Nyomtató megosztás a hálózaton
vanison képe
Üdv,
Szeretnék megosztani egy nyomtatót Linux Mint gépen, hogy tudják használni windows felhasználók és linuxos felhasználók is wifin. Mindenképpen kell Samba-t telepítenem?  Azt hiszem a Samba-t már telepítetten(terminal:sudo apt-get install samba), és feltettem a nyomtatót is, nyomtattam egy tesztoldalt, úgy néz ki a megosztó gépen megy a nyomtatás.
Olvasom ubuntun a Samba nyomtatókiszolgáló oldalt:  http://sugo.ubuntu.hu/10.04/html/serverguide/hu/samba-printserver.html
hogy  szerkesszem a   /etc/samba/smb.conf fájlt, de nekem azonnal azt írja terminálban,
hogy    "bash: /etc/samba/smb.conf: Engedély megtagadva" . Mit tegyek? Hol állítsam az engedélyeket?
@Vanison: először is ezzel a hozzáférési szinttel dolgozz: sudo tehát
gksudo leafpad /etc/samba/smb.conf
Vagy az általad használt bármely más szövegszerkesztővel.
vanison képe
RE:Hol állítsam az engedélyeket?
#1 Köszönöm, megtettem, feltelepítettem a leafpadot szerintem, mert egy ilyen grafikus panel jelent meg, és gondolom szerkeszthető a szöveg, ez lehet a samba? Hogyan folytassam tovább a nyomtatómegosztást? Már annak is örülök, hogy segítettél egyáltalán szerkeszteni a samba-t! Mi a következő lépés?
RE: Nyomtató megosztás a hálózaton
@#0 Ez megvolt?
Beállítás
A samba telepítése után szerkessze az /etc/samba/smb.conf fájlt. Módosítsa a workgroup attribútumot a hálózatának megfelelően, majd módosítsa a security értékét share-re:
   workgroup = EXAMPLE
   security = user
A [printers] szakaszban módosítsa a guest ok beállítást yes értékűre:
   browsable = yes
   guest ok = yes
Az smb.conf szerkesztése után indítsa újra a Sambát:
sudo /etc/init.d/samba restart
Az alapértelmezett Samba konfiguráció automatikusan megosztja az összes telepített nyomtatót. Egyszerűen csak telepítse a nyomtatót helyileg a Windows klienseken.
vanison képe
Most szerkesztgetem a samba-t
Most szerkesztgetem a samba-t, ha az az, hogy módosítom ennek megfelelően, de nem találom ezt: "Módosítsa a workgroup attribútumot a hálózatának megfelelően, majd módosítsa a security értékét share-re"  ezt nem találom a samba-ban, vagy ezt a windowsban kell módosítani? Nem tudom. Azt sem tudom mit csinálok és miért.
RE:Most szerkesztgetem a samba-t
#4 a sugo.ubuntu.hu az Linux-ra szerkesztgetésre utal.
A Workgroup ugyanaz, mint Windows-nál a Homegroup .., tehát Munkacsoport (valamilyen megosztásnál használ kifejezés)
Szerkesztesz, azaz megnyitod a Samba (SMB) konfig fájlt és a leírás szerint jársz el.
Na most, az alábbi idézet pontosan tükrözi, hogy mire "kell" elnevezned a Munkacsoportot,
"Find the following line: workgroup = WORKGROUP and change the workgroup name to whatever you want it to be and save."
( http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2102486 )
whatever you want = amire akarod
Lnkelek valamit (de az oldalakon látható sudo gedit-et felejtsd el, tehát csak gksu vagy gksudo... nálad ugyan leafpad / mely a szövegszerkesztőd /, de nem sudo, hanem gksu annak indítása emelt joggal, úgymint, mint az 'összes' grafikus alkalmazásé, ha emelt joggal kéne indítani. Jó tudni, hogy általában csak a szövegszerkesztőd kell így indítani ...)
http://www.7tutorials.com/how-change-workgroup-ubuntu-linux-work-windows
Újraindítod a Samba-t, ha kész vagy a szerkesztéssel és annak mentésével. (a másik leírás ebben régi, a többi infó jó)
sudo service samba restart
Ennyi, aztán a többi. Ez a Linux része.
