Beküldte 444tibi -
Az előző Manjaroba a vágólap teljesen normálisan működött, ez a mostani meg mindent rögzít, olyanokat is amiket én biztos hogy nem jelöltem ki másolásra.
De hogy sem egérrel nem jelöltem ki hogy cut vagy paste, sem ctrl-c-x nem lett nyomva az 1000%.
Mellékelek egy képet, egyszerűen nem értem mit, miért rögzít.
A mellékelt képen egyetlenegy sem az én művem.
Belenéztem a beállításaiba is de nem találok erre magyarázatot.
Mi a neve az alkalmazásnak?
https://www.youtube.com/watch?v=knfzBQpveCU&list=RDnPauXWjY4T8&index=2
Beküldte 444tibi -
Rájöttem valamire.
Ha csak kijelölök, azt azonnal a vágólapra teszi.
Vagyis a sok 2-3 karakteres zagyvaság attól van a vágólapon hogy viszem az egeret pl. egy weblap felett, és hamarabb nyomom meg a bal gombot, minthogy megáll a kurzor, és ezt már kijelölésnek veszi.
Vagyis nem kell kijelölni ÉS még jobb gomb-másolás, vagy ctrl-v. Erről nem tudom hogyan lehetne leszoktatni, a beállításaiba nincs erre vonakozó lehetőség.
Viszont a többi okoskodására rovábba sem találok magyarázatot, van amikor 20-30 karaktert másol és ennyit én biztos hogy nem jelölök ki véletlenül.
Vagyis. de, megvan! Nemegyszer amikor írok, itt vagy másik fórumon, elrontok fél mondatokat és kjelölöm, majd a delete gombal törlöm.
De ő a kijelölést máris a vágólapra teszi. Vagyis ezt a csodás automatikát kéne valahogyan kikapcsolni.
Vágólap ( clipboard ) túlságosan okos
Beküldte SzzS -
Állítsd be a progrmban, hogy ne vegye figyelembe a kijelöléseket.
Beküldte 444tibi -
Beküldte 444tibi -
Clipit telepit, Klipper eltavolit, es ez elvitte magaval a fel oprendszert, nem tudok azota belepni, a linkelt kepernyon semmire nem reagal csak a kikapcsolasra. Ezt a kepernyot meg eletembe nem lattam soha, mi ez? Es hogyan tovabb?
https://1drv.ms/u/s!Apez6cwYr0bpqEf40GUX3eSgqDX_
Beküldte 444tibi -
@#8 Eddig jutottam el:
The current theme cannot be loaded due to the errors below, please select another theme.
file:///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml: No souch file or directory
azaz magyarul:
Az aktuális témát az alábbi hibák miatt nem lehet betölteni. Kérjük, válasszon egy másik témát.
fájl: ///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Egy vágólapkezelő eltávolítása hogyan ölheti le a témákat, vagy hogyan viheti magával az enyészetbe?
Ha mégis, akkor miért nem indul el valami alappal?
És a leglényegesebb, erről a képernyőről semmilyen módon nem tudok továbblépni, be tudom írni a jelszavamat meg az egeret tudom mozgatni és a kikapcsolás ikonra tudok klikkelni, ekkor leáll a pc.
Se enterre, se semmire nem reagál.
Lehet, az összes telepített témát elvitte magával, azért nem tud elindulni?
Mentésem nincs, kb. 1 hónapja tettem újra a rendszert, eddig reszelgettem, jó lenne nem a nulláról kezdeni megint.
Beküldte 444tibi -
Nem volt sem remove, se purge, tudod hogy antiterminálos guihasználó vagyok, a beépíített csomagtelepítőt használtam.
Asszisztáltam hozzá, az igaz, semmi rendkívüli kérdést nem tett fel a csomagtelepítő.
Clipit- install, igen, bekérte a jelszavam, mikor végzett akkor Klipper eltávolít, bekérte a jelszavam és ennyi.
