19.2 felébredés + initramfs
Sokáig húztam a 18.3 verzióval. Végül tegnapelőtt felraktam a 19.2-t. Nagyon dizájnos, meg egy csomó mindent úgy tűnik jobban kezel alapból, viszont dualboot rendszerem van, tegnap már beleszaladtam egy initramfs-be, amit a sudo e2fsck -f -y -v /dev/sdxy paranccsal helyre tudtam hozni. Nem örülök nek, de eddig OK.
Monitort és vezeték nélküli egér/klaviatura kombót használok a laptophoz, így a laptop fedele mindig le van csukva, de a gép szinte sosincs kikapcsolva. Eddig 18.3 alatt hozzáértem a vezeték nélküli billentyűzethez és már írhattam is a jelszavamat a képernyő feloldáshoz, a 19.2 nem hajandó felébredni. Az új procedura "Laptop kinyit, bekapcs gomb megnom, laptop lezár." Mit kellene beállítsak ahhoz, hogy ez is "érintésre" ébredjen?
Előre is köszönök minden előrevivő gondolatot!
A sikeres indítás után
A sikeres indítás után futtatott
dmesg
és az
inxi -Fz
parancsok kimenete kéne.
A hardver (inxi kimenet) milyensége lényeges dolog.
A Paste Ubuntu segítségével linkelve.
https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás)
(Kérdeztem,
https://linuxmint.hu/comment/32942#comment-32942 ,
de ide kéne a válasz.)
Az altatáskor vélhetően a WiFi-s dolgok tényleg altatva lesznek, és nincsenek használatban ...
#1 Bocs. Oda írtam. Írom ide is.
Igazából a Win10-et elindítottam, egy nagyobb frissítés ment le rajta, majd amikor újra a Mint-et akartam indítani, a Busy és initramfs feliratok jöttek elő. Szerencsére találtam rá megoldást (lásd fentebb) azóta még nem Win-eztem. Tudom, majd a secure boot-jára rá kell nézzek. Most ezt egylőre nem forszírozom, most abban a tudatban vagyok, hogy a boottal nem lehet gond, hiszen évekig használtam ezzel a Winnel közös SSD-n a Mint 18.3-at, amivel egyszer, a telepítés után volt ilyen gondom. Akkor a Win be lett állítva, és azóta semmi gond nem volt. Most csak simán feltelepítettem a 18.3 helyére a 19.2-t, és egyszer valamiért átléptem Winbe, és következő Mint indításnál már jött is a hiba.
#2 A következő kernel paramétert kéne próbálni:
psmouse.synaptics_intertouch=1
A próba dönti el, beválik-e.
A módszer (példa): https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Figyelmesen olvasd el, és használd átgondoltan.
Mert úgy látom, nem a libinput van használatban, hanem a xorg synaptics ...
Itt a javaslat (https://paste.ubuntu.com/p/zkG99nN4Mb/(külső hivatkozás) ):
[    2.979426] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5664], y [..4648]
[    2.991204] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    3.005677] psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1278..], y [1206..]
[    3.005682] psmouse serio1: synaptics: Your touchpad (PNP: DLLb6b2 PNP0f13) says it can support a different bus. If i2c-hid and hid-rmi are not used, you might want to try setting psmouse.synaptics_intertouch to 1 and report this to linux-input@vger.kernel.org.
[    3.057287] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd00323/0x840300/0x12e800/0x0, board id: 3014, fw id: 1832337
[    3.089758] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
Magyarázat:
https://lkml.org/lkml/2019/1/11/1320(külső hivatkozás)
https://patchwork.kernel.org/patch/9880743/(külső hivatkozás)
https://ask.fedoraproject.org/t/synaptic-touchpad-stopped-working-after-...(külső hivatkozás)
https://forums.lenovo.com/t5/Other-Linux-Discussions/Thinkpad-X1-Carbon-...(külső hivatkozás)
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1781984#p1781984(külső hivatkozás) (https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=236367(külső hivatkozás) )
Amúgy a suspend után működik a touchpad / trackpad?
És ez is mutatja, mi a probléma:
[ 2494.727379] PM: Syncing filesystems ... done.
[ 2494.733774] Freezing user space processes ... (elapsed 0.006 seconds) done.
[ 2494.740021] OOM killer disabled.
[ 2494.740021] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 2494.741354] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 2494.912072] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 2494.913669] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 2495.100056] psmouse serio1: Failed to disable mouse on isa0060/serio1
Ha szükséges lesz, tovább vizsgálódunk.
#3 A Windows Secure Boot be van kapcsolva, az látszik is a bepasztázott dmesg kimenetben.
(https://linuxmint.hu/comment/32944#comment-32944 )
A másik helyen én töröltem ugyanezt (a dupla hozzászólást).
#4 A secure nem tudom hogy aktiválta magát, de köszönöm, kilövöm.
Viszont. Illesztőprogram kezelőnél "a tároló információk betöltése meghiúsult."
#4 igen, működik az egér és mnden más (a touchpad-et letiltottam), de csak a be/ki kapcsoló gombbal tudom újraéleszteni.
Off: WineHQ repository key
#6 A
parancs kimenete kéne (a hiány, vagyis az üzenet másolhatósága miatt)..., de nem kell, mert így tudod felvenni a WineHQ tükör nyilvános GPG kulcsát (a Linux Mint terjesztésre):
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
Forrás: https://wiki.winehq.org/Ubuntu(külső hivatkozás)
#7 igen, működik az egér és mnden más (a touchpad-et letiltottam),
Értem. Milyen módszerrel tiltottad le a touchpadot?
