Daniel Schürmann kiadta a Mixxx 2.4-et, amely frissen megjelent legújabb sorozat. Az ingyenes, nyílt forráskódú és keresztplatformos DJ szoftver ezzel az új verzióval rengeteg újdonsággal kecsegtet. Tekintsük át ezeket:
A főbb változások között szerepel a loop-ok mentése hotcue-ként („Mentett Loop-ok”), egy explicit Sync vezető, egy új vezérlőkép-meghajtó szkriptelési motor ES2016 támogatással, valamint egy új „all-shaders” görbeábrázolás, amely javítja az UI teljesítményét minden platformon.
A Zenei könyvtár és a Zenei menü támogatást kapott a zeneszám-kiválasztás megjegyzéséhez, amikor a könyvtár funkciók között váltunk, támogatást kapott a változó és állandó BPM beállítások felülbírálásához zeneszám alapján, valamint menüt a zenei metaadatok kereséséhez a Discogs, SoundCloud és LastFM oldalakon, valamint menüt az elemzéshez és újraelemzéshez. A Zenei könyvtár Oldalsávja és Keresősávja támogatást kapott a keresési lekérdezések mentéséhez, támogatást kapott a Böngészési és Felvételi nézetekben való kereséshez, javult a billentyűlenyomás-kezelés, javult a Történeti könyvtárfa bemutatása, valamint támogatást kapott az előző keresések megtekintéséhez a keresősáv legördülő menüjében.
A Mixxx 2.4 háttérrendszere és adatbázisa is frissült, hogy javítsa az iTunes és Rekordbox szolgáltatások támogatását, hozzáadja a ládák, lejátszási listák és az egész könyvtár Engine Prime és Denon önálló vezérlőkre való exportálásának támogatását, támogatást kapjon a kapcsolódó zeneszámok kereséséhez a gyűjteményben, valamint automatikus adatbázis elemzést és optimalizálást végezzen. A Mixxx 2.4 támogatást biztosít m4v fájlokhoz is, javítja az FAAD2 és MP3 dekódolást, javítja az AAC kódolót, hozzáadja a Modpug és Wavpack támogatást macOS-en, javítja az ID3v2 elemzést, hozzáadja a felélt/duplázott vezérlőket a beatjump méretéhez, és lehetővé teszi a (normál) hurok megőrzésének támogatását a Slip módból való kilépéskor.
Ezenkívül ez a kiadás javítja a Linux verzió indítását, támogatást ad a NixOS-hoz, támogatást ad az Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) és az Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) kiadásokhoz, az összes operációs rendszer érintve javítja a Wayland támogatást, hozzáadja a macOS ARM változatok támogatását M1/M2 Apple Silicon hardvereken, és lehetővé teszi az iOS kísérleti támogatását. Ki ne felejtsük, hogy a Mixxx 2.4 hozzáad egy zeneszám színválasztót, lehetőséget ad a deck további játszására a zeneszám betöltésekor, javítja a Vinyl vezérlő minőségjelzőjét, hozzáad zajt, Pitch Shiftet és Torzítási effekteket, hozzáad egy háttérszínt a gyors borítókép előnézethez, és számos javítást tartalmaz a bőrökhöz és az Auto DJ-hez.
A vezérlő támogatását is bővítették új beállításokkal a Hercules DJControl MIX, Pioneer DDJ-FLX4, Traktor Kontrol S4 Mk3, Traktor Kontrol Z1 HID és Yaeltex MiniMixxx számára, valamint frissítették a vezérlőket és javításokat vezettek be a Behringer DDM4000, Hercules DJ Console RMX, Korg nanoKONTROL2, MAudio Xponent, Novation Twitch, Novation Launchpad, Numark DJ2GO2 Touch, Numark MixTrack Pro 3, Roland DJ-505, Traktor Kontrol S2 MK1/MK2/MK3 és Traktor Kontrol S3 számára.
Végül, de nem utolsósorban, a Mixxx 2.4 frissíti a grafigai megjelenést is. Alapértelemzés lett a 60 Hz-es frissítési frekvencia hullámformák megjelenítése esetében. A görbeformák (Waveforms) és GL Widgeteket egy új Vsync móddal lett gazdagabb, illetve vezérelt fáziszámkövető hurokkal (loop). A teljes alkalmazás kapott GLSL shader alapú eszközöket: hullámformákat, vumetereket és spinnies-eket. Mindezt még kiegészítették az új „RGB Stacked” hullámformával, továbbá javult támogatással AMD GPU-khoz, valamint sokat javult a hullámforma-jelölések leképzése is.
Természetesen számos más változás is bekerült ebbe a jelentős frissítésbe, így a teljes változásnaplóból megismerhetőek a további részletek. A letölthető a Mixxx 2.4-et a hivatalos weboldalról vagy a projekt GitHub oldaláról. A Mixxx továbbá telepíthető Flatpak alkalmazásként is a Flathub-ról.
A Mixxx azonban natív csomagként elérhető számos népszerű GNU/Linux disztribúcióban, például a Fedora Linuxban vagy az Arch Linuxban, és telepítheti vagy frissítheti telepítéseit a 2.4-es verzióra, amint az bekerül a stabil tárolókba. Az Ubuntu és Linux Mint felhasználók már telepíthetik a hivatalos PPA-n keresztül.
Linux Mint
A Linux Mint 19.x 20.x és 21.x kiadásokon a 2.4-es verzió telepítéséhez használható a PPA csomatároló. Az LMDE 4, 5, 6 kiadásokon a PPA nem használható!
A legújabb Mixxx kiadása telepíthető csomagtárolóból a következő PPA csomagtároló hozzáadásával Szoftverforrások alkalmazásban:
ppa:mixxx/mixxx
Ezek után mentse el a beállítást és a „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
sudo apt-get update sudo apt-get install mixxx
sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxx
Alapértelmezett telepítés (nem a legújabb verzió)
A „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
LMDE 6
A régebbi verzió telepíthető a „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
A Mixxx nevű DJ szoftver képességeiről bővebb információt a hivatalos weboldalon talál.
- Honlap: https://mixxx.org/
- Launchpad: https://launchpad.net/~mixxx/+archive/ubuntu/mixxx
- GitHub: https://github.com/mixxxdj/mixxx/
- Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mixxx
Jó mixelést!
Támogatott Platformok
- Windows 7 vagy újabb, 64-bites processzorokon
- macOS 10.12 vagy újabb, Intel processzorokon
- macOS 11.0 vagy újabb, ARM processzorokon (Apple Silicon)
- Ubuntu Linux 20.04 vagy újabb (további Linux disztribúciókat harmadik felek támogatnak)
Támogatott Vezérlők
- 129 MIDI vezérlő beállítása tartalmazva
- 16 HID vezérlő beállítása tartalmazva
Tekintsd meg a támogatott vezérlők teljes listáját a Mixxx kézikönyvében.
