Hogyan tudok létrehozni saját internetes rádiót?
https://www.linuxuprising.com/2019/09/how-to-create-your-own-internet-ra...
Ezt az oidalt találtam a Facebook-os csoportban, és gondoltam kipróbálom, de enné a parancssornál elakadtam:
sudo nano /etc/icecast2/icecast.xml
Tud valaki segíteni, hogy hogyan tudnék létrehozni internetes rádiót? Fontos lenne, mert van néhány saját készítésű zeném, és azt szeretném népszerűsíteni.
Hol akadtál el, mit csináltál eddig?
Addig kell eljutni (szerkesztés), hogy a böngészőben lásd a webes felületet, ezt az URL-t megnyitva:
http://localhost:8000
Ha nem látod, akkor elindítod az Icecast szolgáltatás.
sudo systemctl --now enable icecast2
Frissíted a böngésző lapot, vagy új lapon megnyitod ismét (beillesztés és ugrás).
Ha még mindig nem látod, újraindíthatod.
sudo systemctl reload icecast2
A kimenetek árulkodók lehetnek, nem indul el, stb..
Ha a 8000-es portot blokkolja a tűzfal, azt a dmesg kimenetben láthatod. Van tűzfalad, be van kapcsolva?
Talán jobb lenne egy másik felhasználónevet és a jelszavát beírni az admin és a hackme kifejezések helyére, de ezt a felhasználót létre kell hozni előtte (nem tévedtem, itt is ugyanerről van szó, csak máshogyan folytatódik a leírás, amit nyilván nem kell megcsinálnod).
    <authentication>
        <!-- Sources log in with username 'source' -->
        <source-password>hackme</source-password>
        <!-- Relays log in with username 'relay' -->
        <relay-password>hackme</relay-password>
        <!-- Admin logs in with the username given below -->
        <admin-user>admin</admin-user>
        <admin-password>hackme</admin-password>
    </authentication>
Saját IceCast2 rádiós szerver telepítése
#1 https://www.youtube.com/watch?v=D3lxp-quAGU
https://www.youtube.com/watch?v=j_kXyfqeZ_E
Kicsit más ugyan, de érdemes megnézned.
Vagy: https://www.youtube.com/watch?v=iuEBrs7VLGA
Nyilván, az 1234 nem erős jelszó! Nem kell # készenléti jelzés sem, elegendő a sudo a parancsok elejére.
Ennél a parancssornál hogyan tovább? Mi a teendő?
#1 sudo nano /etc/icecast2/icecast.xml
Ebben a fájlban megváltoztathatja (többek között):
hely és admin
Earth
localhost
Egy pillanat, nem tudok abból a paranccsorból, ahova vezetett kilépni. Mivel lépek ki?
Hogy válaszoljak a kérdésedre, ezt a parancssort futtattam:
sudo apt install icecast2
#5 A nano szövegszerkesztőből kilépés: Ctrl + X
Ha nem változtattál rajta, akkor mentés nélkül lépj ki.
Ha megnyomtál egy karaktert, de nem mentenéd el, akkor nano kérdez:
Save modified buffer?
A válaszod ez legyen: N
Ha változtattál, és mentenéd is, akkor a folyamat így alakul:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Az IceCat2 telepítve, a következő lépés az XML szerkesztése. De mielőtt nekikezdesz, mentsd el másolatban:
sudo cp /etc/icecast2/icecast.xml /etc/icecast2/icecast.xml.ORIG
És csak ezután kezdj bele a szerkesztésbe:
A blog írja, hogyan, a harmadik videó pedig segít. És az is, amit hozzáírtam itt. Én csak később érek rá. Javaslom, fordítóval olvasd el a linkelt leírást (a parancssorok nem jól jelennek meg a fordítóban). Írd meg, mit nem értesz a leírásból és a harmadik videóból (a localhost-ról ebben van szó).
#5 A nano szövegszerkesztőből mentés -> kilépés:
Ctrl+O
enter
Ctrl+X
enter
Vagy:
F3
enter
F2
enter
És most pontosítok. Tehát ennél a parancssornál, ahova vezet kell állítanom valamit? Tehát saját email címet adhatok meg, vagy maradjon az eredet? Másik, lehet neve a rádiómnak? Batu Rádió?