Gondolom, a kijelentésed a rendszerre vonatkozik. Szerintem megértettük ezt elsőre is. ;-)
Akkor most jöhet a kernel kapcsoló próbája.
Közben megnéztem a secure boot-ot. Az alaplapon "disabled" van.
https://paste.ubuntu.com/p/gYxTSScCrB/(külső hivatkozás)
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key(külső hivatkozás)
--2019-11-30 14:23:43--  https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key(külső hivatkozás)
dl.winehq.org (dl.winehq.org) feloldása… 151.101.194.217, 151.101.130.217, 151.101.66.217, ...
Csatlakozás a következőhöz: dl.winehq.org (dl.winehq.org)[151.101.194.217]:443… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 3220 (3,1K) [application/pgp-keys]
Mentés ide: „winehq.key”
winehq.key                                          100%[===================================================================================================================>]   3,14K  --.-KB/s    idő 0s
2019-11-30 14:23:43 (9,03 MB/s) -- „winehq.key” mentve [3220/3220]
OK
Találat:1 http://ppa.launchpad.net/nathan-renniewaldock/flux/ubuntu(külső hivatkozás) bionic InRelease
Találat:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic InRelease
Letöltés:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic-security InRelease [88,7 kB]
Találat:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic-updates InRelease
Letöltés:5 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu(külső hivatkozás) bionic InRelease [6.259 B]
Találat:6 http://archive.canonical.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic InRelease
Letöltés:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Mellőz:8 http://packages.linuxmint.com(külső hivatkozás) tina InRelease
Találat:9 http://packages.linuxmint.com(külső hivatkozás) tina Release
Letöltés:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/main amd64 Packages [531 kB]
Letöltés:12 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/main i386 Packages [562 kB]
Letöltve 1.256 kB 1mp alatt (977 kB/s)
Csomaglisták olvasása... Kész
Touch pad letiltása egyszerűen "egér és érintőpárna " menüben lett letiltva, de most kifejezetten a további próbálkozások miatt engedélyeztem.
Illesztőprogram kezelő most lefutott hiba nélkül, de üres az ablak, "nincsenek használatban zárt illesztőprogramok"
#10 Valami javult tehát.
#10 Touch pad letiltása egyszerűen "egér és érintőpárna " menüben lett letiltva, de most kifejezetten a további próbálkozások miatt engedélyeztem.
Ha a tiltás nélkül újraindítod a rendszert, majd teszteled az altatásből ébresztést, mit tapasztalsz?
Egyelőre a kernel paraméter nélkül ...
Negatív. :-(
Sajnos semmi változás. Frissítette a wine-t.
Van mégegy változás. A korábbi lépésben mikor a wine-t újratelepítettem, azóta az az alól futtatott Win-es Firefox (csak az alá tudok egy plugint telepíteni) nem mutatja a biztonsági kamerák képét.
#13 Negatív. :-(
Rendszer újraindítással nyilván (a paraméter bejegyzés szerinti beállítása után).
És imádkozzunk ... https://www.youtube.com/watch?v=TGW3jeZCFcQ(külső hivatkozás) :-)
Van még egy változás. A korábbi lépésben, mikor a wine-t újratelepítettem, azóta az az alól futtatott Win-es Firefox (csak az alá tudok egy plugint telepíteni) nem mutatja a biztonsági kamerák képét.
Ez már nem ide tartozik. Más téma, más bejegyzés.
#14 Újraindítás után műxik a wine és a portforwardolt kamerák.
Ezt a kernelkapcsolást légyszives pontosítsd nekem, túl sok volt az információ egyszerre. Melyik az a módszer? ;-)
https://linuxmint.hu/blog/2018/02/kernel-forgatas-4152  ?
Nem szeretnék kernelforgatással bajlódni. Azt sem tudom melyiket hová, minek? Mi az érteleme?
#14 Itt ilyeneket is találtam:
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor"
GRUB_CMDLINE_LINUX="
A két # -es sor nincs is a Mint 19 GRUB-jában.
A leírásokban szereplő parancs nem futtatható: gksu geany /etc/default/grub felajánlja a ksu-t de azzal sem.
user:~$ psmouse.synaptics_intertouch=1
psmouse.synaptics_intertouch=1: a parancs nem található
#17 Ezt linkeltem korábban,
és én itt nemcsak a gksu-s parancsot látom, hanem amit használhatsz is, az a "sudo nano..."-s.
A kommentelt, azaz megjegyzésbe tett sorokkal nem kell foglalkoznod ..., de az is le van írva a bejegyzésemben, hogy mi a lényeg ..., és mi a példa.
Azt mondom most is, akkor fogj az egésznek, ha megértetted a leírtakat. A kérdéseidböl viszont az látszik, vélhetöen, még elolvasni sem volt idöd a leírtakat ... . Akkor kezdesz neki az olvasásnak, amikor akarsz. A szabadidöd nem osztom be.
#17 Még valami: egyetlen leírást linkeltem (korábban is), nem többet.
#19 Ok. engem elvitt a leírásba beágyazott link ami a kernel fordítást mutatta be. Most már értem.
#21 Yesss! :-)
Sajnos az ébresztés továbbra sem működik. Azt viszont nem értem, hogy mit csináltam ezzel?
#22 A rendszer újraindítás is megvolt?
