A System76 kiadta a COSMIC Alpha 5 fejlesztési verzióját, amely újabb bepillantást enged az izgalmas Rust-alapú asztali környezetük fejlődésébe. Az új kiadás számos fejlesztést tartalmaz, köztük egy saját fejlesztésű médialejátszót és különböző teljesítményjavításokat, amelyek még vonzóbbá teszik ezt az innovatív projektet.
Új médialejátszó COSMIC környezetben
Az Alpha 5 egyik legkiemelkedőbb újdonsága a COSMIC Media Player, amely mostantól alapértelmezettként szolgál videók lejátszására. A médialejátszó a Vulkan-t használja rendereléshez és a VAAPI-t dekódoláshoz (ha elérhető), ezzel garantálva az erőforráshatékony működést a minőség feláldozása nélkül. Bár jelenleg csak videólejátszásra fókuszál, a jövőben az audió támogatás is elérhetővé válik. A fejlesztők emellett egy új COSMIC-alapú kodektelepítő alkalmazáson is dolgoznak, amely az elavult sessioninstaller eszközt váltja ki. Ez a jövőbeli kiegészítés egyszerűbbé teszi majd a kodekek kezelését és telepítését a rendszeren.
Javított alkalmazásváltás és felhasználói élmény
A fejlesztések között szerepel az „Alt+Tab” funkció frissítése is, amely mostantól az alkalmazásokat a legutóbbi használat sorrendjében listázza. Ezzel a gyorsbillentyűvel hatékonyabban lehet váltani a megnyitott ablakok között, különösen akkor, ha egyszerre több alkalmazással dolgozik. További finomítás a változó frissítési ráta (Variable Refresh Rate, VRR) támogatása, amely simább egérmozgást biztosít még akkor is, ha egy alkalmazás képkocka-sebessége a kijelző minimum értéke alá csökken. Ez a funkció különösen hasznos azok számára, akik teljes képernyős módban dolgoznak, de nem futtatnak nagy erőforrásigényű alkalmazásokat.
Új felhasználói beállítások panel
Az Alpha 5 egy új Felhasználói beállítások (Users Settings) panelt is bemutatott, amely egy helyen listázza az összes felhasználói fiókot. Innen könnyen módosíthatók a felhasználónevek és jelszavak, valamint adminisztrátori jogosultságok is hozzáadhatók vagy eltávolíthatók, mindezt a parancssoros eszközök használata nélkül.
Egyéb életminőség-javító fejlesztések
A Terminal mostantól lehetővé teszi, hogy a linkekre egyszerűen rákattintva nyissa meg azokat, parancsok használata nélkül. A ContextDrawer widgethez pedig új navigációs gombok kerültek, amelyek megkönnyítik a fájlok közötti mozgást.
Hibajavítások
A fejlesztők számos hibát kijavítottak az Alpha 5 verzióban, többek között:
- Függőleges monitorokon készült képernyőképek helyes mentése.
- Címke pixelálódási problémáinak megoldása.
- „Rejtett fájlok megjelenítése” beállítás tartós működése.
- Jobb fájlkezelési funkciók, például új fájlok létrehozása és mentése új mappákba keresés közben.
További információk
A COSMIC Alpha 5 kiadásának részleteiről a System76 hivatalos bejelentésében olvashat bővebben. Az Alpha 5 ISO fájl letölthető a System76 weboldaláról. A fejlesztések ütemét figyelembe véve a 2025-ös év lehet a végleges COSMIC megjelenésének éve. Érdemes követni a projekt fejlődését!
A COSMIC Alpha 5 több népszerű GNU/Linux disztribúció számára is elérhető tesztelésre, beleértve az alábbi rendszereket:
A System76 azt tervezi, hogy havi alfa kiadásokat biztosít mindaddig, amíg az összes alapvető funkció ki nem épül.
COSMIC Store és a „COSMIC-ra készült” alkalmazások
Az Explore oldalon egy új „COSMIC-ra készült” szekció található, amely kiemeli azokat a közösségi alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten a COSMIC rendszerhez fejlesztettek. Az applikációknak meg kell adniuk a „COSMIC” kategóriát a metainformációk között, hogy megjelenhessenek ebben a részben. Emellett az alkalmazások adatai között mostantól az URL-ek és a licencinformációk is szerepelnek.
Hibajavítások listája angolul:
- Fixed vertical monitor screenshots
- Show Hidden Files toggle no longer resets after selecting Show Details
- “Open Item Location” right-click menu option added to Recents folder in COSMIC Files
- New files can now be saved to a new folder
- Added the ability to rename files while using file search
- Right- and middle-click now close context menus. Also removes permanent highlight of segmented buttons when right-clicked.
- Canceled authentication for installing system packages in COSMIC Store now cancels the operation.
- Fixed an issue causing pixelation when right-clicking on a title bar
- Fixed an issue causing server-side decorations to scale improperly
- Fixed a panic that occurred when mirroring displays
- Fixed a bug with missing window controls in Google Chrome
- The calendar applet now reflects time zone changes
- Implemented a fix for changes to default applications to save correctly
- A panic involving COSMIC Settings is now patched
- Gaps can now be set below 3 in Appearance Settings
- Updated logic to prevent cosmic-comp crashing when switching inputs or outputs
- Linux kernel 6.12 compatibility
- Patched a recursion caused by using the tiling shortcut
- Fixed a crash that occurred when stacking maximized windows
- It is now possible to scroll to view a single, wrapped line in COSMIC Edit
- Fixed an issue with certain letter combinations crashing the Launcher
- Fixed a Terminal bug causing a crash when wl-paste is called
- Transparent windows now remain transparent in Workspaces view
- Clicking the Find Text search field now unfocuses the text box in use
- Added libnvidia-egl-wayland1 to prevent Steam hanging and XWayland performance
- Keyboard LEDs now maintain their state after unplugging and plugging in
- Resolved a crash related to maximized sticky windows
- Use of secure_input in Polkit dialogue
- Fixes to app ID parsing
- Fixed a panic related to COSMIC Files debug dialogue
- Fixed a regression that caused the compositor to panic and crash
- In absence of systemd, zbus will be used to update the D-bus activation environment.
- Libcosmic apps now abide by users’ custom cursor themes where present
- Removed drop shadow from the ContextDrawer widget
- Date formatting example changed to July 4th, 1776, when the Declaration of Independence was adopted, to more clearly differentiate numerical month and day.
