Wifi probléma dell broadcom BCM43142
sanci80 képe
A wi-fi-vel van némi problémám.
Telepítettem a linux mint 20.2 cinnamon-t 64 bitest egy dell inspiron 15 3543-ra Broadcom wi-fi/bluetooth kártya van benne. Pár dolgot már meg próbáltam, de nem jött be. Kezdőként neten kutlászkodva.
Telepítés után részben látja a rendszer a hardware-t, az illesztőprogram kezelőben broadcom BCM43142-ként ismeri fel. Azt írja, hogy az eszköz alternatív illesztőprogramot használ aztán két lehetőségből lehet választani, bcmwl-kernel-source verzió 6.30.233.271+bdcom-0ubuntu8 vagy, ne használja az eszközt. Mindkét lehetőséget ki próbáltam, de semmi. Terminálban ki próbáltam pár parancsot. Az inxi -b parancsra látszik a broadcom kártya. Az rfkill lit-re csak a bluetooth-t látja, de az sem működik. Találtam hozzá egy firmware-b43-installert meg b43-fwcutter nevű parancsot, de az sem csinál semmit, feltelepedik meg minden de nem változtatott semmit pozitív irányba.
Azt hiszem itt ki is merültek az ismereteim már csak abban bízok, hogy nem rontottam jobban a helyzetemen.
A net vezetéken működik, de boldogabb lennék, ha lenne wi-fi.
Teljesen kezdő vagyok, amiket próbáltam azt keresgélés közben szedtem fel.
Előre is köszi a segítséget.
kell még infó
Olvasd el kövesd Kimarite fórumtárs írását itt: Pastebin: szöveg megosztása
Majd terminálba írd be: dmesg, enter, amit mutat, mind másold át a pastebinre, (terminálból nem megy a Ctrl+c, a menüből kell indítani a másolást). A pastebin linkjét kérjük.
Átmenetileg a BIOS-ban ki lehet kapcsolni a Secure Boot opciót, 99%, hogy ez a probléma, de ez csak tipp, a dmesg-től okosabbak leszünk.
dmesg, inxi -Nzxxx, rfkill unblock all ; rfkill list all
Az inxi nem alap (b / basic) kimenete kéne inkább kimenetben, hogy lássuk pontosan, milyen eszköz ez:
inxi -Nzxxx
És próbáljuk bekapcsolni minden eszközt, egyben nézzük meg az eredményt. Kimenet kéne itt is:
És a harmadik kimenetet kértük:
dmesg
amikor be van dugva az eszköz.
Az aláírásomban a szöveg megosztásának módszere.
14e4:4365 | BCM43142 | Dell Wireless 1704 802.11n + BT 4.0
#3 Jól csináltad. Először távolítsd el a meglévő drivert (figyelj, mi távolítódna el, ha sok minden, akkor másold ide, mik ezek, és nyomj nemet, azaz ne távolítsd el):
sudo apt-get purge broadcom-sta-common
Majd telepítsd a vélhetően megfelelő drivert:
sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
Indítsd újra a rendszert, és kimenet kéne ismét:
inxi -Nzxxx ; rfkill unblock all ; rfkill list all
Forrás: https://askubuntu.com/questions/845279/ubuntu-bcm43142-14e44365-wireless-drivers-broadcom ( https://hefnawi.me/posts/broadcom-wifi-on-ubuntu/ )
Másik teendő
Ezt innen le kell tölteni:
https://github.com/winterheart/broadcom-bt-firmware/blob/master/brcm/BCM43142A0-0a5c-21d7.hcd
Aztán be kell másolni a lib/firmware/brcm mappába. Ehhez rendszergazda jogosultság kell.
A másolást meg kell hagyni arra az esetre, ha Kimarite javaslata nem vezet eredményre. De letölteni addig is le lehet, hogy legyen kéznél.
Másik teendő
#5 Gond ezzel az lehet, hogy hivatalosan nem támogatja az eszközt a firmware csomag a 14e4:4365 ID-k szerint: https://github.com/winterheart/broadcom-bt-firmware/blob/master/DEVICES.md
És úgy tűnik, azért nem, mert tán csak a Bluetooth-hoz való, másik eszközhöz. (Broadcom Bluetooth firmware for Linux kernel)
Másik teendő
#6 Nem is a Wifi miatt írtam, csak azért, mert a dmesg-ben ezt hiányolta, de elvileg a driver telepítőjének is elő kellene állítania, bár ki tudja, Broadcom esetében semmi nem biztos. (btw elvileg ez egy combo eszköz, BT is, meg Wifi is, azaz kettő ID-ja van)
idVendor=0a5c, idProduct=21d7
#7   Bármi előfordulhat, igen. ... https://unix.stackexchange.com/questions/242937/i-have-two-usb-bluetooth...
sanci80 képe
Törlés, telepítés, ellenőrzés meg volt
Oké Meg vagyok.
Törölni nem törölt semmit, aztán meg csináltam a telepítést.
A biztonság kedvéért csináltam a folyamatról egy pastebint.  https://pastebin.ubuntu.com/p/DgKF2fTzsZ/
Ez pedig a (inxi -Nzxxx ; rfkill unblock all ; rfkill list all) parancsok és róluk a paste. https://pastebin.ubuntu.com/p/QdZqNdrb68/
helyzet változatlan
Letöltöttem a github-ról a mit mondtatok de, még nem másoltam be, előbb meg várom, hogy mit írtok az eddigi működésemre.
#9 A BIOS-ban kikapcsoltad a Secure Boot-ot ?
#9 Újraindítás volt?
Ha menüben Adminisztráció / Illesztőprogram kezelőt elindítod, az mond valamit?
BIOS-ban ki tudod kapcsolni a Secure Boot opciót? (Egy próba erejéig, kis időre)
#9 Eddig szuper. A csomag telepítve? Telepíteni kéne, ha hiányzik.
sudo apt-get install linux-firmware
Indítsd újra a rendszert, és futtasd, majd jöhet a kimenet:
sudo modprobe wl
Nézzünk rá ezen kimenetekre is (a rendszer újraindítás előtt):
sudo update-initramfs -uk all
sudo depmod -a
Lehet, a Secure Boot (BIOS és Windows) kikapcsolása segít. Még nem tudjuk, ellenőrizheted, ahogy István javasolta.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bcmwl/+bug/1572659
sanci80 képe
Köszönöm mindenkinek a segítséget, kicsit el bal fa..oskodtam a dolgot a bios-os részt azt nem néztem meg. Most át kapcsoltam legacy-ra és egyből be jött a wifi. Bocsi mindenkitöl hogy meg dolgoztattalak benneteket. Szuperál a wi-fi  már csak a bluetooth nem lát semmit illetve csak a telefonomat tudom kerestetni vele mivel csak az van a közelemben. Kérdés ha a maradék utasítást végig csinálom amit küldtetek az adhat megoldás a bluetooth működésére? Vagy így hogy már van wi-fi így más intézkedéseket kell tenni?
#13 Akkor most terminálba:
cd Letöltések
sudo cp BCM43142A0-0a5c-21d7.hcd /lib/firmware/brcm/
újraindítás, BT próbálás, ha nem megy, akkor egy újabb dmesg riport...
sanci80 képe
Győzelem!
laugh Győzelem!
Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét!
A letöltött cucc bemásolásával meg lett a bluetooth is.
Most már minden működik asszem.
Itt az ideje közelebbi barátságba kerülni a linuxal. Töltöttem le pár olvasni valót, meg youtube-on is találtam kezdős videókat, majd meglátjuk mi lesz belőle.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