Meg tudnád mutatni a kimeneteket?
cat /proc/cmdline
grep GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT /etc/default/grub
A kernel különböző paraméterekkel beállítható az alapértelmezettől eltérő viselkedésre is.
Itt az összes paraméter: https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html(külső hivatkozás)
És nézzünk rá, most mi a helyzet. Kifejezésekre szűkített keresés (altatás utáni állapotnál futtasd):
dmesg | egrep -i 'psmouse | synaptics'
A kernelnek paraméterei vannak, de régebben ezeket kapcsolónak hittem, olvastam. Az eredeti bejegyzés be lehet linkelve néhány weboldalon. Ha megváltoztatnám a címét, akkor nem találnák meg.
#23 Igen, újraindítottam.
#24 Az látszik a képen, hogy a megfelelő helyen nincs meg a paraméter:
... így azt nem is tudtuk tesztelni, jó-e, rossz-e. ;-)
Ok lehet, hogy
-- nem mentetted el megfelelően a nano szövegszerkesztőben a változtatást.
    A mentés, kilépés folyamata:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
-- vagy nem volt meg a GRUB frissítés (ez egy parancssor)
sudo update-grub
Nem tudom, hol hibázhattál ...
#25 Az nem egyértelmű számomra, hogy ezt hogyan és hová írjam be. A dmesg szépen kiír egy listát, de azt hogyan tudom szerkeszteni? Abba a file-be kell egyáltalán beleírni, vagy a GRUB-ba? Ez a leírások alapján számomra úgy tűnik hogy abba, amit a dmesg-el kiíratok, de mi az a file? Hol találom?
/etc/default/grub
#26 Szövegesen tedd ide a kimenetet:
És azon megmutatom...
https://www.youtube.com/watch?v=WYhPoLONqZg(külső hivatkozás)
/etc/default/grub | magyarázat
#27 Itt a bejegyzés (ismét linkelem):
Az alábbiakban a már kész, azaz a fentebb linkelt bejegyzésemből másolok!
Kivéve a rendszer újraindításának parancssorát, mert az változott a systemd-vel, de a bejegyzésben említett is használható, működik.
Mindezt azért teszem, mert neked és csakis neked ezt kell tenned a kernel paraméter alkalmazásához. Másnak mást ...
  • Világosan le van írva, melyik a szerkesztendő fájl
A beállító (konfigurációs) fájl helye, azaz elérési útja:
/etc/default/grub
A módosításoknak csak akkor fogj hozzá, ha már megértetted a folyamatot.
  • A biztonsági másolat készítése
-- biztonsági mentést készítesz az eredeti fájlról:
  • A szerkesztés
Mutatom a használatot a nano [...] szövegszerkesztő tekintetében,
sudo nano /etc/default/grub
  • Nem ugyanazt látod ..., mert ez egy példa
-- valami ilyesmi szövegtömböt keress:
(a nano alkalmazásban a kurzor nyilakkal tudsz lépkedni a szövegben)
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
... nem ugyanezt látod majd,
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
mert a fenti az én beállításom.
  • Ezt a sort keresd (a paraméter is példa)
-- ebbe a sorba kell bemásolnod majd az i8042.kbdreset=1 kapcsolót:
(jelen esetben, mert ez egy példa:
https://linuxmint.hu/comment/17508#comment-17508)
  • A sor nálad eredetileg így néz ki (begépeltem - képen nem mutatunk szöveges információt!)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vt.handoff=1"
... nem tudom, minek gépeltél be még két paramétert. Miért? Példa ... !
    Biztonsági másolat készült a szerkesztés előtt még?
  • Így kell kinéznie a sornak (nálad, mert más, és más lehet a Linux rendszerek paraméterezése):
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vt.handoff=1 psmouse.synaptics_intertouch=1"
A szóközök és a " -be zárás számít!
  • Mentés ...
-- mented a változtatásokat, és kilépsz a nano szövegszerkesztőből,
Ctrl + O, és Enter
Ctrl + X
  • A rendszer beállítások frissítése ...
-- frissíted a rendszer beállításokat,
sudo update-grub
  • A rendszer újraindítása
... a változtatás a rendszer első újraindításakor lép érvénybe.
-- újraindítod a rendszert, például így.
sudo systemctl reboot
  • Teszt
A kimenet kell!
     Javaslatokat örömmel fogadok, hogy miképpen lehetnék még egyértelműbb! Bátran mondd az ötleteket.
Esetleg szívj el egy cigarettát,
https://www.youtube.com/watch?v=MMErtAtAtBY(külső hivatkozás)
vagy más bevált dolgot csinálj ..., ha nem megy a figyelem.
Ilyen GRUBom
Már benne van az i8042.kbd... rész:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=2
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_blacklight=vendor i8042.kbdreset=1"
#28 dmesg | egrep -i 'psmouse | synaptics' -re a válasz:
[    3.268197] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5664], y [..4648]
[    3.294224] psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1278..], y [1206..]
[    3.294225] psmouse serio1: synaptics: Trying to set up SMBus access
[    3.296582] psmouse serio1: synaptics: SMbus companion is not ready yet
[    3.347373] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd00323/0x840300/0x12e800/0x0, board id: 3014, fw id: 1832337
[    3.379069] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
Most várok, hogy leálljon és tesztelem az ébresztést.
