Beküldte Attys -
Valaki tudja, hogy lehetséges-e és ha igen, miként Asus Transformers Book T100-ra Linux Mintet telepíteni? Nincs optikai meghajtója, ezért csak bootolható pendriwe-ről lehetne szerintem, de még azt is meg kell tanulnom, hogy hogykészítsem el.
A segítséget előre is köszönöm!
Attila
Asus Transformers Book T100-ra telepítés.
@#0 Szia !
Ha csak nem vagy egy gyakorlott Linux mágus, akkor gondold meg hogy belevágsz-e egy ilyen volumenű vállalkozásba !
Szerintem, ha egy működőképes gépet akarsz, akkor rajta hagyod a jelenlegi op. rendszert.
http://www.jfwhome.com/2014/03/07/perfect-ubuntu-or-other-linux-on-the-a...
Köszönöm a válaszokat.
Beküldte Attys -
Ennek a rufusnak nincs linuxos megfelelője?
DVD lemez és külső DVD olvasó (valahogy kölcsönbe, vagy megkérsz valakit, akinek van, hogy nála)? ;)
Vagy egy USB meghajtóra telepítesz egy Mint-et, majd azt a Systemback használatával telepíted a Transformer Book-ra.
Beküldte Attys -
Kiírtam a pendriwera dd paranccsal a képfájlt. De hiába.
A gond az, hogy a Transformers Book-ban hiába kapcsolom ki a safe boot funkciót és állítom be a pendriwet mint boot forrást, akkor a noti elkezdi a BitLocker kulcs keresését, amit ha átlépek, akkor a Wint bootolja be. Ha letiltom a többi boot lehetőséget, csak annyi változik, hogy már nem lép tovább a BitLocker után a W10-hez, de a pendriweről akkor sem bootol. Amíg nem sikerül ezt megoldani, hiába is agyalnék a módszereken. :(
Esetleg ez a leirás segit?
https://liliputing.com/2013/10/booting-ubuntu-asus-transformer-book-t100...
Beküldte Attys -
Igen, ez alapján próbáltam, de hiába. :(
Mondjuk nem Rufus-al, mert az nem látta az üres pendriwe-t amikor bedugtam, hanem a job klikk után az "indítható pendriwe írása" funkcióval készült a lemezképes USB. Annyi, hogy nem kellett az a boot efi fájlt manuálisan bemásolnom, mint a leírában van, mert ott ban a /efi/bbot/ mappában.
Viszont hiába kapcsoltam ki, mint írtam a biztonsági indítást, és hiába állítottam be az USB-t első boot lehetőségnek, csak nem jelent meg a GRUB, csupánaz a fránya BitLocker kulcskérő ablak.
https://rufus.akeo.ie/
(https://liliputing.com/2013/10/booting-ubuntu-asus-transformer-book-t100...)
telepítője és a portable változat is indul a Wine-nal. Egyik sem települne ... . Nincs a közelben pendrive, de kipróbálhatod.
Csakhogy, neked arra lenne szükséged, hogy egy 32-bites BOOT EFI fájl is benne legyen a mappában ! ( A 64-bites mellett)
Beküldte Attys -
Ja, elnéztem, a nevében a 32 nme tűnt fel! :O
Agyaltam, hogy miként szerezhetném azt meg a legegyszerűbben, mert nem értem a leírást, hogy miként szerezhetném meg ezt a bootia32.efi fájlt, majd arra jutottam, hogy kéne még egy usb stick, amire kírnám a 32 bites lemezképfájlt és abból. Nosza. Ez nem lehet gond. Azonbana kiírás végén nem csatlakoztatta semmiképpen a 32-es telepítővel a sticket. :O
Ha rákeresek a neten, honnan tudhatnám, hogy az amit t alálok a megfelelő ilyen fájl? :O
Habár, ez már elég régi (nem tudom / tudhatom hogy megfelelő-e !?)
https://github.com/jfwells/linux-asus-t100ta/blob/master/boot/bootia32.efi
Egyébként, 64-bites efi telepítőre van szükség - amelyben pluszként benne van ez a 32-bites
boot efi fájl.