Valóban akkor halt meg a rendszer amikor újraindítottam, illetve nem reboot hanem ki-be jelentkezés volt.
Most tanácstalan vagyok, lehet én rontottam el valamit, de mit? És ha igen, ez helyrehozhatatlan?
Sajnálatos, ha a Manjaro csomagkezelöje nem hasonlóan felhasználóbarát, azaz további, még egy kérdezés, azaz a megerösítés kihagyásàval, azonnal törli a kijelölt alkalmazásokat. Ezt én nem ellenöriztem, azaz nem figyeltem meg a teszt Manjaro rendszeren. Biztosan van valamilyen megoldás a grafikus beállításokban, hogy a csomagkezelö megerösítést kérjen, hogy biztosan azt szeretnéd, amit végrehajtásra jelöltél, továbbá mutassa ténylegesen eltávolított összes csomagot.
Volt mostanában néhány gondod a rendszereddel, például a 4kvideodownloader, vagy a Dropbox gondok. Talán a véletlenek összjátéka a mostani eset, és nem a Klipper eltávolítása hozta, de mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy rolling rendszerról van szó, kis hiba, azaz a máshol, LTS (stabil) rendszerek alatt megszokott és semmi gondot nem okozó telepítés itt komolyabb következménnyel járhat. Az AUR tükör használata ... lehet elörelátást kíván, rá lehet keresni, hogy egy-egy alkalmazásnál léptek-e fel gondok. A visszaállítási pont hiánya most "megbosszulta magá". Megfontoltabb, átgondoltabb használat szükséges az Arch Linux rendszerhez.
https://github.com/manjaro/artwork-breath/blob/master/sddm-theme/Main.qml
arra kéne rákeresni és telepíteni.
De ezt is próbálhatod:
https://github.com/sddm/sddm/issues/262#issuecomment-52421827
Átmenetileg a LightDM-re is válthatsz az SDDM-ről.
Például így: https://techniorg.com/how-to-set-up-lightdm-on-arch-linux-guide/
Vagy: https://linoxide.com/linux-how-to/install-lightdm-arch-linux/
Ha javítottad a témát, használd az SDDM-et újra (nem kell eltávolítani)
Nem végzetes a hiba szerintem .. https://www.youtube.com/watch?v=vL7noe7zSbc
Beküldte 444tibi -
Jol emlekszel, voltak gondok a Dropboxszal, de az egy 1 eves telepites volt, most 1 honapja telepitettem teljesen ujra a Manjarot. A 4kvideodownloader problema az uj telepitesen jelentkezett, de a segitsegeddel orvosolva lett.
Beküldte 444tibi -
A közös, még használatban lévő függőségeket nem törölheti a csomagkezelő.
Ctrl + Alt + F1
vagy F* (valami - 7-ig, 8-ig)
De lehet a chroottal is:
Konzolon be tudsz jelentkezni, X nélkül? Konzolon alapvetően nincs X (X szerver).
Beküldte SzzS -
Az "Ignore selection"-t ki kell pipálni.
Beküldte SzzS -
Hogyan távolítottad el a Klippert?
A Klipper a plasma-workspace csomag része, önállóan nem eltávolítható.
Ha eltávolítottad a plasma-workspace csomagot, akkor ezek a csomagok hiányolni fogják ha telepítve vannak:
kdeplasma-addons, kget, khotkeysplasma-nm, plasma-pa, plasma5-applets-thermal-monitor, powerdevil,
sddm-breath-theme, systemsettings
Beküldte 444tibi -
Hogyan lehet visszatenni?
Úgy hogy nem tudok a rendszerig eljutni.
Van valami terminálos bejelentkezés, ha igen, hogyan? És ha van, tudnátok szájbarágós Klipper telepítést mondani a terminálba? Gondolom az visszahozná a többit is.
Beküldte 444tibi -
1. Start up your computer and when you see the Grub screen, do the following:
2. In the Grub menu press the ‘e’ key to edit Grub’s boot options.
3. Using your arrow keys, move the typing cursor to the end of the ‘linux’ (kernel) line and append a ‘3’ at the end of the line (with a space before it).
