lefagyott a Linux om help!
r3.14 képe
Sziasztok.
A kérdésem a következő.
Adott egy Hp laptop
Linux Mint ..... futott rajta.
Este lekapcsoltam masnap este pedig úgy indult hogy szeretne felhasználó nevet, jelszót generálni.
Itt gyanús lett újra inditottam.
A probléma ugyanúgy, kért Új felhasználó nevet és jelszót.
Megtettem.
De eltűnt minden dokumentum, mintha szűz gép lenne.
Semmit nem találtam amit én alkottam,se kepek se videó se doc, se táblázat semmi.
Viszont a feltelepitett játékok pl supertxkart, vagy majong ott vannak.
Probaltam többször Time shift alkalmazassal 5 nappal előbbire visszaallitani de semmi.
Cserébe ma teljesen lefagyott es egy sor failed hibaüzenet a jutalmam, ezt le tudom fényképezni .
Nem vagyok mágus, de megpróbálom követni amit irtok.
Köszönöm ha tudtok segíteni .
Kép:
csuhas32 képe
Minden recept így kezdődik: Végy egy live rendszert...
Reméljük a meghajtók nincsenek titkosítva.
Én a helyedben bebootolnék egy Linux Mint telepítőről, itt el fog indulni egy úgynevezett live rendszer. (Ha tudsz internetkapcsolatot létesíteni, akkor arról eléred a fórumot is, könnyebben tudsz a továbbiakban a hibaelhárítással foglalkozni, tudsz parancsokat bemásolni, képernyőképeket készíteni és megosztani,...)
Nem tudom, a telepített rendszernek milyen partíciói vannak, ezért én először a telepített rendszer rendszerpartícióját keresném meg és megnézném, hogy abban mi van a home könyvtárban. Ha semmi, akkor valahol van egy home partíció is. Azt is megkeresném. Valószínűleg az adatok a rendszer eredeti felhasználó(i)nak könyvtárában lesznek, szóval elsősorban azt menteném ki, leellenőrizném, hogy minden megvan-e.
Utána lehet kísérletezni a telepített rendszer megjavításával, ha ez nem sikerül, akkor jöhet akár az újratelepítése is.
r3.14 képe
Köszönöm a gyors választ.
Megpróbálom úgy.
Meg lesz a 7végi program.
Egyébként amikor bekapcsolt olyan volt mintha mas felhasználó fiokjaban lennék.
Csakhogy en vagyok az egyetlen és ez leverte a biztosítékom.
Próbáltam testdesk et futtatni  egy teszt kép törlése visszaállítása opcióval és
nem volt elég hely egy darab kepet visszaállítani neki, na aztán nem indult be
csuhas32 képe
Egy felhasználó, több felhasználó? Mennyire foglalt a /?
„Próbáltam testdesk et futtatni  egy teszt kép törlése visszaállítása opcióval és
nem volt elég hely egy darab kepet visszaállítani neki, na aztán nem indult be”
Ezek is fontos információk, az is megeshet, hogy addig varázsoltál a testdiskkel, míg teljesen teleraktad a rendszerpartíciót és megfulladt a rendszer. Persze ez csak tipp, live alól meg kellene nézni a partíciók foglaltságát is. Ha eltaláltam, akkor akár egy helyfelszabadítástól is indíthatóvá válhat a telepített rendszer.
„Egyébként amikor bekapcsolt olyan volt mintha mas felhasználó fiokjaban lennék. Csakhogy en vagyok az egyetlen és ez leverte a biztosítékom.”
Szerintem ez másra enged következtetni:
„kért Új felhasználó nevet és jelszót. Megtettem. De eltűnt minden dokumentum, mintha szűz gép lenne. Semmit nem találtam amit én alkottam,se kepek se videó se doc, se táblázat semmi. Viszont a feltelepitett játékok pl supertxkart, vagy majong ott vannak.”
Ez olyan, mintha valami számomra rejtélyes módon a rendszer új felhasználó létrehozását kérte volna, amit meg is tettél. Erre utal az is, hogy egy teljesen üres felhasználói fiókban találtad magad, ahol nem voltak meg az általad létrehozott dolgok (ezek általában a felhasználó saját könyvtárában vannak, egy másik felhasználó számára hétköznapian nem láthatóak, elérhetőek).
Erre további bizonyíték számomra, hogy a telepített alkalmazások viszont megvoltak. Ez ugyanígy van, ha egy teljesen normálisan működő telepített rendszeren létrehozok egy új felhasználót és annak a fiókjában bejelentkezem.
csuhas32 képe
Van bootolható Linux Mint telepítőd?
Van bootolható Linux Mint telepítőd? Ha nincs akkor miből gazdálkodunk? Van másik működő géped (rendszered) vagy egy  hely, ahol telepítőt tudsz írni? Van pendrive-od, amire ki tudod írni?
Tipp
Vagy megsérült a lemez (rendszerpartíció), vagy betelt.
Mivel nem sikerült a logon szolgáltatás betöltése, olyan volt, minthe felhasználó nélküli rendszer lenne, ilyenkor bekér egy új felhasználónevet, amit a leírások szerint létre is hoztál.
Az, hogy nincs semmi személyes cucc az új profil alatt, az normális. Az a régi felhasználó profilja alatt van (a saját cuccaid).
Az, hogy új profil létrejött, azaz volt hely a létrehozásra, kisebbíti annak az esélyét, hogy betelt a lemez. Tehát nagyobb eséllyel sérülésről van szó.
Live rendszer, lemezellenőrzés....
Lehet még: hardver meghibásodás, de ilyenkor egy kernel panic azért be szokott futni.
r3.14 képe
Tipp
Szia.
Na erre varrjatok gombot.
Van egy asztali pc linux mint
Google térkép alkalmazasban kifagyott az egész gép.
Mit csinál?
Semmit!
Ujrainditasnal a bal felső sarkában villogó a kurzor.
Ha akarok a biosba es az inditasnala a rendszeiformacioba belatok.
Oszt ennyi..
r3.14 képe
#4 egyenlőre nincs.
csuhas32 képe
Milyen paranccsal indítottad újra?
#6 „Ujrainditasnal a bal felső sarkában villogó a kurzor.”
Milyen paranccsal indítottad újra a rendszert? Ugye nem erőszakkal, a kikapcsológombbal szakítottad meg a munkamenetet?
csuhas32 képe
#7 Értem. Akkor egyelőre nem állsz egyenlőre. 2:0 oda.
Ősz van, hullanak körülötted a rendszerek. Nincs szerencséd.
