Linux Mint 17-es sorozat frissítése biztonságosan a 17.3 Rosa-ra.
astyle képe
   Rendszerint a legjobb módja a frissítésnek a tiszta upgrade. Tehát, format, partició beállítások és telepítés.
Nyilván senki nem szeretné újra beállítani a kedvenc programjait, asztal és egyéb beállítások.
Az új LTS (sokáig támogatott :) verziókat már lehet frissíteni, formázás nélkül.
1. Frissítés Upgrade Manager-rel v. frissítéskezelővel:
Frissítéskezelő elindítása után röviddel megjelennek a lehetőségek, amiket ki kell választani.
Itt meg kell jelennie a Linux Mint 17.3 "Rosa" frissítésnek. Kijelölés után elindul a telepítés és frissül a rendszer.
Befejezés után indítsd újra a rendszert. Érdemes tudni, hogy nem biztos, hogy a legújabb kernel is felkerül.
A hardverek miatt lehet, hogy egy régebbi verzó marad, amivel semmi gond nincs.
Később majd megkapod az újat. :)
Laptop esetén újra be kell állítani a rendszer erőforrásakat, mert megváltozhattak. (Power manager)
- Viszont ha nem jelenik meg az upgrade lehetőség, akkor jön a terminal.
2. Frissítés terminal-ból:
- először is érdemes egy backup-ot (biztonsági mentést) készíteni a szoftver listáról:
(a lenti sort jelöld ki, majd másolás és a terminálban pedig, jobb gomb, beillesztés)
sudo cp-v /etc/apt/sources.list.d/official-package-respositories.list /etc/apt/sources.list.d/afficial-pakage-respositories.list.bak
(enter, majd jelszód megadása)
Utána felülírjuk a Rafaela (vagy más) rendszert a Rosa-ra:
sudo sed -i 's/rafaela/rosa/g' /etc/apt/sources.list.d/official-package-respositories.list
Majd frissítjük a csomaglistát:
végül jöhet az új disztro (OS):
sudo apt-get dist-upgrade
Ezzel sikeresen telepítettük a Linux Mint 17.3 Rosa-t. :-D
 Élvezheted új rendszered..,.
Una képe
RE: Linux Mint 17-es sorozat frissítése bizt.san a 17.3 Rosa-ra.
Tisztelt "astyle "! Fenntartásaim vannak a 'sudo apt-get dist-upgrade" paranccsal kapcsolatban ami miatt megkérdezem, ez a parancs disztro frissítésekor nem okozhatja azokat a problémákat amelyeket normál frissítési metódusban igen? Gondolok az 5 kategóriára felosztott frissítési rendszerre amelyben a negyedik de főleg az ötödik kategória veszélyes elemeket tartalmaz és a rendszer összeomlását is okozhatja. Maga a Mint fejlesztőcsapata is ajánlja, hogy az utolsó két kategóriába tartozó frissítéseket ne telepítsük mivel ezek nem csak kérdéses de bizonyítottan instabilitást vagy összeomlást okozó driverfrissítéseket és rendszeridegen elemeket is tartalmaznak. Szerencse és hardverösszetevők kérdése, hogy kinél mi lesz ezek telepítésének következménye. Ez a parancssor nem mérlegel és nem foglalkozik kategóriákkal vagy ajánlásokkal tudtommal. Mindent feltelepít ami elérhető vagy esetleg van valamilyen korlátozás ami kimondottan disztro frissítésekor megakadályozza a problémás elemek települését?
astyle képe
RE:RE: Linux Mint 17
Kedves Una.
A disztro frissítéskor a parancssorban felajánlja választási lehetőségként, hogy akarod-e telepíteni v, sem.
Ha nem vagy biztos benne, hogy kell az adott csomag, akkor válaszd az eredeti megtartását.,
Nekem pár perc alatt frissült a rendszerem és nem volt kérdés sem és gond sem.
 - Most olvastam, hogy csökkentették a prioritásos tárolókat, tehát most ki lettek kapcsolva a "nem ajánlott" részek.