Ilyen GRUBom | jah, ez elég nagy baj
#30 Jó .. elárulok egy titkot, azt, hogy neked ez a két paraméter biztosan nem kell:
i8042.kbdreset=1
Ezek példaként lettek említve. A példa olyan dolog, ami szemléltetés célra van, azaz valaminek a bemutatásában, megismertetésében a feladat (ismétlem) szemléltetésére szolgál általában. A példát szolgaian, azaz szóról szóra nem kell követni.
Mondom, pihenj rá az egészre, ha nem megy. Tényleg. Elsőre nem mindenkinek megy. De az előző hozzászólásomban, remélem, legalábbis nagyon egyértelműen fogalmaztam ..., sokat segíthet, ha elolvasod.
Törölni kéne ... és a neked ajánlott harmadikat betenni.
Ez az:
Nemrég írtam erről elég hosszan.
#31 Most hiába tesztelsz, azt is megírtam nemrég, hogy miért.
#32 Ezt is kérdeztem, azaz, hogy van-e biztonsági mentésed.
A teszt:
file /etc/default/grub.ORIG
Mi a kimenet? Másold ide.
Mást ne csinálj.
#31 Teszteltem. Sajnos nem ez volt a hiba. Most így néz ki a GRUB:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=2
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vt.handoff=1 psmouse.synaptics_interto$
#34 Hát a végét elvitte a cica?
Mert ezt lenne a paraméter:
Tedd nagyra a terminál ablakot. Az egyáltalán nem szükséges $ karakter talán a kis ablak miatt látszik.
És a sor végén a " is fontos!
#35 Ott van minden, csak valóban a terminal ablak mérete miatt nem volt látható. Kitallóztam, megnyitottam, így néz ki:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=2
Most még nehezebben nyílik újra, amikor megnyomom a bekapcs gombot (továbbra is igényli) nem engedi beírni a jelszót. Új protokoll: gép kikapcs/bekapcs.
#36 Jónak tűnik a paraméterezés. Én „mára” kifáradtam, azt hiszem, lefekszem. :-)
Értem, tehát a korábbi jelszóval belépés sem működik ... . Vagyis jelszóval nem is enged belépni a rendszer? Mármint az altatás után nem enged, ugye? És a gép bekapcsolása után beenged?
Nézzünk azért kimenetet, változott-e valami.
#37 Köszönöm az eddigieket!
Pontosítok. Akkor 1x valamiért nem engedte. Ütöttem a billentyűket, de a jelszó mezőben nem szaporodtak a jelek. Nem engedett beleklikkelni sem. Most újraindítás után engedi. De tovbábbra sem éled fel.
[    2.892880] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5664], y [..4648]
[    2.918823] psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1278..], y [1206..]
[    2.918825] psmouse serio1: synaptics: Trying to set up SMBus access
[    2.921104] psmouse serio1: synaptics: SMbus companion is not ready yet
[    2.972644] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd00323/0x840300/0x12e800/0x0, board id: 3014, fw id: 1832337
[    3.004526] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[  745.193229] psmouse serio1: Failed to disable mouse on isa0060/serio1
[  748.336675] psmouse serio1: Failed to deactivate mouse on isa0060/serio1
[  749.156675] psmouse serio1: Failed to enable mouse on isa0060/serio1
Várj csak! Itt azt nézem, hogy a touchpad-et és az egeret izgatjuk. (igaz egérre sem éled) Nekem tökéletesen megfelel(ne) ha a vezeték nélküli klaviatura vagy egér fel tudná éleszteni.
#38 A
sudo update-grub
parancs is megvolt a grub fájl szerkesztése után, a rendszer újraindítás
előtt?
Mi most a kimenet?
A további lehetséges összefüggésekre rákeresek.
#39 Igen. GRUBhoz nem nyúlok úgy hogy ne update-eljem, jártam már pórul. Ez a kimenet.
#40 Gyakorlatilag nem tudjuk a megoldást, vizsgálódni kell, mely javaslat
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1791427(külső hivatkozás)
lehet eredményes.
A BIOS-ban, az USB beállítások az energiagazdálkodás beállításai milyen lehetöségeket mutatnak? Létezö beállítás lehet az altatásra, hibernálásra vonatkozó beállítás. Ennek lehetöségei érdekesek, és a jelenlegi beállítás.
Kimarite!
Köszönöm az eddigi áldozatos segítségedet. Egyszer már visszatértem 18.3 vezióra más okok miatt, most tettem egy újabb kísérletet, az SMbus-ra még ránézek, de nagyon meglepett, hogy 1,5 év alatt a Mint 19 cinnamon még nem jutott el odáig, hogy hibernációból vissza tudna jönni. Semmi olyat nem szerettem volna, amit a 18.3 ne tudna, ezért valószínűsítem hogy nem a BIOS beállításokban van a hiba.
Összességében tetszett, de sajnos emiatt visszatérek a régi bevált rendszerhez.
#42 Bocs hogy belevauzok, de "nagyon meglepett, hogy 1,5 év alatt a Mint 19 cinnamon még nem jutott el odáig, hogy hibernációból vissza tudna jönni." Pedig visszajön, most próbáltam ki. 19.2 Mint Cinnamon...Sok mindent nem is kellett tenni.
############# Hibernálás menü megjelenitése, laptopfedél beállitás
sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla <<'EOB'
[Enable hibernate]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
ResultActive=yes
EOB
#42 most tettem egy újabb kísérletet, az SMbus-ra még ránézek
Ezen én is gondolkodom ... . Meg azon, hogy miképpen tudunk tesztelni.
