Beküldte RoOoland -
A kérdésem az lenne, hogy adott a linux rendszer(jelenleg a legújabb Linux Mint), ezt szeretném feltelepíteni egy 120-as SSD-re és emellett 2 HDD-t megadni adattárolásra (az egyik 1tera a másik 500GB).
Hogyan particionáljam a rendszert, hogy működjön?
Elég kezdő Linux-os vagyok, ezért ezeket az adattárolásra szánt merevlemezeket eltudom majd érni grafikus módón, mint ahogy L.Mint alatt a "Home" mappát.
Azt nem tudom, vannak-e
Azt nem tudom, vannak-e adatok a két, adattárolásra szánt merevlemezen. Egyszerű megoldás az, hogy ezeket a telepítés idejére lehúzod ... folytatjuk.
Beküldte RoOoland -
Mind a két lemez teljesen üres.
Formázott.
SSD és 2 HDD-re telepítés, particionálás
Némi infót azért adhatnál a gépedről. Régebbi Legacy/BIOS-s ? vagy UEFI-s ?
Windows mellé telepítésről lenne szó, vagy csak a Mint lesz rajta ?
Hogy képzelted el a partíciókat - legyen külön / (rendszer) és külön /home partíció - vagy mehet egybe az egész ?
Beküldte RoOoland -
Alaplap: Asus M4A785T-M.
Csak Mint-et szeretném, hogy rajta legyen.
Úgy szeretném hogy az ssd-n legyen ugye a rendszer. A hdd-ken meg az adataim, filmek, stb. amit könnyen eltudnek érni.
A HDD-ket (merevlemez)
-- csak Linux alatt szeretnéd elérni, vagy más rendszer (pl. Windows) alól is,
-- fix vagy mozgatható megoldásban gondolkodsz?
Beküldte RoOoland -
Csak Linux alól, nem tervezek Windowst telepíteni.
Fix.
lala
Én úgy csinálnám, hogy az
-- egész SSD a / partíció, azaz maga a rendszer (ha sok mindent telepít a kérdező, akkor a fele tán már kevés)
-- home partíciót nem készítek
-- lapozó (swap) partíció nem kell, ha szükséges, akkor swap fájl lenne
-- lehúzom a két, adatoknak szánt merevlemezt a telepítés idejére
-- a Live rendszer betöltése után, a telepítés ikonra nyomok kétszer a telepítő indításához
-- a „Valami más” lehetőséget választva a particionálásnál
-- új partícióstáblát készítek, ami legyen dos, tehát MBR lesz a választás (törlődik, ami korábban volt)
-- kijelölöm a formázatlan, szabad helyet: új partíció
-- formázás EXT4, csatolás helye: / . A lemez elejére kerüljön, felhasznált hely az egész lemez.
-- érdemes majd bejelölni a harmadik féltől származó (Third Party) alkalmazások telepítését (olykor gondot okoz, de talán nem)
-- a jelszó legyen legalább 8 karakterből álló, tartalmazzon kis - és nagy karaktereket, és számokat
-- a GRUB helye ez legyen: sda (szám nélkül)
-- lezajlik a telepítés, újraindítom a rendszert, megnézem, van-e hiba (szemre, kiír-e valamit a rendszer)
-- egyúttal frissítek mindent: Frissítéskezelő
-- leállítom a rendszert, csatlakoztatom a két merevlemezt (HDD). Kábellel.
-- indítom a rendszert és a Lemezkezelő alkalmazás segítségével formázom egyenként a merevlemezeket, szint EXT4
-- a Lemezkezelő alkalmazás segítségével befűzöm az mnt könyvtár alá a merevlemezeket, el is nevezem azokat (címke), ezt egy kicsit bonyolult helyen van. Például a címke lehet ADAT_01 és ADAT_02.
Nyilván lehet finomítani ezen, de nagyjából ez lenne. Vélemény?
RoOoland
Vázoltam fentebb az elképzelésem. Tetszik, nem tetszik? Ha nem, akkor miért nem? Mit szeretnél máshogyan?
