kétpaneles fájlkezelő
Tudna valaki ajánlani nekem egy kétpanales fájlkezelőt amivel nincsenek a következő gondok:
Gnome Commander-t nem lehet telepíteni Mint 20 alá.
Tux Commander dupla kattintásnál vagy megnyitásnál kukorékol hogy nem tudja milyen programmal kell megnyitni. Egyenként kell beállítani minden fájlnál, hogy mit használjon? A felüleltből arra következtetek, hogy félig fel kell rá "programozni".
Krusader: fájl felülírásánál összeomlik.
Double Commander. Nem minden ékezetes betűt ismer, mindenféle Hieroglifákat ír ki helyette.
Az, hogy magyarúl szóljon hozzám azt már félve írom le.
Előre is köszönöm!
Double Commandernél
Double Commandernél pontosítanék, ott valami más átfogóbb karakter probléma lehet, mert ahol tapasztalam, azt a fájlt megnéztem Thunarban is és a Tuxban is és ott is hibás. Lehe, hogy megvan a bafutó?
Ha valaki azért tud a Tux gondjára megoldást vagy a Gnome commanderre azt szívesen elolvasnám. Én a Gnome Commandert kedvelem a legjobban. Ezért ragaszkodnék hozzá ha lehet.
Nemo + F3
#1 Köszi! Közbenv írtam még hozzá, arról tudsz valamit?
Double Commandernél
#2 Ezek szerint Mint 20-ra is telepíthető a GNOME Commander . Nem a legegyszerűbben. :(
https://gcmd.github.io/2019/05/30/gcmd-ubuntu-deb.html
Ha belefogsz, a tar.xz fájl verziószámára ügyelj - mert frissült 1.10.2-ről 1.10.3-ra.
Egyébiránt, egy friss rendszer-visszaállítási pont készítése előtte megnyugtató lehet. :)
Double Commandernél
#4 Ezt néztem én is, de itt van egy frissítés amit a google úgy fodított, hogy 20-nál nem működik:
UPDATE (July 19, 2020)
It has been reported by some users that the approach below is not working with Linux Mint 20 and Ubuntu 20.04 LTS.
Double Commandernél
#5 Dolphin?
Double Commandernél
#2 Double Commander. Nem minden ékezetes betűt ismer, mindenféle Hieroglifákat ír ki helyette.
Ha más fájlkezelőkkel sem értelmezhető név jelenik meg, akkor a fájl rossz (vagy régi) karakterkódolással lett mentve. Próbáld átnevezni. Vagy a tartalma nem jelenik meg olvashatóan?
Gnome Commander is no longer available in the Debian, Ubuntu, Mint and some other repositories due to the removal of old libraries used by GCMD. Until such time as that can be resolved it is necessary to manually install GCMD on Linux Distros which derive from Debian. Part 1 of this document will provide step by step instructions for compiling and installing GCMD from its source code. Part 2 will describe a method for installing GCMD on multiple computes without having to install all of the development packages on each computer.
The approach described below has been tested on Ubuntu Mate 18.04 on an Intel PC and on A Raspberry Pi 3B+, Ubuntu (Gnome) 19.04 and Linux Mint 19.1 on an Intel PC. It should work on most similar distros.
Sajnos, a Gnome Commander fejlesztői még mindig élhetetlenek és érthetetlenek. Ajánlanak egy módszert,
amivel teljesen felborítod a rendszered, de „mégis telepíthető” az alkalmazásuk. Hahaha...
De nem, mert a függőségek nem teljesíthetőek (például) az LMDE 4 vagy a Linux Mint 20 rendszerek alatt már. Kipróbáltam a forgatást, itt vége:
checking for GNOMEVFS... no
configure: error: gnome-vfs >= 2.0.0 not found
Megnéztem. A Total Commaderre hajaz. Úgy látom, tényleg be kéne állítanod a fájl társításokat. Nem értek ehhez a fájlkezelőhöz.
Meg kéne nézni, terminálból indítani, mit mond az összeomláskor-
További lehetőségek:
Double Commander (GTK+ vagy Qt): https://screenshots.debian.net/package/doublecmd-gtk
https://screenshots.debian.net/package/doublecmd-qt
Xfe: https://screenshots.debian.net/package/xfe
MC: https://screenshots.debian.net/package/mc
Konqueror (nem tudom, két paneles-e, de böngésző is egy, az egyben): https://screenshots.debian.net/package/konqueror
De szerintem a PCManFM, és a Caja fájlkezelőkben is van kettő füles nézet.
@lala Ezek szerint Mint 20-ra is telepíthető a GNOME Commander . Nem a legegyszerűbben. :(
https://gcmd.github.io/2019/05/30/gcmd-ubuntu-deb.html(külső hivatkozás)
Úgy tűnhet, de mégsem... . Igaz, a Linux Mint 20 lehetőségre csak ránéztem, de ott sincs meg a gnome-vfs függőség.
Double Commandernél
#7 Köszönöm szépen!
Úgy látom a legegyszerűbb a legjobb. Nemo tűnik a befutónak. Az Xfe-nél be van állítva minden kiterjesztéshez valamilyen program, de ha átállítom akkor mindegyikhez azt akarja. Várok a Gnome-ra. Addig pedig Nemo.
Double Commandernél
#9 Úgy emlékszem, a Thunar is tudja a két füles megoldást (Xfce). ;)
https://1.bp.blogspot.com/-8p6bt00aGDA/VGNmrx_VYVI/AAAAAAAAU2Y/O8lHTh3V_...