Nem a Linux Mint nem tudja a hibernációt, hanem a kernel nem tudja, s mindez mindegyik Linux terjesztés alatt jelentkezik. A hibernálás nehéz ügy a kernel tekintetében.
De most a hibernálásról beszélsz, korábban az altatásról (mindvégig). Most melyikkel van gond?
A kettő nem ugyanaz: https://www.fosslinux.com/184/what-is-difference-between-suspend-and-hib...(külső hivatkozás)
Ha hibernálsz, akkor kikapcsol a rendszer, azaz biztosan nem tudod felébreszteni a WiFi egérrel.
A hibernáláshoz ugyanannyi hely kell, mint amit a rendszered foglal.
Hát ez lehet az újabb kernel miatt, és más dolgok miatt is.
Mint látod, foltozás van, azaz patchek készültek a hasonló problémára más Linux terjesztések alá is.
De a te gondod valahol a Power Management környékén lehet. Hogy mikor kap áramot, azaz vezérlést a WiFi, azaz az egér.
Aggasztó az is, hogy a Synaptics driver ki- vagy bekapcsolva is hibaüzenetet dobál. Ez megint más történet.
Most kicsit nehéz három napom lesz, de körbenézek. :-)
#44 "A hibernáláshoz ugyanannyi hely kell, mint amit a rendszered foglal."
Szerintem csak annyi, amennyi a memória-méret.
wake up
#44 Nézzük a kimeneteket.
cat /proc/acpi/wakeup
grep . /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup
grep . /sys/bus/usb/devices/*/product
lsusb
ls /etc/udev/rules.d/
A kimenetek mindenképpen kellenek.
Használatban kell lennie az USB-s, WiFi-s egér vezérlőnek a parancssorok futtatásakor.
  • Az egyik megoldás, hogy a megfelelő vezérlő ébresztését engedélyezed.
Nem ezzel a megoldással, amit itt javasolnak,
https://askubuntu.com/questions/848698/wake-up-from-suspend-using-wirele...(külső hivatkozás)
hanem hasonlóan. Tehát a linken leírtakat NE csináld meg, csak a kimenetek kellenek (a fenti öt).
    Fontos, hogy mindig ugyanoda dugd a WiFi-s eszköz csatlakozóját, ugyanott használd!
  • A  másik megoldás  egy szabály létrehozása (ebbe ne kezd bele amúgy még)
-- szerkeszted a „10-wakeup.rules” fájlt, vagy, ha még nem létezik, létrehozod
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-wakeup.rules
-- bele egy ehhez hasonló tartalom, melyhez az lsusb kimenet szolgáltat adatokat (ez egy példa, ne másold):
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="062a", ATTRS{idProduct}=="4101" RUN+="/bin/sh -c 'echo enabled > /sys/bus/usb/devices/usb8/power/wakeup'"
Forrás: https://askubuntu.com/questions/848698/wake-up-from-suspend-using-wirele...(külső hivatkozás)
Állítólag az Ubuntu 18.04 és a Linux Mint kiadásokon és az ennél újabb rendszereken a második megoldás működőképes.
(Most így kerestem a megoldásokra: https://duckduckgo.com/?q=usb+wifi+mouse+suspend+linux&t=ffsb&atb=v191-1...(külső hivatkozás) )
#45 Legalább akkora hely kell (a sikeres hibernáláshoz), mint a memória (RAM) mérete.
A hibernáláshoz használható a wap partíció vagy a swap fájl:
What happens if you try to hibernate Linux but the swap partition is smaller than RAM?
Nothing. After the kernel checks the size of the partition (or file or multiple which may be set as swap space) it chooses the one large enough to fit all of the RAM, at least what’s already saved to swap as well as all RAM in use (including the kernel itself and all its tools and libs).
If there isn’t any large enough it errors and stops the operation. I.e. nothing occurs.
To ensure you can hibernate in most cases, make the swap partition the same size as RAM. That should catch all situations where the RAM is large enough for all the programs you run. It still won’t hibernate if you’ve loaded more programs / data than you actually have RAM and the swap is not large enough to hold all at once.
There are alternatives to a swap partition. You could set a file as a swap destination as well, similar to how Windows uses a page file. But the default is a partition as this tends to have better performance overall.
The kernel function being called is swsusp, short for “swap suspend”. If you want more info you could follow through on that documentation.
https://www.quora.com/What-happens-if-you-try-to-hibernate-Linux-but-the...(külső hivatkozás)
#43 Pech.
Pech, hogy előtte nem próbáltam ki, hogy a laptop saját billentyűzetéről éled-e a 19.2. most nyitva maradt a laptop fedele és miután a vezeték nélküli klaviatura meg se nyikkant, kipróbáltam a sajátját. Na arról elindult.
Ez fél siker, de nem ez a cél. A lapotot lecsukott fedéllel, külső monitorral használom. Így azt kellene megoldani, hogy a vezeték nélküli billentyűzet vagy egér is ébressze, mert most minden alkalommal nyitnom kell (már erre is elindul).
Ebben is tudsz segíteni?
#48 holnap usb egérrel megpróbálom, kis türelmet kérek, ma nagyon strapás nap volt.
#43 WiFi-s egérrel nem jön vissza. ;-)
#50 wifis egerem nincs, azt nem tudom kipróbálni.
