Beküldte Gelmi -
Sziasztok !
most telepítettem a laptopomra a linux mint 18.2 cinnamon 64 bit rendszert.
a laptop egy öskövület :) emachines E728 -as.
a kernel is frissítve lett 4.10.0-37
a problámám a következő :
ha kihúzom az internet kábelt szerintem wifire kellene váltania de ez valahogy nem sikerül neki :(
megadtam a wifi hez a jelszavat de nem jön létre a kapcsolat :(
nem tudom hogyan tovább :(
a segítséget nagyon megköszönném :)
üdv
gelmi
wifi probléma
Beküldte kistukesz -
Az automatikus csatlakozás be van jelölve a beállításokban?
wifi - tesztek
@#0 A
(itt a jelszavad is be kell gépelned, majd Enter-t ütsz:
a felhasználói jelszavadról van szó,
amit a Mint telepítésnél létrehoztál)
és az
és az
parancsok kimenetei kellenének, egyrészt, hogy blokkolja-e valami hardveresen vagy szoftveresen a WiFi-t, másrészt az eszköz tipusát illetően, valamint, hogy azt a rendszer miképpen kezeli le.
A hosszabb kimeneteket mi is a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével szoktuk megosztani, a hogyant leírtuk pár helyen (keress rá, ha nem érted). Kérlek, a hosszabb szövegek megosztására te is járj el ezen szokás szerint. Köszi.
Valóban, ha nem automatikusan indul a WiFi kapcsolat (beállítások), akkor te indítod kézzel.
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
Szia !
az első parancsra ezt írja ki :
[sudo] gelmi jelszava:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
gelmi@gelmi-eME728 ~ $
a hosszabb kimeneteket megpróbálom feltenni az ubuntus oldalra ! (ilyent még nem csináltam remélem sikerül :) )
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
második parancs után:
https://paste.ubuntu.com/25794701/
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
harmadik paracs után:
https://paste.ubuntu.com/25794722/
wifi - tesztek / válaszok
jelen pillanatban nincs hardveres vagy szoftveres blokkolás sehol.
Igen, a paszta oldal használata sikerült.
A WiFi és az Ethernet eszközeidre tehát ez jellemző:
Kiválóan látszik itt is az eszköz és a használt kernel modul:
Network: Card-1: Broadcom BCM43225 802.11b/g/n driver: wl IF: wlp7s0 state: up mac: ... Card-2: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c IF: enp9s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: ...Mit csinál a WiFi, amikor megpróbálod bekapcsolni a Hálózatkezelő kisalkalmazásból (a panelon található)?
Kiválasztható-e a WiFi kapcsolat a Hálózatkezelő kinyitható menüjében, vagy nem választható ki, mert pl. szürke?
Valamilyen biztonsági módszert választottál-e a kapcsolat létrehozásánál, ha igen, akkor közelebbről mi az?
A telepítés előtt a LiveCD-ről próbáltál a WiFi-re csatlakozni, akkor ment vagy nem?
Kéne még egy teszt kimenet, szintén a paszta segítségével megosztva:
A saját könyvtárba mentett fájlt így nyitod meg (hogy a tartalmát másolni tudd) a terminálban:
Beküldte Gelmi -
válasz:látszolag megy , mutatja a környezetemben lévé szomszédok wifi jeleit legfelül az egyémmel.
válasz:szerintem igen ! legalábis ki tudom vállasztani az én wifimet és tudok csatlakozni ,bontani,majd újra csatlakozni . csak éppen ha kihúzom a vezetéket a laptopból nem működik a wifin keresztüli net :(
válasz : emlékezetem szerint nem választottam biztonsági modszert. csak a routerben van kiválasztva WPA2-PSK és jelszó
válasz: nem próbáltam.
https://paste.ubuntu.com/25795540/
Mit mutat nálad ez a parancs?
Nálam ezt:
Továbbra is kérdésünk, hogy:
Az automatikus csatlakozás be van állítva a WiFi kapcsolatnál?
Nézem nemsokára a pasztát is.
Beküldte Gelmi -
nálam ezt mutatja a parancs:
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
A beállítások,hálozati kapcsolatokban azt mutatja hogy automatikus.
A pasztára válasz: ez egy driver/kernel bugnak tűnik.
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bcmwl/+bug/1159306
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1402764
A régebbi kernelt is érdemes lenne kipróbálni ..., ha nem törölted, lépj be azzal a GRUB menüből.
Mielőtt kihúzod az ethernet kábelt, futtasd ezt a parancsot,
az is érdekes lenne, hogy mit látsz, de az igazi próba ezután következik. Azaz kihúzod a kábelt és megnézed, a rendszer csatlakozik-e a WiFi hálózatra.