Windows-ra tudod? Kb. itt olvashatod (ne zavarjon, hogy szerver),
https://help.ubuntu.com/community/Samba/SambaServerGuide#Windows_XP_Server
azaz az általad a Linux Mint Samba konf-ba kitalált, beírt munkacsoportnak a Win alatt is léteznie kell.
.. és akkor amit ír a server guide:
"Az alapértelmezett Samba konfiguráció automatikusan megosztja az összes telepített nyomtatót. Egyszerűen csak telepítse a nyomtatót helyileg a Windows klienseken."
Vélhetőleg nálad is.ű
   browsable = yes
   guest ok = yes
Nála is.
vanison képe
Nem tudom mit tettem, de már
Nem tudom mit tettem, de már tudok csak úgy "egyszerűen" mappákat megosztani, úgy tűnik. Azért írom le mert eddig ez már sikerült a belső hálózaton. :)
vanison képe
Ezzel a paranccsal tudom
Ezzel a paranccsal tudom újraindítani a samba-t? "sudo service smbd restart" vagy ez "sudo /etc/init.d/samba restart" a megfelelő? Vannak bajok velem úgy látom....Nem megy a nyomtatás másik linux gépen a hálózaton, csak a szervergépen, eddig még csak a másik linuxos gépen próbáltam, de a nyomtató elfoglalt vagy valami ilyet ír ki. Itt az én szerkesztett samba-m, most ebben a pillanatban így néz ki, a cél még mindíg a nyomtató megosztása:
Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = %h server (Samba, Linux Mint)
# security = user
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
wins support = no
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = yes
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = yes
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
vanison képe
Még egy kérdés: össze vissza
Még egy kérdés: össze vissza szerkesztgetem a samba-t, de ha újrarakom, a régi rossz, általam beírt beállításokat "elfelejti" ? Kezdhetem a konfigot előlről? Ad így több esélyt?
vanison képe
Változás van, most már a
Változás van, most már a windows-os gépekkel tudok nyomtatni!Úgy látom már csak linux linux nyomtatás nem megy! Érdekes.
RE:Változás van, most már a
#9 - első lépésként a mostanit smb.conf-ot átmásolod a saját könyvtáradba, mondjuk a dokumentumok alá és egy "konfigok" almappába
- majd a Synaptic csomagkezelővel eltávolítod a beállításokkal együtt a Samba-t és függőségeit: teljes eltávolítás vagy terminálban így is megpróbálhatod sudo apt-get install --renistall samba függőség1 függőség2 függőség_satöbbi
- telepíted a Samba-t és ugyanígy másolod az smb.conf-ot csak vigyázz, ne ugyanazon néven mentsd lés ezek után szerkesztesz
A másolást lehet így is - bizonyos logika szerint (nehogy rámásold az egyiket a másikra):
- a régit
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ORIG_01
- újat
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ORIG_02
Most itt lehetne a kommentet kivenni, így,
mert jelenleg ilyen ez a szakasz.
A Samba újraindítása a service folyamattal vagy az init démonnal (ki kell próbálni). Alább:
Melyik van a samba vagy/és smbd?
     - teszt (a visszatérő promp kiírja azt, amelyik létezik nálad)
ls /etc/init.d/ | egrep 'samba|smdb'
Ha például mindkettő, akkor (service vagy init szkript/démon):
     - mit csinál most (állapota)
sudo /etc/init.d/samba status
sudo /etc/init.d/smbd status
sudo service samba status
sudo service smbd status
A Debian a sysvinit-et használja (/etc/init.d/), az Ubuntu/Linux Mint az upstart-ot (service). Ám láttam, hogy a Linux Mnt a Debian "utat" is használ; vagy/és ezt vagy azt.
    - megállítás
sudo /etc/init.d/samba stop
sudo /etc/init.d/smbd stop
sudo service samba stop
sudo service smbd stop
     - indítás
sudo /etc/init.d/samba start
sudo /etc/init.d/smbd start
sudo service samba start
sudo service smbd start
    - újraindítás
sudo /etc/init.d/smbd restart
Egyik vagy másik parancs fog valamit csinálni és ezt a terminál kiírja.
