Beküldte user -
A mate keyboard layout widget jelenleg semmit se ér. Egyrészt gyakran érzéketlen ha az ISO kódra kattintva angolra szeretnék váltani. Másrészt random módon átvált az egyik billentyűbeosztásról a másikra amikor ablakot váltok.
Hogyan tíltható le a billentűzet automatikus váltása?
Move down English | Separate layout for each window
Egyrészt az Englisht told lejjebb (Down), mert jelenleg az az alapértelmezett az új ablakok nyitásánál, másrészt a „Separate layout for each window” beállítást jelöld be, érvényesítsd. Utóbbi lehet, pont az ellentéte, amit szeretnél, de az első javaslat szerintem jó lesz neked. Mi szerepel a magyar beállításnál amúgy?
Egyik se vált be. Korábban
Beküldte user -
Egyik se vált be. Korábban már próbáltam.
Hogyan telepíthető? Kipróbálom esetleg ... .
Fix billentyűzet kiosztás beállítása Linux Mint 19.1-en
Live rendszereket indítva, nekem is az a tapasztalatom hogy egyes kiadások Mate felületein
probléma van a kiválasztott bill. kiosztás megjegyzésével, ill. alkalmazásával.
Pl. Ha a magyar kiosztást állítom be, a panelon lévő válsztóban hiába katt. rá, nem vált át
angolról. Ha terminálban választom ki (setxkbmap hu) kipróbálva (y) rendben van.
De abban a pillanatban mikor bezárom a terminált, rögtön visszavált angolra.
Vagy ha nem azonnal, akkor egy (rövidebb - hosszabb) idő után.
És ez a probléma már kiadások óta fennáll.
Érdekes, hogy nem mindegyik kiadás Mate felületén jelentkezik ez a probléma.
És az is, hogy a visszajelzések alapján másoknál - más hardware összetételű gépeknél -
ez nem feltétlenül jelentkezik.
mate keyboard layout widget:
Beküldte user -
mate keyboard layout widget: Lehet nem voltam elég pontos és nem widgetről van szó. Autómatikusan megjelenik egy kis ikon a jobb alsó sarokban, ha egynél több billenytűzetkiosztást állít be az ember.
lala, Igen, pontosan ez a hiba! Akkor vagy lecserélem az asztali környezetet másra, vagy váltsak egy másik Mate-re?
Megtaláltam. A Billentyűzet beállításaiban kell hozzáadni (esetemben az egyetlen magyarhoz) további nyelveket, és ekkor megjelenik a panelen a vezérlő. Még ismerkednem kell vele, mert bármit adtam hozzá, a próba nem sikerült, a kiosztás ugyanaz maradt. Kipróbálom rendszer újraindítás után is. Ez a parancs nem segített ..., ja, de, csak kell a sudo is:
Forrás: https://wiki.debian.org/Keyboard
Ime:
mmm jjj zzz
צצצ חחח טטט
Előbb írtam, megtaláltam: https://linuxmint.hu/comment/29100#comment-29100
Ugye, alapértelmezetten a telepítéskor csak egy billentyűzetkiosztás van. :-)
A MATE alkalmazás (Synapticban kerestem rá)
Keyboard layout switcher: lets you assign different keyboard
layouts for different locales.
több billentyűzetkiosztás esetén látható csak. Ha egy billentyűzetkiosztás van beállítva, úgy a Panelhez nem is adható hozzá, mert nem látható a listában.
Én ezt sosem használtam, hanem másik két alkalmazást ugyanerre a célra.
Tesztelni később tudom.
Nem biztos hogy segít, de próbáld meg hogy csak azt az 1 kiosztást hagyod meg amelyiket
általában használni szoksz - a másikat töröld. (Szükség esetén újra hozzá lehet adni, de akkor
számolni kell ezzel az anomáliával.)
kimarite, a gxkb és a gxneur
Beküldte user -
kimarite, a gxkb és a gxneur csomagokra gondolsz?
Valamelyik volt használva régebben is nálam.
De van még ez is: fbxkb és xxkb (lehet, csak LMDE3 alatt érhetőek el)
Tegyél keresőt a Synapticba:
-- bezárod a Synapticot
-- telepíted a keresőt
-- frissíted az adatbázist
-- megnyitod a Synapticot ... és tádámm.
Az fbxkb nem elérhető. Az
Beküldte user -
Az fbxkb nem elérhető. Az xxkb pedig Unable to get a default value for the required resource `XXkb.mainwindow.type'
A setxkbmap hu parancs futtatása után a setxkbmap en csődöt mondott.: Error loading new keyboard description
Még akkor is ha elötte bezárom a terminált és újat nyitok.
Elvileg megoldás lehetne egy-egy setxkbmap hu/en parancsot tenni a menübe.
Nincs olyan szerintem, hogy en. Ilyen van: us.
Ezt próbáld:
Ha nem megy akkor ..
Nézzük meg a keyboard fájl tartalmát,
a jelenlegi állapotot,
setxkbmap -print -verbose 10
Az xxkb-t be kell (kéne) állítani, hogy működjön. Például így:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Openbox:_Switch_languages_using...
A setxkbmap jobb: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=536850#p536850
Valóban nem érhető el az fbxkb ... Linux Mintre (Ubuntu-alapú). LMDE 3 (Debian-alapú) alatt érhető el, és ezt mondtam is.
https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/fbxkb
A Mint és az LMDE csomagok nem keverhetőek.
Itt sem látok en-t (gb és us létezik :-)):
Megkellett volna néznem.
Beküldte user -
Megkellett volna néznem. Mindenesetre "en" tényleg nem létezik.
Érdekes jelenségre lettem figyelmes. Ha mind a két billentyűzet be van dugva, akkor mint ha ritkábban fordulna elő a hiba.
Tulajdonképpen, mi is a ritkábban előforduló probléma?
