Libreoffice Impress karakterek
Azzal mi a teendő, ha egy MS Office alatt "szépen" megjelenő (képletekkel, képekkel, táblázatokkal megtűzdelt) bemutató szétcsúszik Impressből megnyitva. Egymásra lógnak a szövegek, ? van egyes karakterek helyett. Gondolom karakterkódolás, vagy hiányzó betűkészlet a gond, de hogy lehet ezt megoldani? Köszi szépen.
Feltettem a bétát, 5.4.4.2 Impressben is hasonló a helyzet. Sajnálom, végül Ms Powerpointban pdf-et készítettem vele, így jó.
Köszi azért, üdv.
Mindenféle formátumba mentettem, pptx helyett odp stb, sajnos MS Office kellett a végén a megoldáshoz.
Igazad van, az még nem! Most feltettem a 6.0.0.1-et is. Sokat javult a helyzet, két dia ami nagyon gáz volt, az is sokkal jobb. Már csak a betűk felé tett nyíl csúszik el kicsit. Örülök,hogy ennyire fejlődik a Libreoffice! Amelyik verzió nem kell azt hogy lehet egyszerűen eltávolítani?
#6 Az eltávolításra van több módszer is. Terminálból is lehet ... .
De talán egyszerűbb a Synaptic csomagkezelővel. Telepíted, ha még nincs fenn:
sudo apt-get install synaptic
Első indítás után kis ideig lassú lehet, ekkor viszi be az adatbázisba az összes már telepített és nem telepített csomagot, de ezt csak egyszer teszi (sok csomaggal).
A Synaptic keresés négyzetbe begépeled
libreoffice
majd a nem kellő verziószámú csomagokat eltávolítod, még pedig teljes eltávolítással, mely a csomagok nevére kattintás után -mely az eltávolítandó csomagok kijelölése, és az ehhez szükséges művelet- az egér jobb gombos menüben lesz. Végül megnyomod az Alkalmaz rádiógombot. Ha valami nem stimmel, akkor nem nyomod meg az OK gombot (azt hiszem, így nevezik), az Alkalmazás érvényesítését, tehát, ha más is eltávolítódna ..., ekkor gondolkodol, mit kéne máshogy csinálni (nem nehéz). Amúgy a Synaptic minden egyes csomag kijelöléskor párbeszéd ablakban kommunikál veled, közli, mi történik majd.
Több csomagot is ki lehet jelölni egyszerre (aki merészebb):
-- nem egymás alatt/felett tartózkodó csomagok
     -- folyamatosan lenyomva tartott Crtl + egér bal gombbal jelölöd ki a csomagokat
-- egymás alatt/fölött tartózkodó csomag egyszerre történő kijelölése
     -- folyamatosan nyomott Shift + egér bal gombbal az 'eleje/vége'
Mindez ismerős lehet máshonnan is, mármint a kijelölés módjai.
Én nem távolítanám el a többi LibreOffice-t, tesztelésre jó, és ha van hely, senki nem zavar. Mindössze az alapértelmezetten használtat kell beállítani.
