Beküldte Koppány -
Megérkezett a SteamOS 3.3.2 és van új Steam Kliens is. Az újdonságok:
A Steam kliens újdonságai
Figyelem, ez a frissítés a Steam Deck Client béta verziójához készült. A Béta csatornához készült, és olyan új funkciókat tartalmaz, amelyek még tesztelés alatt állnak. Ezt a Beállítások > Rendszer > Steam frissítési csatorna menüpontban választhatod.
Általános
- Teljesítményjavítás a kezdőképernyő megjelenítésekor
- A csevegő szövegdobozok mostantól automatikusan fókuszt kapnak a csevegő fül megnyitásakor
- Javítottunk néhány olyan esetet, amikor a felhő szinkronizálás offline állapotban is megkísérelt volt.
- Javítottuk az indítási haptikával kapcsolatos problémát
Dokkolt mód
- Hozzáadtunk egy kapcsolót, amely lehetővé teszi, hogy a Steam Deck automatikusan szabályozza a kijelző felbontását a külső kijelzők esetében. Ha be van kapcsolva, a Steam Deck automatikusan beállítja a felbontást a legjobb teljesítmény érdekében a nagyobb felbontású kijelzőkön.
- A Steam Deck mostantól függetlenül követi a frissítési sebesség és az FPS limit beállításait a belső és a külső kijelzőknél.
- Alapértelmezés szerint kikapcsolta a frissítési sebesség váltását a gyorselérési menüben a külső kijelzők esetében. Az alternatív frissítési sebességek továbbra is elérhetők a Beállítások->Kijelző felbontás legördülő menüponton keresztül.
- A fejlesztői beállításokhoz hozzáadtunk egy kapcsolót, amellyel a külső kijelzők esetében újra engedélyezhető a frissítési sebességváltás a gyorselérési menüben. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Steam Deck beépített kijelzője validálva lett, hogy támogatja a csúszkában elérhető teljes frissítési sebességtartományt, de tetszőleges külső kijelzők esetében nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy a felbontás + frissítési sebesség kombináció működőképes lesz. Ez olyan forgatókönyvhöz vezethet, hogy a külső kijelző nem jeleníti meg a képet, így nincs egyszerű módja a módosítás visszavonásának. Itt legyenek sárkányok, nem javasoljuk ennek a beállításnak a bekapcsolását).
Steam bemenet
- A vezérlőkonfigurációk mostantól automatikusan eszközönként váltanak, ha egyszerre több azonos vezérlő van csatlakoztatva.
- A virtuális menü előnézete a konfigurátorban mostantól kiemeli a megfelelő gombot, amikor a parancslistában a hozzá tartozó parancsra navigálnak.
- Csökkent a kettős aktiválások előfordulása a Soft Press érintőkártyákon és pálcikákon.
- Javítottuk a virtuális hotbar menü előnézetének méretezését a konfigurátorban.
- Javítottuk azt a hibát, amikor a "Letiltva" többször is szerepelt a legördülő opciók között az üzemmódoknál.
- Olyan probléma javítása, amikor az asztalon offline módba való bootolás offline módban a vezérlő bemenetei nem reagáltak, amíg az "offline marad" párbeszédpanelre nem kattintottak.
- A parancsbeállítások módváltáson belüli beállításával kapcsolatos hiba javítása.
- Olyan hiba javítása, amelynél az aktív vezérlő váltása a konfigurátorban elveszíthette a mentetlen módosításokat
- A bemenet (pl. joystick) módbeállításainak szerkesztésével kapcsolatos összeomlás javítása
- Összeomlás javítása, amikor egy trigger bemenetet "Disabled" értékre állítottak egy akciókészlet-rétegben
- Javítottuk az összeomlást néhány Steam Input konfiguráció betöltésekor.
Steam Input: FlickStick
- A frissítési sebességet 240hz-ről 120hz-re csökkentette, hogy csökkentse a játékkockák közötti maximális egérmozgás eseteit.
- „Slap Back” ellenőrzés hozzáadva, hogy a bot ne idézzen elő véletlenül ellentétes irányú fordulást, amikor agresszíven hazacsapódik a bot.
- A fennmaradó Snap Angle-t a bot nullára való visszatérésekor osztja ki a rendszer. Ez tovább csökkenti az "egér mozgási tüskéket"
- A belső sugár alapértelmezett értéke alacsonyabb lett.
- Javítottuk, hogy a csillapítási értéket nem a megfelelő tartományokkal használjuk.
Egyéni rendszerindítási videók
- A Steam Deck mostantól a ~/.steam/root/config/uioverrides/movies/ könyvtárban keres egy egyéni boot videót és/vagy egy felfüggesztési animációt.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy először létre kell hoznia ezt a mappát.
- Webm fájlformátumra lesz szükséged, nem kell a videót csonkítani, nem kell a css-sel babrálni.
- Egyéni rendszerindítási animációk lejátszása teljes képernyőn
SteamOS 3.3.2 újdonságai
SteamOS 3.3.2 javítási megjegyzések:
Dokkolt mód
- Hozzáadva a külső kijelző kimeneti felbontásának és frissítési frekvenciájának kiválasztására szolgáló felhasználói felület a Kijelző beállításokban
- Automatikusan elkerülhetők a problémás felbontások, mint például a 4096x2160 vagy a 30 Hz-es módok a külső kijelzőkön
- Javított külső kijelző hot-plug felismerés
- Javítottuk a játékbeli kameravezérlési problémákat fizikai egér használata esetén
- A képarány és a felbontás nem változott megfelelően a Steam felhasználói felületen a külső monitor újbóli csatlakoztatása után
- Javítottuk azt a problémát, hogy a külső kijelzőkön alacsonyabb frissítési frekvencián a képkockák csökkenhettek.
Általános
- A Red Dead Redemption 2 játékban bekövetkezett összeomlás javítása
- Javítottuk a képkockák ütemét kompozitáláskor (például ha az FSR engedélyezve van).
- Javult a joystick érintés/érintésmentesítés érzékelési sebessége
- Módosították az USB leírókat, hogy támogassák a vezérlő navigálását az EFI menüben indításkor
- A vezérlő firmware frissítésének javítása minden indításkor történő alkalmazásakor
- Javítottak egy olyan forgatókönyvet, amelyben az SD-kártya formázása sikertelenül végződhetett.
- Javítottuk azt a problémát, hogy a kis érintések figyelmen kívül maradtak egyes trackpadek széleinél.
- Javítottuk a kéretlen véletlenszerű haptikus eseményeket
- Javítottuk, hogy az indítóhang hangereje a modellek között kiegyenlített legyen
(forrás)