#50 Ez volt az alapkérdésem :-)
wake up
cat /proc/acpi/wakeup: https://paste.ubuntu.com/p/7F67hpCs96/
grep . /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup:
/sys/bus/usb/devices/1-3/power/wakeup:enabled
/sys/bus/usb/devices/1-6/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/1-8/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/wakeup:disabled
grep . /sys/bus/usb/devices/*/product:
/sys/bus/usb/devices/1-3/product:Rapoo 2.4G Wireless Device
/sys/bus/usb/devices/1-5/product:Integrated_Webcam_HD
/sys/bus/usb/devices/1-6/product:USB2.0-CRW
/sys/bus/usb/devices/2-1/product:External USB 3.0
/sys/bus/usb/devices/usb1/product:xHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb2/product:xHCI Host Controller
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0480:a202 Toshiba America Inc Canvio Basics HDD
Bus 001 Device 005: ID 8087:07dc Intel Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 0c45:6712 Microdia
Bus 001 Device 002: ID 24ae:2010
ls /etc/udev/rules.d/  -nincs kimenet.
wake up
#46 A kimenetek alapján szerinted melyik a WIFI-s klaviatura? Számomra nem egyértelmű.
wake up
#54 Megtaláltam. Kihúztam a stcket és a
Bus 001 Device 002: ID 24ae:2010 sor nem került bele az ismételt riportba.
wake up
#55 Módosított sorral létrehoztam a wakeup-ot ennek Bus 001 Device 002: ID 24ae:2010 megfelelően:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="24ae", ATTRS{idProduct}=="2010" RUN+="/bin/sh -c 'echo enabled > /sys/bus/usb/devices/usb1/power/wakeup'"
Újraindítás után nincs változás. Bár lehúztam, de sokkal jobban tetszik a felület, jóval gyorsabbnak is érzem a 18.3-nál rendszert. Szívesen maradnék ezen. A használati módból adódóan az ébresztés kardninális kérdés nálam.
Kérdésedre, hogy alvás, vagy hibernáció? Jó kérdés. A beállítások között a grafikus felületen "felfüggesztés"-t lehet beállítani. Na ez melyik a kettő közül? :-)
wake up
#56 "Felfüggesztés" (Suspend) ez lényegében alvó állapotot jelent. A RAM-ba menti el a munkamenetet.
Ezért képes minimális fogyasztás mellett 1-2 másodpercen belül újra akcióképes lenni a gép.
És most ilyen lett:
És most ilyen lett:
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/wakeup:enabled
De mást nem merek átállítani egylőre, amíg nem egyeztettünk.
wake up
#56 Ez alapból jónak tűnik
de mégsem lesz így jó.
Mert az sh nem ott van, ahol a parancsban ..., javítanunk kell.
Hol is az sh?
which sh
Itt (a kimenet)
/usr/bin/sh
Ha nálad is ugyanitt van (vélelmezem, hogy igen), akkor így lesz jó a parancs:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="24ae", ATTRS{idProduct}=="2010" RUN+="/usr/bin/sh -c 'echo enabled > /sys/bus/usb/devices/usb1/power/wakeup'"
A rendszert indítsd újra a szerkesztés után.
Esetleg ez is használhat (a szabályok frissítésére - rendszer újraindítás nélkül):
sudo udevadm control --reload
Kézikönyv,
man udevadm
és vonatkozó rész.
       -R, --reload
           Signal systemd-udevd to reload the rules files and other databases
           like the kernel module index. Reloading rules and databases does
           not apply any changes to already existing devices; the new
           configuration will only be applied to new events.
Jegyzetnek ideteszem: https://forum.manjaro.org/t/laptop-power-resume-from-wireless-usb-keyboa...(külső hivatkozás)
wake up
#62 Nem. Nálam így van, ahogy a parancsban:
Inspiron-5559:~$ which sh
/bin/sh
wake up
#63 Ja igen, nálad valóban ott:
File list of package dash in bionic of architecture amd64
/bin/dash
/bin/sh
/usr/share/doc/dash/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dash/README.Debian.diet
/usr/share/doc/dash/README.source
/usr/share/doc/dash/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dash/copyright
/usr/share/man/man1/dash.1.gz
/usr/share/man/man1/sh.1.gz
/usr/share/menu/dash
https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/dash/filelist(külső hivatkozás)
Tehát, ha olvasod ezt az új fájlt
cat /etc/udev/rules.d/10-wakeup.rules
akkor benne a fenti sor (amit te alakítottál át a példából)?
Kéne a kimenet a mostani állapotban:
dmesg
(pasztázva)
wake up
#65 Ezt a parancssort add ki
sudo modprobe usbcore autosuspend=-1
majd altasd a rendszert és próba az ébresztésre.
Itt van erről szó: https://unix.stackexchange.com/questions/91027/how-to-disable-usb-autosu...(külső hivatkozás) (a linklet oldalon szereplő dolgokból más nem kell, csak a fenti!)
wake up
#65 Igen, de már két USB portra is megcsináltam.
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="24ae", ATTRS{idProduct}=="2010" RUN+="/bin/sh -c 'echo enabled > /sys/bus/usb/devices/usb2/power/wakeup'"
Nem fogsz unatkozni :-) itt látok az egérre valamit ami "faliled" dmesg: https://paste.ubuntu.com/p/srHk74fZRJ/(külső hivatkozás)
Kiadtam a sudo modprobe usbcore autosuspend=-1 parancsot 2x is. Kellett volna történnie valaminek? Vagy altatás után lesz hatása?
wake up
#67 Csak ötlet ! - Ha ezt még nem próbáltad, telepítsd mondjuk a legújabb kernelt.
