Üdvözlök Mindenkit!
Eddig a Linux Mint 18 (Sara) rendszert használtam, és át szeretnék nyergelni az új 19-es változatra, de bele futottam egy olyan dologba a Wine programmal kapcsolatban, amit nem tudok megoldani. A gondom a következő: Linux Mint 18 alatt miután feltelepítem a Terminálban a Wine (verzió: 3.0.1) programot, majd utána ugyanitt a Winetricks-et simán gond nélkül telepíteni tudok Windows programot. Mivel a program .exe fájlt el tudom indítani (jobb egérgombot használva) a menüben található "Wine Windows Program Loader" alkalmazással. Amikor mindent feltelepítek a Linux Mint 19-ben (Wine 3.0.1. és a Winetricks) akkor hiába szeretnék bárminemű Windows telepítést végrehajtani semmit nem tudok tenni, mert a jobb egérgombos menüben sehol sincs a Wine Windows Program Loader, sőt még csak ki se tudom a többi program közül választani, mert nem szerepel a listában. Kérdésem: Valamilyen módon elő lehetne ugrasztani ezt a Wine Windows Program Loader-t? Ha mégsem megy a dolog akkor inkább maradok a jól működő "Sara"-nál. :D Előre is köszönöm a segítséget.
Wine Windows Program Loader: ez egy menü elem lenne?
Vagy a fájltársítás.
Beküldte Xifoman -
Igen erre gondoltam, de nem található meg a listában. Mert a Sara-ban bent van a listában tehát társítani tudom vele az exe fájlt Mivel ki tudom választani a listából a Wine Windows Program Loader-t. Ha 2-xer kattintok rá simán... vagy ezerszer... akkor sem történik semmi, ez olyan mintha a Wine-t fel sem telepítettem volna a 19-ben. Ugyanígy jártam amikor próbaképpen felhajítottam a gépemre az Elementary OS 5.0-át. Ott sem volt a listában a társításhoz, ráadásul már a rendszer telepítéskor felrakta nekem a Wine 3.0-át.
Beküldte Xifoman -
Ezt a kézi beállítást meglesem...
Amúgy konkrétan a The Sims 4-et, és a SimCity (2013)-at akarom futtatni, mert simán gond nélkül mennek Wine 3.0.1 verzióval Linux Mint 18 alatt. Ha így nem menne a 19-nél akkor még ott a PlayOnLinux is... az alatt is gőzerővel játszottam a Sara-val velük. Csak simán telepíteni jobb, mint a POL-al. :D
Wine változatok
Habár hibás a videó,
https://www.youtube.com/watch?v=FD7FkoCAej0
(feleslegesen vesz fel egy tükröt, a hiba látszik is, de a készítő nem foglalkozik vele,
A leírás
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
írja is, hogy Ubuntu-ra. Lentebb a Mint leírás.)
próbáld ezt (ez a helyes módszer), mennie kell:
-- az alapértelmezett, azaz a Linux Mint 19 alatt a Bionic tükrökről telepített csomagok eltávolítása:
-- ha a rendszered 64bit-es (nyilván az):
-- további lépések a Linux Mint 19 tekintetében (32bit/64bit)
Aztán lehet, az aptitude alkalmazás kell majd a telepítéshez. Erről volt már szó. Nálam sosem jelentkezett ezen beállításokkal a frissítés tekintetében: frissítések a 2. szintig és a biztonsági frissítések is bármely szinten.
Most frissítettem (a kérdés miatt) egy virtuális Linux Mint 19 képet (Virtualbox), de közben rátaláltam a fenti videóra. Tehát nincs akadálya, hogy akár kipróbáljam.
Hogy' a te telepítési módszeredet próbáljam, az nehezebb talán, mert nem tudom, a 15GB szabad hely elég-e a Timeshift mentésnek, hogy visszalépjek az eredeti, Wine telepítés nélküli állapotra és a most javasoltat megcsináljam. Persze, ugyanazt (végül is) meg tudom csinálni, a „purgálással”. Próbáld ki a módszert, az újabb Wine telepítését. :)
Wine változatok
Beküldte Xifoman -
Wine változatok
Beküldte Xifoman -
Wine változatok
Wine változatok
Beküldte Xifoman -
Wine változatok
wine
Beküldte RepLa -
Üdv. Mindenkinek!