A restart helyett célszerűbb, látványosabb a stop/start művelet.
vanison képe
Tehát akkor:terminálban:
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
megnyitottam, kijelöltem az egészet, és elmentettem a dokumentumokban. Ezután töröltem az egész samba programot :
sudo apt-get remove samba
úgy láttam megcsinálta a dolgot, még beleegyezést is kért. (majd azt hiszem a synaptic használatáról is kérek egy kis segítséget, nem mertem ott törölni semmit).
[sudo] password for lali:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Package 'samba' is not installed, so not removed
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 16 nem frissített.
Nem tudom így elvátolítottam a összes függőséget?
lali@lali-eeepc ~ $ ls /etc/init.d/
acpid             dns-clean          pppd-dns     skeleton
anacron           friendly-recovery  procps       smbd
avahi-daemon      grub-common        pulseaudio   speech-dispatcher
binfmt-support    halt               rc           sudo
bluetooth         hddtemp            rc.local     udev
brltty            irqbalance         rcS          umountfs
casper            kerneloops         README       umountnfs.sh
cinnamon          killprocs          reboot       umountroot
console-setup     kmod               resolvconf   unattended-upgrades
cpufrequtils      lm-sensors         rsync        urandom
cron              loadcpufreq        rsyslog      virtualbox-guest-utils
cryptdisks        mdm                samba        virtualbox-guest-x11
cryptdisks-early  mintsystem         samba-ad-dc  x11-common
cups              networking         saned
cups-browsed      nmbd               sendsigs
dbus              ondemand           single
kérek státuszt:
lali@lali-eeepc ~ $ sudo /etc/init.d/samba status
lali@lali-eeepc ~ $ sudo /etc/init.d/smbd status
gyakorlatilag ennyi.
Akkor most telepítsem a samba-t?
sudo apt-get install samba  ??
RE:Tehát akkor:terminálban:
#11 Most nincs telepítve a Samba, telepíteni kell. De azt meg tudod nézni, hogy a config fájl eltűnt-e a csomag törléssel ... .
Az smbd-t kell majd újraindítani és mindkét módszer használható, a service és az init is.
Pár kép magyarázatként általában, A Romeo tároló be van jelölve nálam.
     - alapértelmezetten telepített csomagok és a "status"
     - egy csomag beállításaival együtt történő [ teljes ] eltávolítása ..., persze vannak függőségei is, és nem biztos, hogy elég a csomagot eltávolítani, általánosságban semmi nem mondható el tanácsként erre, hogy mit kéne eltávolítani. Ellenőrizni kell ebben az esetben, hoyg a konfig fájl megmaradt-e.
     - A Romeo tárolóra váltáskor, vagyis a Linux Mint frissítési metódusa szerint is, egyes csomagok verziószáma annyira új az előzőhöz képest, hogy eltávolítódik f ha az igen-re nyomsz ]. Visszatelepíthető. A képen az előzmények láthatóak [ telepítés / eltávolítás ]és az is, hogy mi távolítódott el. Egérrel másolod a "fő csomagokat" az előzményekből a keresés mezőbe, azaz megkeresed és kijelölöd frissítésre. Ezzel a módszerrel a maradék kijelölendő kevés lesz.
     - Tehát nem kell minden egyes csomag nevet beírni [ másolni ] a teleptésre, a függőségek is települnek a "fő csomagokkal".
     - Itt ugyan éppen most telepítek vissza csomagokat, de a csomag normál [ nem teljes ] eltávolítása után ebben a Synaptic menüben is véghez lehet vinni a megmaradt beállítások eltávolítását. Mikor mire van szükség. Gondolkodni is kell [ mármint mire készülsz, eltávolítasz vagy visszatelepítesz? ]. Az előzmények a "biztos pont" és nem utóbb memlített menüben láthatóak.
Bármely, a rendszereden végzett telepítés, frissítés és eltávolítás f nemcsak Synaptic-ból indított ] innen is "kiolvasható" és így,
cat /var/log/apt/history.log
hacsak nem törlöd valamely takarítással, takarító alkalmazással, szándékosan vagy véletlenül ezt a szöveges fájlt.
