Első kérdésem hogy hová tűntek a régebbi fórumtémák?A 16-tal stb.-vel foglalkozók.
Nagyon feledékeny vagyok,de esküdni mernék rá hogy mikor megjelent a 17-es akkor volt egy ilyen fórum hogy kikapcsoláskor nem áll le a gép.
Eddig a linuxmint-16-cinnamon-dvd-32bit-et használtam a laptopomon és nem volt vele semmi gondom.
Most feltettem a linuxmint-17.1-cinnamon-32bit-et, működik szépen csak éppen nem lehet leállítani.
Kikapcsoláskor ez az utolsó sor:
nm dispatcher.action:caught signal 15,shutting down...reedesktop.modemmanager1' service name
Erre én paraszti logikával eltávolítottam a csomagkezelővel a modemmanagert hogy ez talán megoldja a problémát (megnéztem ,ez más mint a 16-osé volt).
Utána ugyanúgy működött de nem állt le akkor se csak az utolsó sor változott erre:
Will now haltswap...ignal 15,shutting down...nespatcher
Próbáltam frissíteni és minden lehetséges felesleges dolgot letiltani ,de ugyanúgy nem áll le,most már ezt írja ki:
Will now haltcal filesystems...he system bus,exting.er
Többször újraraktam,leellenőriztem az iso-t,visszatettem a Mint 16-ot (az tökéletesen működik).
A 17-es megjelenésével láttam külföldi fórumokon hogy más is küzd ezzel a problémával többféle gépen (csak nem tudok külföldiül,így nem sokat értettem a társalgásból) utána valamit csináltak vele mert a 17.1 mikor megjelent akkor kipróbáltam az asztali gépemmel és azzal már nem volt baj pedig előtte az sem állt le a 17-tel (azon most kubuntu-14.04.1-desktop-i386-t használok gond nélkül,de a Mint-et egyszerűbb kezelni).
Egyenlőre megy vissza a Mint 16,amíg nem találok megoldást erre a problémára.
A gépem adatai:Fulitsu Siemens AMILO Pro ,Intel Core duo CPU T2350-1,86GHzx2, RAM 3GB, Video Intel Mobole 945GM/GMS,943/940GML integrált
Valaki tudna segíteni hogy mi lehet a probléma?
Üdv!
Linux 17.1 nem felel meg neked?
Beküldte zoli62 -
Mint írtad, Linux Mint 17.1-nél nem tapasztaltad a leállási hibát, ezért kérdezem, hogy az nem felel meg neked?
Kissé elnézted a sort. A 17
Beküldte csabrix -
Kissé elnézted a sort. A 17.1 nem áll le.
"Eddig a linuxmint-16-cinnamon-dvd-32bit-et használtam a laptopomon és nem volt vele semmi gondom."
(Nem igazán tökéletes még ez az oldal, mert sokszor kidob.)
idézet
Beküldte zoli62 -
attilas144 írta, nem én :-)
Beküldte csabrix -
Az asztali gépes rész valahogy elkerülte a figyelmemet.
Bocs :)
Beküldte zoli62 -
Ez meg nekem kerülte el a figyelmemet, de akkor kvittek vagyunk. :) Akkor majd jön attilas144, és megírja, hogy pontosan mi, hol nem megy neki.
Hello!
Beküldte attilas144 -
Hello!
Kár volt belekevernem az asztali gépet.
A lényeg hogy a laptop nem áll le.Most megint más lett az utolsó sor ahonnan nem megy tovább a leállítás:
Deactivation swap (fail)
Lehet hogy csak annyi lenne a baj hogy telepítéskor nem adtam neki swap partíció és ez a kiadás anélkül nem jó? A 16-tal ilyen probléma nincs.
Most ezt nem tudom leellenőrizni mert sokáig tartana átszervezni vinyómat. Már van rajta négy partíció és a swap-nak így nem tudok helyet találni.
Van akinek swap nélkül is rendesen leáll?
Közben kijött mégegy probléma. Fn+F2 -re nem alszik el a gép hanem lefagy.Ez is swap probléma lenne? (Mint 17.1)
Átbogarászom majd az angol nyelvű fórumot is ,bár sokat nem értek belőle,nem tanultam angolul.
Beküldte csabrix -
Hibernáláshoz kell a swap.
A linux meg vígan elmegy logikai partícióról is. Nálam úgy van. Van egy /boot elsődleges, és egy LVM. Azon belül meg a többi.
A Mint 16 ugyanezen a gépen
A Mint 16 ugyanezen a gépen swap nélkül is hibernálódik mint írtam már.Nem is értem hogy mit változtattak a 17.1-ben a 16-hoz képest,mert én semmi változást nem látok,csak hogy néhány dolog már nem működik úgy ahogy kellene.Tiszta vindóz "fejlesztés".
Ezt viszont kipróbálom hogy az egyik elsődleges partíciót,amelyiken most a linux van ,átalakítom két logikaira ,kipróbálom hátha úgy jó lesz.
A másik három elsődlegest nem bánthatom,nincs hová lementeni róluk az adatokat.
Megoldódott a probléma:
Terminálba beírni: gksu gedit
Megkeresni a Fájlrendszerben a /etc/modprobe.d/blacklist.conf -ot és az utolsó sorba beírni ezt:
blacklist wistron_btns
Elmenteni és újraindítani a gépet.
Ez http://ubuntu.hu/node
Beküldte zoli62 -
Ez http://ubuntu.hu/node/39384(külső hivatkozás) alapján oldottad meg a leállítási problémát?
Nem.Ezt sajnos nem találtam
Nem.Ezt sajnos nem találtam meg.Valamelyik külföldi oldalról bogarásztam ki még hónapokkal ezelőtt,de csak most próbáltam ki és nálam működik.
