Beküldte PG78 -
Két HDD-m van, és a másodikat adattárolásra akartam használni, de kellő ismeret hiánya miatt simán elsődleges partícióra állítottam, mondván úgy is megszűntetem a három partíciót. Na azóta nem tudok rá másolni és nem is engedi megszűntetni a partíciót. Hogyan lehet másodlagosra átállítani? Átméretezni engedi de 0-t nem enged beállítani.
Segítséget előre is köszönöm!
RE: Gparteden elbénáztam!
Beküldte PG78 -
@#0 Arra rájöttem, hogy ha leválasztom akkor engedi megszüntetni a partíciót, de utána is csak elsődlegesnek engedi beállítani. Miért nem enged másolni rá?
Találtam a lemezkezeléssel kapcsolatban még egy programot ami valószínű a mint beépített lemezkezelője.
Ha itt mást álítok be akkor tudom majd használni a lemezt?
http://i.imgur.com/kZJgJ3X.png
Beküldte topric -
Ha új partíciód van akkor a teljes használathoz azt tulajdonba kell venni.
példa:
sudo chown -R 1000:1000 /media/linuxmint/Adat
Ellenőrizheted a browserben is:
file:///media/
„Arra rájöttem, hogy ha leválasztom akkor engedi megszüntetni a partíciót, de utána is csak elsődlegesnek engedi beállítani.”
-- gondolom, mert GPT a fájlrendszer és nem MBR, utóbbinál lehet kiterjesztett partíció alá másodlagos partíciókat létrehozni
-- 'rwxr-xr-x' > mert neked, mint felhasználónak csak futtatás (execute) és olvasási (read) jogod van rá, írási (write) joga az adminnak (rendszer) van. Milyen alkalmazással másolnál és melyik asztali környezetet használod (Cinnamon, Xfce, stb.)? A Gparted jogokat nem ad, hanem csak particionál.
„Találtam a lemezkezeléssel kapcsolatban még egy programot ami valószínű a mint beépített lemezkezelője.
Ha itt mást álítok be akkor tudom majd használni a lemezt?”
-- ugyanazokat tudja, mint a Gparted, ugyanazon háttér alkalmazásokat használja, csak máshogy néz ki, úgymond felhasználóbarátabb.
A
parancs kimenetét kéne megmutatnod, mikor a használni kívánt meghajtó kábellel csatlakoztatva van.
Beküldte PG78 -
Gparted
Igazság szerint nem értem, miért nem tudsz másolni a partícióra, mert az én gépemen sincs a tulajdonomban az adatok tárolására szánt partíció, de tudok másolni rá. Csatlakoztatnom kell, mely a felhasználói jelszavamat kéri. Próbáltad a Thunar fájlkezelővel csatlakoztatni? Ekkor mi történik?
Nem túl sok ekkora lapozó (swap) partíció?
/dev/sda3 5828161536 5860532223 32370688 15,4G Linux lapozó
Te vetted ekkorára vagy automatikus particionálást választottál?
Gparted
Beküldte PG78 -
Nem él a beilleszt ikon!
Ha megnyitás rendszergazdaként megnyitom a Tunárt úgy engedi! Erre most jöttem rá! De nem így akarom használni!
Ekkora swap-et csinált a rendszer!
Gparted
De ... ha alkalmanként csatlakoztatod a meghajtót és például más gépen is használnád, akkor a teljes tuladonba vétel helyett, készíthetsz egy könyvtárat, melyet aztán a tulajdonodba veszel és amely alá már tudsz másolni is.
A HDD csatlakoztatása után add ki a
parancsot és a kimenetet másold ide. A könyvtárfa (elérési út, elnevezés) kell nekem, hogy tanácsot adjak, azaz egy könytárat létre fogsz tudni hozni. ... lehetséges, hogy nem kell könyvtárat létrehoznod, de ezt majd meglátjuk, nálam 'érdekes úton-módon' alakultak ki az adat partíciók.
Ugyanez megvalósítható grafikusan is, a Thunar admin joggal való indításával:
-- Alt + F2 (Futtatás ablak)
-- parancs
Meg kell keresned a csatolási pontot, mely a
media \
$USER (= felhasználó neved)
elérési úton van
Gparted
A képeket külső tárhelyre szoktuk feltölteni, ilyen az Imgur vagy a Postimage, és aztán az URL-t illesszük a kép beillesztés ikon ablak megfelelő helyeire Vagy csak a a megosztott URL-t másoljuk be szövegesen. A fórumra nem igazán töltünk fel képet a Híreken kívül, mert a szabad tárhelyből nincs túl sok.
Gparted
Beküldte PG78 -
http://i.imgur.com/EabGhtD.png
Gparted
Futtasd ezt,
majd próba.
Gparted
Beküldte PG78 -
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo chown -R hodi:hodi /media/$USER/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4
[sudo] hodi jelszava:
chown: '/media/hodi/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Gparted
Beküldte PG78 -
Fut a másolás!!!
Ez újraindítás után is menni fog?
Gparted
„Miután tunárban ráléptem”
-- ez a csatolás
„lefuttattam újra akkor végig ment a parancs.”
-- most kéne próbálni a másolást
Gparted
Beküldte PG78 -
Megy a másolás!!!
Milyen parancsot adtam ki?
Én azt hittem, hogy az automatikus csatolása azt jelent, hogy tudok rá másolni indulást követően, nem kell még rálépni pluszban!
Tehát az automatikus csatolás valójában az, hogy amikor rálépek minden beírás, parancs nélkül csatólódik?
Gparted
Igen, mert jogokat adtál a felhasználódnak és a csopotodnak (hodi és hodi).
A kimenet máris más (lesz):
Ez volt:
Gparted
Beküldte PG78 -
Köszönöm a válaszokat!
Most is át lehet nevezni még ezt a neve?
Gparted
Át lehet nevezni. Nem a nevet módosítottad -ez tulajdonképpen egy 'Label', azaz Címke csak- hanem a partíciót.
