Kb. három hete rakott rendszerem(18.3 cinnamon) pár napja kicsit meg van kergülve. Néhány napja fél órára magára hagytam és meglepve láttam, hogy újraindult közben a gép. Ma is sokadik próbálkozásra állt csak fel a rendszer, itt már sejtettem, hogy valami nem oké. Fél órája újraindítottam mert kicsit befagyott az office, de amint elkezdett betölteni, kiírta az alábbit:
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1)built-in shell (ash)
Enter help for a list of built-in command.
(initramfs)
Liveban indítva a rendszert rágugliztam, a legelső youtube-os találattal sikerült megoldanom:
https://www.youtube.com/watch?v=-5GOGg1ASLw
A probléma tehát megszűnt, viszont azért nyitok neki új témát, hogy megkérjek valakit, magyarázza nekem mint fafejűnek, hogy ennek mi az oka? Illetve, hogy visszatérhet később ez a probléma?
Közben valami csak nem oké,
Beküldte Sonata90 -
Közben valami csak nem oké, most kb. 20 perce megy a gép de már kétszer indult újra. A hardveres hibát gyakorlatilag kizárom. Esetleg valami szájbarágós módon tud valaki valami módszert ami kiderítheti az akadozó működés okát?
Beküldte Sonata90 -
@#2 Mondjuk lehet, hogy ideje volna cserélni, van már vagy 9 éves táp, igaz, eddig megbízhatóan működött.
Beküldte Sonata90 -
@#4 Meglesem majd, legalább kitakarítom normálisan aztán majd lesz valahogy. Akkor sem volt már egy csúcstáp mikor vettem, de akkoriban gyengébb gépet hajtott, a mostaniban az alaplap, a ramok és a videokari kb egyidősek a rendszerrel, szóval tényleg ott lehet a bibi, gondoltam is már rá, hogy kevés lehet. Bár azok után már semmin nem lepődök meg, hogy két éve az öreg Comador házamban a reset gomb volt zárlatos vagy tudja a rosseb és ötperenként indlt újra :D
Beküldte aperten -
@#6
Ilyenkor azért érdemes egy hdsentinelt ráereszteni a merevlemezre, hogy tényleg megúszta-e?
Az új linuxos változata, nem olyan rég jött ki:
www.hdsentinel.hu/hard_disk_sentinel_linux.php
Szetkaptam a tapot, nem latni
Beküldte Sonata90 -
Szetkaptam a tapot, nem latni rajta semmit, most egy regebbi, hasznalaton kivuli geppel uzemeltem be mert cseretapom nincs, gep ellenben tobb is lapul a szekrenyben. Elvileg ha gond van a tappal akkor igy is ujra kellene indulnia, ugye?
Ha pedig szoftveres a hiba,
Beküldte Sonata90 -
Ha pedig szoftveres a hiba, hogyan tudnam kideriteni? Most kb 5 perce megy a gep, eddig nincs ujraindulas. Igy hagyom egy ora feleig, ha nem indul ujra akkor a tapot mint hibaforrast talan ki lehet zarni.
Beküldte Káldeus -
Majd elválik, két órán
Beküldte Sonata90 -
Majd elválik, két órán keresztül ment úgy, nem volt újraindulás. Most visszaraktam, gond nélkül felállt a rendszer.
Beküldte Sonata90 -
Ráengedtem, később majd elmerülök jobban ebben a programban, elsőre ezt dobta:
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : Hitachi HDP725050GLA360
HDD Serial No: GEA532RJ3SN6AL
HDD Revision : GM4OA5CA
HDD Size : 476939 MB
Interface : S-ATA II
Temperature : 28 °C
Highest Temp.: 47 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 1178 days, 22 hours
Est. lifetime: more than 646 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed.
Report file saved as: report.txt
Talán jót tett egy kis
Beküldte Sonata90 -
Talán jót tett egy kis takarítás és az, hogy meg lettek mozgatva a kábelek, közel 3 órája akadálytalanul pöfög a masina. :)
Indulni nem akaró rendszer
A rossz táp tönkreteszi a fájlrendszert is (ha így használod a Linux-szod) - mint azt láthatjuk az általad linkelt 'megoldás' videón.