A jelenség nálad (egy a 'sokból'):
A magyarázat:
-- forrás: https://stackoverflow.com/questions/27252165/what-does-kernel-tainted-me...
https://web.archive.org/web/20160609164357/https://www.kernel.org/doc/Do...
Tainted kernels: Some oops reports contain the string 'Tainted: ' after the program counter. This indicates that the kernel has been tainted by some mechanism. The string is followed by a series of position-sensitive characters, each representing a particular tainted value. 1: 'G' if all modules loaded have a GPL or compatible license, 'P' if any proprietary module has been loaded. Modules without a MODULE_LICENSE or with a MODULE_LICENSE that is not recognised by insmod as GPL compatible are assumed to be proprietary. 2: 'F' if any module was force loaded by "insmod -f", ' ' if all modules were loaded normally. 3: 'S' if the oops occurred on an SMP kernel running on hardware that hasn't been certified as safe to run multiprocessor. Currently this occurs only on various Athlons that are not SMP capable. 4: 'R' if a module was force unloaded by "rmmod -f", ' ' if all modules were unloaded normally. 5: 'M' if any processor has reported a Machine Check Exception, ' ' if no Machine Check Exceptions have occurred. 6: 'B' if a page-release function has found a bad page reference or some unexpected page flags. 7: 'U' if a user or user application specifically requested that the Tainted flag be set, ' ' otherwise. 8: 'D' if the kernel has died recently, i.e. there was an OOPS or BUG. 9: 'A' if the ACPI table has been overridden. 10: 'W' if a warning has previously been issued by the kernel. (Though some warnings may set more specific taint flags.) 11: 'C' if a staging driver has been loaded. 12: 'I' if the kernel is working around a severe bug in the platform firmware (BIOS or similar). 13: 'O' if an externally-built ("out-of-tree") module has been loaded. 14: 'E' if an unsigned module has been loaded in a kernel supporting module signature. 15: 'L' if a soft lockup has previously occurred on the system. The primary reason for the 'Tainted: ' string is to tell kernel debuggers if this is a clean kernel or if anything unusual has occurred. Tainting is permanent: even if an offending module is unloaded, the tainted value remains to indicate that the kernel is not trustworthy.De mondjuk komoly köze a legutóbb bemásoltnak nincs a jelenséghez, inkább ahhoz, hogy a jelen kerneled nem kedveli a drivert vagy fordítva. Legalábbis ebben az állapotában, mert esetleg előfordulhat, hogy van erre a kernelre is megoldás.
Ez egy másik próba, nem a kettő kell együtt (mint a francia krémes után mehet a pociba még egy és még egy), hanem először az előző javaslatra válaszolj ..., és majd utána lehet ezt.
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1683157
Az előző hozzászóláshoz (röviden):
-- régebbi laptophoz régebb kernel 'dukál'.
Beküldte Gelmi -
Szia !
E parancs: sudo modprobe --remove wl && sudo modprobe wl hatására kiírta hogy vezetékes hálozat bontva wifi hálozat létre hozva !Ennek ellenére wifin továbra sincs net kapcsolat :( A második parancs: sudo udevadm trigger vagy nem futott le vagy oly gyorsan hogy nem tudtam érzékelni (pedig töbször is próbáltam futtatni) Ez után sincs wifin net kapcsolat ! pedig tisztán látszik hogy a kapcsolat létre lett hozva . Hogyan kell régebbi kernelre vissza térni???A frissítéskezelő,nézet,linux kernelek alatt telepítettem a 4.4.0-97 kernelt.Újra indítottam a gépet de még mindig a 4.10.0-37 aktív. A segítséget előre is köszönöm ! :)
Beküldte Gelmi -
Szia !
kipróbáltam hogy a linux mint telepítő penről inditva a gépet látja a routert és kéri hozzá a jelszavat ! megadom neki ! látszólag csatlakozik de továbra sincs wifin net kapcsolat :(
erőlködjünk még vele vagy hagyjuk ezt az ügyet ??
az ediggi segítségeket köszönöm ! :)
üdv
gelmi
Mit tartalmaz ez a fájl nálad? Nyisd meg olvasásra:
Szerkeszteni kell majd, hogy lásd a rendszer választó menüt az indításnál, és ki tudd választani a régebbi kernelt. Amúgy a gép bekapcsolásakor, ha a Shift gombot nyomogatod többször, akkor elő kéne jönnie egy fekete képernyőnek, rajta fehér sorokkal :D. Ha nem történik ez meg, akkor szerkesztünk.
Milyen routered van?
Ja, de ez valami új, nem említetted, hogy van kapcsolat (nem automatikus ugyan), de nincs net:
Erre mi a válasz, a wiFi kapcsolatnál, amikor látszólag van?
