A KDE Plasma 6.5 továbbra is új funkciókkal bővül és finomításon esik át
A KDE Plasma fejlesztői továbbra is gőzerővel dolgoznak a Plasma 6.5 kiadás előkészítésén, és a héten is számos új funkció és finomítás került be a rendszerbe. Nate Graham heti összefoglalójából kiderül, hogy a fejlesztések egyaránt érintik a rendszerbeállítások kezelhetőségét, a hardveres eszközök kezelését, a felhasználói élményt, valamint a teljesítményt.
Az egyik fontos újdonság, hogy a Rendszerbeállítások (System Settings) egyes oldali mostantól jelezni tudják a főalkalmazás felé, ha az adott oldal az aktuális hardveren nem releváns. Emellett lehetőség van gyors műveletek exportálására, például a Bluetooth vagy a Wi-Fi egyszerű be- és kikapcsolására anélkül, hogy a felhasználónak mélyen a menükbe kellene navigálnia. Ez a fejlesztés már a Bluetooth-beállításoknál működik, és várhatóan más oldalak is átveszik majd.
Hangkezelés terén is történt előrelépés: a mikrofonok némítása mostantól nemcsak az aktív eszközre vonatkozik, hanem minden csatlakoztatott mikrofont egyszerre némít, ahogyan ez a hangszórók esetében is működik. A Plasma böngészőintegrációs bővítménye Firefoxhoz pedig képes megakadályozni, hogy a rendszer alvó módba lépjen fájlletöltés közben – mivel a Firefox ezt önmagában nem biztosítja.
A Discover alkalmazásban is gyorsult a firmware-frissítések telepítése az Fwupd hátterében végzett optimalizálásnak köszönhetően, valamint immár támogatja a flatpak+https:// hivatkozásokat, így a Flathub oldalán található „Telepítés” gomb közvetlenül megnyithatja a Discover-t.
A felhasználói élményt érintő kisebb, de hasznos fejlesztések közé tartozik, hogy a felismert vezeték nélküli hálózatok most már nemcsak a tálca ikonja alatt, hanem a rendszerbeállítások vonatkozó oldalán is megjelennek, és ott is lehet rájuk csatlakozni. KRunner bővítményeknél szinte minden esetben már az első karakter beírása után megjelennek találatok. A virtuális asztalok közötti ablakmozgatás gyorsbillentyűi pedig mostantól a címkemenüben is elérhetők.
A többmonitoros munkát könnyíti, hogy most már jól láthatóan megjelenik a kijelzők sorozatszáma és csatlakozóneve, így egyszerűbb azonosítani, melyik képernyő melyik másolatát mutatja. A keresztalkalmazásos ablakkiemelési rendszer (cross-app window raising) is több fejlesztést kapott, amiről részletesen Kai Uwe Broulik blogbejegyzésében lehet olvasni.
Használhatósági fejlesztések
A KDE Plasma 6.5 nemcsak a kinézetre koncentrál. Számos hasznos fejlesztés is érkezik:
  • Átméretezhető oldalsávok a Discover és a Rendszermonitor alkalmazásban, melyek megjegyzik a beállított szélességet.
  • A Lemezek és eszközök widget lehetővé teszi a meghajtók gyors csatolását hibaellenőrzés nélkül – ideális megbízható, nagy méretű háttértáraknál.
  • A KRunner kereső logikusabb találati sorrendet alkalmaz: a KDE alkalmazások és kedvencek nem élveznek többé automatikus prioritást.
  • A Időjárás-jelentés widget mostantól azonnal frissíti az adatokat alvó módból való visszatérés után.
  • A Felhasználó létrehozása folyamat során végre megjelent egy Mégse gomb, amivel visszaléphetünk a művelet megszakításához.
Hibajavítások és stabilitás
Az új kiadás számos kisebb, de bosszantó hibát is orvosol:
  • A hangerőszabályzó oldal mostantól nem törik meg keskeny módban sem idegen nyelvű felületen.