<admin-user>Batu Sámán</admin-user>
Ez így helyes?
<admin>robertlaszlo869@gmail.com</admin>
Valamint ez?
#4 Oszd meg a fájl teljes tartalmát, most, a változtatás előtt. A módszer az aláírásomban. Jelszavak ne legyenek benne (sajátod). Olvasás:
cat /etc/icecast2/icecast.xml
( vagy fájlkezelőben megnyitod olvasásra | szövegszerkesztővel kizárólag, ami nem a LibreOffice nyilván )
Hogyan is készítek képernyőképet?
#3 Ennél a parancsnál megjelenik a szövegszerkesztő, benne a megnyitott XML tartalmával.
Ha nem, akkor valami nem jó.
Nos, a megjelent tartalmat szerkeszteni kell az igényeidnek megfelelően. Itt vannak részletes dokumentációk:
https://icecast.org/docs/icecast-latest/config-file.html
https://icecast.org/faq/
Egyébként van egy olyan sejtésem, hogy DOCSIS hálón nem fog működni. Milyen a net elérésed? Fix IP van legalább?
Amúgy, ha a népszerűsítés a cél, akkor ez nem az igazi. A rajongóknak meg kell nyitniuk lejátszó programot, abba meg kell adniuk a stream elérését. Ez leginkább akkor jó, ha már van kemény rajongói mag, számukra jó egy ilyen elérés. Szóval ennél az is jobb, ha Youtoube-ra feltöltöd. Másik lehetőség, ha kialakítasz webszervert, megfelelően szerkesztett oldallal, műsorlistával, ahol csak linkre kell kattintania a rajongónak, és indul a lejátszás. Ehhez kell fix IP.
Külhonban egyébként az ilyen aspirációs előadók regisztrálnak valamilyen disztribútor szolgáltatóhoz, pl. https://www.live-streams.nl/ pénzért persze, árakat lásd ott, így mentesülnek egy csomó gondtól.
Persze, ennél olcsóbb valamilyen felhőszolgáltatást használni, de ez is pénz:
https://mediarealm.com.au/articles/icecast-hosting-setup-guide/
Értem!
Akkor marad a Youtube.
Köszönöm!
Bandcamp és Soundcloud
#16 Megfogtál. Majd én is feltöltök oda, de nem néztem a feltételeket. De szerintem teljesen jók. Mindkét oldalon rengeteg zenekar fenn van, és közzéteszi a dolgait így vagy úgy (egy-egy szám vagy teljes lemez). Magyar zenekarok is. Mármint, ha a kérdés az, hogy adóznod kell-e, az valószínű. Szerintem. De lehet, nem... . Én „szeretek” adózni, abból számítják a nyugdíjat és nem zaklatnak. ;)
Tanács: kérj írásos állásfoglalást a NAV-tól. Ügyfélkapu...
Nincs még ügyfélkapu,, és régifajta Személyi igazolványom van.
#18 Marad a személyes ügyintézés az összes előnyével. A Bandcamp elég nyilvános, nem játék szerintem próbálkozni. Legjobb lenne, ott regisztrált zenekart megkérdezned.
Na ja, marad a Soundcloud.
#23 Bandcamp:
Profil szerkesztése: Fizikai javak
#23 A Soundloudnál pedig a legalsó a nevednél a legördülő menüből.
Bandcamp és Soundcloud | rébuszokban beszélsz
#25 Soundcloud: de mi a legalsó? És mi pontosan a szöveg? Az hogy: itt nem kell adóznod öreg? Vagy mi? :))
És ez mit jelent a Bandcampnél?
Mutass képeket inkább (Imgur vagy imgBB).
#26 https://postimg.cc/Lgz1R3Bz
https://postimg.cc/SYqKLFCM
Ezekre gondoltam.
#27 A Bandcampnél ez a vámtarifa szerintem, nem a személyi jövedelemadó. Illetve, biztosan van értelme a ki- vagy bekapcsolásának. Vajon, mi?
#28 Tehát tegyük fel, hogy létrehozok egy albumot x összegért, akkor nem kell adóznom érte, ha letölti az illető és ad érte pénzt?
Szerinted? Ennek van értelme?
