyboard-layout
xfwm4
xfce4-mime-settings
xfce4-keyboard-shortcuts
xfce4-notifyd
xfce4-appfinder
xsettings
xfce4-settings-editor
thunar
Mégse
Beküldte Hymer -
Korai volt az öröm.
Most a gép kikapcsolása és bekapcsolása után megint a monitoron van a tálca, és hiába irogatom be a skriptjeidet, ott is marad.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
ivan@Panorama:~$ ^[[200~xrandr -q | grep " connected"~
xrandr: a parancs nem található
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name -s LVDS-1
A tulajdonság („/panels/panel-1/output-name”) nem létezik a csatornán („xfce4-panel”). Ha új tulajdonságot akar létrehozni, akkor használja a --create kapcsolót.
ivan@Panorama:~$ xfce4-panel -r
A tálca odaragadt a monitorra.
Beállítások
Mégse
Ezt mondja
Beküldte Hymer -
https://paste.ubuntu.com/p/yNBGqRH3hs/
Próba cseresznye
Próba cseresznyétlenség....
Beküldte Hymer -
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel/panel-1 -p /output-name -n -t string -s LVDS-1
A tulajdonság beállítása meghiúsult.
Ezzel teljesen eltűnt a tálca, a monitorrol is..
Amikor a Windows-billentyűt megnyomom, akkor megjelenik:
"A D-Bus üzenet meghiusult.
GDBUS.Error:org.Freedesktop.DBusError:ErrorServiceUnknown: The name org.xfce.Panel was not provided by any service files."
Semmi pánik, reboot-paranccsal újraindítottam monitor nélkül, és akkor megjelent a tálca.
Alapállapotra állítás
Ezt egybe, egy sorba kell átmásolni, az oldal tördeli, ezért két sornak látszik.
Amúgy kissé gyanús nekem az egész működés, egy lemezellenőrzést is megejtenék
Lemezellenőrzés?
Beküldte Hymer -
Azt hiszem, feladom, de azért megcsinálom a lemezellenőrzést, ha nem túl strapás, bár más bajom nincs vele.
Lemezellenőrzés hogyan?
Lemezellenőrzés?
Fogaskerék gomb, Check, vagy Repair filesystem
Lemezellenőrzés?
Beküldte Hymer -
Lemezellenőrzés?
Megpróbálhatod a rendszerből is, Menü-> Beállítások - > Lemezek, fogaskerék ikon, Fájlrendszer ellenőrzése, vagy javítása, max, mivel a lemezről fut a rendszer, nem biztos, hogy zárolt fájlokkal tud valamit kezdeni.
ISO
Beküldte Hymer -
A pendrive-on megvan kibontva a Victoria, de ott nem látok ISO-fájlt.
ISO
Mit jelent, hogy a pendrájvon megvan kibontva a Victoria? Hogy van egy telepítőd?
ISO
A pendrive-ról bebootolsz...
Újraindítás?
Beküldte Hymer -
Ott látok 2 egyforma Linux Mint-et és valami EFI-fájlt, de aztán nem tudom, hogy folytassam.
Vagy lehet bootolni újraindítás nélkül?
Bocs a naív kérdésekért.
Újraindítás?
Elvileg egy modern gépen kétféle eszközként jelenik meg a pendrive-od.
pen-márkaneve
UEFI pen-márkaneve
Nekünk most mindegy melyiket választod, a lényeg, hogy bebootolj a telepítőről, elinduljon a live rendszer (Linux Mint kipróbálása, Try Linux Mint, valami ilyesmi).
