Beküldte kami911 -
A Facebook által készített Zstandard legújabb, 1.5.1 verziója már elérhető. A széles körben használható adattömörítési algoritmus legújabb kiadása nagyszerű teljesítményfejlesztéseket tartalmaz.
A Zstd 1.5.1 „karbantartási kiadásnak" számít, de még több teljesítményjavulást hoz magával. A Zstd 1.5.1 néhány figyelemre méltó változtatása a következőek:
- Sebességnövekedés a gyors (1-4) tömörítési szinteknél.
- A közepes tömörítési szintek (5-12) újbóli kiegyensúlyozása.
- A Huffman tömörítési kódon sokat javítottak a fejlesztők így a különböző szóhosszúság szerinti tömörítési tesztekben a különböző fordítóprogramok között a 23~49%-os javulást értek el.
| Fordító | Eset | v1.5.0 sebesség | v1.5.1 sebesség | Változás |
| gcc-11 | Literal compression - 128KB block | 748 MB/s | 927 MB/s | +23.9% |
| clang-13 | Literal compression - 128KB block | 810 MB/s | 927 MB/s | +14.4% |
| gcc-11 | Literal compression - 4KB block | 223 MB/s | 321 MB/s | +44.0% |
| clang-13 | Literal compression - 4KB block | 224 MB/s | 310 MB/s | +38.2% |
| gcc-11 | Literal decompression - 128KB block | 1164 MB/s | 1500 MB/s | +28.8% |
| clang-13 | Literal decompression - 128KB block | 1006 MB/s | 1504 MB/s | +49.5% |
- Az általános tömörítési és kitömörítési sebesség legalább néhány százalékban javult.
- Az x86_64 BMI2 parancsot támogató CPU-kat használva különösen nagy sebességnövekedést lehet tapasztalni a további Assembly kódnak köszönhetően.
- A Zstd 1.5.1 bináris méretének csökkentése a Zstd 1.5.0-hoz képest.
| Verzió | gcc-11 méret | clang-13 méret |
| v1.5.1 | 1177 KB | 1167 KB |
| v1.5.0 | 1338 KB | 1460 KB |
| v1.4.9 | 1137 KB | 1151 KB |
- Különböző egyéb karbantartási elemek, javítások és fejlesztések.
További részletek és letöltés a Zstd 1.5.1-es kiadási megjegyzésében, amely elérhető a Facebook GitHub-on lévő Zstd oldalán keresztül.
(forrás)
Nem tud könyvtárat tömöríteni
Nem tud könyvtárat tömöríteni (csak fájlt). Erre a megoldás itt és itt.
Érdemes nézni a kézikönyvet (terminálban man zstd)
https://manpages.debian.org/unstable/zstd/zstd.1.en.html
vagy a súgót:
zstd --help *** zstd command line interface 64-bits v1.4.8, by Yann Collet *** Usage : zstd [args] [FILE(s)] [-o file] FILE : a filename with no FILE, or when FILE is - , read standard input Arguments : -# : # compression level (1-19, default: 3) -d : decompression -D DICT: use DICT as Dictionary for compression or decompression FILE(s) -o file: result stored into `file` (only 1 output file) -f : overwrite output without prompting, also (de)compress links --rm : remove source file(s) after successful de/compression -k : preserve source file(s) (default) -h/-H : display help/long help and exit Advanced arguments : -V : display Version number and exit -c : force write to standard output, even if it is the console -v : verbose mode; specify multiple times to increase verbosity -q : suppress warnings; specify twice to suppress errors too --no-progress : do not display the progress counter -r : operate recursively on directories --filelist FILE : read list of files to operate upon from FILE --output-dir-flat DIR : processed files are stored into DIR --output-dir-mirror DIR : processed files are stored into DIR respecting original directory structure --[no-]check : during compression, add XXH64 integrity checksum to frame (default: enabled). If specified with -d, decompressor will ignore/validate checksums in compressed frame (default: validate). -- : All arguments after "--" are treated as files Advanced compression arguments : --ultra : enable levels beyond 19, up to 22 (requires more memory) --long[=#]: enable long distance matching with given window log (default: 27) --fast[=#]: switch to very fast compression levels (default: 1) --adapt : dynamically adapt compression level to I/O conditions -T# : spawns # compression threads (default: 1, 0==# cores) -B# : select size of each job (default: 0==automatic) --single-thread : use a single thread for both I/O and compression (result slightly different than -T1) --rsyncable : compress using a rsync-friendly method (-B sets block size) --exclude-compressed: only compress files that are not already compressed --stream-size=# : specify size of streaming input from `stdin` --size-hint=# optimize compression parameters for streaming input of approximately this size --target-compressed-block-size=# : generate compressed block of approximately targeted size --no-dictID : don't write dictID into header (dictionary compression only) --[no-]compress-literals : force (un)compressed literals --format=zstd : compress files to the .zst format (default) --format=gzip : compress files to the .gz format --format=xz : compress files to the .xz format --format=lzma : compress files to the .lzma format --format=lz4 : compress files to the .lz4 format Advanced decompression arguments : -l : print information about zstd compressed files --test : test compressed file integrity -M# : Set a memory usage limit for decompression --[no-]sparse : sparse mode (default: enabled on file, disabled on stdout) Dictionary builder : --train ## : create a dictionary from a training set of files --train-cover[=k=#,d=#,steps=#,split=#,shrink[=#]] : use the cover algorithm with optional args --train-fastcover[=k=#,d=#,f=#,steps=#,split=#,accel=#,shrink[=#]] : use the fast cover algorithm with optional args --train-legacy[=s=#] : use the legacy algorithm with selectivity (default: 9) -o DICT : DICT is dictionary name (default: dictionary) --maxdict=# : limit dictionary to specified size (default: 112640) --dictID=# : force dictionary ID to specified value (default: random) Benchmark arguments : -b# : benchmark file(s), using # compression level (default: 3) -e# : test all compression levels successively from -b# to -e# (default: 1) -i# : minimum evaluation time in seconds (default: 3s) -B# : cut file into independent blocks of size # (default: no block) -S : output one benchmark result per input file (default: consolidated result) --priority=rt : set process priority to real-timeNem tud könyvtárat tömöríteni
Beküldte kami911 -
elég egy tar, és máris tud egybe csomagolni mindet is.
