hp deskjet 2544 nyomtató
Jó estét!
Eddig működött a tárgyban leírt nyomtató HP Deskjet 2544 viszont, a mai frissítést követően nem nem nyomtat ki semmit.
Ha valaki ismeri a problémát segítsen.
Köszönöm
zsolt
Koppány képe
Szia Zsolt! Egy kicsit több
Szia Zsolt! Egy kicsit több információra lenne szükségünk.
Első kérdés:
Melyik Linux Mint verziót használod?
#1 szia! jó estét!
linux mint 19.3 cinnamon 5.4.0-92-generic
Biztos, hogy a mai frissítéstől?
Timeshift-ben visszaállítani az előző állapotot, újraindítás, próba: működik a nyomtató?
#5 sajnos nem emlékszem megpróbáltam a timeshift-vel vissza állítani, nem sikerült. nem nyomtat továbbra sem. eddig működöt gond nélkül...
Koppány képe
#6 Nyiss terminált, és futtasd a következő parancssort:
sudo lpstat -s
Mi a kiemente a parancssornak?
#6 Akkor nem a frissítés a hiba oka. Egyéb oka van a hibának. A nyomatót ki lehet próbálni másik gépen?
#7 a parancssorra ezt a választ adja: system default destination: Deskjet-2540-series
device for Deskjet-2540-series: hp:/usb/Deskjet_2540_series?serial=CN37M1BGVD0604
#8 sajnos nincs másik gép itthon.
Koppány képe
#12 Biztosan ellenőrizted, de azért megkérdezem, hogy a készülék kis kijelzőén megjelenik-e bármilyen hibakód, jelzés?
#13 a nyomtató kijelzőjén sincs semmi hibajelzés. csak a szokásos "0", papír, festék rendben. kikapcsoltam, bekapcsoltam, másik usb portba dugtam. ugyanaz, csak a nyomtatási sorban a "visszatartva" jelentés.
Koppány képe
#14 Meg kellene nézni ennek a két parancssornak a kimenetét, hátha látunk valamit.
lsusb
dmesg
A két kimenetet kérlek a paste.ee oldalon oszd meg a lírás alapján: https://linuxmint.hu/blog/2021/10/a-honlap-mukodese-9-resz-pasteee-szove...
Koppány képe
#18 Hm.  gondolkodom a problémán nem jutok tovább egyelőre. A fórumon vannak nálam sokkal nagyobb tudású emberek remélem ők tudnak hamarabb érdemi segítséget nyújtani. Este lesz időm újra akkor próbálok utána nézni jobban.
#19 köszönöm szépen! remélem sikerül megoldást találni.
#22 a kimenet: zsolt@zsolt-Latitude-E6410:~$ apt-cache policy cups
cups:
  Telepítve: 2.2.7-1ubuntu2.8
  Jelölt:    2.2.7-1ubuntu2.8
  Verziótáblázat:
 *** 2.2.7-1ubuntu2.8 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     2.2.7-1ubuntu2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
#18 Nos átnéztem a riportokat, és a 90% tippem, hogy kábel sérülés lehet, mert az lsusb nem látja, dmesg 825 sorában meg ez van:
lp: driver loaded but no devices found
bár gyanús, hogy ez a párhuzamos portról szól. Minden esetre USB-vel kapcsolatosan nincs nyomtatóra vonatkozó sor a dmesg-ben. Keríteni kellene egy másik kábelt, és azzal próbálni.
más:
Van még 4x egymás után:
audit: type=1400 audit(1641541280.202:24): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=739 comm="cupsd" capability=12  capname="net_admin"
[  115.333177] audit: type=1400 audit(1641541280.206:25): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=739 comm="cupsd" capability=12  capname="net_admin"
[  366.903853] audit: type=1400 audit(1641541531.829:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1897 comm="cupsd" capability=12  capname="net_admin"
[  366.919393] audit: type=1400 audit(1641541531.845:27): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1897 comm="cupsd" capability=12  capname="net_admin"
Ez is okozhat problémát a nyomtatásnál. Bár nem tiszta miért kell hálózati admin jog a nyomatónak, meg lehet próbálkozni ezzel:
sudo apt-get install apparmor-utils
sudo aa-complain cupsd
Eztán nyomtatót kihúzni, aztán visszadugni. majd próba cseresznye.
A fenti beállítást így kell visszakapcsolni:
sudo aa-enforce cupsd
Koppány képe
#23 Akkor mehet a hplip, egy újraindítás utána nem árthat, majd próba. :)
#20 Egyetértve a többi javaslattal, valamiért nem látja a nyomtatót a rendszer.
Csináld ezt:
sudo apt-get install --reinstall cups-daemon cups-browsed
Apparmor szabályok (kimenetek mutass innentől..., hátha valami nem stimt)
... a „cups-browsed” a Linux Mint 19.x kiadásra jellemző.
sudo aa-complain cups-browsed
Indítsd újra a szolgáltatásokat:
sudo systemctl restart cups
sudo systemctl restart cups-browsed
sudo systemctl restart apparmor
Majd a CUPS webes felületén
localhost:631
töröld, és add újra hozzá a nyomtatót:
https://linux.debian.bugs.dist.narkive.com/5Q2FVctj/bug-990331-reportbug-cups-browsed-printing-fails-due-to-apparmor-config-with-message-no-destination-#post2
#25 nos, végigcsináltam az ajánlott lépéseket és MŰ-KÖ-DIK!!! köszönöm szépen a segítséget!
le a kapalappal előttetek!
#26 köszönöm! működik az általad leírtak nélkül is! még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm!
#24 köszönöm szépen, sikerült működésre "kényszeríteni"! meg ne kérdezzétek mitől, azt nektek kell tudni.
Köszönöm!
Koppány képe
#29 Valszeg a frissítés tényleg okozhatta. (Azt hiszem az Lm 19 környékén kivették az univerzális nyomtató támogatást mert több baj volt vele, mint használt) és így driver nélkül maradtál frissítést követően. Örülünk, hogy sikerrel jártál!