Remélem, sikerül megoldásokat találnod!
r3.14 képe
#8 sajnos igen...
semmit nem reagált semmire sem. egyébként hogyan lehetett volna másképp? van más lehetőség is?
viszont most elnidult kb 25perc pihentetés után
az biztos ezt a gépet ki kell mentenem amig még működik
erre esetleg tanács?
köszönöm!
csuhas32 képe
Van más lehetőség?
#10 A Maps gondolom böngészőben futott, az terhelhette le a vélhetően gyenge gépet. Én nyomtam volna egy Ctrl+Alt+T-t, aztán elmentem volna szünetre. Ha szerencsém van, akkor tíz perc múlva ott várt volna a terminálablak a képernyőn. Nálam a böngésző a Firefox, úgyhogy kiadtam volna a
killall firefox
parancsot.
A böngésző bezárul, nem is kell újraindítani a rendszert.
Ha a szünet után sincs terminálablak, akkor azért még egy Ctrl+Alt+T és egy kis várakozás, hátha... Amennyiben még mindig semmi, akkor Ctrl+Alt+F3, ha bejön a tty, akkor bejelentkezés, aztán
sudo shutdown -h now
de lehet
sudo reboot
vagy akár a
systemctl poweroff -i
is működhet.
Minden jobb mint az erőszakos kikapcsolás.
Kimentésre tanács? Mentsd ki, és a mentést ellenőrizd is le, hogy minden megvan-e.
Azt szokták mondani, hogy akkor tekinthető egy adat mentetnek, ha három mentés van belőle és mindhárom egymástól nagy földrajzi távolságban őrizve. Az egy mentés több a semminél, de azért ehhez viszonyítva érdemes vele számolni.
Tipp
#6 Vannak azok a gépek rendesen takarítva, újrapasztázva?
r3.14 képe
Tipp
#12 szia!
takaritva vannak, pasztázva nem
r3.14 képe
Van működő asztali gépem.
és van egylinux lite 5,2 pendrive -on
 a laptopot megnézte egy segítőkész jótevő,
talált rajt 1db 390 Gb file-t talán valami sdd vagy dd-re végződő file-t
+ a timeshift-tel mentett 250 pár Gb adatot
ez küldte padlóra
visszakaptam a laptopot és otthon bekapcsoltam..
nem a régi gépbe jutottam most sem,
de gyanum még mindig az hogy ott van valahol mert a 390Gb file törlése után böséges adat van még a gépen de nem enged hozzáférni
egy rendes újraindítás után pedig újfent nem enged belépni a linuxba sem vendégként sem OEM ként
na most merre menjek?
csuhas32 képe
Re: na most merre menjek? – Adatmentés
#14 (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy működő Linux Mint-ed...
Valami történhetett, amit homály fed, mert van itt Timeshift mentési kísérlet és ami furcsább testdisk-es kísérlet is.
Testdisket normális esetben az ember nem futtat.)
Van egy  (talán) szétvert rendszer és egy folyamatosan visszatérő dolog: NEM FÉREK HOZZÁ AZ ADATAIMHOZ.
Szerintem ez a te főproblémád! LE KELLENE MENTENI AZ ADATAIDAT.
Én azt mondanám, amit már írtam korábban is, hogy koncentrálj az adatmentésre, ha az megvan, akkor meg lehet próbálni rendbe hozni a telepített rendszert, de akár az újratelepítése felé is el lehet mozogni, de te úgy is azt csinálsz, amit akarsz.
Próbálok neked segíteni, de ahhoz te is kellesz, nélküled nem fog menni!
Az adatmentéshez kell egy live rendszer (a Linux Lite 5.2 pendrive), ez megvan és egy másik megfelelő méretű lemez amire ráférnek az adataid (felőlem lehet akár ez is pendrive, de jó egy külső merevlemez vagy SSD is, amire lehet másolni).
„Van működő asztali gépem. és van egylinux lite 5,2 pendrive -on”
(Jobb lenne egy Linux Mint telepítő, mert ezen én a fájlkezelőben nem látom a lemez(ek)en lévő partíciókat, de főzünk abból ami van, ez is megteszi, csatolási könyvtárakat kézzel kreálva és abba az egyes partíciókat kézzel felcsatolva tudtam őket kezelni, szóval minden megvan itt is, ami nekünk kell az információszerzéshez, az adatmentéshez.)
Akkor én is letöltöttem egy Linux Lite 5.2-t lemezképet és bebootoltam róla.
Te is bootolj be a Linux Lite 5.2 pendrive-ról.
Létesíts internetkapcsolatot, indítsd el a Firefoxot, látogass el erre az oldalra.
Nyiss egy terminált (Ctrl+Alt+T) és add ki a
setxkbmap hu
parancsot. Máris magyar a billentyűzetkiosztásod. (A Firefoxban be is tudsz ide jelentkezni, maradunk a terminálablaknál.)
clear
Most add ki a
sudo parted -l
parancsot. Mit válaszol rá a rendszer? A terminálablak teljes tartalmát másold ide egy hozzászólásba!
Ha legalább eddig megvagyunk, akkor tudom írni a továbbiakat.
Működik a GParted is, azt is indítsd el és készíts róla egy képernyőképet, arról valószínűleg látni fogjuk, hogy az egyes partíciók mennyire vannak tele. Ez is jöhet.
csuhas32 képe
Re: na most merre menjek? – A telepített rendszer
A telepített rendszer problémáival kapcsolatban.
„ a laptopot megnézte egy segítőkész jótevő,
ez küldte padlóra
visszakaptam a laptopot és otthon bekapcsoltam..”
Milyen feladatot kapott ez az aranykezű és -szívű segítő?
1. Mentse le az adatokat.
2. Abajgassa a szétvert rendszert.
3. Mentse le az adatokat és esetleg állítsa talpra vagy ha ez nem lehetséges, akkor telepítse újra a szétvert rendszert.
Amit írtál, abból úgy tűnik, hogy a 2., pedig a helyes szerintem az 1-es vagy a 3-as lett volna.
„visszakaptam a laptopot és otthon bekapcsoltam.. nem a régi gépbe jutottam most sem,”,
Nem a régi gépedbe?! Ezt hogy kell érteni?! Nem arról van szó, hogy ez a gép ugyanaz a HP laptop, esetleg ugyanaz a Linux Mint rendszer csak éppen az ekkor: „A probléma ugyanúgy, kért Új felhasználó nevet és jelszót. Megtettem.” létrehozott felhasználói fiók?
De már ez a szituáció sem áll, mert most meg:  „egy rendes újraindítás után pedig újfent nem enged belépni a linuxba sem vendégként sem OEM ként”.