Beküldte Attys -
Ezt találtam én is, viszont az USB kép úgy viselkedik, mint valami DVD és írásvédett az egész. Vagyis, hiába van root jogosultság, hiába nyitom meg rootként a mappákat, nem másol.
Tudom kezdők átka.... :(
(Wine + Rufus) miegymás
Viszont felfedezdtem egy tök jó megoldást, amivel még az én gépem is beboot-tol végre (ejha!) pendrive-ról, azaz USB-s telepítőről. Kis gond, hogy a Casper kernel pánikkal mindig megáll, ilyesmivel (a végén):
Úgy tűnik, azért van, mert a letölthető vmlinuz és initrd.gz más kernelt használt, mint a letölthető ISO-k.
Mindez pár lépésből áll és nem kell hozzá alkalmazás.
A kiírt telepítőbe való beillesztést / a jogosultság megváltoztatására tett kísérletet,
írásvédettségre hivatkozva megtagadja.
Az írásvédettség megszüntetése sem jár eredménnyel. :
Leválasztott eszközön:
sudo hdparm -r0 /dev/sdx
Talán a letöltött ISO képfájt lehetne szerkeszteni - pl. az "isomaster"-el. (Bent van a tárolókban)
Ha ezzel sikerül beilleszteni a megfelelő helyre ezt a bootia32.efi fájlt, még mindig kérdéses
hogy a kiírt telepítőn ez hogy működik.
(Wine + Rufus) miegymás: leírás
Tehát van egy USB kulcs.
fdisk
-- megnézed, melyik:
-- nálam a /dev/sdc
(ha tévedsz, úgy a szerkesztendő eszközröl, partícióról minden adatod törlődik!)
-- megnyitod az fdisk-kel
-- az m a súgó
Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help):
-- törlöd a rajta lévő -bármilyen- partíciót
d delete a partition
-- új DOS partíciós tábla
o create a new empty DOS partition table
-- hogy mit csináltál, kinyomtathatod (lehetőség, nem kötelező)
-- új partíció (elsődleges és az első: sdc1) készítése
(megjegyzem, 2GB-nál, azaz 2048MB-nál kisebb partíciót készíts
nálam az USB kulcs 2GB-os)
-- nézzük, most
-- a következő lépés kihagyható, a FAT16 formázás 'nem tökéletes' az fdisk-kel ...
-- habár a print azt mutatja, hogy minden oké, de mégsem
-- boot zászló készítése
a toggle a bootable flag
-- mented a változtatásokat
Mindezt persze megcsinálhatod a GParted alkalmazás segítségével is, FAT16-ra formázva egy új, 2GB-nál mindenképpen kisebb partíciót. ;)
syslinux
-- telepíted a szükséges alkalmazásokat
-- majd a leírás szerint jársz el
https://www.debian.org/releases/wheezy/amd64/ch04s03.html.en
-- először admin jogot szerzel (nekem így ment, de próbálkozhatsz a sudo-val..)
-- az MBR telepítése (az sdc példa, erre figyelj!)
-- FAT16 formázás (ez tuti lesz)
-- a syslinux betöltők telepítése a megfelelő helyre (sdc1)
-- befűzöd a partíciót az mnt könyvtár alá, hogy arra másolni tudj
-- bemásolod az alábbi két fájlt az mnt alá befűzött partícióra
(letöltöd valahonnan, vagy kimásolod a telepítőből)
* vmlinuz or linux (kernel binary)
* initrd.gz (initial ramdisk image) <-- a gz Debian jellemző, a Linux Mint-nél más az initrd
A másolás admin joggal indított fájlkezelővel is lehetséges.
Terminálban például a 'cp' paranccsal.
Az alábbi szerkesztés a kedvenc grafikus szövegszerkesztőddel is lehetséges: nálam ez a Geany
-- készítesz egy syslinux vezérlő fájlt
(a saját könyvtárban dolgozol)
-- megnyitod szerkesztésre
-- bele az a szöveg tartalom
(vagy más, a leírás taglalja)
Vagy pl. ilyesmi is lehet (forrás: HUP)
(ramdisk_size méret legalább a telepítő mérete: 4GB = 4096MB)
-- mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből
-- a syslinux.cfg fájlt is bemásolod az mnt könyvtár alá, továbbá
-- a már letöltött telepítő képfájlt is bemásolod az mnt könyvtár alá ... a befűzött partícióra.