Alapvetően azért jó az elképzelésem, mert igen egyszerű, végtelenszer megismételheted, ha valami nem úgy sül el, ahogy tervezted. Ha a kivitelezés során bármi problémád van, beírod ide, segítünk a megoldásban
Akadály az lehet, hogy nem tudod, nem akarod szétszedni a számítógépet kétszer, hogy lehúzd a merevlemezek táp- és adat kábeleit. Gondot okoz ez?
Hallgass meg ellenérveket is a fórumtársaktól és utána dönts.
A méret nem stimmel, de ezt kell látnod a partícionálás után:
Tehát:
Eszköz: /dev/sda1
Tipus: ext4
Csatolási pont: /
Formázandó: megfelelésjel (pipa, ami automatikusan odakerül, ha particionálsz)
Méret: nálad 120 GB lesz
Használt: ismeretlen (mert a telepítés után lesz használva, még nincs használva)
Nem lehet kiválasztani a telepítésnél, hogy dos vagy mbr legyen a particióstábla, rosszat javasoltam.
A Live rendszeren azonban a GParted alkalmazással meg tudod tenni (még a telepítés indítása előtt), hogy dos legyen például a partícióstábla. A GParted-et lehetséges telepíteni kell ..., de lehet, nem gond.
Szerintem, jó az ajánlásod.
2 megjegyzést azért tennék:
1; A rendszerbetöltő helyének megadásakor, figyeljen oda hogy az SSD-t adja meg (a mérete alapján
be lehet azonosítani)
2; A 2 HDD-t szerintem nem is feltétlenül kéne automatikus csatolásra beállítani - feltehetően nem
használja mindegyiket napi szinten rendszeresen.
A Fájlkezelőben a bal oldali listában láthatóak lesznek - és szükség esetén egy egér kattintással
csatolhatja bármelyiket.
Szerintem...
Azt írtad, a merevlemezk formázottak, milyen módon?
Egyébként egy javaslat a többihez:
Minden Lemez benne van a gépben.Linux Mint telepítő elindít, és "valami más" opciót ki kell választani.
Feljön egy grafikus felület, amin látni a lemezeket. Az SSD-t kiválasztod, új particíó létrehozása, Ext4 -re kell formázni, csatolási pont: /.
-1 TB merevelemezt kiválasztani, új partíció létrehozása, Ext4 -re formázás, csatolási pont: Home.
Ebben az esetben a dokumentumok, ill. egyes programok, ami Home mappa alá települnek és egyebek az 1 TB merevlemezre kerülnek. Ha ezt nem szeretnéd, akkor ne csatold sehova, nem kell egyelőre formázni sem. (Home alatt a mappdába tárolhatsz akármit, filmeket, zenéket, stb.)
-500 GB merevlemezt kiválasztod, és létrehozol rajta 2 partíciót, kb. fele -fele arányban, de legyen annyi maradék hely, mint amennyi memória van a gépben. Az egyik particióhoz hozzárendelheted a Home-t, ha az 1TB-s lemezhez nem redelted hozzá. Ha nem ide csatolod a Home-t, akkor csatolhatod a LOG-hoz, ekkor a rendszer naplói ide íródnak, nem terhelik az SSD-t. A második partícióhoz nem kell rendelni semmit, majd ide kerülnek a Timeshift mentései (visszaállítási pontok), amit később kell beállítani.
(Mindkét pírtíciót Ext4-re formázni) GRUB kerüljön az SSD-re.
Lehet úgy is, hogy az 500 GB HDD-t 3 részre + kicsi szabad hely -re partíciónálni, legyen kb. 120 GB a timeshift-nek, ha csak a rendszert szeretnéd menteni, saját cuccok közül semmit. Egy 80 GB-t a LOG-nak, és maradékot (300 GB mínusz kicsi üres hely) kinevezni (csatolási pont) Home-nak.
A maradék szabad kicsi helyet (ami kb. akkora, mint amennyi RAM van a gépben) nem kell formázni, csak egy partíciót kell létrehozni, típusa cserehely. (SWAP).
Ha települt a rendszer, akkor Timeshift beállításoknál meg kell adni a mentés helyéül az erre szánt partíciót.
Ez csak egy javasolt séma, nem kell követni, csak mintának szántam, inspirációs célokra.