Akkor most mi is érthetően megfogalmazva a helyzet? A rendszer elindul és a bejelentkezési képernyőn nem jutsz túl, nem enged belépni a grafikus felületen?
Hány olyan fiók van aminek tudod a (felhasználónevét és) jelszavát?
„Na most merre menjek?”
Eddig is kérdezted, de csak akkor amikor már sakk-matt szituáció alakult ki.
Talán ezen is érdemes lenne változtatnod.
Akkor is lehetne kérdezni, amikor még jól működik az a Linux Mint, nem csak akkor amikor már el se indul a rendszer vagy már be sem tudsz jelentkezni, olyankor még könnyebb lenne kezelni a helyzetet.
Akár az is előfordulhat, hogy van egy „ügyesen” beállított ütemezett Timeshift, ami a saját gépre ment, mondjuk mindent magába visszafordulóan. A lelkes segítő lepucolta az eddigi mentést, de a rendszert elindítva újra megkezdődött valahová ennek a mentésnek a gyártása, megint tele lett vagy lesz a lemez vagy valamelyik partíció hamarost.
Én egyelőre nem ezt a részt piszkálnám, továbbra is az adatmentést, azokhoz való hozzáférést tartom elsődlegesnek!
csuhas32 képe
Linux Lite 5.3 live – A gvfs csomag pótlása
Kinyomoztam, szóval a Linux Lite 5.2 live alatt a gvfs csomagot kell pótolni ahhoz, hogy a fájlkezelőben (Thunar) látszódjanak a gépben lévő lemezek partíciói.
Tehát bebootolsz a Linux Live 5.2 pendrive-ról.
Nyitsz egy terminált (Ctrl+Alt+T)
setxkbmap hu
sudo apt install gvfs
Amikor ez rendben lefutott, akkor már indíthatod is a File Manager-t (fájlkezelő), a bal oldali menüjében ott lesznek a gépben lévő lemez partíciói, ha rájuk kattintasz akkor felcsatolódnak szépen sorban a /media/linux könyvtár alá egy-egy saját könyvtárba...
Szépen megpróbáljuk megkeresni az adataidat, ha megvannak még, akkor kimented őket.
Meg aztán a telepített rendszerrel kapcsolatban is nézelődhetünk a partíciókon, hogy mi foglalja esetleg feleslegesen a helyet, azokat lehet törölni (Egyből véglegesen a kuka megkerülésével!), meg lehet nézni, hogy kinek a tulajdonában vannak állományok...
r3.14 képe
ma jelszó nélkül beengedett a gép
linux mint20.3
igazad van,
elég önfejüen kapkodtam és...
mehetünk  a terminálba, kérlek vezess !  :)
Kép:
r3.14 képe
a sudo -l re ezt a választ
a sudo parted -l re ezt a választ kaptam:
oem@oem-HP-Laptop-15s-eq1xxx:~$ sudo parted -l
[sudo] oem jelszava:
csuhas32 képe
#19 Te viccelsz velem?!
Az volt a kérés, bootolj be a Linux Liite 5.2 telepítőről, erre bebootolsz a telepített rendszer alól, amiről azt írtad, hogy ott egyik fiókba sem tudsz bejelentkezni.
sudo -l ?!
sudo parted -l
volt amit kértem (és az is live alól, de ez most mindegy). Ennyit csak be lehetett volna másolni! (Itt a böngészőben kijelölöd, átlépsz a terminálablakba és megnyomod az egérgörgőt.)
A telepített rendszer alól
ls /home
df -h
groups
lett volna sokkal érdekesebb (utóbbi oem-re tekintettel, hogy lássuk tud -e legalább elvben root jogot szerezni).
Kérdeztem, hogy a régi felhasználód felhasználónevét jelszavát tudod-e? Nem válaszoltál. Ha tudod, akkor most meg lehetett volna próbálni átjelentkezni...
Ha valaki szándékosan csinálja ezt, ráadásul így, halmozottan, azt hívják trollkodásnak. Hogyan vezethetnélek így?!
Most aztán nem tudtunk meg valami sokat, az biztos, hogy semmi lényegeset!
csuhas32 képe
#19 Látom, közben szerkesztetted a hozzászólásod és gyakorlatilag eltűnt a sudo -l hozzászólás, helyette lett egy sudo parted -l kísérlet. Akkor azért csak igyekszel! Örülök neki!
sudo parted -l
enter
És? Beütötted a jelszót, aztán nyomtál entert? (Lehet, hogy nem látod, ahogy írod a jelszót, írd és enter. Ez egy régi linuxos biztonsági óvintézkedés.)
De ne is ezt (vagy csak ezt), sokkal inkább az
ls /home
groups
df -h
parancsok kimeneteit mutasd a telepített rendszer alól!
csuhas32 képe
Re: elég önfejüen kapkodtam és...
Amennyi energiát itt már ráfordítottam a hozzászólások írására, annyiból, ha a kezem között lenne a gép, már rég megkíséreltem volna az adatmentést, ha még megvannak az adatok, lementettem volna őket.
A 20.3 támogatottsága hamarost lejár, szóval lehet, hogy telepítettem volna egy mostani tiszta rendszert a problémás helyére, visszamásoltam volna az adatokat és kész is vagyunk.
Tudod az egy picit a gondom, hogy ehelyett most is te vezetsz, megyünk a te általad szabott irányba és nem jutunk sehová. Nem látok ezen a téren nagy változást. Telik az idő, szaporodnak a karakterek, de gyakorlatilag semmi értelme eddig az egésznek. Nem tudjuk, hogy egyáltalán megvannak-e az adatok és semmivel sem kerültünk közelebb ahhoz, hogy hozzájuk férj.
„ma jelszó nélkül beengedett a gép”
Persze lehet akár ez is egy jó irány, hogy (Nem a gépbe!), a telepített rendszerbe próbálsz belépni, de csak akkor, ha ez a fiók, amibe be tudtál lépni (oem), rendelkezik azzal a képességgel, hogy az adminisztrálási feladatok elvégzésének idejére rendszergazdai jogosultságot szerezzen, és az ehhez szükséges jelszót tudod is.
Ha a kettő közül bármelyik hiányzik, ebből a fiókból nem fogunk hozzáférni a korábbi felhasználói fiókod alatt esetleg meglévő adatokhoz.
(Ha van GRUB és abból helyreállítási módban lehet rendszergazdai parancsértelmezőt indítani, akkor persze gyakorlott felhasználó ezt még onnan is meg tudná oldani, de te ettől megítélésem szerint most még nagyon messze vagy, igen kevéssé vagy a rendszer működésének mikéntjével kapcsolatban tájékozott és tapasztalt, ez így egyelőre távsegítséggel sem menne neked.)
