COSMIC Desktop Alpha 6: új funkciók és fejlesztések
A System76 bemutatta a COSMIC Alpha 6 fejlesztési verzióját, amely újabb bepillantást enged az izgalmas Rust-alapú asztali környezetük fejlődésébe. Ez a verzió már az új, Rust alapú desktop környezet finomhangolására összpontosít, és számos új funkcióval, valamint fejlesztésekkel teszi még felhasználóbarátabbá a rendszert a várva várt béta kiadás előtt.
Újdonságok az Alpha 6-ban
  1. Desktop Zoom (Asztali nagyítás):
    • Az új Desktop Zoom funkcióval most már egyszerűen nagyíthatók vagy kicsinyíthetők az asztali elemek.
    • A funkció aktiválásához válassza a "Beállítások" > "Hozzáférhetőség" menüpontot, vagy használjon gyorsbillentyűket, például "Super + =" vagy "Super + -".
  2. Desktop View (Asztali nézet):
    • A jobb gombbal való kattintás után választható az új Desktop view lehetőség, ahol ikonkép méretezés és rácsos elrendezés állítható. Az asztali ikonkép visszatért, így a GNOME-hoz képest, ahol alapértelmezetten nincs ilyen lehetőség, a COSMIC teljes értékű asztali kezelést kínál.
  3. Munkaterületek kezelése:
    • A munkaterületek közötti váltás mostantól könnyen elérhető az áttekintésen belül. Ha üres területre kattint, az visszavált az aktuális ablakhoz.
    • Minimális és ablakok közötti áthelyezés intuitívabb lett, és akár másik monitorra is húzhatók. A munkaterületek képernyőfelvételei nevet és számot is tartalmaznak, így könnyebben azonosíthatók.
  4. Új Window Management beállítások:
    • Az új "Floating windows gravitate to nearby edges" beállítás automatikusan az ablakokat a képernyő széléhez igazítja, ha közelítjük azokat.
  5. COSMIC Launcher fejlesztése:
    • Ha több mint nyolc találat van, a scroll funkció segít további találatok megtekintésében. Az "Power Off", "Restart" vagy "Log Out" lehetőségek pedig visszaszámlálót indítanak.
  6. Fájlkezelő fejlesztései:
    • A fájlok elérési útvonalainak gyors kitöltése mostantól lehetséges az irányító billentyűkkel.
    • A fájl másolása után a más alkalmazásokba való beillesztés is egyszerűbbé vált, és a Home/End billentyűk is hatékonyabban működnek.
  7. Új COSMIC Media Player:
    • A medialejátszó új navigációs sávot kapott, amely egyszerűbbé teszi a mappák közötti navigációt, és megjeleníti a zeneszám alapvető adatait, például a címét, albumát és előadóját.
  8. COSMIC Edit új funkciói:
    • Az új "Revert all changes" funkció lehetővé teszi a fájlok utolsó mentett állapotának visszaállítását, és több füles projekt kezelése is egyszerűbbé vált.
További fejlesztések és hibajavítások
  • Memóriakezelés javítása: A COSMIC környezet memóriahasználata csökkent, és az új libcosmic frissítéseinek köszönhetően gyorsabb reakcióra lehet számítani a napi feladatok során.
  • Szoftverkompatibilitás növelése: Korrigálták a Steam összeomlását és javították a Radeon RX GPU-k kezelését.
  • Egyéb hibák javítása: A COSMIC Files és a COSMIC Terminal alkalmazások is finomhangolásra kerültek, és a képernyőképek készítésekor is csökkentették a hibák előfordulását.
További információk
További részletek és a legújabb verzió letöltése elérhető a System76 hivatalos bejelentésében, valamint a legfrissebb COSMIC Alpha 6 verzió a Pop!_OS 24.04 Alpha 5 ISO formájában a System76 weboldalán található. A COSMIC Alpha 6 több népszerű GNU/Linux disztribúció számára is elérhető tesztelésre, beleértve az alábbi rendszereket:
A System76 azt tervezi, hogy havi alfa kiadásokat biztosít mindaddig, amíg az összes alapvető funkció ki nem épül.
Hibajavítások listája angolul:
  • Fixed a bug causing workspace previews to disappear after a monitor is unplugged
  • Fixed an issue with refresh rates not applying in cosmic-settings
  • Fixed a bug with server-side decorations that caused the cursor to drag a window after a single click
  • Patched a wgpu memory error related to drag-and-drop
  • When clicking an app icon of an app with multiple windows opened, window previews now adapt to the size and shape of the window
  • Implemented a fix in cosmic-comp related to keyboard grabbing after a window is focused
  • Got the compositor to play nice with KVM switches
  • Added a new empty state design for COSMIC Media Player when no media is playing
  • Fixed a crashing issue in COSMIC Files when saving an image
  • Implemented behavior to COSMIC Files for exiting the context menu
  • COSMIC Files now changes view away from the external drive after the drive is mounted and removed
  • Folder size metadata has been added to COSMIC Files
  • Implemented a fix for COSMIC Files attempting to read an unreadable .hidden file
  • Root folders can now be added to the sidebar in COSMIC Files
  • Fixed a crash involving the file picker related to a11y in libcosmic
  • COSMIC Terminal menu options can’t be selected when they can’t be used
  • Fixed a bug causing COSMIC Terminal to freeze when changing text size
  • COSMIC Terminal now uses a hollow block cursor design when the window is unfocused
  • Super+T shortcut now respects the user’s default terminal selection
  • The default text editor can now be changed in Default Applications Settings
  • Removed Spell Check menu option from COSMIC Edit, to be returned once the feature exists
  • In COSMIC Edit, “Find” searches now highlight all occurrences, and the currently selected item is highlighted at a higher opacity
  • Scrolling now occurs as expected when dragging to highlight text in COSMIC Edit
  • Saving a root or read-only file in COSMIC Edit now prompts the user for their password, removing the need to run the application as root
  • Screenshot tool now respects the user’s time zone when naming screenshot files
  • Fixed screenshot issues when capturing on a vertical display
  • Implemented a fix preventing icons from disappearing from the screenshot tool
  • Fixed a bug preventing the Delete key from moving a desktop file to the Trash
  • Added .tar.xz to the file extractor
  • Implemented a fix for a bug causing Steam to crash
  • Fixed an issue causing some Radeon RX users to be unable to log in
  • Fixed an issue with COSMIC Settings ignoring quit requests
  • The context menu in COSMIC Settings now closes when another option is selected in the NavBar
  • Power & Battery Settings now refreshes to keep Connected Devices list up to date.
  • Changed the icon used when the battery is fully charged
  • Updated automatic color calculation related to accent color and control component tint
  • Implemented a fix preventing game launchers from functioning properly
  • Implemented the ability to import environment variables from systemd
  • Fixed a regression with libcosmic affecting the ComboBox widget
  • Fixed a bug with the brightness slider lagging when dragged quickly
  • Added a slight delay when the cursor hovers from one applet to the next to account for intent
  • Added support for using the middle mouse button to copy/paste
  • Clicking next/previous month in the calendar widget no longer selects the day
  • Resolved a bug with Firefox not recognizing it’s the default web browser when it’s not set as the default mail client
  • NumLock state now remains consistent between sessions
  • Fixed a bug involving a Window Management toggle in tiling mode
  • Removed WPS suggestion from the WiFi applet when WPS is not supported
  • Added support to cosmic-bg for compositors without fractional scaling support
  • Localized language, region, and input sources with dgettext
  • Pop!_OS 24.04 Linux kernel updated to version 6.12.10