Annyit kell szem előtt tartani, hogy a Linux Mint tartalmaz egy Timeshift alkalmazást, ami rendszeresen pillanatképeket készít a rendszerről, ha van külön lemez, akkor érdemes ezen helyet szánni a mentéseknek.
A rendszer naplóz, folyamatosan. Ez is helyet foglal, de SSD esetében talán feleslegesen nyúzza azt. Van lehetőség külön partícióra irányítani a naplózást (LOG)
SWAP (csehely) ugyanez. Ha van elág RAM, akkor ritkán lesz igénybe véve, de azért előfordul. A Mint tudja ezt fájlként is kezelni, de ez is az SSD-t fárasztaná, ezért jobb neki particítót biztosítani.
Ismerkedés a rendszerrel
Lehet hogy ez már megtörtént, - nem esett róla szó.
Telepítés előtt, szerintem nagyon ajánlatos live rendszerként indítva minél jobban megismerkedni a rendszerrel.
Gondolok itt olyanokra, hogy csatlakozni a net.-hez - ha magyar a billentyűzet, a kiosztást beállítani erre.
Elegendő RAM esetén, akár naprakész állapotra is lehet frissíteni a rendszert.
Alkalmazásokat lehet telepíteni.
De arra számítani kell hogy egy új indítás (újraindítás) során minden változtatás eltűnik.
Kivéve, ha nem leállítod, hanem felfüggeszted (suspend) a rendszert - ekkor egy új indítás után is
emlékezni fog mindarra amit megváltoztattál.
Beküldte 444tibi -
"2; A 2 HDD-t szerintem nem is feltétlenül kéne automatikus csatolásra beállítani - feltehetően nem
használja mindegyiket napi szinten rendszeresen."
Ennek a hátulütője, legalábbis nálam az,
ha a nem csatolt lemezre hivatkozás, link mutat, pl. nálam a filmek, zenék könyvtár, akkor ha nincs csatolva és rákattintok a "Filmek" ikonra, hibaüzenetet kapok mert így nem csatolja csak a fájlkezelőbe kattintással.
A KDE erre egy nagyon frappáns és jó megoldást kínál, a mellékelt képen van, így beállítva tökéletes:
https://mega.nz/#!lpQn0aKa!D3wApZ5uEZ_PQjTMBW8lhT4IgHCfyl3fZ98se31CaPE
Fel van csatolva, ha nincs használatba bizonyos ideig akkor a lemezt leállítja de mégis elérhető bármikor.
Nem a rendszer része vagyis fstab-ba bem szerepel, ha valamiért ki kell venni a háttér hdd-t, semmi nem történik, nem borul be a rendszer de azonnal bármikor elérhető a lemez.
1 A rendszerbetöltő helyének megadásakor, figyeljen oda hogy az SSD-t adja meg (a mérete alapján
Ha lehúzza a két, adat tárolásra szánt HDD-t, akkor csak az SSD-t fogja látni, és a telepítő pendrive-ot. Ettől függetlenül a méretre vonatkozó ötlet jó. Tehát, ahova telepít (mérete ~120 GB), az lesz az sda1 partíció (ha elsődleges a partíció, akkor 1 a számozása, és ezt elfelejtettem említeni). Ugyanide kell telepíteni a GRUB-ot, csak a lemez gyökerébe, ami nem partíció (az sda maga a merevlemez). A partíció számmal ellátott (sda1), és ez a partíció az sda merevlemezen található. Közös az elnevezés: sda.
A sda1: az első lemez, első partíciója. (a,b, c | 1, 2, 3)
A pendrive-ok számozása változhat (mellékesen említem), mert ha két pendrive-ot más sorrendben fűzünk be, akkor az elsőként befűzött lesz előrébb a magyar ABC szerinti elnevezésben.
Nálam sincs automatikus befűzésre állítva az adat tárolásra szánt HDD, de külső. Bár, ami igaz, igaz, ha csatlakoztatom, akkor a fájlkezelő azonnal megnyitja. Ami az automatikus befűzés ellen szól, jobb, ha minél kevesebb merevlemez van automatikus befűzésre állítva. Ennek oka:
-- energiatakarékosság,
-- és az egyik HDD súlyos hibája esetén az automatikus befűzés meghiúsul, ennek következménye (I/O hiba), hogy maga a rendszer sem tud elindulni.
