A Wine 4-es változata nálam nem vált be, (pár progi ezt hibaüzenetekkel jelezte) ezért kiváncsian telepitettem az 5.0-ás verziót,hogy vajon javitva lettek-e a hibák,és örömmel tapasztaltam,hogy igen!
A Telepités menete itt részletesen le van irva,de ha valaki elakadna leirom magyarul is pontokba szedve hogy egyértelmű legyen:
01 - Elöször el kell távolitani a régi Wine-t:
sudo apt-get purge wine-stable winetricks
02 - Ami az eddigiekhez képest új,hogy az 5.0-ás Wine már függőségként libfaudio0-t igényel,amit (32,és 64 bitest is) külön le kell tölteni innen: 32 bites,64 bites,majd mind a két deb-fált telepiteni kell.
03 - Hozzá kell adni a 32 bites architekturát:
04 - A Szükséges ppa kulcs telepitése:
- wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
- sudo apt-key add winehq.key
- sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
05 - sudo apt update
06 - sudo apt install --install-recommends winehq-stable
07 - Végül bármilyen Windowsos progi,vagy a Winetricks elinditásakor még települ a Wine gecko,és mono runtime 32 és 64 bites újabb változata,és ezzel véget ért a telepitési folyamat.
Eddigi tapasztalatom szerint kicsit több helyet foglal,mivel települnek a Netframework 1-4-es változatai is,de eddig nálam stabilan és megbizhatóan működnek a telepitett Windowsos programjaim.
bionic main > a Linux Mint 19.x -re...
de (mert a Linux Mint 18.x is támogatott kiadás): https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Linux Mint 19.x
Linux Mint 18.x
Köszi.
Beküldte Káldeus -
Nekem ez így is van, viszont ha szeretném ellenőrizni a frissíthetőséget, akkor ezt kapom:
Viszont a frissítés ezt hozza:
Mit jelent ez a "visszafogottság", lehet, illetve kell-e ezt orvosolni?
bionic main | Linux Mint 19.x -re...
A 32 bites támogatást felvetted? Mert, mintha nem látná a rendszer, azonban most nem vagyok otthon...
A leírás szerint a telepítésre (*install*), mit lép a rendszer? Ide kéne másolni a kimenetet. ... esetleg, a "recommends install" kéri, telepítsd a wine-stable csomagot, mert az a Wine HQ (winehq-stable) függősége? Valami ilyesmi volt nálam is, Debian alatt. Amúgy ezen leírás hanyadik lépése volt még sikeres?
Régebben, az aptitude-ot hívtuk segítségül, ha emlékszel, de nekem most nem kellett, csak pontosan nem emlékszem, hogyan csináltam. Az OBS tükröt én például felvettem és a libfaudio0 így kerül telepítésre.
A rendszeremen telepített:
Először is purgáltam mindent, ami „Wine” (ezt nem mutatom, fent le van írva, én hozzáteszem a végére (tisztítás):
Aztán
-- felvettem a Wine HQ tükröt (a leírás szerint minden lépés),
-- próbáltam telepíteni a Wine-t (nem sikerült), mert hiányzik az OBS függőség
-- telepítettem az OBS (Opensuse) tárhelyről a függőséget (szerintem a dpkg-val ;-), az itt nem látszik)
-- futtattam
És megvolt... . Mindez itt követhető a régi history naplóból másolva (a Lutris telepítése csak adalék):
Beküldte Káldeus -
Köszönöm, sikerült a telepítés, mégpedig a leírás alapján. Tulajdonképpen én azon agyaltam, hogyha nekem van egy 4.x.x verzióm, a repóm jó, pontosan megegyzik a 5.x.x verzióval, akkor miért nem települ magától és milyen jogon fogja vissza. Valamint ha kiírja,. hogy frissíthető, akkor miért nem frissül.
No de úgy látszik, nem kell ezen agyalnom, "from scratch" működik, a többi nem érdekes. Linux agysebészi szinten talán, de ahhoz kevés vagyok.
A libfaudo0 függőség miatt nem ment eddig szerintem.
Általában véve, ha egy külső tükörről van szó, és a külső tükör gazdájának kell jó leírást készíteni a tükör felvételéhez, használatához és nem a host rendszernek kell megfelelnie a külső tükör követelményeinek. Ez teljesül a Wine HQ esetében.
Ha néhanap, egy-egy, bármely tükörröl nem elérhető DEB telepítőt kéne kipróbálni (teszt, vagy érdekel is az alkalmazás), úgy a GDebi-vel nézek rá először (telepítés),
mert megmutatja, teljesíthetőek-e a függőségek a tükrökről. Ha minden függőség teljesíthető, akkor végrehajtom a telepítést a dpkg-val, és a telepítés után futtatott „apt-get -f install” telepíti a hiányzó függőségeket. Mindezt amiatt, mert a GDebi grafikus verziója nálam összeomlik, ennek valamiért nem jártam utána, így maradt „svájci bicska” (nyilván nem ez volt a fejlesztők szándéka :-) )... a függőségek tesztelésére, tekintve, hogy a Linux rendszereknél, mindenféle szempontból a tükrökre kell számítani a telepítéseknél, mert a telepített csomagok ez esetben frissülnek is.
A csomagkezelés elmélete (mindenkinek)
Érdemes átolvasni, ha valaki úgy érzi, nem érti:
https://linuxmint.hu/sugo/a-csomagkezeles-elmelete
a GDebi grafikus verziója összeomlik, ennek ... utánajártam
https://linuxmint.hu/blog/2020/03/a-gdebi-csomagkezelo-grafikus-inditasa...
