Leírom ide, milyen kérdőjelek vannak most bennem, hátha van valaki, akinek ezzel kapcsolatban van tapasztalata (mondjuk van bányász hardvere, és bányászaton túl valami mást is próbált)
PC-t építek. Nem nagy újság, de most ezzel spéci gondjaim vannak. Az alaplapnak van egy PCIe 16x slotja a videokártyának, kettő PCe 1x slotja mindjárt mellette, aztán egy PCIe 4x slotja a második videokártyának, mert ma már kötelező SLI/Crossfire támogatásnak lenni, ha akarod, ha nem, ezt kapod (lassan már szerver alaplapot kell vennie, akinek az ilyesmi felesleges.) No, a PCIe 4x slot után meg van 3 db. PCI slot, nem tudom, minek. 2 generációval korábbi alaplapomon sincs ennyi PCI bővítőhely, és egyel több PCIe 1x slotja van.
Nekem 3 PCIe 1x slot kell, a kettő PCIe 1x, meg a PCIe 4x ezt lefedi, problem solved.
Aha, csak kiderült, hogy a videokártya hűtése pont lefedi a mellette álló PCIe 1x slotot. Mivel megvan neki vagy 35W TDP-je, ezért ilyen bazi nagy 2 ventilátoros hűtés kell neki. (A másik gépemben a kb. 100 W TDP-s, külön tápbemenetes kártyán sincs akkora hűtés, mellette jól elvan egy kis méretű kártya)
A probléma feloldására több lehetőség adódik:
1. PCIe 16x slothoz egy hosszabbító, ilyen ni:
Ezzel a videokártyát át lehet helyezni a házban az alaptól távolabb, lenne is erre hely, de... azon túl, hogy felénk ilyesmit nem kapni, ebből van 10 cm, 20, 30 cm, nekem meg 45 cm kellene legalább. Ekkora nincs, de van 1 méteres, az meg viszont annyiba kerül, hogy sok.
2. A videokártya melletti PCIe 1x slothoz egy hosszabbító (a hűtés és a csatolóhely között van kb. 1 cm hézag, talán elfér az apa csatlakozó), tehát ilyesmi:
ebből viszont max 30 cm hosszút találtam, és hát min. 35 kellene.
3. PCIe hub (riser), azaz mondjuk, ha létezne olyan, ami a PCIe 4x slotot elosztja 4 PCIe 1x-re, az de jó lenne, logikus lenne, és értelmes -na ilyen nincs.
Mifelénk viszont rengeteg PCIe riser van, olyanok, amik csak bányászásra jók, és eléggé parasztvakításnak tűnik, hogy PCIe 16x csatolást biztosítanak (pl. PCIe 3.0 esetén ez 15,75 GB/s sávszélességet feltételez), a cucc egy PCIe 1x kártyával kapcsolódik a géphez (PCIe 3.0 esetén 958 MB/s), a kártya és a cucc között USB 3.0 kapcsolat van (max 5 GB/s)
Ilyenekről van szó: https://www.pcx.hu/ver-010-x-pci-e-riser-kartya-v10x--00320395
PCIe 1x elosztók (riserek) jószerivel csak Kínából rendelhetők, pl. ilyenek:
Itt is az a gondom, hogy ez egy PCIe 1x -oszt 4 felé. (Az USB 3.0 az elég lenne, abba belefér 4 PCIe 1x sávszélesség.) // OK, tudom, hogy PCIe szabvány más (soros) kommunikációs protokollt használ, de akkor sem hiszem, hogy ez a 4 PCIe port bármelyike olyan gyors, mint a natív PCIe port- amúgy a leírásban 100 MB/s van.
Na, de a kérdésem az, használ-e /próbált-e valaki ilyent?
Bónusz: PCIe 1x SATA3 vezérlő, 4 SATA porttal:
(Tehát 4x 6 GB/s, miközben a PCIe x1 port még a 6-os verzióban is csak 7,56 GB/s-t tud.)