Szerintem az smbd-t kell majd leállítani és újraindítani ha szerkeszted az smb.conf fájlt bármikor [ ez van a Wiki-ben ]. A változtatások érvényesítése miatt és az operációs rendszer újraindítása nélkül.
RE:RE:Tehát akkor:terminálban:
#12 Az első kép jobbra lenn: a Synaptic-ban frissítéskor, telepítéskor a terminál ablakban megjelenített fontok nagyságának változtatása 10 px-ről 12 px-re. Érdemes.
Alapértelmezett smb.conf:
http://pastebin.com/B0GMLza0
vanison képe
Nem is merek hozzányúlni,
Nem is merek hozzányúlni, nehogy valami hülyeséget csináljak akkor  ezzel a synapticcal. Még mindíg a nyomtatóval szenvedek. Köszi hogy segítesz!
RE:Nem is merek hozzányúlni,
#14 Tehát.
Linkeltem egy alapértelmezett smb.conf-ot, azt bemásolod a helyre (gksu 'fájlkezelőd_neve' használatával pl.) és elkezded az Ubuntu wiki szerint. Ja és ez is kell a bemásolás, továbbá minden szerkesztés/mentés után:
vanison képe
Öntöd ám a cuccot, köszönön,
Öntöd ám a cuccot, köszönön, még ott tartok, mire nagy nehezen kitaktikáztam, hogy nekem smbd-m van, mert a többi parancsra nem reagált semmit a terminál. Viszont smbd-nél waiting, running, stop stb. Milyen apró dolgoknak is tudok örülni, :). Lehet, hogy eddig ezért nem is állítottam meg a samba-t és vártam a megoldást. Hát nem egyszerű a helyzet, egy egyszerűnek tűnő linux - linux nyomtatómegosztással. Köszönöm addig is!
RE:Öntöd ám a cuccot, köszönön,
#16 Hát igen, az smdb (Samba démon) működteti a Samba-t, ha megnézed a samba status-át abból látszik, feltételezhető. Nekem nem volt sosem, és más hasonló (*buntu) jellegű fórumon sem egyértleműek a hozzászólások, hogy akkor a samba vagy smbd, a puding próbája az evés, vagy ilyesmi :).
vanison képe
Frissítéskezelő
Köszönöm a segítséget, szerintem a samba (smbd) elindítása (restartja) után tudtam a másik linux gépen is telepíteni a nyomtatót és SIKERÜLT nyomtatnom a hálózaton. Minden rendben!!!
Más: Már vagy 2 napja egy csúnya piros X van a frissítéskezelő pajzsának közepén az óra mellett. Nem tudom mi lehet a bibi. Ismételt frissítési szándékra ezt írja:
"Nem sikerült frissíteni a csomagfrissítések listáját.
E:encountered a section with no Package:header, E:problem with Mergelist/var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rafaela_import_i18n-Translation-hu, E:the package lists or status file could not be parsed or opened."
Nem tudom, hogy összefügg-e ezzel, de nem tudom megnyitni a menüben a szoftverkezelőt, jelszót kér de utána semmi. A synaptic csomagkezelő is jelszó után hibát ír:
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rafaela_import_i18n_Translation-hu
E: A csomaglista vagy az állapot fájl nem dolgozható fel vagy nem olvasható.
E: _cache->open() failed, please report.
Már megint valamit elrontottam? Telepítene kell újra? Mi történhetett?
RE:Frissítéskezelő
#18 Ki kell adnod ezeket a parancsokat:
sudo rm /var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rafaela_import_i18n-Translation-hu
sudo apt-get upgrade
Minden mást zárj be, mármint Szoftverközpont, Synaptic.
vanison képe
Köszönöm, ez is sikerült!! A
Köszönöm, ez is sikerült!! A végén még meghagyom a linuxot! Minden rendben, egyelőre nincs több problémám! Még egyszer köszi!
Bocs, hogy így a rengeteg
Bocs, hogy így a rengeteg okfejtés után ami másra irányul, mint amit mondok, de a CUPS a legcélravezetőbb...