A kérdések még mindig állnak: Hány felhasználói fiókhoz tudod a jelszavad a telepített rendszereden és melyek az ezekhez tartozó felhasználónevek? (Az oem felhasználónevű fiók jelszavát tudod?)
Miért nem a Linux Lite 5.2 telepítőről történő bootolást kísérled meg és próbálod meg elkezdeni az információgyűjtést aztán igyekszel ott eljutni az adatmentésig?
r3.14 képe
szia !
szia !
a "Az volt a kérés, bootolj be a Linux Liite 5.2 telepítőről, erre bebootolsz a telepített rendszer alól, amiről azt írtad, hogy ott egyik fiókba sem tudsz bejelentkezni."
nem tudtam bebootolni róla valamiért  sajnos annak a szövegét nem mentettem.
viszont még tegnap elött kiírtam pendrivera egy linux mint 22cinnamon 64 bit -t
azzal akkor be tudtam bootolni afogy írtad csak nem tudtam felfogni még ezt a rerminál parancs írásos modszert,
tegnap töviről hegyére átolvastam amiket írtál- írtatok és apránként áll össze a kép
szóval azért nem írtam a  LinuxMint Cinnamon sem mert ugy döntöttem megpróbálom végig vinni amit írtál
eddig azt hittem hogy a terminál egy ördögtől való dolog és sosem tudtam hogyan kell használni ezért kerültem
szóval tegnap a linux lite 5.2 vel szerettem volna bootolni , ami miután kiválasztottam a pendrive boot olást
egy kétsoros üzenetben elutasított / amit nem másoltam ki/  onnan kiléptem
cserébe jelszo nélkül beengedett, ki sem kapcsoltam nehogy megszivasson újra
"És? Beütötted a jelszót, aztán nyomtál entert? (Lehet, hogy nem látod, ahogy írod a jelszót, írd és enter. Ez egy régi linuxos biztonsági óvintézkedés.)"
megálltam mert már eddig is el voltam térve az 5.2 tervtől ezért nem ütöttembe
egyébként egy jelszót használtam  azt nem felejtettem el
csuhas32 képe
Szimuláció – Adatmentés live alól
A kérdező körülményeit leutánozva a virtuális gépre egy Ubuntu 24.04 MATE van telepítve (nála ez a Linux Mint 20.3 Cinnamon, teljesen mindegy). Nála egy Linux Lite 5.2 telepítő van pendrive-ra kiírva, úgyhogy én is erről az ISO-ról bootoltam.
Egyetlen dolgot kellett tudnom, hogy a telepített rendszerem a felhasználóm felhasználóneve teszt.
Nyitottam egy terminált: Ctrl+Alt+T
Magyar billentyűzetkiosztás:
setxkbmap hu
A gvfs csomag telepítése:
A telepített rendszer felhasználójával megegyező felhasználónevű felhasználó (ez most teszt) létrehozása:
sudo adduser teszt
(Itt jelszót azért meg kell adni, kétszer egymás után ugyanazt, a többire már biztos, hogy lehet csak entert ütni.)
A live rendszer linux nevű felhasználójának hozzáadása a teszt csoporthoz:
sudo adduser linux teszt
Utána következett egy kijelentkezés...
majd a bejelentkezési képernyőn egy egyszerű kattintással a „Log in”-re egy bejelentkezés (nem kell jelszó).
Ezt követően a fájlkezelőben (Thunar) simán fel tudtam csatolni a rendszerpartíciómat...
és hozzáfértem írható módon is a home/teszt alatti tartalmakhoz is.
Még semmilyen érdemi információt nem kaptunk vissza a kérdező telepített rendszeréről azon kívül, hogy ez egy Mint 20.3, és tudjuk, hogy egy pici lemezen van (512 GB) ezért lehet, hogy neki van külön home vagy esetleg adatpartíciója...
r3.14 képe
szia!
szia!
akkor "
setxkbmap hu
sudo adduser teszt
sudo adduser linux teszt"
ezeket egyesével írjam a terminálba?
csuhas32 képe
Linux Mint 22 Cinnamon telepítő és 20.3 telepítve
#23 Úgy látszik, mi egyszerre írunk hozzászólást! Mire beküldtem a magamét, megjelent tőled is egy. :-)
OK.
A Linux Mint 22 Cinnamon telepítőről be tudsz bootolni?
Ha igen, akkor az alól mutass légy oly kedves egy
sudo parted -l
kimenetet!
Jöhet egy képernyőkép a fájlkezelőről és GParted-ről is.
Telepített rendszer (Mint 20.3)
Itt továbbra is elbeszélünk egymás mellett. Volt egy fiókod (eredeti) annak nem tudjuk a felhasználónevét, elvileg oda nem sikerül belépned, de nincs információ arról hogy miért:
Nem is látszik a fiók a bejelentkezési képernyőn;
Látszik a bejelentkezési képernyőn, de nem tudod a jelszavát,
Látszik a bejelentkezési képernyőn, tudod a jelszavát, meg is adod és mi történik? Azt válaszolja a rendszer, hogy rossz jelszó, vagy látszólag nem történik semmi (nem enged be, visszadob a bejelentkezési képernyőre)?
Egy jelszavad volt egy fiókhoz, azt tudod is, rendben.
Most egy oem nevű fiókban vagy bent, annak tudod a jelszavát?
Az oem nevű fiók képes rendszergazdai jogokat szerezni, magyarul, mutasd, mondjuk egy
sudo apt update
enter, jelszó (Nem látszik, ahogy írod, vagy csillagok vannak helyettesítőkarakterként, rendszere válogatja, ne törődj vele, csak írd!), enter után mit kapsz?
Milyen felhasználói fiókok vannak még a bejelentkezési képernyőn az oem-en kívül?
csuhas32 képe
Re: ezeket egyesével írjam a terminálba?
#25 Várjál! Azt sem tudom, hogy mi alól vagy!
Nagyon nem mindegy, hogy hol írod! Ez a Linux Lite 5.2 telepítő alá készült, és egy szimuláció nem pontosan a te rendszeredre igaz, mert arról még nem is kaptam elegendő adatot ehhez, inkább csak azért készült, ha más is hasonló problémával küzd, legyen számára egy könnyen követhető általános megoldás a problémára. Ráadásul azóta változtattál, Linux Mint 22 Cinnamon telepítőd van!
Úgyhogy kicsit feleslegesen dolgoztam megint. :-(
A teszt az én telepített rendszerem felhasználójának felhasználóneve, neked ilyen nincs, úgyhogy ne írd sehová!
