A fwupd nyílt forráskódú szolgáltatás a firmware-frissítések telepítésének kezelésére Linux-alapú rendszereken, amelyet a GNOME karbantartója, Richard Hughes fejlesztett ki. Elsősorban a támogatott eszközök UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) firmware-jének kiszolgálására készült az EFI System Resource Table (ESRT) és az UEFI Capsule segítségével, amelyet a Linux kernel 4.2 és újabb verziók támogatnak. Korábban az UEFI firmware-frissítések operációs rendszeren belüli kezdeményezése a legtöbb rendszeren csak Microsoft Windows vagy DOS-specifikus szoftver segítségével volt lehetséges. Az ESRT lehetővé teszi, hogy a firmware frissíthető alkotórészeket tárjon az operációs rendszer elé, és amely a frissített firmware-t tartalmazó UEFI-kapszulát átadhatja feldolgozásra és telepítésre a következő rendszerindításkor. A frissítéseket parancssoros eszközzel vagy grafikus csomagkezelőn (például a GNOME szoftveren) keresztül, D-busz interfészen keresztül lehet közzétenni.
A Linux Vendor Firmware Service (LVFS) erőforrásokat és támogatást nyújt a gyártóknak a firmware-frissítések csomagolásához, hogy támogassák a keretrendszer használatát, és online tárolóként szolgál a frissítések beszerzéséhez. Az ESRT-t még nem támogató rendszereken való tesztelés érdekében az fwupd képes a ColorHug színkalibrátor firmware-frissítésére is.
Forrás: Wikipédia
Ha a rendszered UEFI-s, akkor a telepítés mindössze ennyi:
sudo apt-get install fwupd
Vagy megnyitod a grafikus csomagkezelők egyikét, és onnan is telepítheted. Flatpak és Snap csomag is elérhető.
Azonban, ha a rendszer nem UEFI-s, akkor az alkalmazást csak leforgatni tudod.
A két ajánlásból az egyik nem hatékony (daemon.conf):
This warning can be ignored if UEFI firmware updates are not desired. It can be disabled by adding DisabledPlugins=test;invalid;uefi to /etc/fwupd/daemon.conf or by recompiling without UEFI support.
A fwupd forgatásának egyféle módszerét az 1.7.4 verziójával mutatom meg.
Telepített alkalmazás eltávolítása
Mielőtt belekezdesz, távolítsd el az APT verziót.
sudo apt autoremove --purge fwupd
Függőségek
A forgatáshoz szükséges függőségek telepítése (általában):
sudo apt-get install build-essential meson ninja-build protobuf-c-compiler
Letöltés
Töltsd le a forráskódot innen kiindulva (source code | zip):
https://github.com/fwupd/fwupd/releases/tag/1.7.4
Bontsd ki, és lépj be a könyvtárba terminálban...
Telepítés
Rövid, ám velős magyarázat: az első parancssorban látható uefi (plugin) kikapcsolása nem elegendő, mert a Meson ezután is keresni fogja az efibootmgr alkalmazást, ami a rendszereden nyilván nincs telepítve: az UEFI-s rendszerek használják. Az uefi-capsule kikapcsolása hozza magával a dell plugin szükséges kikapcsolását: ők ketten, egymással függőségi viszonyban vannak. A tpm (TPM) kikapcsolása nyilván értelemszerű, mert hasonló az UEFI-hez, de ha a géped tudja, hagyd bekapcsolva. Az én gépem nem tudja.
A kiterjesztések (plugins) nevei a forráskód könyvtárban itt találhatóak:
/fwupd-1.7.4/plugins
Futtasd:
meson build -Dplugin_uefi=false -Dplugin_uefi_capsule=false -Dplugin_dell=false -Dplugin_tpm=false
sudo ninja -C build
sudo ninja -C build install
Meson
Ha a fwupd UEFI-s verzióját telepítenéd, akkor ne használj paraméterezést (meson):
meson build
sudo ninja -C build
A paraméterezés felépítése
- -Dplugin_
- és utána szóköz nélkül a már említett plugins könyvtárban látható kiterjesztés neve, de a - helyett a _ karakterrel.
- a beállítás (=) lehet kikapcsolt (false) vagy bekapcsolt (true) állapotú.
DBus probléma megoldása
Hozz létre egy új fájlt.
sudo nano /etc/dbus-1/system-local.conf
A tartalma ez legyen:
<busconfig>
<includedir>/usr/local/share/dbus-1/system.d</includedir>
</busconfig>Mentsd el.