-- a modprobe-s parancs a drivert (kernel modul) törölte és töltötte be újra, ezt javasolták többen, ezt lehet automatizálni amúgy, ha bevált. De itt más probléma van .., az új információk ismeretében. Persze, a fenti kiemelt mondatodat olvasva :-), úgy is értelmezhető az, hogy nincs net a WiFi kapcsolat által, viszont a probléma eddig csak úgy nézett ki, hogy az automatizálással van baj. ;)
-- az udevadm említett parancsa pedig az eszközöket ismerteti fel, az összeset. Az a jó, ha visszatér a prompt, a készenléti jel: $
Ezt a két parancsot kéne megcsinálnod
majd megnézned, a kapcsolat felépül-e, illetve, ami fontosabb, működik-e valójában.
Esetenként problémát okozhat a bcma modul:
https://wiki.debian.org/wl
De nézzük meg a teljes modul listát,
mert lehet, a bcma betöltődik a wl betöltésekor. A 'modprobe wl' parancs után futtasd mindenképpen.
Alternatív 'wl' driver a 'brcm80211'
https://wiki.debian.org/brcm80211
de ez egy Debian megoldás, a Linux Mint tekintetében rá kell néznem, mi passzolna ehhez.
Itt is leírják, hogy a kettő között mi a 'különbség':
https://wiki.archlinux.org/index.php/broadcom_wireless
felmerül a kérdés, hogy az eszköz Dual-Band, azaz két frekvencián használható,
https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-infrastructure/b...
de a routerben mi van beállítva, mindkét frekvencia, vagy melyik?
Itt
https://lists.debian.org/debian-user/2017/01/msg00493.html
csak az egyik frekvencián használja a kérdező, de érdemes lenne letöltened
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info
és futtatnod a wireless-info scriptet. Elég sokat megmutatna.
Alábbi parancs tölti le és futtatja a teszt scriptet
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/blob/master/README.md
(egy, az egyben jelöld ki az egészet és dobd be a terminál ablakba, majd Enter)
A végén kiírja, hogy hol a mentés, nyisd meg, és pasztázd be.
Nem nehézség ezzel foglalkozni, megoldjuk valahogy. :-)
Beküldte Gelmi -
Milyen routered van? Tp-link AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ ping index.hu -c3
ping: unknown host index.hu
sudo modprobe --remove wl bcma parancs hatására jobb oldalt fent megjelent egy kis ablakocska mely arról tájékoztatott hogy a kapcsolat bontva!
sudo modprobe wl újra létre jött a kapcsolat!
ezek után próbálom elérni a www.google.hu t de semmi valós net kapcsolat :(
még mindig kihúzott net kábel mellett kiadtam lsmod
https://paste.ubuntu.com/25802052/
még mindig kihúzott net képel mellett
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
> chmod +x wireless-info && \
> ./wireless-info
--2017-10-23 17:37:18-- https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info
github.com (github.com) feloldása… sikertelen: Időtúllépés a kapcsolatban.
wget: a gépcím („github.com”) nem oldható fel
hogyan tovább :( van még türelmed ehhez ?
Beküldte Gelmi -
bedugott net kábel mellett:
https://paste.ubuntu.com/25802165/
A wl ott, a bcma eltűnt, de a wl nincs használva: 0
Most ezt kéne
És teszt
wifi - tesztek / válaszok („Elnézést, próbálja újra.”)
Nem ez kéne, hanem amikor olvasod (mentett fájl), a tartalma:
A Debian máshogy jelzi ;), íme:
Beküldte Gelmi -
https://paste.ubuntu.com/25803563/
bedugott kábel mellett: https://paste.ubuntu.com/25803603/
kihúzott kábel mellett: https://paste.ubuntu.com/25803630/
A
ez a gond, a 0. Ez a teszt a be- vagy a kihúzott kábeltől független.
Most nincs több ötletem, de mára azt hiszem ennyi.
Azt nézem, hogy a Kozsó ott lakik nem messze tőletek, akinek teaháza is van. ;)
Beküldte Gelmi -
:) 3 kilométeres körzetben nincs teaház :)
ha lenne ott kezdeném a hiba keresést :D
Ha vissza térnék egy korábbi kernelre az javítana a helyzeten ???
köszönöm az eddigi segítségeket ! :)
„Ha vissza térnék egy korábbi kernelre az javítana a helyzeten ???”
-- ez az egyik lehetőség. Nem tudom, bevállna-e, nem fejlesztem a kernelt. és még sok mindentől függ. Miután telepítetted az egyik kisebb verziószámú kernel, a rendszer újraindításakor azzal kell belépned és ezt a korábbi kernelt te választod ki a GRUB menüben (mely a Shift nyomogatására bújik elő | a gép indításakor)
Wifi probléma / emachines E72
@#0 A 'nagyon' régi gép előfordulhat, hogy a régebbi kernellel él jobban együtt. :-)
