Segítség Fekete Halál
Tudna valaki segíteni?
Tök buta vagyok hozzá.
Egy pár hónapja használom a Linux Mint 19.-et. Semmi probléma nem volt. Most próbáltam felrakni cd írót, az problémázott kicsit, de használtam tovább a gépet.
Most a legvégén szokásomtól eltérően kikapcsolás nélkül csuktam le egy párszor a laptop tetejét, de mindíg gond nélkül ment tovább. Utoljára nem működött a billentyűzetem és újraindítottam a gépet. Fekete alapon szöveg jelenik meg és nem megy tovább.
Ezt írja ki: (nem tudom, hogy lehet képet beszúrni ide, ezért kézzel írom le)
/dev/sda1 contains a file system with errors, chek forced.
Inodes that where part of a corrupted orphan linked list found.
/dev/sda1: UNEXPECTED UNCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck exited status code 4
The root filesystem on /dev/sda1 requires a manual fsck
BusyBox v1.27.2 (Ubuntu 1:1.27.2-2ubuntu3) built-shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) _
Merevlemez hiba
/dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
Lehet, halódik a lemez, sőt ez a valószínű. Jelzi is fájlrendszer tesztet a rendszer. Azonban, lehet már késő. Az adatokat lehet menteni, illetve megkísérelni, pl. Live rendszer alól.
Képet be tudsz szúrni, írtam egy blogot erről (Keresés). Kell ehhez egy képmegosztó oldal is, pl. az Imgur.com.
Fájlrendszer javítás
Az üzenet lényege, hogy a /dev/sda1-en (feltehetően a rendszer partíción) futtatni kéne egy
kézi fájlrendszer javítást. ( RUN fsck MANUALLY)
Indítasz egy live rendszeren (telepítőn) lévő gparted-et - megkeresed ezt a /dev/sda1-es
partíciót. (Nem biztos hogy ennek azonosítja, de a mérete alapján behatárolható)
Rákattintva megjelölöd, jobb katt, és a legördülő menüben katt. a "Check"-re.
Ez beindít ezen a partíción egy fájlrendszer ellenőrzést/javítást.
Amikor végzett, leállítod a live rendszert, és indítod a telepítettet.
Remélhetően használ neki a javítás.
fecameca képe
Lehet egy telepítő is akár,
Lehet egy telepítő is akár, lényeg, hogy egy másik lemezről kell lefuttatni ezt a két parancsot:
sudo fdisk -l  Itt megnézed melyik lemez az, amelyik a hibás fájlrendszert tartalmazza. Amit írsz, ott még sda1, de ha beteszel a gépbe még egy lemezt, akkor ez lehet, hogy megváltozik, általában amiről bootol az szokott lenni az sda.
A lemez méretéből általában ez kiderül, hogy melyik az, amelyiket javítani akarod. Utána beírod a terminálba:
sudo fsck /dev/sdx1 és enter. Ha csak áramkimaradás miatt kuszálódott össze, lehet, hogy helyrejön. Ha kimarite-nek van igaza, és haldoklik a lemez, akkor is meg kell csinálni, hogy menteni lehessen a menthetőt. Gnome-disks ben megnézed a lemez SMART adatait, azokból lehet következtetni mennyire beteg a lemez?
Nagyon köszönöm az értékes
Nagyon köszönöm az értékes segítséget.
Végül ez a parancs javította meg, most rendesen működik.
fsck /dev/sda1 -f
yesyesyes
fecameca képe
Nem is kérdezem, miről futtattad le.
Akármiről le lehet futtatni, amin szintén egy Linux van. Csak egy kis magyarázat: Egészen pontosan ez a parancs, csak arról a lemezről, amiről a gépet bootoltad, önmagára nézve nem lehet végrehajtani a parancsot, mert kiírja, hogy a lemez csatolva van. Azt még nem próbáltam ki, hogy a grub "recovery mode" menüjéből valahogy "unmount"-olva le lehet- e ugyanarra a lemezre futtatni, amiről indítottál, a nálam okosabbak itt talán megválaszolják ezt is. S ha ezentúl a hibaüzenetben a "corrupted", vagy az "orphaned" szavakat látod, tudni fogod, hogy mindig ezt a parancsot kell lefuttatni. Előfordulhat bármikor, ha szabálytalanul lett kikapcsolva a gép, ilyenkor a Windows rendszer is bootolás előtt mindig "chkdsk" (checkdisk)-et futtatott. A rövidítés itt is körülbelül ugyanazt jelenti: filesystemcheck (fsck).