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.4.1/(külső hivatkozás)
Kipróbálod - ha nem segít, legfeljebb indítod a rendszert az előző (jelenlegi) kernellel
és az 5.4.1-est pedig törlöd a Frissítéskezelőben.
(Egy másik fórumon - hasonló probléma esetében ez segített - persze, ez hardware
összetétel függő is lehet.)
wake up
#68 Nálam Arch-on az 5.4.1-es kernel fut, Microsoft USB-egér, ébresztés beállitás egérrel elsőre nem sikerült, még bogarászni kell(ene) a logokat, de ma főzős, fodrászos nap van.
wake up
#67 Igen, írtam is, az altatás után lesz hatása. Futtatod, majd altatsz és ébresztés próba.
wake up
Újraindítottam, semmi eredménye.
Telepítettem ezt: linux-modules-5.4.1-050401-generic_5.4.1-050401.201911290555_amd64
Meg ezt: linux-image-unsigned-5.4.1-050401-generic_5.4.1-050401.201911290555_amd64
Újraindítottam, hagytam elaludni, és semmi jó dolog nem történt. Asszem közeleg "Tina" vége.
wake up (off)
#69 Fodrász minek :-)? Széltépte, elalvós, azaz kócos haj, és ennyi ..., a legjobb.
https://www.youtube.com/watch?v=A0QkGThnKNQ&t=1045s(külső hivatkozás)
dmesg
#67 tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40080 f80
Kapcsold ki a BIOS-ban a TPM-et.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=263918#p1431165(külső hivatkozás)
Lehetséges hogy USB 3.0-as mindkét USB HUB?
Az egyik igen:
[    1.432086] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.455810] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=a202
[    1.455811] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.455812] usb 2-1: Product: External USB 3.0
[    1.455813] usb 2-1: Manufacturer: TOSHIBA
[    1.455814] usb 2-1: SerialNumber: 20171221003456F
Ezt kéne vizsgálni:
[    1.580033] usb 1-3: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.731325] usb 1-3: New USB device found, idVendor=24ae, idProduct=2010
[    1.731326] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.731327] usb 1-3: Product: Rapoo 2.4G Wireless Device
[    1.731328] usb 1-3: Manufacturer: RAPOO
Irány a BIOS, és kapcsold be az xHCI támogatást! Enable lehetőség van? És még mik?
Automata beállítás vagy más „hasonló” nem jó:
Go inside the BIOS and make sure xHCI is set to Enabled, not Auto, Smart Auto or anything similar.
In “Smart Auto” mode the USB 3.0 port acts like a 2.0 port before OS USB 3.0 drivers are loaded.
https://communities.vmware.com/message/2564184#2564184(külső hivatkozás)
https://www.systutorials.com/239979/usb-standards-supports-linux/(külső hivatkozás)
I bought a laptop and it says so on the sticker below the keyboard: "USB 3.0 10x faster" and then it comes with a BIOS with USB 3.0 disabled by default. Who would've thought. Shame on ASUS! In here the option is called "USB XHCI Mode" and you have to change it to "Enabled".
https://askubuntu.com/questions/729558/how-do-i-get-usb-3-0-driver-worki...(külső hivatkozás)
[drm] enabling PCIE gen 3 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
Minden rendben a kép megjelenítéssel? Inxi-dből:
Graphics:
  Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] driver: i915 v: kernel
  Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7
  M520]
  driver: radeon v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8
A toucpadre csak futólag:
i2c_hid i2c-DLLC6B2:00: i2c-DLLC6B2:00 supply vdd not found, using dummy regulator
... https://patchwork.kernel.org/patch/10760691/(külső hivatkozás)
iwlwifi 0000:02:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
Mit mutat az USB wake up-ra a BIOS? Nem az van kijelölve a képen ...
https://www.dell.com/support/article/hu/hu/hubsdt1/sln285316/how-to-disa...(külső hivatkozás)
(https://askubuntu.com/questions/1149113/iwlwifi-auto-disabling-radio/114...(külső hivatkozás) )
[  334.592246] usb 2-1: Disable of device-initiated U1 failed.
[  334.595796] usb 2-1: Disable of device-initiated U2 failed.
Ez egy érdekes jelenség.
Az USB-s Toshiba merevlemezre vonatkozik.
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1295579(külső hivatkozás)
A másik HUB-ba dugva?
Egy kimenet kéne:
dmesg | egrep -i device-initiated
És egy pasztázott
sudo lshw
kimenetet is kérek.
dmesg
#73 Szia! Köszönöm! Közelítünk.
A BIOSom másképp néz kicsit ki. A Power  Managemant-ben  nincs Wireless cucc, viszont van AC Behavior, ezt Wake on AC-re állítottam, és van egy USB Wake Support amit szintén beállítottam. TPM-et sem találtam. Lehúztam a wincsit, igazából csak mentésekhez használom.
Két dolgot nem értek. Most le van csukva a laptop, és nem sötétül el a "vendég" monitor. Viszont klaviatura érintésre jön a jelszó mező! Most így hagyom reggelig, majd meglátom hajlandó-e szunyókálni.
A másik, hogy a BIOS-hoz nem nyúltam amikor feltelepítettem a 19.2-t, vagyis a korábbi beállításokkal működött a 18.3
dmesg | egrep -i device-initiated erre semmilyen kimenet nincs.