Linux Mint 22 Cinnamon telepítő alól:
sudo parted -l
kimenetet adjál és képernyőképet a fájlkezelőről GPartedről.
Ha meg a telepített rendszer oem felhasználója alól vagy, akkor egy
ls /home
és egy
sudo apt update
kimenetet mutass!
r3.14 képe
na
na
a  linux Mint cinnamon 22 pendrivero=l bootoltam
kim'soltam a termin'l k;pet sudo -l ut'n
m;g nem magzar abillentz-yetem
a r;gi felhasynalo nevemet tudom - csaknorisz
a felhasynalonevet beiras koyben megsyakitotta 1  2 proba utan be tudtam irni, utana pedig a jelsyot nem engette beirni, megsyakitotta  es nem tudtam tovabblepni eyek a tegnapelotti tortenesek
tegnap este pedig siman beengedett
talan megfeleltem a fentebb feltett par kerdesre, de lehet kimaradt valami...
nem tudom mi ay a Gparted ,
hogzan hasynaljam<
Kép:
csuhas32 képe
Mint 22 Cinnamon live – okGParted megvan
#29 Szuper! Ügyes vagy, az első igazán érdemi információ! Most már a parted -l kimenete nem is kell (annyira)!
Szóval /dev/nvme0n1 a lemezed „neve”, két partíció van rajta:
/dev/nvme0n1p1 EFI System
/dev/nvme0n1p2 ext4 476 GiB, melyből 463 foglalt, vagyis van 12,66 GiB szabad.
Ha nincs más lemez a gépedben, akkor ez utóbbi a telepített rendszered rendszerpartíciója, ezen belül lesz a home könyvtár és remélhetőleg azon belül lesz csaknorisz könyvtára, ami az összes adatodat rejti (hacsak nem tetted őket direkt máshová.)
Még  mindig a 22 live alól indítsd el a fájlkezelőt és a bal oldalt lesz egy 476 GiB-os kötet, kattints rá. (A képemen ez most 27 GiB).
Most húzd át az egeret a fájlkezelőben egy üres területre és ott kattints jobb egérgombbal, majd válaszd az „Open in Terminal” lehetőséget.
Ekkor megnyílik egy terminálablak, írd vagy másold bele az
ls home
parancsot!
Mit válaszol rá a live rendszer? A terminálablak teljes tartalmát másold ide!
Jöhet egy
mount
kimenete is!
(Ugyan elvileg az ls home-ból is látni fogjuk a csatolás helyét, de hátha mégse kapjuk meg a teljes tartalmat, ezt mindenképp jó lenne tudni!)
csuhas32 képe
csaknorisz állományai
Ha már a Mint 22 Cinnamon live alól ott tartasz, hogy a 476 GiB-os kötet fel van csatolva és szintén a fájlkezelőben egy üres területen jobb egérgombbal kattintva, azonban most az „Open as Root” lehetőséget választod,
akkor megnyílik  egy rendszergazdai jogú fájlkezelő, erre az Elevated Privileges vörös hátterű felirat is nyomatékosan felhívja a figyelmed.
Ezzel mindent lehet, szóval akár kárt is tehetsz, de ha ügyes vagy, akkor nem lesz gond, az itt lévő home könyvtárra kattintva elvileg látni fogod a telepített rendszered felhasználóinak könyvtárait, ott lesz közöttük csaknoriszé is, arra kattintva elvileg megtalálod az összes adatodat, dokumentumodat. Ha így van, mentsd ki őket egy külső lemezre és ellenőrizd is vissza a mentést, hogy sikerült-e!
csuhas32 képe
ls home   ra a valasz
#32 Van egy csaknorisz és egy oem könyvtár a telepített rendszer home könyvtárában! Szuper! Megint ügyes voltál, haladunk! Meg is előlegeztem ezt neked, így már ott a „csaknorisz” állományai című néhány perce beküldött hozzászólásom, most azt próbáld meg követni.
csuhas32 képe
/dev/nvme0n1p2 csatolási pontja live alatt
OFF
A hajónaplónak: a /dev/nvme0n1p2 partíció Mint 22 live alatt a
/media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951
alá kerül felcsatolásra, persze csak akkor, ha képernyőképről sikerült karaktertévesztés nélkül kikörmölnöm.
Kép:
Az ls home kimenete
Az ls home kimenete
csuhas32 képe
mount ra valasz
#34 OFF
Parancskimenetet nem fényképként szokás megosztani, visszaadni, én is karakteres formában adom neked amit be kell másolj a terminálba.
1. Fogod, a terminálablak tartalmát kijelölöd az egérrel.
2. Ctrl+Shift+C-t nyomsz.
3. Átjössz ide a böngészőbe a Hozzászólás mezőbe és megnyomod a Ctrl+V-t...
vagy
1. Fogod, kijelölöd a terminálablak tartalmát kijelölöd az egérrel.
2. Átjössz ide a böngészőbe a Hozzászólás mezőbe és megnyomod az egér középső gombját...
Könnyebb olvasni, könnyebb belőle másolni is és kevesebb helyet foglal a szerveren is. Köszi!
(Én csak azért kezdtem el neked sok képet küldeni, mert úgy találtam, hogy azokkal jobban boldogulsz, vizuális típus vagy.)
r3.14 képe
ooh
ooh
most olvastam a végét
ezt nem vettem figyelembe és ujra képet tettem fel
a terminálból eztan másolom majd
csuhas32 képe
a konyvtarba beengedett, de minden uresnek latszik bent
#39 A  .../home/csaknorisz/Dokumentumok tényleg üresnek látszik! :-(
Mit kapsz a
sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/*
parancsra?
Ha a home alatti felhasználói könyvtár üres, akkor vajon mi foglalja azt a 463 GB-ot? A
sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/*
parancsra mit kapsz?
Hátha találunk valamilyen mentést másutt, amiben megvannak!
r3.14 képe
pillanat...
pillanat...
kaptam rá választ , de amikor átakartam illeszteni a kimásolt szöveget a firefox kifagyott és elsötétetdett az egész képernyő
látszólag kikapcsolt a gép, de a visszajelző led világit ami a bekapcsolt gépre szokott utalni ,
semmi reakció
csuhas32 képe
pillanat...
#42 Hibás a gép? Mert egyéb nem indokolná. Nekem itt megy órák óta a virtuális gépben a Mint 22 Cinnamon live. Egy idő után átvált a képernyővédőre, de ha megmozdítom az egeret, akkor máris előttem az Asztal és a képernyő, úgy ahogy hagytam. Pedig nem kap túl sok erőforrást a gazdagéptől, mindössze 2,75 GB például a RAM és swap sincs, mégis meg tudnám ezt csinálni, nem fagy le, neked pedig 7 GB RAM-od van és a videokártyád is biztos jobb annál, amit az én vendégrendszerem kap, nálad négy processzor mag van, nálam kettő.
