Beküldte Makai András -
Sziasztok,
Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség beállítani, hogy a kijelző legutóbb használt fényerejével induljon el a Linux?
Ha nincs, van-e arra lehetőség, hogy egy fix alapállapot induljon el?
Most max fényerőn indul, ami nagyon zavaró (főleg, mikor nem veszem észre, csak mikor már fáj a szemem...)
Fényerő fn+ F6-F7-tel állítható, ez működik is jól.
(A hangerőnél egyébként megjegyzi a legutóbbi beállítást...)
gép: Fujitsu A555g laptop
Linux Mint Cinnamon 64 bit 17.3
Köszönöm a segítséget előre is!
RE: Kijelző beállított fényerejének mentése
Beküldte qwarelin -
@#0 Bár én is kezdő vagyok de nekem az Energiakezelő jutott az eszembe. A rendszerbeállításoknál megtalálod.
Szia,
Köszönöm, de én ott nem találok semmit ami segítene...
Esetleg más ötlet? Akár Tőled, akár mástól...
RE:RE: Kijelző beállított fényerejének mentése
Beküldte qwarelin -
Keres rá a haladó felhasználóknál ha jól emlékszem a "Bármilyen fényerőszabályozási lehetőség a Mint"-re.
Brightness
RE:Brightness
Szia,
Ezt a kisalkalmazást már felraktam korábban is, de ez nem működik nálam: ha ezen állítom a fényerőt, semmi nem történik. Sőt amit indulásként mutat %-os érték sem jó: fn+F6-tal leveszem ~30%-ra, majd utána klik az ikonra ez akkor is 100%-ot mutat...
Amúgy az egér görgetés az akksi jel felett is működik, de én azt szeretném elérni, hogy mentse el és a legutóbbival induljon.
RE:RE:RE: Kijelző beállított fényerejének mentése
Több lépést is tettem, rögtön rosszabb lett a helyzetem... :(
Amit linkeltél ott találtam ezt:
"Parancssorba be: sudo apt-get install xbacklight acpi
Ha végez:
- ALT+F2
- gksu nemo
- Elkattintgatsz az: /etc/default/ mappába és megnyitod a grub (nem a grub.d mappát) fájlt
- Megkeresed a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet sort és módosítod GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux sorra
- Parancssorba beírod: sudo update-grub
- Újraindítod a gépet és remélhetőleg örülsz."
Ezt sikeresen megcsináltam, de újraindítás után sem működik. (Ellenőrzésképpen megnéztem és a GRUB-ot valóban átírtam a fentiek szerint)
Felraktam az flux-ot. Ezt beállítottam, beraktam automatikus indulásra is. El is indul, mert rózsaszínes lett a kijelzőm... elő lehet hívni újra a beállítási ablakot? mert hátha csak rosszul állítottam be...
Szerk: sikeresen leszedtem f-lux-ot. :)
Fényerő
Beküldte Bendegúz -
Az idézett bejegyzésben remélhetőleg azt is észrevetted, hogy hibás ez a sor:
helyesen
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux"
Tehát, a záró idézőjel is kell a sor végére.
RE:Fényerő
Igen, ez fontos infó ("), köszönjük. :)
RE:Fényerő
Nem vettem észre az idézőjel hiányát, de közben (főleg a fényerő probléma miatt) leszedtem a Cinnamont és feltettem helyette Mate-t.
Használva a Mate-t, már eldöntöttem, hogy visszateszem Cinnamon (remastered editiont) és akkor ki fogom próbálni. Utána visszajelzek, hogy sikerült-e...
Köszönöm a segítséget!
RE:RE:Fényerő
Megpróbáltam, de nem sikerült. Az a furcsa, hogy a szerkesztett file-t felülírja, de a boot/grub/grub.cfg-ban található file-t szerintem nem. (átírtam a grub timeout-ot, de ez a fenti file-ban nem változik a sudo update-grub ellenére sem. Van esetleg valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
RE:RE:RE:Fényerő
Amit szerkesztettél egy másfajta vezérlés, de vélhetően felül kéne írnia a 'grub.cfg'-t is, ha már bekerült a grub fájlba (csak ekkor).
Mit tartalmaz nálad most a két szöveges fájl (pastebin)?
Előfordulhat az is -hibák javítása közben- hogy több GRUB létezik, azaz nem egy, hanem kettő vagy több rendszered van. Ha mindegyik GRUB-ot az 'sda'-ra telepítetted, akkor csak egy GRUB lesz a végeredmény (az egyik felülírja a másikat, akár verzióban is, mert lehet nevük és verziójuk grub-pc, grub-legacy, grub2, stb.), és erre csak annak a rendszernek a 'update-grub'-ja lesz hatással, amely rendszeré a GRUB. Ez vélhetően az utólsónak telepített linux. Ha több linux-szot telepítesz, akkor a leginkább használtnál az 'sda'-t jelöld meg a GRUB telepítésénél, és minden további linux telepítésekor a GRUB telepítésekor az éppen telepített rendszer gyökér könyvtára legyen a GRUB beállítása .., így még mindig tudod a GRUB-okat külön is állítgatni (jellemzőiben), mert a rendszer, vagyis a gép bekapcsolásakor a számítógépre jellemző billentyű megnyomásával arról a partícióról boot-olsz be, amelyik GRUB-ot be szeretnéd tölteni (és ezt csak abból a rendszerből frissítheted, amelyik azt odatette).
Bocsánat a lassú válaszért,
Bocsánat a lassú válaszért, nem voltam gép közelében!
etc/default/grub:
http://pastebin.com/AkQ6UgSn
boot/grub/grub.cfg:
http://pastebin.com/8bQMPbQw
(239-es sor miatt gyanítom, hogy a kettő nem egyezik)
sudo update-grub válasza:
http://pastebin.com/HLcVUPrm
Dual boot van a gépemen, (win7+linux mint cinnamon 64 bit). A linux partíción járt már más rendszer is (cinnamon 64bit --> mate 32bit --> cinnamon bit), de tudtommal a linux partíciót legyalultam teljesen, mielőtt fel (vissza) tettem cinnamont.