Tehát mindenkinek újra be kell pipálnia azokat, amik a frissítés előtt voltak.
Una képe
RE:RE:RE: Linux Mint 17
Köszönöm. Már nagyon várom az Xfce verzió megjelenését ami a gépemen van és ki fogom próbálni a módszeredet.
RE: Linux Mint 17.x frissítése biztonságosan a 17.3 Rosa-ra
@#0 Ez a sor mintha nem lenne teljesen rendben:
A cp és a '-v' kapcsoló között szóköz kell, a többit kiemeltem. Amit én látok.
man cp
       -v, --verbose
              explain what is being done
Mi is pontosan ennek a másolandó fájlnak a neve, listázd ki:
ls /etc/apt/sources.list.d/
de amúgy a '*.bak' helyett legyen a másolat nevének vége '*.ORIG'. Mert a bak fájlokat egyes takarító alkalmazások törlik ..., ha be vannak erre állítva (véletlenül).
Tehát a parancs eleje:
sudo cp -v
Az apt-get dist-upgrade a lehető legfrissebb (latest) csomagokra frissíti a rendszer bizonyos csomagjait - amennyiben és ahogy ez elérhető, véghezvihető; azokat a csomagokat, melyekből elérhető frissebb - nagyobb verziószámú -  verzió.
Tehát a rendszerben beállított prioritásokat figyelmen kívül hagyva .. jelen esetben a verziószámában újabb - Linux Mint Rosa - csomagokra frissit (ugyanabból a disztribúcióból, mert a dist, nem disztribúciót jelent).
http://askubuntu.com/questions/81585/what-is-dist-upgrade-and-why-does-i...
De csak azokat a csomagokat frissíti, amelyekhez a függőségek is rendelkezésre állnak (legalábbis egy stabil, LTS disztribúciónál erre figyelnek, ilyen a Mint 17.x)
Egy 'apt'-hoz hasonló csomagkezelő, az 'aptitude' parancsori kapcsolói egyértelműbbek (szerintem):
     apt-get upgrade --> aptitude safe-upgrade # "biztonságos" frissítés (a rendszer beállítások használata)
     apt-get dist-upgrade --> aptitude full-upgrade # teljes (!) frissítés
De gyakorlatilag az ember fia vagy lánya nem igazán találkozik hátrányaival; Linux Mint-nél is mindössze annyira - mert egyedi a frissítési megoldás a Mint-nél - hogy utóbbi parancs bizonyos esetekben például a 17.1 verzió-t 17.2-rre frissíti vagy most már például 17.1-ről 17.3-ra (mert jelenleg, csomagjai verziószámának tekintetében a "legújabb").
man aptitude # részlet
       safe-upgrade
           Upgrades installed packages to their most recent version.
           Installed packages will not be removed unless they are
           unused (see the section “Managing Automatically Installed
           Packages” in the aptitude reference manual). Packages
           which are not currently installed may be installed to
           resolve dependencies unless the --no-new-installs
           command-line option is supplied.
           If no <package>s are listed on the command line, aptitude
           will attempt to upgrade every package that can be
           upgraded. Otherwise, aptitude will attempt to upgrade only
           the packages which it is instructed to upgrade. The
           <package>s can be extended with suffixes in the same
           manner as arguments to aptitude install, so you can also
           give additional instructions to aptitude here; for
           instance, aptitude safe-upgrade bash dash- will attempt to
           upgrade the bash package and remove the dash package.
           It is sometimes necessary to remove one package in order
           to upgrade another; this command is not able to upgrade
           packages in such situations. Use the full-upgrade command
           to upgrade as many packages as possible.
       full-upgrade
           Upgrades installed packages to their most recent version,
           removing or installing packages as necessary. This command
           is less conservative than safe-upgrade and thus more
           likely to perform unwanted actions. However, it is capable
           of upgrading packages that safe-upgrade cannot upgrade.
           instance, aptitude full-upgrade bash dash- will attempt to
               Note
               This command was originally named dist-upgrade for
               historical reasons, and aptitude still recognizes
               dist-upgrade as a synonym for full-upgrade.
