Még nincs stabil? De akkor hamarosan ...
Azt tudja valaki, hogy elérhető-e a Linux Mint 17-ről a Linux Mint 18 upgrade már? Nálam épp változások, nem tudom megnézni. Akár így (?); https://linuxmint.hu/comment/7824#comment-7824
#1
A Mint 17.3-as frissítéskezelője még nem ajánlotta fel.
#5
Köszi Sgor! :) Lefordítani nem tudnád? ;) Az utólsó mondat, jó hogy odakerült(t). 'Many thanks in advance for testing the BETA!'
Off: épp küzdöttem ma a freeze-zel (fagyás) a Debian alatt, a 3.16-os kernelnél jeletkezik (bizonyos nVidia-nál; GeForce 6150 és a nouveau modul). a 3.2-es réginél nincs (wheezy), a 3.16-os jessie-nél sajnos van, de a jessie-backports 4.6 kernelnél nincs. Vélhetően ez a videókártya a Linux Mintnél is ugyanilyet 'produkál'. A hiba az rt kernelnél fennál, látszik (elég gyors :)), de nincs fagyás (egyelőre); [ 28.595569] nouveau 0000:00:0d.0: bus: MMIO write of 00540001 FAULT at 00b000 [ 30.548585] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 [ 30.548593] floppy: error -5 while reading block 0 [ 65.075058] nouveau 0000:00:0d.0: bus: MMIO write of 00c00001 FAULT at 00b010 [ 65.648989] nouveau 0000:00:0d.0: bus: MMIO write of 00000000 FAULT at 00b010 A floppy disk (fd0) egy visszatérő jelenség a kernelek sorában. dpkg --get-selections | grep linux-image linux-image-3.16.0-4-amd64 install linux-image-4.6.0-0.bpo.1-amd64 install linux-image-4.6.0-0.bpo.1-rt-amd64 install linux-image-amd64 install linux-image-rt-amd64 install Korábban a 'kern.log'-ban látszott, most a 'dmesg'-ben.
Gondolom ez azt jelenti, hogy továbbra is használható, - de karbantartást / hibajavítást már nem kap.
Jól gondolom ? :)
A 4.4-es sorozat a jelenlegi LTS...a következő pedig (tervek szerint) a 4.9-es lesz.
#5 Köszi Sgor! :) Lefordítani nem tudnád? ;) Az utólsó mondat, jó hogy odakerült(t). 'Many thanks in advance for testing the BETA!'
#7
lala Jól gondolod, a Linux Mintnél, ám én Debian-t használok, itt támogatott (a backports tárolóban van az újabb kernel). Ugyanígy az LMDE-nél is és ott is támogatott. aptitude search '~S ~i ~O"Debian Backports"' i linux-base - Linux image base package i linux-image-4.6.0-0.bpo.1-amd64 - Linux 4.6 for 64-bit PCs i linux-image-4.6.0-0.bpo.1-rt-amd64 - Linux 4.6 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT i linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT i linux-source-4.6 - Linux kernel source for version 4.6 with Debian patches
A GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nouveau.noaccel=1" beállítással ('grub') a hibajelenség és fagyás (hard freeze) eltúnik mindegyik általam használható, telepített kernellel, pl. ezzel is uname -a && lsb_release -a Linux kimarite 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2+deb8u3 (2016-07-02) x86_64 GNU/Linux No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 8.5 (jessie) Release: 8.5 Codename: jessie A másik lehetőségem (hard freeze) lenne a zárt drivert telepítése. A 4.6-os kernellel a fenti kapcsoló nélkül nem tűnik el a hiba. Ez nem jó erre; 'nouveau.config=NvMSI=0' Ámbár lehet, a zárt driver jobb lesz. Mármint most valamit tiltok ... a nouveau-nál.
#8
Sgor Értem, ja hogy nem Karácsony, hanem egy másik ünnep volt tegnap. :) Én is a fordítót használom.
Szép napot! Elnézést a kitérőért.
Nekem a google a barátom, a másik meg a translate!
Komolyra fordítva: a google saját beépített fordítóját használom!
Linux Mint KDE 18
RE:Linux Mint KDE 18
RE:RE:Linux Mint KDE 18
RE: Linux mint KDE 64 bit beta
Beküldte csabrix -
#0 Nem néz ki rosszul, de szerintem KDE esetén célszerűbb lesz tiszta telepítést végezni, a KDE 4-ről KDE5-re történő váltás miatt.
Hivatalosan is!
Beküldte Sgor -
Itt a hivatalos bejelentés:
blog.linuxmint.com/
RE:Hivatalosan is!
RE:RE:Hivatalosan is!
A 4.6-os kernellel kapcsolatban: Augusztus 16.-án jelentették be, hogy véget ért az élettartama.
http://news.softpedia.com/news/linux-kernel-4-6-has-reached-end-of-life-...
Jól gondolom ? :)
Beküldte Sgor -
RE:RE:RE:Hivatalosan is!
A
pl. ezzel is
Release: 8.5
Codename: jessie
Szép napot!