Double Commandernél
#13 Én mindig alapból úgy állítom be a helyeket, hogy "balról jobbra másolok". Nem keverem, mert abból van utána a hibázás.
Double Commandernél
#7 A hibás megjelenésű fájlt sikerült átnevezni valahogy?
Gnome Commander
Nekem működik a gnome-commander_1.4.8-1.1
Letöltés:
wget http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gnome-commander/gnom...
wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/g/gnome-commander/gnome-c...
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/exiv2/libexiv2-14_0.25-3.1_...
Egy policy: org.gnome-commander.policy néven elmentve.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
 "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
 <vendor>https://gcmd.github.io/</vendor>
 <vendor_url></vendor_url>
 <icon_name>gnome-commander</icon_name>
  <action id="GNOME Commander futtatása rendszergazdaként">
   <message>Authentication is required to run Gnome-Commander</message>
   <message xml:lang="hu">A Gnome-Commander rendszergazdai futtatásához hitelesítés szükséges.</message>
    <defaults>
    <allow_any>auth_admin</allow_any>
    <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
    <allow_active>auth_admin</allow_active>
    </defaults>
   <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/bin/gnome-commander</annotate>
   <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
  </action>
</policyconfig>
A helye: /usr/share/polkit-1/actions/
Gnome Commander
#18 Csinálhatsz hozzá indítót: https://ibb.co/fCyp0YJ
Thunar: fülek, lapok
#17 Füleket tud, amik között váltani lehet. Szerintem bármelyik verzió. A „Viselkedés” beállításnál fülnek nevezi a honosítás :). Hogy a tied tudja-e a „Megnyitás új lapon” funkciót, nem tudom. Az enyém igen. Mindig is tudta. Olyasmi, mint a böngészőnél az  „új lap”. Nem űzöm ipari szinten a másolást, ez nekem megfelel. Ezt kerested?
Két Thunar ablakot össze lehet kendácsolni egymás mellé, a neten találni erre leírást.
#20 Köszönöm. Én azt hittem, hogy sok évi feledés után előjött az F3 funkció, ami jópár éve megszünt. Égymás mellé tenni jó, de nem az igazi. Mégegyszer köszi, a hivatkozott kép becsapott.
#21 Ajálottam a Dolphint, abban megy az F3-két ablak, az nem jó?
#22 Volt régen KDE is, gyúrtuk egymást jó féléven át. Végül véget vetettünk a kapcsolatnak. Jobb lett így mindkettőnknek. Ha már feltenném a fél KDE-t miatta, akkor inkább a Krusader, bár inkább nem.
#23 Bocsánat azt nem tudtam hogy hozza magával a fél  internetet a Dolphin.
Mivel én kde-t használok, a Xubuntut is KDE-sítettem, ezt nem tudtam hogy jön vele minden.
Akkor tárgytalan.
Double Commandernél
#16 Megnyíitni megnyitja, azzal nincsen gond. Csak a címében vannak olyan karakterek amikkel gondja van. Tartalmával rendben van minden.
@#26 Kalandra fel :)) Bár állitólag ha békénhagyják....Olyat olvastam valahol, hogy OpenSusie-val az igazi. Én elkerültem.
Bár már megoldódott
, de érdemes ránézni a spacefm-re. Én régóta használom, nekem megfelel :)
@#26
És atime,
igazán köszönöm az aggódást.
A Xubuntu kb. fél éve ment fel erre a csoda mini pc-mre, 4-5 nap hibátlan működés után (amire eddig semelyik disztró nem volt képes) szegény XFCE nekem nagyon kis fapadosnak tűnt.
És akkor, az 5 napos Xubuntura ráhúztam a teljes KDE Plasmát.
És nem a KDE volt a bugok oka mert azóta, mint írtam kb. fél éve 1 azaz egyetlenegy hiba, akadás, bug, egérmegbolondulás, videó csíkozás, Bt eszközök elvesztése, fagyás, beállítások random változásai, az autostartos programok rendszeres összegabalyodása stb stb, nem történt.
Eddig 1 hibája volt a rendszernek, de abba is én voltam a hunyó, a KDE hozza magával az SDDM-et, én meg azt se tudtam mi ez és a LighDM-et választottam, ezt nem komálja a KDE, kis kutakodás után sikerült átállítani és azóta minden bootnál lőn béke és nyugalom.
Valamint eddig egyetlen egyszer sikerült kicsit összezavarnom a rendszert eddig, múlt héten überkirály helyen voltam dolgozni 48 órába és rákötöttem a pc-t egy 40 collos lcd tévére dual monitor módban.
Kicsit megbolondult, de tudomásul vettem hogy nem szereti a dual monitor mode-t. Amúgy is ilyen talán évente 1x fordul elő.
Ezen kívül Ubuntu forever, az biztos hogy amíg ez a mini pc működik én maradok ubuntu 18.04-en, két év mérhetetlen szívásai után ez a tökéletesség határát súrolja.
Mint látjátok azóta egy nyekkenésem nincs itt a fórumon hogy tanács és segítség kéne, mert nincs rá ok.
És hasít a KDE, hiba nélkül.
#29 Mivel meglettem szólítva, udvarialtlanság lenne, ha nem válaszolnék. A megitélésem szerint nem szerencsés, ha egy meglévő desktopra egy másik desktopot húzunk. Ez hibaforrás lehet. Nekem a KDE nem jött be. Remekül állitható paraméterezhető, de mégse. Annak viszont örülök, hogy neked a kedvenc desktop lett, és a hibák is eltüntek belőle. További sok sikert kívánok. Atime