Nekem is gond a LinuxMint 19 wine hiánya.
Végig csináltam amit 'kimarite' írt, 2018.11.24, és az utolsó sorba hibát hozott:
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: winehq-stable
32-bites a rendszerem.
Mi lehet a gond?
Most ez a verzio van elvileg
Beküldte RepLa -
Most ez a verzio van elvileg a gépen, de nem találom rajta.
laci@R61i:~$ wine --version
wine-3.0 (Ubuntu 3.0-1ubuntu1)
laci@R61i:~$
Wine 32 bit
Én látok 32 bites csomagokat itt:
https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/bionic/main/binary-i386/
A telepítés félbeszakadását az okozza, hogy más a 32 bites csomag neve, mint a 64 bitesé.
Másold be a terminálba ezt a parancsot,
majd nyomd meg kétszer a TAB billenytűt.
Meg fognak jelenni a telepíthető csomagok. Másold ide, mi jelenik meg, a szöveget.
A TAB egyszeri megnyomása kiegészíti a (lehetséges) kifejezéseket a teljes nevükre. Ha nem egy, hanem több lehetőség van, azokat a TAB kétszeri megnyomása listázza ki.
Nem fontos megkeresned hol van a Wine, mert, ha egy alkalmazást sem telepítettél általa, akkor nem látszik a menüben. Erről régebben volt szó.
Az alkalmazások indítóit a which paranccsal keresheted meg.
Például:
Egyes alkalmazások így nem találhatóak meg (ritka eset, de pl. a LibreOffice ilyen is lehet), akkor a csomag végét nyitva hagyjuk a csillaggal, azaz bármi lehet ott, rákeresünk.
(vagy a már megismert egy, illetve kettő TAB megnyomás)
De ez csak a bináris fájl, azaz az indító, azaz a menü elem más. Említettem, alapból ilyen nincs a Winenak. És a binárist hiába indítanád, annak nincs olyan szerepe, hogy elindítsd és .. láss valamit.
Telepített alkalmazások fájlrendszerben történő rákeresésére az említett locate parancs, illetve a find parancs jó. A pontos találatok a dpkg csomagkezelő L kapcsolójával érhetőek el. Például:
De -a Wine vonatkozásában- ezzel sem tudsz mit kezdeni. Azért, amit említettem, önmagában nem indítható. Vannak segédprogramok, mint például a winetricks ..., a konfiguráláshoz. Telepítve a Wine egyelőre lehetőség, azaz, ha lát egy Windowsos telepítőt, meg tudod vele nyitni.
Inkább derítsük ki, mit szeretnél a Winenal kezdeni. Játékokat, vagy más alkalmazást telepíteni? És pontosan mit, miket? Ha megvan az elképzelés, a módszer is világos lesz (akor, ha szükség valamilyen egyedi módszerre).
A külső tükör felvételével és használatával egy „viszonylag” újabb Wine csomaghoz jutsz. A tükör használata itt is azt hozza magával, hogy a csomag frissülni fog. A rendszer tükrökről elérhető Winet is használhatod, tehát amit pl. a Synaptic csomagkezelőben találsz, vagy a Szoftverkezelőben. Igazából nagy különbség nincs a kettő között, azaz inkább azt mondanám, hogy a különbség, ha van, akkor a használat során derül ki. Mindkettő biztonságos és használható.
Te most a rendszerben alapértelmezetten elérhető Wine-t telepítetted. Ellenőriztem a verziót:
wine megoldva
Beküldte RepLa -
Lett wine!! :))
A meg oldás ez volt:
Köszönöm a segítséget!!
wine megoldva
Csak zárójelben: az az apt-get-tel is működik a parancsban szereplő install-recommends kapcsoló. Példa:
(Linux Mint 19.1)
Megoldva ez is
Beküldte Dobronics -
Köszönöm ezt is!