  • HDR mód használatakor a kurzor immár megfelelően sötétedik a zárolási képernyőn.
  • A Kirigami.FormLayout komponens nem villog többé első megjelenítéskor.
  • Javították a Qt Quick-alapú alkalmazások stabilitását szoftveres leképzés esetén is.
  • A fájlválasztó ablak méreteinek tárolása átköltözött egy logikusabb konfigurációs helyre.
Műszaki fejlesztések
A KWin ablakkezelő mostantól kevésbé támaszkodik a képernyők EDID adataiban lévő, gyakran hibás színkalibrációs információkra. Ezzel csökkenthetőek a színkezelési problémák HDR kijelzőkön. Továbbá új automatikus tesztek is kerültek a rendszerbe, amelyek a Plasma moduljainak helyes betöltését ellenőrzik, növelve a rendszer stabilitását és megbízhatóságát.
Mire számíthatunk még?
Az októberben KDE Plasma 6.5 előtt érkező KDE Gear 25.08.0 és a Frameworks 6.17 további kisebb fejlesztéseket és hibajavításokat hoztak. Ezek között szerepel a billentyűzettel történő navigáció láthatóbbá tétele, és felesleges opciók eltüntetése az optikai lemezeknél.  Plasma 6.5 nem forradalmi, de annál elegánsabb és praktikusabb frissítés. A letisztult, lekerekített dizájn és a mindennapi használatot segítő apró fejlesztések tovább finomítják a KDE élményt – méltó lépés a modern Linux desktop jövője felé.
A KDE támogatása
A KDE projekt az egyik legnagyobb és legismertebb nyílt forráskódú asztali környezetet és kapcsolódó szoftvereket fejleszti. A KDE szoftverek több összetevőből állnak, és bár mindegyik a KDE ökoszisztémához tartozik, különböző szerepeket töltenek be. Íme a legfontosabbak:
KDE Plasma
  • KDE Plasma egy modern, felhasználóbarát asztali környezet, amely grafikus felületet biztosít a felhasználók számára. A Plasma az asztal, a panelok, az alkalmazásmenük és a widgetek felhasználói felületét tartalmazza.
  • A Plasma célja, hogy testreszabható, vizuálisan vonzó és könnyen kezelhető felhasználói élményt nyújtson. Főbb elemei közé tartozik az asztali háttérképek, az alkalmazásmenük (pl. Kickoff), a widgetek és a rendszertálca (System Tray).
  • A Plasma folyamatosan fejlődik, új verziók jelennek meg, amelyek új funkciókat, teljesítményjavításokat és hibajavításokat tartalmaznak.
KDE Frameworks
  • KDE Frameworks egy sor könyvtár és eszközkészlet, amelyek a KDE szoftverek építőkövei. Ezek a könyvtárak és modulok biztosítják a közös funkcionalitást, mint például a fájlkezelést, a hálózati kommunikációt és a grafikus felületkezelést.
  • A KDE Frameworks célja, hogy egyszerűsítse a KDE alkalmazások fejlesztését azáltal, hogy közös szolgáltatásokat és API-kat biztosít.
  • A KDE Frameworks 5 a legújabb sorozat, amely tartalmazza azokat a könyvtárakat, amelyeket a KDE Plasma és a KDE alkalmazások használnak.
KDE Applications
  • KDE Applications olyan alkalmazásokat tartalmaz, amelyek a KDE felhasználói élményét bővítik. Ezek közé tartozik például a Dolphin fájlkezelő, a Konsole terminál, a Kate szövegszerkesztő és sok más.
  • A KDE Applications célja, hogy a felhasználók számára egy átfogó, integrált szoftverkészletet nyújtson, amely zökkenőmentesen működik a KDE Plasma asztali környezetben.
  • Ezek az alkalmazások külön frissítéseket kapnak, és nem mindig szinkronban vannak a Plasma és a Frameworks verzióival.