4. Then press CTRL+X or F10 to save the changes for this bootup session and to boot the system into a console.
De egy kis molyolás után, miközben karakterek szaladgálnak ezrével a képernyőn,ugyanabba a nyitóképernyőbe dob be amibe semmit nem lehet csinálni.
Terminál sehol.
Beküldte 444tibi -
Viszont, jelenleg okafogyottá vált mert nem hogy Klipper de rendszer sincs...
Konzol, shell, bash, terminàl, parancssor
https://linuxmint.hu/comment/31652#comment-31652
Beküldte 444tibi -
#15 Konzolra lépve szoktuk:
Ctrl + Alt + F1
Konzolon be tudsz jelentkezni, X nélkül?"
Erre gondolsz, igen olvastam, de nem tudom sehogyan a konzolt behozni.
Grub menüt elérem az indítási választóképernyőn, ott egy e betű nyomására bejön, de semmi F gombra nem lesz konzol.
Egy weboldalon találtam egy leírást,
(1. Start up your computer and when you see the Grub screen, do the following:
4. Then press CTRL+X or F10 to save the changes for this bootup session and to boot the system into a console)
ezzel sem tudok konzolt nyitni hanem a végén ugyanarra a képernyőre visz amiről semmiképp, sehogyan sem tudok továbblépni.
Chroot meg szerintem nekem túl nagy falat lenne... De meg fogom próbálni csak először kell egy pendrive és ki kell rá írnom a live manjarot.
Tudom hülye kérdés, nincs olyan funkció hogy live rendszerről, ugyanolyanról bootolva mint a telepített, javítási funkció?
Mint amikor nagyon szétberheltem az XP-met, nem volt hajlandó bebootolni, a telepítő cd-jéről bootolva és abban a javítást választva, a fontos rendszerfájlokat visszapakolta és jó lett.
Szerintem ebből nagyszabású Manjaro reinstall lesz asszem.
-- elindítod a rendszert,
-- megjelenik a bejelentkezési ablak (nem tudsz belépni),
-- megközelítőleg egyszerre megnyomod ezt a három billentyűt: bal Ctrl + bal Alt + F1
-- bejelentkezel (felhasználónév + felhasználói jelszó) - ez a konzol.
Teljesen egyértelműen fogalmaztam. Te valami egészen mást csinálsz.
A kép forrása: https://www.cyberciti.biz/hardware/5-linux-unix-commands-for-connecting-...
GRUB-ról senki nem beszélt. :-)
Egyébként helyetted senki nem fog leülni a géped mellé. Nagyrészt a fizikai távolság miatt. ;-)
Másolni kell a parancssorokat. Ez nehéz? Ami „nehéz”, hogy melyik a telepített Manjaro rendszer partíciója. De ... nem nehéz ez sem.
Beküldte 444tibi -
Fejből vágom, sda3 :-)
"Egyébként helyetted senki nem fog leülni a géped mellé. Nagyrészt a fizikai távolság miatt. ;-)"
Kár, mert kezd érdekelni ez a téma, meg ha már elszúrtam akkor szeretném is helyrehozni és sokkal jobb ha valaki személyesen segít mint itt 100 komment.
Kb, mint 20 éve életem első szkenner telepítése, bámulattal néztem a szomszédot, mit is művel. Aztán részletesen elmagyarázta és a nyomtatót már én telepítettem utána.
Megyek rebootolni és bal Ctrl + bal Alt + F1
Mindjárt jövök vissza a fejleményekkel.
Itt is vagyok, jó ez az ssd, két boot is megvolt. :-I
Semmire nem reagál, a bal Ctrl + bal Alt + F1 -re sem.
Meghalt... szegény teljesen.
Paszolok.
Keresés és telepítés példa: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-arch-linux-p...
A TAB billentyűt is lehet használni a név kiegészítésekhez.