-- a befűzést megszünteted
-- kilépsz az admin környezetből (ha ezt használtad)
-- kilépsz a terminálból
És indulhat a próba.
Forrás:
https://www.debian.org/releases/sarge/i386/ch04s04.html
Mint említettem, csak a 32bit-es képfájlokhoz használhatod ezt a módszert a syslinux miatt, mert nem kezeli a 64bit-es telepítőket.
Magyarázat (FAT16)
FAT32 -re formázva a partíciót, a következő üzenetet kapod:
Ennek háttere:
https://github.com/pbatard/rufus/issues/579
„This looks like a pure Syslinux issue to me. There's no reason a Syslinux module should be able to access FAT16 content and not FAT32, so there really is nothing for me to fix in Rufus.
Thanks for reporting the workaround though.
(Just wanted to share FAT instead of FAT32 also worked for me too.)”
FAT16 formázáskor a ldlinux.sys, és nem az ldlinux.c32 van használva.
Gyakorlat (második rész)
https://www.youtube.com/watch?v=nsp8XFcAS7o
Itt pedig szó esik a BitLocker-ről.:
http://www.transformerforums.com/forum/asus-transformer-book-trio-genera...
kimaritének !
A válasz első sorába lehet csak linket beilleszteni.
A következő sorokba, semmi általam ismert módszerrel nem lehet beilleszteni semmit !
A következő sorokba, semmi általam ismert módszerrel nem lehet beilleszteni semmit !”
Nem értem sajnos, mert az ellenkezőjét látom:
„ Egy videó a live Ubuntu indításáról.:
http://www.transformerforums.com/forum/asus-transformer-book-trio-general/39991-boot-usb-drive.html”
A második és a negyedik sorban linkeltél. :)
(tehát az sem lehetett, hogy a gépészünk csinált valamit. mindenféléket szokott csinálni, de közben 'néha' elállítódnak más dolgok is ..)
„Csakhogy, neked arra lenne szükséged, hogy egy 32-bites BOOT EFI fájl is benne legyen a mappában ! ( A 64-bites mellett)”
Merthogy az egérben (a vágólapon) nem az URL maradt meg:
Megnyitod szerkesztésre újra és jobban figyelsz a linkelésnél. :)
majd az enter-el lejebb ugrasztottam, és fölé (az első sorba) beillesztettem a második linket.
Ezután pötyogtem be mindegyik fölé a hozzájul tartozó megjegyzést.
De például ez alá a sor alá már nem tudnék beilleszteni semmit.
https://linuxmint.hu/tracker
Tessék. Én beillesztettem. ;)
Firefox. (üdv, kimarite)
Esetleg ez a leirás segit? (off)
Általában akkor a szöveg beillesztése nem működhet.
Hiszen az URL szöveg.
Nekem ez elég hihetetlen. :D
Használd a Ctrl + V -t a beillesztésre.
Vagy találj ki valamit ... ==%)
Szerk.: van egy érzésem, hogy nálad van 'after' és nem a gépnél. ;)
Közlés
A témával nem igazán foglalkozó hozzászólásokat rejtettem.
bootia.32.efi (vagy bootia.64.efi)
Itt van részleztve a linkeken pár érdekesség:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/T100TA#Useful_Links
A telepítőbe így lehet betenni a fájlt:
Az eszköz, azaz a pendrive elérési útja biztosan más lesz!
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254317&s=e1585daf24b1caee6998...
Persze, ezt egy másik Linux alatt tudod megtenni, másik gépen például.
Parancs:
I don't know why or if the -w option is needed but there you go.
Forrás: közösségi média és az efibootmgr kézikönyve:
Sikerült feltelepítenem
Beküldte boeder -
Üdv Mindenkinek!
Úgy láttam mintha ez a telepítés elakadt volna siker nélkül.
Megosztanám a tapasztalataimat (mert nekem összejött, ahogy majd a képeken is látszik).
