Friss ékszerdoboz virtuális gépeidnek
Az Oracle nemrég adta ki a VirtualBox 7.1.4-es verzióját, amely az második karbantartási frissítés a VirtualBox 7.1 sorozathoz. Ez az ingyenes, nyílt forráskódú és több platformon is futó virtualizációs szoftver Linux, macOS, Solaris és Windows rendszereken is elérhető. A VirtualBox 7.1.4 három héttel a 7.1.2 verzió után érkezett, és számos újdonságot hoz a Linux rendszerek számára. Az egyik legfontosabb újítás, hogy a Linux Guest Additions (Linux vendég kiegészítések) automatikusan frissíthetők az ARM rendszerek eszközmenüjén keresztül. Ezenkívül javítja a villódzási, fekete képernyő és egyéb képernyőfrissítési problémákat, amelyek a legújabb Linux kernelekkel fordultak elő. A kiadás továbbá kezdeti támogatást biztosít a közelgő Linux 6.12 kernel sorozathoz is, azonban figyelmeztetéssel.
A fejlesztők szerint „A [Linux] kernel 6.12-ben a KVM (Kernel-based Virtual Machine) alapértelmezetten a modul betöltésekor inicializálja a virtualizációt. Ez megakadályozza a VirtualBox virtuális gépek elindulását. Ennek elkerülése érdekében hozzá kell adni a 'kvm.enable_virt_at_load=0' paramétert a kernel parancssorához, vagy ki kell tölteni a megfelelő kvm_XXX modult."
Egyéb hibajavítások és fejlesztések
A VirtualBox 7.1.4 visszaállítja a hálózati boot (network boot) támogatását, és hozzáadja a hiányzó LsiLogic MPT SCSI meghajtót, amely megoldja az eszközről való bootolási problémákat, amikor az EFI firmware-t használják. Ez a hiba a VirtualBox 7.1-ben jelentkezett. Továbbá javítja a mentett NAT állapot visszaállításával kapcsolatos hibát a VirtualBox 7.0.x verzióiban készült példányoknál.
A frissítés ezen felül tartalmazza a legújabb NLS (National Language Support) frissítéseket a török, indonéz és olasz nyelvekhez, javítja a „list vms” és „showvminfo” parancsok működését a nem elérhető virtuális gépeknél, valamint méretellenőrzést végez a rendszer DLL-eken Windows 11 24H2 és a legújabb Windows Insider Preview verziókban.
A teljes változási napló és a letöltés elérhető a hivatalos weboldalon, ahol számos GNU/Linux disztribúcióhoz, például Debian, Fedora, Ubuntu, openSUSE és Oracle Linux rendszerekhez találhatóak előre elkészített bináris csomagok. Érdemes megnézni a megújult honlapot is.
Letölthető a VirtualBox 7.1.4-es verziója amihez érdemes feltenni az ugyanitt elérhető Extension Pack-ot is.
A VirtualBox fellelhető a Linux Mint tárolóiban virtualbox-ose néven, de egy régebbi verzióban. A VirtualBox kipróbálásához az rendszerben lévő verzió is tökéletes.
További információk: https://www.virtualbox.org
A VirtualBox egy hatékony x86 és AMD64/Intel64 virtualizációs termék vállalati és otthoni használatra egyaránt. A VirtualBox nemcsak egy rendkívül gazdag funkcionalitással és magas teljesítménnyel rendelkező termék vállalati ügyfelek számára, hanem az egyetlen professzionális megoldás is, amely szabadon elérhető Nyílt Forráskódú Szoftverként a GNU General Public License (GPL) 3-as verziója alapján. Jelenleg a VirtualBox fut Windows, Linux, macOS és Solaris rendszergépeken, és számos vendég operációs rendszert támogat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8, Windows 10 és Windows 11), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x, 4.x, 5.x és 6.x), Solaris és OpenSolaris, OS/2, OpenBSD, NetBSD és FreeBSD.
A VirtualBox aktív fejlesztés alatt áll, gyakori kiadásokkal, és folyamatosan bővülő funkciók listájával, támogatott vendég operációs rendszerekkel és platformokkal, amelyeken fut. A VirtualBox egy közösségi kezdeményezés, amely mögött egy elkötelezett vállalat áll: mindenkit bátorítanak a közreműködésre, miközben az Oracle gondoskodik arról, hogy a termék mindig megfeleljen a professzionális minőségi követelményeknek.