Mégis itt van, nem hal ebbe bele:
mint@mint:~$ sudo du -sh /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/*
0    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/bin
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/bin.usr-is-merged
94M    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/boot
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/cdrom
12K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/dev
19M    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/etc
97M    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/home
0    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/lib
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/lib.usr-is-merged
0    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/lib64
16K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/lost+found
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/media
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/mnt
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/opt
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/proc
80K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/root
136K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/run
0    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/sbin
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/sbin.usr-is-merged
96K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/snap
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/srv
2.7G    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/swap.img
4.0K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/sys
128K    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/tmp
4.8G    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/usr
1.6G    /media/mint/9fa9acba-0fcf-4a98-ab4f-082295762c9d/var
mint@mint:~$
Most mit vársz tőlem? Indítsam újra a géped? Tényleg igyekszem, de nálad a gép, van olyan, amit csak te tudsz megtenni.
r3.14 képe
ez j0tt a kert parancsra
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ sudo sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/*
sh: 0: cannot open /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/*: No such file
mint@mint:~$ sudo -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/*
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-u user] file ...
mint@mint:~$
mint@mint:~$
mint@mint:~$ sudo sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/*
sh: 0: cannot open /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/*: No such file
            [-u user] file ...
mint@mint:~$
csuhas32 képe
Hogy történt az új felhasználó létrehozása?
„Este lekapcsoltam masnap este pedig úgy indult hogy szeretne felhasználó nevet, jelszót generálni.
Megtettem.”
Ez amúgy hogy történt?
Gondolom, eredetileg volt a felhasználód, neki a felhasználóneve mi volt? csaknorisz?
Aztán jött a baj és a rendszer azt kérte, hogy hozz létre egy új felhasználót.
Ekkor ugyanazt a felhasználónevet adtad meg, mint ami korábban volt, vagyis csaknorisz-t?
Mert ha így volt, akkor például el tudom képzelni, hogy az újonnan létrejött felhasználói mappa felülírta a régit.
Persze ez csak okoskodás.
r3.14 képe
elirtam ,
elirtam ,
helzesbitve
mint@mint:~$ sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f591/home/*
du: cannot access '/media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f591/home/*': No such file or directory
mint@mint:~$
mint@mint:~$
mint@mint:~$ sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/*
du: cannot access '/media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/*': No such file or directory
mint@mint:~$
csuhas32 képe
#44 NEM a kért parancsokat adtad ki! sudo sh és sudo -sh kezdetű parancsokat adtál ki és sudo du -sh ... volt a kérés.
Másolj! Itt kijelölöd, átlépsz a terminálablakba, ott egér középső gomb vagy Ctrl+Shift+V. Enter...
Onnan meg visszamásolod, amit kapsz rá.
Ennyi lenne a feladat. Persze a csatolásnak meg kell hozzá lennie, hogy jó eredményt kapj rá, remélem a fájlkezelőben rákattintottál előtte...
csuhas32 képe
elirtam ,
#46 Szerkesztetted megint. Alakul. Szerintem nincs felcsatolva!
Az
ls /media/mint
megmondja.
Ha így van, kattints rá a fájlkezelőben és utána add ki újra!
r3.14 képe
"Ez amúgy hogy történt?
Persze ez csak okoskodás."
ez pont igy volt ezen gondolgodom regel óta
párszor átolvastam az összes írást és beugrott hogy nem  értelmeztem a gép kérését annó / különböző okok miatt :(  / és azt hittem a meglévő felhasználó nevet akarja...
s beirtam mindent ugyanúgy :felhasználó nevet/ természetesen a meglévőt  :(  /  és akkor ezek szerint a root jelszót vagy mit is
r3.14 képe
mint@mint:~$ ls /media/mint
mint@mint:~$
mint@mint:~$
mint@mint:~$ sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/*
61M    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/csaknorisz
298G    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/bin
12G    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/boot
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/cdrom
12K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/dev
15M    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/etc
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/lib
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/lib32
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/lib64
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/libx32
16K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/lost+found
8.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/media
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/mnt
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/proc
873M    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/root
124K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/run
0    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/sbin
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/srv
2.1G    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/swapfile
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/sys
csuhas32 képe
Ha nem maradt le semmi a végéről (nem látom, mert nem mint@mint:~$-ral zárul [Hasonlítsd össze az enyémmel! Azzal kezd és azzal zárul, így a távolból is tudhatod, hogy nem maradt le semmi!], amit bemásoltál és gyanús is, hogy nincs tmp, usr, var könyvtár), akkor egyértelműen nagy mennyiségű adat csak a home könyvtárban van, azon belül is oem könyvtárában, sehol máshol.
Nyomozod egyedül a fájlkezelővel vagy a Disk Usage Analyzer-rel vagy keressük tovább együtt, mi lehet a gépen?
Lépünk beljebb, nézzük, mi lehet oem könyvtárában ami 298 GB, hátha ott lesznek közte mégis az adataid valamilyen mentés formájában:
sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/*
r3.14 képe
mint@mint:~$ sudo du -sh /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/*
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Asztal
28K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok
228K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Képek
8.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Letöltések
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Nyilvános
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Sablonok
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Videók
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Zenék
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/testdisk.log
mint@mint:~$
r3.14 képe
#51 elinditottam a disk usage analyzer-t
ennek a képét ide illszthetem?
csuhas32 képe
Elakadtam. Itt lehet, hogy valaki más is kell majd
Elakadtam. Itt lehet, hogy valaki más is kell majd. :-(
A
szerint
de a
mint@mint:~$
nem lát semmi ilyet. Talán rejtett állomány, a végén van egy testdisk.log.
sudo ls -la /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/
mit mond?
r3.14 képe
mint@mint:~$ sudo ls -la /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/
total 124
drwxr-xr-x 22 29999 29999  4096 Nov 17 00:12 .
drwxr-xr-x  4 root  root   4096 Sep  9  2021 ..