Tanulmányoztam amit a Linux Mind-en Zoli elmagyarázott van ami bejött Tőle (particionálás) van ami nem (ISO kiírása a Lemezek-el, nem indult el róla a telepítés, nem erőltettem, mert a Ventoy-al meg simán ment). A tippekért mindenesetre köszönet érte -ezúton is!
Tehát Iso letölt, kimásol a Ventoy-os hdd-re.
Az Asus t100ta-dk007h-nél kivettem az 1Terrás hdd-t (jobb napokra), és próbából bele egy 500GB-ost tettem ami teljesen üres volt. Kikapcsoltam a Secure bootot a BIOS-ában (F2), majd a rajta levő eredeti Win8-ban is.
https://imgur.com/uFMCpYD(külső hivatkozás)
https://hu.desmoineshvaccompany.com/how-turn-off-bitlocker-windows-10(külső hivatkozás)
Ezzel a módszerrel:
4. megoldás - Használja a parancssort
Ha haladó felhasználó, akkor a Command Prompt használatával kikapcsolhatja a BitLocker alkalmazást. Ez meglehetősen egyszerű, és ezt megteheti az alábbi lépések végrehajtásával:
Nyissa meg a parancssort rendszergazdaként. Ehhez gyorsan nyomja meg a Windows Key + X gombot a Win + X menü megnyitásához, és válassza a menü
Parancssor (Rendszergazda) parancsát.
Amikor a Parancssor megnyílik, írja be a manage-bde -off X: parancsot, és futtassa azt. Cserélje ki az X-et a tényleges merevlemez-betűre. A dekódolási folyamat elindul. Ne feledje, hogy ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezért ne szakítsa félbe. A folyamat befejezése után a meghajtó feloldódik, és a BitLocker ki lesz kapcsolva az adott meghajtón. Mint láthatja, ez a Bitlocker kikapcsolásának gyors és egyszerű módja, és ha ismeri a Parancssort, akkor próbálja ki ezt a megoldást.
Ezután bebootoltam a Ventoy-al ahonnan elindult a Telepítő. A Particionálásnál a Valami mást választottam (legalsó menü)! Az 500GB-ból 100GB-ot adtam a rendszernek (/ ként) és 400GBot adtam a Home-nak!
Eredeti SSD-je amin az eredeti Win8 van (nem bántottam):
https://imgur.com/anzb4Ae(külső hivatkozás)
Az 500GB-bos pedig így nézz ki:
https://imgur.com/UDW6Mwk(külső hivatkozás)
És szép lassan felment a Linux Mint Cinnamon 20-as!
https://imgur.com/y1CjBQG(külső hivatkozás)
A Grub viszont nem kérdezte, hogy hova tegye magát -tudom szokta kérdezni, de most nem.
Az indulásról pár kép:
Első bekapcsolásnál ezzel fogad:
https://imgur.com/QJEzSzO(külső hivatkozás)
Kap egy CTRL+ALT+DEL-t és utána már jó is:
https://imgur.com/7Fz7G8r(külső hivatkozás)
Mivel HDD van benne, kell egy kis idő mire felismeri a rendszer, az SSD ennyivel gyorsabb -tehát nem zavaró!
Képek a rendszerből:
Ha a Grub-ból indítom el a Win-t, akkor ez fogad:
https://imgur.com/rJKuxb3(külső hivatkozás)
Majd kék képernyő után kikapcsol -nem kék halál Stop üzenettel!
A gép gyakorlatilag két féle képpen indul el (BIOSban kell állítgatni -jó mert biztonságosnak tartom).
Így indul a Linux (a Grub-al):
https://imgur.com/uDnlm4A(külső hivatkozás)
Így indul a Windows:
https://imgur.com/WxgQfkN(külső hivatkozás)
https://imgur.com/yjFA4Qj(külső hivatkozás)
Úgy látom, hogy megy hibátlanul (wifi, érintőképernyő, bluetooth), amiket használok progik felmentek rá (double commander, google chromium, vivaldi, vlc, gimp youtube letöltő).
Remélem tudtam segíteni.
Üdv Boeder