A VirtualBox 7.1.4 újdonságai a változásnapló alapján:
  • GUI: Added latest NLS update for Turkish, Indonesian and Italian languages
  • VMSVGA: Improved flickering, black screen and other screen update issues with recent Linux kernels (bug #21955)
  • NAT: Fixed issue with restoring 7.0.X saved state
  • VBoxManage: Fixed breakage of "list vms" and "showvminfo" for inaccessible VMs
  • Windows host: Fixed system DLL size checking which failed with Windows 11 24H2 and recent Insider Preview builds (bug #22162)
  • Linux Guest Additions: Introduce initial support for kernel 6.12 (NOTE: In kernel 6.12, KVM initializes virtualization on module loading by default. This prevents VirtualBox VMs from starting. In order to avoid this, either add "kvm.enable_virt_at_load=0" parameter into kernel command line or unload corresponding kvm_XXX module)
  • Linux/Arm Guest Additions: Added possibility to automatically upgrade Guest Additions via Devices menu
  • EFI: Added missing LsiLogic MPT SCSI driver again to fix booting from devices attached to this device if the EFI firmware is used (7.1.0 regression)
  • EFI: Restored broken network boot support (7.1.0 regression)
A 7.1-es főverzió főbb újdonságai az alábbiak voltak:
  • A 7.1 verzió egyik legfontosabb újítása a Wayland támogatása, amely lehetővé teszi a vágólap megosztását a Linux vendég- és gazdagépek között. Ez a funkció különösen hasznos lehet azok számára, akik több operációs rendszerrel dolgoznak egyszerre, és gyorsan szeretnének adatokat másolni és beilleszteni a rendszerek között.
  • A VirtualBox 7.1 egy új NAT (Network Address Translation) motort is bemutat, amely már teljes mértékben támogatja az IPv6 protokollt. Ez különösen fontos a jövőben, mivel az IPv6 a modern hálózati infrastruktúra egyik alapvető eleme. Az új motor segítségével a virtuális gépek még jobban integrálhatók a hálózati környezetbe, biztosítva ezzel a gyorsabb és hatékonyabb adatátvitelt.
  • Újdonságként megjelent a fájlok átvitelének lehetősége Linux és Windows vendég- és gazdagépek között, ami a VirtualBox „Guest Additions” csomag telepítését igényli. Emellett a modern Linux disztribúciók esetében támogatott az unattended (felügyelet nélküli) telepítés subiquity- vagy cloud-init-alapú telepítők segítségével, amely jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja az operációs rendszerek telepítését.
  • A VirtualBox 7.1 támogatja az ARM architektúra alapú virtualizációt Linux és BSD rendszerek számára az Apple Silicon gazdagépeken. Ezzel az új funkcióval a felhasználók könnyebben futtathatnak különböző operációs rendszereket az Apple legújabb hardverein. Ezen kívül a szoftver lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék és visszacsatlakozzanak egy virtuális gép videófelvételéhez, valamint új funkciókkal bővült az Oracle Cloud Infrastructure (OCI) támogatás is, többek között a számítási egységek klónozásával és visszaállításával.
  • A 7.1 verzió új teljesítmény-mutató (Performance dashboard) funkciót is bevezet, amely részletesen megmutatja a helyi virtuális gépek erőforrás-használatát. Az Oracle VirtualBox Extension Pack is frissült, eltávolítva a felesleges értékelési opciókat, és új MS DB/KEX tanúsítványok kerültek a rendszerbe.
  • A titkosítási modul is fejlődött, így a VirtualBox most már teljes VM (virtuális gép) titkosítást kínál, ezzel is fokozva a biztonságot.
  • Az új verzió frissítéseket hozott a távoli asztali integrációba is, lehetővé téve a TLS támogatást önaláírt tanúsítvánnyal. Amennyiben a felhasználó nem állítja be a TLS-t egyedi tanúsítvánnyal, a rendszer automatikusan létrehoz egy újat a lejárat előtt. Emellett a Python 3.x kompatibilitás és a VirtualBox bővített kriptográfiai támogatása is fontos előrelépés a biztonságos és korszerű virtualizáció felé.