Szerintem...
Beküldte RoOoland -
Üdv, elsőnek is köszönöm mindenkinek a sok segítséget, tippet.
Végül T.István javaslatát valositottam meg.
Az ő megoldásához annyi kérdésem lenne, hogy telepitesnel, particionalas közben, hogy adom meg a log-nak a helyét?
Nézegettem neten, ez helyes?: /Var/log
Szerintem...
Egyik megoldás sem rossz, csak kicsit más és más.
A telepítés során elég, egyetlen azaz a rendszer partíciót (a / ) létrehoznod. Más partíciót, pl. var ne hozz létre „külön”, a rendszer tartalmazni fogja a megfelelő helyen, mint könyvtár. Akkor lehet cél partícióként létrehozni rendszer könyvtárakat, amikor valamilyen célja van. A témakörbe nem mennék bele most. Az átlag felhasználó kiválóan megvan például a boot, a var partíciók nélkül, amikor ezek a rendszer alatt, könyvtárként jönnek létre (automatikusan).
Szerintem...
Mondjuk így megadni még soha nem próbáltam, de célszerű a /VAR-t kiválasztani.
Szerintem...
Igy igaz. Jelen esetben a rendszer SSD tehermentesítése nem elég jó cél? Azért kérdezem, mert érdekel minden vélemény, pro-kontra.
Én azt gondolom, két szempontból jó:
- Logok, egyebek folyamatos írkálása nem fárasztja az SSD-t. Jó, tudom, nem olyan nagy dolog ez, meg aztán ott vannak a böngésző temporális fájlai is, meg egyebek, de talán hosszú távon számít valamit.
- Helygazdálkodás. Sokaknak elég a 120 GB, de azért úgy vettem észre, azok foglakoznak többet a rendszer helyfoglalásával, akiknek SSD (nem nagy) van a gépükben.
Szerintem... | Linux
A fájlrendszer sok részre oszlik; általában a gyökér (root) fájlrendszerben foglal helyet a /bin , /lib , /etc , /dev és még néhány könyvtár; az /usr fájlrendszerben programok és nem változó adatok; a /var fájlrendszerben változó adatok (mint pl. naplófájlok); és végül a /home fájlrendszer a felhasználók személyes fájljai találhatók. A hardverkonfiguráció és a rendszeradminisztrátor döntésétől függően a felosztás ettől eltérhet; akár mindez egyetlen fájlrendszeren is lehet.
A 3. fejezetet részletesebben ismerteti a fájlrendszer elrendezését; a `Linux Filesystem Standard' (FSSTND) ezt a témát még részletesebben fedi le.
https://www.szabilinux.hu/forditasok/SAG/node20.html
A gyökérkönyvtár (/ ) általában nem tartalmaz fájlokat, legfeljebb a rendszer standard boot image fájlját, melynek szokásos neve /vmlinuz . A további fájlok a következő könyvtárakban vannak:
/bin
A boot-olás során szükséges parancsok, melyeket (a boot-olás után) a felhasználók is használni fognak.
/sbin
Ugyanaz, mint /bin , de az ebben levő parancsokat nem a normál felhasználóknak szánták, habár néha szükségük lehet rá (ha van rá engedélyük).
/etc
Gépspecifikus konfigurációs fájlok.
/root
A root felhasználó home könvytára.
/lib
Osztott könyvtárak a gyökér fájlrendszer programjaihoz.
/lib/modules
Betölthető kernel modulok, különösen azok, melyek a rendszer felállásához (boot-oláshoz) szükségesek pl. egy baleset utáni helyreállításkor. (Pl. hálózati és fájlrendszer vezérlők.)
/dev
Eszközfájlok.
/tmp
Ideiglenes fájlok. A boot-olás után futó programoknak inkább a /var/tmp használata ajánlott a /tmp helyett, mivel az előző valószínűleg egy kisebb kapacitású lemezen van.