Vagy
Searching
If you’re confused with the package name, ask pacman to search it for you!
... https://linuxhint.com/pacman_arch_linux/
Beküldte SzzS -
Így lehet visszatenni a plasma-workspace csomagot, ami tartalmazza a Klipper programot:
Nem tudhatom, hogy a fenti összetevőkből Nálad melyik volt telepítve és melyik nem, de ezeknek a csomagoknak van szükségük a plasma-workspace csomagra, így annak eltávolításakor ezek is törlődtek.
A TTY eléréséhez a bejelentekezési képernyő betöltődésekor [illetve ami maradt belőle :-)] nyomd le a CTRL+ALT+F3, vagy CTRL+ALT+F4 vagy CTRL+ALT+F5 vagy CTRL+ALT+F6. Valamelyik előhozza a terminált, ahol bejelentkezést követően ki tudod adni a fenti pacman parancsot.
Beküldte 444tibi -
Mindent felpakolt, minden naprakesz.
De, a kde bejelentkezo kepernyoron sokat mazsolazik es nem tud tovabblepni, nem tolt be a felulet, az asztal es ezt irja:
Plasma Cannot Start--Plasma
All shell packages missing.
This is an installation issue, please contact your distribution.
Beküldte 444tibi -
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=https://stackoverflow.com/questions/17106315/failed-to-load-platform-plugin-xcb-while-launching-qt5-app-on-linux-without&prev=search
De ezt en magyarul sem ertem meg nem tudom megcsinalni.
Talán a "plasma-desktop"-ot
Talán a "plasma-desktop"-ot hiányolja. Az előzőek alapján telepíthető.
Beküldte 444tibi -
Ez a izé, kb. fejből írom mert az okostelefonon már kifolyt a szemem, most win aló pötyögök,
qt-5-valami.so van vagy rossz helyen, vagy a rá hivatkozás. Én ezt okoskodtam ki.
Beküldte 444tibi -
Visszahoztam az enyészetből, minden jó. Nem kellett újratelepíteni a Manjarot pedig hogy elnéztem, sikerült legyalulnom az OS kb. 30%-át :-)
Jóemberek akik ezt esetleg olvassátok, nehogy leszedjétek a vágólapkezelőt mert elmegy vele a fél rendszer.
Nem tudom hogyan hoztam vissza, a qt cuccok újratelepítése és ezen kívül még pár dolog (desktop, valami libxx izé meg még pár valami megjegyezhetetlen nevű) többszöri újratelepítése után egyszercsak elindult. Az egyiknél több 100 megát húzott le magának úgyhogy biztos fontos volt :-)
Pacman még egy kicsit visítozott hogy neki valami hiánya van, engedtem neki és most lőn béke és nyugalom.
Komolyan hiányzott a Manjaro, most lehet megint nyúznom rendesen.
Utóirat, az egész amiből elindult, az egy pipa betétele a vágólapkezelő beállító ablakába.
Ez most megtörtént, kicsit egyszerűbb lett volna ezzel kezdenem de hát a kihívás....
A megoldás az Ignore selection beállítás bekapcsolása?
Innen: https://linuxmint.hu/comment/31665#comment-31665
Gratulálok, tényleg lehet örülni.
mer ennél már biztos nem lehet,
unalmasabb itt az életem
https://www.youtube.com/watch?v=igHkK1INDgU
Beküldte 444tibi -
Igen, a Kijelölések figyelmen kívül hagyása, ide pipa be.
Külön köszönetem SzzS fórumtársnak, többször is megmutatta a helyes csapásirányt, és mindenkinek aki segíteni próbált.
Vágolap
Beküldte Hajzer Dávid -
Remélem jó helyre Írok. Mért csinálja azt ha ki jelölök egy szót akkor az elejét vagy a végét csipi le beillesztéskor
nem az a szó illesztődik be.
Vágolap
Szerintem csak gyakorlás kérdése, lehet, hogy kevés a pezsgő?
Vágolap
Vágolap
Vágolap
Vágolap