-rw-------  1 29999 29999    69 Nov 17 00:12 .Xauthority
-rw-------  1 29999 29999   282 Nov 17 08:50 .bash_history
drwxr-xr-x 15 29999 29999  4096 Nov  8 10:09 .cache
drwxrwxr-x  4 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 .cinnamon
drwx------ 17 29999 29999  4096 Nov 15 15:56 .config
-rw-r--r--  1 29999 29999    27 Nov 15 14:35 .dmrc
drwx------  3 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 .gnupg
drwxrwxrwx  4 29999 29999  4096 Nov  7 19:00 .linuxmint
drwxrwxr-x  3 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 .local
drwxrwxr-x  5 29999 29999  4096 Nov  7 20:21 .minecraft
drwx------  4 29999 29999  4096 Nov  7 19:31 .mozilla
drwxrwxr-x 12 29999 29999  4096 Nov 15 15:56 .openshot_qt
drwx------  3 29999 29999  4096 Nov  7 20:19 .pki
-rw-r--r--  1 29999 29999     0 Nov  7 19:25 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 .themes
drwxrwxr-x  4 29999 29999  4096 Nov  7 19:37 .wine
-rw-------  1 29999 29999  8192 Nov 17 08:50 .xsession-errors
-rw-------  1 29999 29999 11650 Nov 16 05:42 .xsession-errors.old
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 Asztal
drwxr-xr-x  8 29999 29999  4096 Nov 15 14:33 Dokumentumok
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov 17 00:38 Képek
drwxr-xr-x  3 29999 29999  4096 Nov 15 14:37 Letöltések
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 Nyilvános
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 Sablonok
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 Videók
drwxr-xr-x  2 29999 29999  4096 Nov  7 18:24 Zenék
-rw-rw-r--  1 29999 29999  2072 Nov  8 10:56 testdisk.log
mint@mint:~$
csuhas32 képe
Mik a legnagyobb állományok a home/oem-ben?
Ez már a tudásom végén túl van, keresnem kellett hozzá, de azt hiszem megvan:
sudo du -ha /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/* | sort -n -r | head -n 20
Ez reményeim szerint nálad is kiírja, hogy mi a 20 legnagyobb még akkor is, ha rejtett állomány.
Forrás: https://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-find-the-largest-filesdirectories...
(Ha valakit esetleg érdekel, akkor du utáni -a kapcsoló a lényeg, a korábbi -s-t cseréltem arra. Az -a mellett a h azért szerepel, hogy továbbra is könnyen kezelhetően, emberi [human] mértékegységben kapjuk meg az eredményt...
A parancs végén pedig a korábbihoz képest a szűrés, azt másoltam a keresési találatról, hogy csak a 20 legnagyobbat írja ki, mert különben félő, hogy nagyon hosszú lesz a kimenet és minket amúgy is csak a legnagyobbak érdekelnek...)
csuhas32 képe
Rejtett állományok a fájlkezelőben
Ha a fájlkezelőben nyomsz egy Ctrl+H-t, akkor a rejtett állományok láthatóságát tudod be- illetve kikapcsolni.
Esetleg kereshetsz így is, csak azt én nem látom. Ha valamire rákattintasz a jobb egérgombbal, akkor a Tulajdonságok-nál (Properties) kiírja, hogy melyik mekkora.
Én biztos így csináltam volna, gyorsan végig szaladtam volna grafikus felületen, ez a parancssoros szívás csak a távoli segítségnyújtás miatt van.
r3.14 képe
ezt adja ki
ezt adja ki
mint@mint:~$ sudo du -ha /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/* | sort -n -r | head -n 20
136K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Képek/Képernyőkép – 2024-11-17 01-38-30.png
88K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Képek/Képernyőkép – 2024-11-17 01-20-29.png
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Letöltések/Warpinator
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Zene
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Videók
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Sablonok
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Letöltések
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Képek
4.0K    /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/home/oem/Dokumentumok/Biztonsági mentések
mint@mint:~$
r3.14 képe
teljesen laikus kérdés
időben, mármint dátumhoz kötve, nem lehet visszakeresni a gép tárolójában, vagy bárhol?
csuhas32 képe
Nincs véletlen a Kukában?
#58 Más ötletem már nincs.
r3.14 képe
a kuka sajnos üres
"Ekkor ugyanazt a felhasználónevet adtad meg, mint ami korábban volt, vagyis csaknorisz-t?
Mert ha így volt, akkor például el tudom képzelni, hogy az újonnan létrejött felhasználói mappa felülírta a régit."
az ilyen konnyen lehetséges lenne , hogy ugyanavval a felhasználónévvel és jelszóval a bejelentkezés/ vagyis fiok  létrehozással felül írható?
ha igen akkor teljesen hiábavaló  volt eddig minden...  :(
Egyébként a nagy méretű file valószínü, hogy a timeshift mappa tartalma lesz a fájlkezelő még mindig számolja a bájtokat 58 GB nál tart de még dolgozik a properties gombra kattintottam hogy megnézzem ez a nagy fájl e, korábban elhangzott,hogy ez képes generálni  mentés miatt nagy fájlt
csuhas32 képe
Timeshift
Oh. Van Timeshift könyvtár! Abban mi van?
sudo ls /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/timeshift/snapshots
Ami ez alatt van, abban mi van?
Keresgess egy kicsit,  akár más könyvtárak alatt is a timeshift mappában, hátha találsz olyat, ahol a home/csaknorisz alatt van olyan, ami neked kell.
Nem tudom mi lett beállítva, hogy mi kerüljön bele a mentésbe. Ha a felhasználói fájlok IS, akkor bizony lehetnek benne.
r3.14 képe
Timeshift
mint@mint:~$ sudo ls /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/timeshift/snapshots
2024-11-17_02-00-01
mint@mint:~$
r3.14 képe
2024-11-17_02-00-01
mint@mint:~$ mint@mint:~$ sudo ls /media/mint/b9ebb3f9-24bb-419e-a095-2c8e0280f951/timeshift/snapshots-monthly
mint@mint:~$: command not found
mint@mint:~$
r3.14 képe
ketto mappa nak van tartalma
ketto mappa nak van tartalma de az nem segit, ha jol ertelmezem, mindketto mai datumra van.
november 5-en meeg jo volt
kezdem faladni a remenyt sad
csuhas32 képe
Sajnálom!
#67 Ami engem zavar: a telepített rendszer /home/oem könyvtára elvileg 289 GB, de ha belenézünk, akkor ezt nem találjuk.
Ugyanakkor van benne egy tesdisk.log fájl és a Dokumentum könyvtár tartalma igen érdekes:
Látod? Csak tipp, de mintha el lett volna kezdve egy testdisk visszaállítás ide az /home/oem/Dokumentumok könyvtárba, van alatta Zene, Videók, Sablonok, Letöltések, Képek, Biztonsági mentések könyvtár. Mintha ez a másik fiókhoz tartozott volna, és ide lett volna elkezdve a visszaállítása... Aztán mondjuk félbeszakadt, mert nem volt elég hely, hogy végig menjen. Utána a betelt lemez miatt el sem indult a telepített rendszered. Talán ezért van foglalva az a rengeteg hely.
