szkenner probléma
A LinuxMint 21.2 látja a HP Laser Jet Pro MFP M26nw nyomtatót, látja a szekkennert is. kiírja, hogy szekkenélsre kész, da amikor szkennelni akarok, kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni a szkennerhez. Mit kell tennem, hogy a szekennelés is működjön?
HPLIP
Itt kezdenék:
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/gethplip
Majd:
* Ha hálózati nyomtatóként üzemel, és használsz tűzfalat, akkor ott is engedélyezni kell a nyomtató TCP/UDP elérésé.
* Add hozzá magad a Felhasználók és csoportok-ban a Scanner csoporthoz
Esetleg:
Szükség lehet még erre, de nincs ilyen nyomtatóm, nem tudom kipróbálni. Ha megy nélküle, akkor ez nem kell
https://www.openprinting.org/download/printdriver/auxfiles/HP/plugins/hp...
Szia Sándor,
Szia Sándor,
A hplip telepítése előtt még probálnám a  libsane-hpaio csomagot telepíteni, ha nincsen fent. És úgy próbálni.
Ha nem megy, akkor terminálból:
sane-find-scanner
Ennek a kimenetét jó lenne látnunk.
Egyáltalán a csatlkozás?
USB?
LAN?
Wifi?
Hogyan kapcsolódol hozzá?
Routerben fixre-e van-e állítva az IP címe? A nyomató weboldalát eléred? Onnan ki lehet-e mazsolázni, milyen protokollokat támogat (mert HP oldalán ezekről vak hang sincs, az egész beállításáról csak annyit írnak futtasd az easyHp vagy mi windows programot)
#3 Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az előző gépemen a linixmint 20.3 tudott szkennelni, de a mostani fujitsu gépemen bebootoltam a régi HDD-ről a 20.3-at és ugyancsak kiírja, hogy szkennelésre kész, de szkennelre kattintva kiírja, hogy nem sikerült csatlakoztatni a szkennerhez. A csatlakozás USB. Sajnos a főiskolán 1975-ben mi csak oroszul tanultunk, angolul nem, emiatt nekem az angol nyelvű szöveggel nem igen van kapcsolatom, emiatt is nehezen találom a megoldást.
HPLIP
#1 Az előző 3db asztali PC-m tudott szkennelni, minden probléma nélkül, csa a mostani fujitsu nem szkennel. #2
#3 A HP az én nyomtatómat nem akarja,azt írja, válasszak másik nyomtatót. A másik lapon a linuxhoz semmilyen támogatást nem ad ehhez a nyomtatóhoz. Bios, vagy alaplap problémára gondolok, de megoldani nem tudom.
Szia Sándor,
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc077 at 001:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1a2c/0x6003 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
found possible USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x932a [HP LaserJet Pro MFP M26nw]) at libusb:001:004
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
Szia Sándor,
#7 Most ez utóbbi angol szövegek arra utalnak, hogy valami jogosultság kavarodás van a rendszerben, amúgy a jelek szerint működne, ha tudna.
Kérdés: használtál-e a gépen valami live ISO-t, mint amilyen pl. az ESET live? (utóbbi tuti összekavarja a jogosultságokat.)
Esetleg nem vendég munkamenetet használsz? Hány felhasználós a gép?
Így távolról látatlanban nehéz többet mondani, de azt javasolnám, tedd fel a 22.1-es Mint-et, az tuti jobb nyomtató és szkenner támogatással rendelkezik. Tiszta telepítést ajánlok, mentsed le amit kell, és hajrá.
Szia Sándor,
#8 Az én olvasatomban az 'egyéb' USB eszközöknél van hozzáférési gond, de egy 'lehetséges' HP szkennert felismer.
csuhas32 képe
Szia Sándor,
#7 Szia!
Nekem olyan emlékem van, hogy Debian alatt az USB-n csatlakoztatott HP nyomtatóm csak úgy tudtam rávenni a helyes működésre, hogy terminálba kiadtam a
hp-setup -i -a
parancsot, aztán hagytam, hogy az automatizmus rendbe tegyen mindent, szépen végigvittem a folyamatot. Sajnos ehhez a előtte a root-nak is kellett jelszót megadni (passwd root) ami egy plusz nehezítés.
Azóta viszont szépen teszi a dolgát az öreg szerkezet, nyomtat, szkennel.
Ha bemásolod ide a kiadott parancsot és azt is amit kapsz rá (vagyis a terminálablak teljes tartalmát), akkor talán tudunk távolról is segíteni, ha elakadnál ebben.