Akkor most mindent kiteregetek a gépemről. lshw: https://paste.ubuntu.com/p/VWNXY6zJ2S/(külső hivatkozás)
..és xHCI-t sem találtam,
..és xHCI-t sem találtam, viszont Wake on AC elől mégis kivettem a pipát, mert arra nincs szükségem. Reggel meglátom, mi fogad. :-)
dmesg
#74 A BIOSom másképp néz kicsit ki. A Power  Managemant-ben  nincs Wireless cucc, viszont van AC Behavior, ezt Wake on AC-re állítottam, és van egy USB Wake Support amit szintén beállítottam. TPM-et sem találtam. Lehúztam a wincsit, igazából csak mentésekhez használom.
Rendben.
Az „USB Wake Support” beállításai pontosan micsodák, és mire állítottad?
Az „AC Behavoir” az akku és a hálózat vezérlése, azt gondolom. MIlyen egyéb beállítási lehetőségek vannak az általad beállítotton kívül?
Rá kell nézni a BIOS gyári beállításaira majd (valami HTML vagy PDF fájl), egyediek lehetnek valamelyest.
A vendég monitor aktivitásának okát ki kell találnunk.
Csak akkor látszik, ha a Toshiba lemez be van fűzve, mert azzal függ össze.
#75 ..és xHCI-t sem találtam, viszont Wake on AC elől mégis kivettem a pipát, mert arra nincs szükségem. Reggel meglátom, mi fogad. :-)
Azt hiszem, tényleg nincs. De azért írd ide a választható lehetőségeket.
Az xHCI úgy tűnik, működik.
A BIOS és a kernel vezérlés elméletileg egy csomag függése, ami általában telepítve van a Linux Mint alatt . Néhány BIOS ezt sajnos nem veszi figyelembe, tehát hiába van telepítve a csomag, mégis a BIOS szeretné az eszközöket vezérelni.
Az én rendszerem (Intel CPU és a telepített microcode csomagok):
dpkg -l | grep microcode
ii  amd64-microcode                           3.20181128.1                         amd64        Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii  intel-microcode                           3.20191112.1~deb10u1                 amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii  iucode-tool                               2.3.1-1                              amd64        Intel processor microcode tool
dmesg
#76 Sajnos nem találtam olyan lehetőséget, hogy kiexportáljam a BIOS menüt. Power lehetőségek:
AC Behavior +/-
Auto on time (by day, by time)
USB wake up +/- (ez most "+")
Advanced battery charge config
Primary battery charge config
ii  amd64-microcode                            3.20191021.1+really3.20181128.1~ubuntu0.18.04.1 amd64        Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii  intel-microcode                            3.20191115.1ubuntu0.18.04.2                     amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
Sajnos reggel még ment a "vendég" monitor. Igaz klaviatura érintésére jött a jelszó mező, ez már előrelépés, de még nem akar aludni.
dmesg
#77 Nem megoldási javaslat, csak mint egy tanmese.
Nekem is vezeték nélküli bill./egerem van.
A régi (kb. 9 éves) hardware összetételű PC-mnél, soha semmi gondom nem vot a felfüggesztéssl ill.
az ébreszéssel. ... Miután most a nyáron felújítattam a PC-t, (CPU, alaplap, RAM csere) a felfüggesztés
nem működött - elsötétült a monitor, leállt a PC, majd kb. 1.5-2 másodperc múlva ismét elndult.
Ez kiadástól, telepített vagy live rendszertől független.
Végül rájöttem hogy a terminálban kiadott "systemctl suspend" parancs némi gondolkodás után (7-8 s)
tartósan felfüggeszti.
Billentyűzet, vagy egér bill. lenyomásra 1-1.5 sec.-on belül feléled.
Zárszó
Köszönöm mindannyiótoknak a segítséget, a hozzászólásokat, a jószándékot. Úgy gondolom ismét eljött az idő, hogy visszaváltsak a 18.3-ra, mert közben semmivel sem haladok úgy, ahogy kellene, és ezt a gépet használom gyakorlatilag mindenre.
Mégegyszer köszönök mindenkinek mindent.
Zárszó
#79 Az energiakezelés beállításaid? Imgur vagy ImgBB által megosztott kép kéne.
https://whyseomatters.com/make-linux-sleep-suspend-lid-closed-external-m...(külső hivatkozás)
Kimenet?
xset q
Zárszó
#79 Jó rendszer a 18.3 még van 1 bő éved az életciklusából, de azért már elkezdenék gondolkodni a váltáson. Feltennék a 18.3 mellé egy 19.2-t, (nem a helyette) megnézném a beállításbeli különbségeket...50 Giga szabad hely csak van azon a gépen, és akkor mindent ki tudsz próbálni.
Zárszó
#81 Köszönöm az ötletet, de már visszahúztam a 18.3-at. Remélem, hogy a hátralévő 1,5 év elég lesz arra, hogy jól kezelje a következő verzió ezt a problémát is. :-)
Ami a hely bőségét illeti a 250GB-on 2 oprendszer van jól beleakva, bővítésig nem gondolkodom az újrapartícionálásban. Igazából hiába tűnik gyorsabbnak a Tina, nekem fontos hogy használható legyen. Úgy szeretném használni a gépet, hogy ő dolgozzon nekem és ne én őneki. :-) Hogy ne egy újabb problémát jelentsen, hanem megoldást.
Ha valakinek sok ideje és kedve van hozzá előtte a világ, én inkább már csak használni szeretném. :-)
Zárszó
#79 Ami működik, azt ne rontsd el. :)
Zárszó
Ez igaz. Bár a fejlesztés során is figyelembe vennék ezt!
Szurkolok a következő verziónak!