1. szabály: Mindig legyen adatmentés a fontos adatokról külső lemezen!
Ha nincs, az most neked lehet, hogy nagyon nagy szívás.
2. szabály: Ahogy az adatmentést is külső lemezre készítjük, ha valóban fontos nekünk a rendszerünk, akkor a Timeshift mentést is egy külső lemezre készítjük.
Én legkésőbb ezen a ponton fognám, leállítanám az összes folyamatot, a telepített rendszer rendszerpartícióját úgy, ahogy van, lementeném egy külső lemezre egy képfájlba. Ha fontosak az adatok, akkor ezt a külső lemezt odaadnám egy hozzáértőnek, hogy Photorec-kel vagy testdisk-kel próbálja meg, hátha valamit még vissza tud hozni.
(Amennyire én tudom, az a szokásos eljárásrend, hogy természetesen semmiképp a problémás rendszer alól, az egész problémás lemezt vagy partíciót kimentik egy képfájlba, és még nem is mentett képfájlon, hanem a képfájl másolatán dolgoznak, amit sikerül visszahozni, az pedig egy újabb külső lemezre kerül.
Szóval az biztos nagy félrenyúlás, hogy egy adott rendszeren eltűnt adatot az adott rendszer alól futtatva próbál valaki kimenteni ráadásul ugyanarra a lemezre [pláne azonos partícióra].
Tedd a szívedre a kezed, a te testdisk bűvészkedésednél, egyik feltétel sem állt.)
Elfogadnám, hogy több hibát is vétve, az adataimat most bizony elbuktam, mivel a partíció ki van mentve, a szétbarmolt rendszert beszántanám és a helyére feltelepíteném a pendrive-on amúgy is rajta lévő Linux Mint Cinnamon 22-t.
Aztán imádkoznék, hogy a szakértőtől valamit visszakapjak az adataimból. Ha meghozza őket, akkor fel lehet őket másolni az új rendszerre.
Hiábavaló semmiképp volt az egész, bár bizonyára nagyon nem ezt az eredményt szeretted volna, de azért szerintem közben sokat tanultál és akár meglesznek az adataid, akár nem, a jövőben sokkal jobban fogsz vigyázni rájuk, ha fontosak neked.
Tudom, késő, de a mai tudásoddal, ha meglátnád az első hibát, akkor már lehet, hogy eszedbe jutna, ha nincs mentésed külső lemezen, akkor most gyorsan bebootolj egy live rendszerről és ki tudnád még menteni az adataidat. Lehet, hogy akkor még megvoltak...
Aztán, ha más nem, hát újratelepítenéd a rendszert és visszamásolnád a mentésből az adataidat.
Képzeld csak el, ha lenne egy külső lemezen adatmentésed egy másikon meg Timeshift mentésed (vagy az egész lemezről egy lemezképed), akkor egy live rendszerrel néhány perc vagy óra alatt (attól függ, mennyi az adatmennyiség) vissza tudtál volna sokkal egyszerűbben mindent állítani annál, mint amit ebben a témában dolgoztunk!
Bizonyára ez most nem vigasztal, de a tudás a tiéd, azt viszed magaddal.
Aztán még az is lehet, hogy vársz türelemmel egy kicsit és jön valaki, aki (sokkal) okosabb nálam, ránéz a témára és mond valami olyan megoldást, ami nekem eszembe sem jutott!
r3.14 képe
Haalaasan koszonom a
Haalaasan koszonom a segitseget.
igaz remenykedtem, de tenyleg sokat hibaztam
sokat tanultam az teljesen igaz, maar nem feelelmetes a terminal, valamint van minimum egy kulso meghajtoom
ezt a rendszert elengedem,
de azt a kepfajlt meg kerlek segitsd,
hogyan irjam ki es mekkora helyre van szukseg hozza kb, pendrive vagz a az 1T kulso merevlemezre HDD re mentsem?
csuhas32 képe
partíció mentése képfájlba
#69 Először is live rendszer alól dolgozol, a partíció legyen leválasztva, azaz ne legyen felcsatolva!
Minimum akkora szabad hely kell a lemezen, ahová másolsz, amekkora a partíciód mérete!
Nem biztos, hogy rám kell hallgatni, lehet, hogy lehet jobban is tömöríteni például annál, mint amilyen parancsot erre én ismerek.
Veszélyes parancs! Csak akkor add ki, ha biztos vagy benne, hogy jó értékek vannak benne!
Analógia, azaz nehogy másold!:
dd if=/dev/sdX conv=noerror,sync of=pen-backup.img bs=1M status=progress
vagy azt hiszem, ez lala-tól van:
dd if=/dev/sdX conv=noerror,sync status=progress | zstd -c -2 > pendrive-backup-$(date +"%Y-%m-%d-%H-%M").zstd
Az elején az if= után /dev/sdx helyére /dev/nvme0n1p2 jön, mert ez a rendszerpartíciód.
Ha felcsatoltad a mentési lemezt akkor a parancs összerakásához a mount parancs most is a barátod lehet!
Az első parancsnál az of= után pen-backup.img helyére annak a lemeznek a csatolási pontjának elérési útvonalát, illetve könyvtárát kell írni a lemezkép nevével kiegészítve, amire a mentést készíteni szeretnéd.
A második parancsnál ugyanez a > szóköz után a „pendrive-backup” helyére jön.
Válassz kedved szerint!
Valaki bólintson rá arra, amit összeraktál, mielőtt megnyomod az entert.
Ha kiadtad a parancsot akkor türelmesen vársz, vársz, míg vissza nem kapod a promtot!
r3.14 képe
koszonom
ezt meg ertelmezem es atolvasom min3*
maara nagyon elfaradtam ebben, szeretnem ha ez az utolso muvelet biztosan sikerulne ezert ezt ma hagyom ullepedni
amint megvagyok vele jelzem sikerult e
addig is halas koszonetem a segitsegert es ramaldozott idoert
csuhas32 képe
#71 Szívesen!
Nagyon helyes, hogy nem kapkodsz. Tegnap én is pokolian elfáradtam, úgyhogy könnyen értem a helyzeted.
Azért ideteszem az analógiákat, amik a létrehozott képfájl „visszaalakításához” nekem el vannak mentve, ezek is legyenek meg neked, hisz szükséged lehet valamelyikre később.
Vissza:
dd if=pen-backup.img conv=noerror,sync of=/dev/sdX bs=1M status=progress
illetve:
zstdcat pendrive-backup-021-03-14-20-01.zstd | dd of=/dev/sdX conv=noerror,sync status=progress
r3.14 képe
Köszönöm!
