hang alkalmazása
 üdv mindenkinek!közel 6 éve linuxot használok..kezdetben ubuntu,utána mint,zorin,suse..jelenleg ismét linux mint..minden tökéletesen megy a gépemen,,de a hang megakasztott..alsa soud driver van jelenleg,,de akármit próbáltam eddig nem tudtam változtatni.akadozik a hang..nem codec probléma hanem illesztö..device driver managger is csak a vga meghajtokat keresi meg..teljesen tanácstalan vagyok..nem akarok windowst..nekem linux kell..de igy hang nélkül nem igazán jó..valami ötlet?
RE: hang alkalmazása
@#0 Hol akadozik a hang, a böngészőben, egy média lejátszóban, és még? Hang vagy videó lejátszásakor? Milyen formátumok ezek a média fájlok?
Kéne egy dmesg kimenet (pastebin-re) lejátszás elindítása után.
RE:RE: hang alkalmazása
már végig zongoráztam az alsa drivereket.mindenhol akadozik a hang,böngészö,lejátszás-..realtek honlapján lévö driverek se használnak,próbáltam az ac 97 et..semmi változás.windos rendszerben gond nélkül  van lejátszás.nade  akkor sem fogom használni..ez kicsit kemény dió,,és  csak lesz rá valami lehetöség.linux mint 17.2 es rafaela,xfce 32 bit  rendszert használom..ez tudja kezelni a videókártyát.1366x768.intel atom dual core a cpu.2gb a ram.1gb a vga.nekem tökéletes a linux,,de a hangal nem jutok dülöre..nem codec hiba,mert gondoltam arra is..egyszerüen nem találok illesztöt a hangkártyára..ami ugye integrált.és nem cserélhetem ki.igazat megvallva még igy nem jártam,,pedig sokféle linuxot kipróbáltam.és ennél is maradok.iskolába is csak a windowssal butitották a jónépet.el sem tudnám képzelni hogy ne mást használjak mint linuxot..csak ez a fránya drivert nem lelem sehogy sem a hanghoz..ill ami van az akadozik.
RE:RE:RE: hang alkalmazása
#2 Szia.
Tudnál küldeni egy:
inxi -A
kimenetet ? ( ha nincs telepítve,... sudo apt-get install inxi )
Csomaglisták olvasása...
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: inx
én néztem el......
én néztem el......
CPU~Single core Intel Atom CPU Z520 (-HT-) clocked at Min:800.000Mhz Max:1067.000Mhz Kernel~3.16.0-38-generic i686 Up~2:16 Mem~851.2/2010.2MB HDD~250.1GB(2.6% used) Procs~158 Client~Shell inxi~1.9.17
itt csak egyszerü intel atomot lát..pedig 2 magos a proci
én néztem el......
én néztem el......
RE:Csomaglisták olvasása...
#4 Mert nem 'inx" hanem, inxi ( lemaradt egy i ) :)
inxi már a legújabb verzió.
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
libfltk1.1
Ezt az „apt-get autoremove” paranccsal törölheti.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 26 nem frissített.
sudo inxi
inxi -AAudio: Card: Intel
inxi -A
Audio: Card: Intel System Controller Hub (SCH Poulsbo) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-38-generic
/usr/bin/lspci00:00.0 Host
/usr/bin/lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller (rev 07)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) HD Audio Controller (rev 07)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) PCI Express Port 1 (rev 07)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) PCI Express Port 2 (rev 07)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #1 (rev 07)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #2 (rev 07)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #3 (rev 07)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB EHCI #1 (rev 07)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) LPC Bridge (rev 07)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) IDE Controller (rev 07)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
RE:inxi -AAudio: Card: Intel
#8 #8 Ami a procit illeti, nálam még nem hazudott az inxi. (és ha csak tényleg 1 magos, akkor ez lehet a szűk keresztmetszet.)
Nekem is Intel-es integrált audióm van, ugyanezzel a drájverral...de nics gondom a hangal.
ok
ok
jó neked,,én semmire se jut
RE:ok
#12 Csak megemlítem.
Az audio-rendszerről elég részletes kimenetet ad a:
pacmd list-sinks
parancs. (ha később valaki olyat kérdezne, amit itt megtalálsz.)
Ha ide akarod küldeni, előbb a Pastebin-re, és csak ilinket ide.
Welcome to PulseAudio! Use
Welcome to PulseAudio! Use "help" for usage information.
>>> 1 sink(s) available.
* index: 0
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
suspend cause:
priority: 9959
volume: 0: 153% 1: 153%
0: 11,00 dB 1: 11,00 dB
balance 0,00
base volume: 100%
0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 124,39 ms
max request: 63 KiB
max rewind: 64 KiB
monitor source: 0
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Sztereó
used by: 1
linked by: 1
configured latency: 371,52 ms; range is 371,52 .. 371,52 ms
card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
module: 4
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALC272X Analog"
alsa.id = "ALC272X Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA Intel MID"
alsa.long_card_name = "HDA Intel MID at 0xb0050000 irq 22"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.product.id = "811b"
device.product.name = "System Controller Hub (SCH Poulsbo) HD Audio Controller"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:0"
device.buffering.buffer_size = "65536"
device.buffering.fragment_size = "32768"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analóg sztereó"
device.description = "Belső hangforrás Analóg sztereó"
alsa.mixer_name = "Realtek ALC272X"
alsa.components = "HDA:10ec0272,10250244,00100001"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
analog-output-speaker: Hangszórók (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:
device.icon_name = "audio-speakers"
analog-output-headphones: Analóg fejhallgató (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-headphones"
active port: <analog-output-speaker>