/boot
A boot betöltő (bootstrap loader, mint pl. a LILO) által használt fájlok. A kernel image fájlok is gyakran itt vannak, nem a gyökérkönyvtárban. Ha több kernel image is van, a könyvtár gyorsan megnőhet, ezért jobb lehet külön fájlrendszerre rakni. Egy másik ok erre az, hogy így bebiztosíthatjuk, hogy a kernel image fájlok az IDE lemez első 1024 cilinderén vannak.
/mnt
Csatlakozási pontok az ideiglenes csatlakozásokhoz. A programok nem várják el, hogy egy fájlrendszer legyen automatikusan csatlakoztatva a /mnt alá. Az /mnt felosztható egyéb alkönyvtárkra, pl. /mnt/dosa lehet az MS-DOS formátumú floppik csatlakozási helye, /mnt/exta pedig az ext2-es floppiké.
/proc , /usr , /var , /home
A többi fájlrendszer csatlakozási pontjai.
https://www.szabilinux.hu/forditasok/SAG/node23.html
A lap alján lapozni lehet (nyíl ikon)
UNIX felhasználói ismeretek: https://www.szabilinux.hu/unix/index.html
A rendszeremnél 704 MB méretű a var könyvtár. Ha valamelyik HDD-n létrehoznám, adnék 5 GB-ot, aztán gond biztos nincs vele. Nincs gond, ha nem SSD-re, hanem másik HDD-re megy a var könyvtár, csak be ne teljen.
https://www.youtube.com/watch?v=IZpYyAl-mWY
Még: https://www.szabilinux.hu/forditasok/SAG/node55.html
A home-nak manapság nincs jelentősége. Ahelyett, hogy külön partícióra tennénk, használjunk rendszermentő alkalmazásokat. A most linkelt anyagok egészen régiek, nagyjából a leíások megállják a helyüket, de fenntartásokkal, csak szólok.
Szerintem...
Beküldte 444tibi -
"Logok, egyebek folyamatos írkálása nem fárasztja az SSD-t. Jó, tudom, nem olyan nagy dolog ez, meg aztán ott vannak a böngésző temporális fájlai is, meg egyebek, de talán hosszú távon számít valamit."
Nem tudom de szerintem már ez elavult tézis.
Arra van hogy használjuk, nem ugrik most be de egy ssd nyúzóteszten 1petabájt még teljesítve lett, az átlag tán 5-700 terrabájt írás.
Ezt meg se közelíti átlag ember évtized alatt sem. (ez persze az én magánvéleményem, nekem van 13 éves , akkor nagyon drága noname 30Gb ssd-m ami 9 évet szolgált napi használatban és a maii napig hibátlan)
"- Helygazdálkodás. Sokaknak elég a 120 GB, de azért úgy vettem észre, azok foglakoznak többet a rendszer helyfoglalásával, akiknek SSD (nem nagy) van a gépükben."
Nemrég költöztem 64Gb ssd-ről 120-asra, egyelőre nem tudom miért, értelmes karbantartással az ssd-n a két OS táncolni tudna, a W10 jelenleg 20,6Gb, a Linux Manjaro 18,2Gb helyet foglal. Van még az ssd-n egy tartalék 37Gb partíció, próba rendszernek, hátha kipróbálok még valaimilyen más Linuxot is, így a 120-ból jelenleg 75Gb szabad...
Ha valaki az egész homet berakja a rendszer partícióba akkor természetesen a jó Isten tárterülete se lesz elég egy idő múlva, de erre van az ésszerű megoldás, háttér hdd-re irányítani mindent ami nagyméretű, de passzív tartalom, pl. letöltések, torrent filék és filmek, zenék, rendszermentések stb. és akkor lőn béke és tárhely.
Én az 1 terás hagyományos hdd-met több év használattal tudtam 500Gb adattal megtölteni vagyis a fele még szabad.
Beküldte Drenomor -
Miért érdemes dos partíciót választani?
Ext4 miért nem jó?
Nem kötekedni akarok, csak kíváncsi vagyok miért?
A dos vagy az efi a partícióstábla jellege (MBR vagy GPT). Megtévesztő lehet a dos elnevezés. Róla van szó: https://wiki.osdev.org/Partition_Table
Az ext4 a partíció formázása. De a formázás lehet EXT4, dos partícióstáblán.