Ctrl + O, és Enter,
majd Crtl +X
Indítsd újra a DBus szolgáltatást.
sudo systemctl reload dbus.service
PolicyKit probléma megoldása
sudo cp /usr/local/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.fwupd.policy /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.fwupd.policy
sudo cp /usr/local/share/polkit-1/rules.d/org.freedesktop.fwupd.rules /usr/share/polkit-1/rules.d/org.freedesktop.fwupd.rules
Használat
Nekem nincs ezen a gépen támogatott hardverem. Vagy UEFI-s telepítésen kéne ránézni az eredményekre (lásd a bevezetőt).
fwupdmgr enable-remote lvfs-testing WARNING: This package has not been validated, it may not work properly. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Enable new remote? ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ Az LVFS egy ingyenes szolgáltatás, amely független jogi entitásként ║ ║ működik, és nincs kapcsolata a Debian GNU/Linux operációs rendszerrel. ║ ║ A disztribúció szállítója nem biztos, hogy ellenőrízte ║ ║ kompatibilitási szempontból a firmware frissítést. Mindent firmware-t ║ ║ csak az eredeti termék gyártója biztosít. ║ ║ ║ ║ Ez a távoli tároló olyan firmware-t tartalmaz, amelyre nem vonatkozik ║ ║ embargó, de még teszteli a harvergyártó. Érdemes biztosítani a ║ ║ firmware kézi visszaállításáról, ha a firmware frissítése ║ ║ meghiúsul. ║ ║ ║ ║ Csak a saját felelősségére engedélyezze ezt a funkciót, amely azt ║ ║ jelenti, hogy az eredeti termék gyártójával kell kapcsolatba lépnie, ║ ║ ha problémát okoz a frissítés. Csak a frissítési folyamattal ║ ║ kapcsolatos problémákat jelentse itt be: https://bugs.debian.org/. ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Beleegyezik és engedélyezi a távoli tárolót? [Y|n]: Y Hitelesítés… [- ] Hitelesítés… [***************************************] Nem sikerült létrehozni a(z) „/usr/local/etc/fwupd/remotes.d/lvfs-testing.conf.AZJ5F1” fájlt: Írásvédett fájlrendszer
fwupdmgr refresh --force WARNING: This package has not been validated, it may not work properly. Updating lvfs Letöltés… [***************************************] Letöltés… [***************************************] Letöltés… [***************************************] Letöltés… [***************************************] Új metaadatok sikeresen letöltve:0 helyi eszköz támogatott
fwupdmgr update WARNING: This package has not been validated, it may not work properly. Devices with no available firmware updates: • MQ04ABF100 No updatable devices
fwupdmgr disable-remote lvfs-testing WARNING: This package has not been validated, it may not work properly. Hitelesítés… [- ] Hitelesítés… [***************************************] Távoli tároló sikeresen letiltva
Eltávolítás
Az alkalmazás eltávolítása (a kibontott könyvtárban állva).
sudo ninja -C build uninstall
Jegyzet
A BIOS frissítésének módszerei
fwupdmgr
sudo fwupdmgr install *.cab
Forrás:
https://www.cyberciti.biz/faq/check-bios-version-linux/
ZIP / USB-kulcs
- Az alaplapnak megfelelő ZIP fájlt csomagold ki egy üres, FAT32 fájlrendszerre formázott USB-kulcsra.
- Kapcsold ki a számítógépet (állítsd le a rendszert).
- Dugd be az USB-kulcsot, és a BOOT választó képernyőn válaszd ki azt.
- ( egyes gyártók még további lehetőséget adhatnak a BIOS menüben a frissítésre )
Forrás:
https://github.com/fwupd/fwupd/wiki/Compilation
https://github.com/fwupd/fwupd-efi
https://github.com/fwupd/fwupd/wiki/PluginFlag:legacy-bios
https://github.com/fwupd/fwupd/wiki/PolicyKit-files-are-missing
Hasznos:
https://github.com/fwupd/fwupd/issues/1614
https://github.com/fwupd/fwupd/issues/914
https://github.com/tpm2-software/tpm2-abrmd/issues/654
https://github.com/fwupd/fwupd/issues/3597
https://github.com/protobuf-c/protobuf-c/issues/312
Enjoy :-)
Frissítés | A BIOS frissítésének módszerei
fwupdmgr
Forrás:
ZIP / USB-kulcs
