[Megoldva] Facebook tiltás
 Helló
Szeretnék segítséget kérni. Szeretnék tiltani egy oldalt, de a host file-t átírva sem sikerült, sem pedig a tp-link wr740N beállításaiban sem jutok megoldásra. Vagy semmit sem enged betölteni, vagy jön minden blokkolás nélkül. Meg az igazsághoz hozzátartozik, hogy véletlenül elbaltáztam a host file-m beállításait is. A weboldal blokkolót is próbáltam a mint13xfce-ben, de semmit sem blokkol.
Jól emlékeztem, nemrég éppen
Jól emlékeztem, nemrég éppen itt(külső hivatkozás) olvastam erről, de van más megoldás is ez(külső hivatkozás) (ami hasonló/ugyanaz), és van az SQUID, stb., és a fene tudja, hogy mit baltáztál el. :)
... bővebben itt(külső hivatkozás) találsz tippeket (ömlesztve), ahhoz amit te tudsz, s ha elárulod, akkor mi is tudni fogjuk. :)
(hejj, de jó ez az új honlap forma ;))
Ezeket csináltam, nem
Ezeket csináltam, nem müködnek nálam. Ezért kértem a segítséget.
A host teljesen eltünt, most ezeket raktam be:
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 login.facebook.com
127.0.0.1 secure.facebook.com
127.0.0.1 latest.facebook.com
127.0.0.1 inyour.facebook.com
127.0.0.1 beta.facebook.com
127.0.0.1 static.facebook.com
127.0.0.1 touch.facebook.com
127.0.0.1 developers.facebook.com
127.0.0.1 newsroom.fb.com
127.0.0.1 pixel.facebook.com
127.0.0.1 apps.facebook.com
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 m.facebook.com
Ami még eszembe jutott, hogy
Ami még eszembe jutott, hogy az észkönyv mobilról is elérhető és nem biztonságos kapcsolattal is talán (indítható így). A mobil elérés:
https://m.fa(külső hivatkozás)...
Az IP6 nálam is tiltva van (nem csak # módszerrel, de itt egy hozzám hasonló hosts fájl (fb tiltással): http://www.howtogeek.com/howto/27350/beginner-geek-how-to-edit-your-host...(külső hivatkozás)
Now that it is open we can edit it to redirect Facebook into nothing.
Most mi a helyzet?
cat /etc/hosts
Nem jó, egy sorba kell. pl.:
Nem jó, egy sorba kell. pl.: (első válaszomban linkeltem egy megoldást és mi a a "hosts" tartalma most? ha nem titok persze benne valami ..)
127.0.0.1 facebook.com login.facebook.com secure.facebook.com latest.facebook.com inyour.facebook.com beta.facebook.com static.facebook.com touch.facebook.com developers.facebook.com newsroom.fb.com pixel.facebook.com apps.facebook.com graph.facebook.com m.facebook.com upload.facebook.com
Újraindítás a szerkesztés után, két lehetőség van - ill. most egyet "találtam" (hm, van hostname.sh fájlod?):
sudo /etc/init.d/hostname.sh start
Itt egy "eredeti" hosts fájl (példa - értelemszerűen: http://linuxservertutorials.blogspot.hu/2008/11/ubuntu-hosts-file.html(külső hivatkozás)), a második sor, ami nálad specifikus: http://askubuntu.com/questions/183176/what-is-the-use-of-etc-hosts?answe...(külső hivatkozás)
- miért nem készítettél a szerkesztés előtt biztonsági másolatot?
sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.ORIG
Ezeket másoltam be saját
Ezeket másoltam be saját elgondolás, illetve értelmezés szerint.Valószínű valami gebasz van benn, de nem értek hozzá. Eredmény :semmi... 127.0.0.1 localhost #loopback127.0.1.1 zsani-EasyNote-TK36 127.0.0.1 facebook.com127.0.0.1 login.facebook.com 127.0.0.1 secure.facebook.com127.0.0.1 latest.facebook.com127.0.0.1 inyour.facebook.com 127.0.0.1 beta.facebook.com 127.0.0.1 static.facebook.com 127.0.0.1 touch.facebook.com 127.0.0.1 developers.facebook.com 127.0.0.1 newsroom.fb.com 127.0.0.1 pixel.facebook.com127.0.0.1 apps.facebook.com 127.0.0.1 graph.facebook.com 127.0.0.1 m.facebook.com 127.0.0.1 upload.facebook.com #The following lines are for IPv6 capable host::1   localhost ip6-localhost ip6-loopbackfe00::0 ip6-localnetff00::0 ip6-mcastprefixff02::1 ip6-allnodesff02::2 ip6-allroutersff02::3 ip6-allhosts        "/etc/hosts" 11L, 274C
Nem is volt.
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
Igen, az alapértelmezett
 ÁHÁ!
 ÁHÁ!
Köszönöm. Eddig meg voltam róla győződve, hogy nem értem. Most szinte kinyírtál.
Na de nem baj. Szerintem egyszerübb volna szarrávernem a routert. :)
A linkeket kéne
A linkeket kéne áttanulmányoznod, mert hosszú lenne mindent elmagyarázni, elég nagy irodalma van, és úgy látom az általam linkelt oldalak is elég jó leírások, tippek - igazán én sem tudok nagyon többet hozzáfűzni, amit ott leírnak. Nézegess IPtables, és más leírásokat, ehhez nem tudom mennyire értesz. Ne a denyhosts csomaggal foglalkozz, hanem a többivel.
Megoldva
Átlag: 5 (2 szavazat)
Minden lehet tiltani ezzel a módszerrel. Viszont a sorba rakott tiltandó elemekből, csak az elsőt tiltja, a többit figyelmen kívül hagyja.
0.0.0.1 www.facebook.com
0.0.0.1 hu-hu.facebook.com
0.0.0.1 login.facebook.com
0.0.0.1 secure.facebook.com
0.0.0.1 latest.facebook.com
0.0.0.1 inyour.facebook.com
0.0.0.1 beta.facebook.com
0.0.0.1 static.facebook.com
0.0.0.1 touch.facebook.com
0.0.0.1 developers.facebook.com
0.0.0.1 newsroom.fb.com
0.0.0.1 pixel.facebook.com
0.0.0.1 apps.facebook.com
0.0.0.1 graph.facebook.com
0.0.0.1 m.facebook.com
Köszönöm a rávezetést!!!
Ez lemaradt:
0.0.0.1 facebook.com
Igy egymás alá kellett írni, ebben a formában simán megy.
Ebben igazad van. De miért?
Ebben igazad van. De miért? Mert az alapértelmezett maszk/útvonal a 0.0.0.0 (default route/subnet mask), tehát ezt szabadon pingelheted, válaszolni fog, tehát nem tilt az égvilágon semmit. Valóban.
ping 0.0.0.0 -c3
PING 0.0.0.0 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.071 ms
--- 0.0.0.0 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.061/0.071/0.009 ms
Na most, ezt is szabadon pingelheted, nem fog tiltani semmit.
ping 1.255.255.255 -c3
PING 1.255.255.255 (1.255.255.255) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.176.50.6: icmp_req=1 ttl=246 time=981 ms
64 bytes from 211.176.50.6: icmp_req=1 ttl=246 time=1449 ms (DUP!)
64 bytes from 211.176.50.6: icmp_req=2 ttl=246 time=969 ms
64 bytes from 211.176.50.6: icmp_req=3 ttl=246 time=719 ms
--- 1.255.255.255 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 719.784/1030.001/1449.306/263.670 ms, pipe 2
Viszont a két érték között tiltani fog mindegyik érték (ping), mint a 0.0.0.1 is, s a 1.255.255.255 érték és az ennél magasabb értékek nem tiltanak internet címet. No, majd ennek utána olvasgatok*, mert a hálózatokhoz "ilyen mélységben", ebben a megvilágításban én sem értek. Most csak az alábbi oldalakat tudom belinkelni neked, némi megvilágításként, magyarázatként (utána olvastam egy kicsit, de ma este nem érek rá jobban).
http://www.quora.com/What-is-IP-0-0-0-0-0-0-0-1-used-for#(külső hivatkozás)
http://www.interall.co.il/subnet-table.html(külső hivatkozás)
http://www.esubnet.net/inverse-mask.html(külső hivatkozás)
(*) Azt nem tudom, hogy ez most jó-e neked minden szempontból, mármint a megoldásod. ;) Lehet tanulni nekem is ebből. Szívesen.
