LMDE 4 Win 10 mellé
Az LMDE 4-et nem lehet windows mellé telepíteni, vagy csak én vagyok béna?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv
Kérdezek
Hol akad el a telepítő, mi nem sikerül?
A szokásos dolgok, Fast Boot kikapcsolva (Windows, BIOS), stb. és utána leállítva a rendszer?
Melyik Windows, architektúrája?
Picit több kéne. Ez kb:
Picit több kéne. Ez kb: Elromlott az autóm...! :-)
a Win az egész lemezen van? ha nincs szabad partíció akkor érthető. Ha ez van és a lemez nincs tele, inkább félig akkor a Win beépített Kötet zsugorítása funkciójával kisebbre lehet  venni a partíciót és a felszabadult helyre egy új partícióra az LMDE.
Ha nem ez, akkor valami konkrétabbat írj.
#2 Például - ha a Debian Live, és nem netinstall - akkor a parancssor kimenete (partíciók):
sudo fdisk -l
Igazad van. Én olyan opciót kerestem benne, mint az LM-ben.
"Telepítés winXX mellé"
Csináltam egy EXT4-et így már sikerült.
Másik kérdésem, hogy NTFS-ről tudok EXT4-re másolni, de fordítva már nrm. Azt írja, hogy írásvédett a fájl.
Ez normális?
Üdv
Nem tudom normális-e.
Nálam egy ssd, egy hdd, összesen 7 partíció, ebből 5 ntfs, 2 ext és keresztbe-kasul bármit bárhova. Ezen passzív tartalmat értek.
Nem véletlenül valami rendszerfájlokat akarnál másolni?
A Winbe jelszóval, pin kóddal lépsz be?
Nálam ntfs háttértároló van, ezt mindkét rendszer kezeli és ez a közös adatpartíció.
Mindkét os-nek ugyanazok a mentési utak vannak megadva, pl. a Win és a Linux böngészők is az ntfs ADAT/download könyvtárra dolgoznak.
Minden alkalmazásom, os-től függetlenül, aminek a képekhez bármi köze is van, azok mentési könyvtára az ADAT/kepek_mentett.
A fájlkezelőm mindkét os alatt a bal oldali gyors elérési sávban ugyanúgy van konfigurálva.
Stb-stb. Így mindegy hogy épp melyikkel dolgozok vagy épp szórakozok, minden megvan, az is amit tegnap épp a másik alól töltöttem le. Nagyon jó és praktikus. Ha az ember dualbootba gondolkodik, ezt ajánlom mert nagyon sok átbootolástól kíméli meg magát.
#4 Ránéznél a jogosultságokra és a tulajdonjogokra a befűzés helyénél?
Vélhetően e parancs kimenet fog árulkodni:
ls -la /media/$USER/
A media rendszerkönyvtár alatt a felhasználói neveddel egyező könyvtár alá fűzi be automatikusan az LMDE a külső partíciókat (a Windowsét) és az USB eszközöket is.
#5 Szia!
Nincs jelszó sehova.
Az nem lehet gond, hogy 1 ext particióm van? Azon van minden. Mármint a Linux.
Nem rendszer fájlt, pl. csak egy képet szerettem volna átraki az ntfs-re.
Üdv
#7 Akkor jogosultság problémád van az ntfs partíción.
Kimarite tanácsait kövesd hogy meg lehessen állapítani és megváltoztatni a jogokat.
Nálam a Debian 10 alapú
Nálam a Debian 10 alapú disztro a Windows partició megnyitásához jelszót kér. A jelszó megadása után viszont simán  tudok másolni. Kivétel ha nem lett lecsatolva a Win10. Leállitás, hibernálás, stb nem jó csak az újrainditás, és a úgy a Linux inditása.
#9 Lehet ez a gond valóban.
Rendszergazdai parancssor,
powercfg -h off
enter.
Mondjuk ez elviszi magával a hibernálást, a hibrid alvást meg a fast startup-ot de valamit valamiért.
Magyarul:
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=https://www.howtogeek.com/243901/the-pros-and-cons-of-windows-10s-fast-startup-mode/&prev=search
#10 Bizony. Nálam ez nem így van, mert a Win (is) hibernálva van, tehát soha nem nyúlok Linux alól a Windows-ba.(Van és lehetséges kivétel ez alól, de az nem játszik.) Az elyen esetekre talán a legjobb megoldás egy külön közös NTFS partició.
#6 Szia!
A kimenet:
laci@laci:~$ ls -la /media/laci/
összesen 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 máj   15 21:53 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 máj   15 20:48 ..
drwxrwxrwx  1 laci laci 4096 máj   15 10:48 5B95A61E168EC973
laci@laci:~$
Ennél több ntfs van.
#12 Épp ezért kellene a Kimarite által javasolt
sudo fdisk -l
#12 Ennél több ntfs van.
Ha több van, akkor először mindet fűzd be (csatold), és utána a parancs:
ls -la /media/laci/
Ezzel a könyvtárral semmi gond (írás, olvasás, futtatás mindenki részére megvan),
A könyvtárat meg kéne nyitni, hogy ez melyik NTFS partíció, és tudsz-e írni rá.
Fájlkezelőben nyisd meg ezen az elérési úton és nézd meg, írni tudsz-e rá:
Fájlrendszer > media > laci > 5B95A61E168EC973
Az fstab fájlt szerkesztetted amúgy?
A Lemezkezelő alkalmazással az NTFS partíciókat tulajdonságait állítottad?
Tudni kéne ezt a két dolgot is, mert lehet, annak a következménye. Biztosan javítható.
Nem szerkesztettem semmit
Sajnos még mindig semmi. A mappa létrehozása is szürke.
Mindet hozzáfűztem, csatolási pontokat átírtam /media/laci/xxx -re
kimenet:
összesen 60
drwxr-x---+ 6 root root  4096 máj   15 22:32 .
drwxrwxrwx  1 laci laci  4096 máj   15 10:49 Filmek
drwxrwxrwx  1 laci laci 40960 máj   15 10:49 Letöltés
drwxrwxrwx  1 laci laci  4096 máj   15 10:49 Vegyes
laci@laci:~$
Partició számok:  5; 6; 7; 8;
#15 Egyikbe sem tudsz írni a négyből?
Mit jelent az, hogy átírtad? Ezt nem értem.
(a hozzászólásaid végén ne üss Entereket, sok az üres sor. Köszi
Olyan, mintha egy A4-es lapra írnál, de a mondatokat a lapon kívülre is írnád.)
#15 Futtasd ezeket a parancsokat (be legyenek fűzve a partíciók):
sudo chown -R $USER:$USER /media/laci/5B95A61E168EC973
sudo chown -R $USER:$USER /media/laci/Filmek
sudo chown -R $USER:$USER /media/laci/Letöltés
sudo chown -R $USER:$USER /media/laci/Vegyes
Amúgy, közvetlen a
5B95A61E168EC973
Filmek
Letöltés
Vegyes
könyvtárak alá próbálsz például új könyvtárat létrehozni, vagy mélyebben, egy alkönyvtárban?
#17 Szia! Közvetlenül próbáltam mappát létrehozni.
Mert eredetileg mint/xxx volt a csatolási pont.
Most nem vagyok gép előtt, ezért nem tudom kipróbálni amit irtal.
Üdv
#18 eredetileg mint/xxx volt a csatolási pont.
Bőbeszédűbb leírás kéne, hogy mit csináltál. Újabb kérdések merülnek fel, gyakorlatilag egyre furább dolgokat írsz.
A kérdések:
-- az xxx tudtommal, sosem egy partíció neve. Hogyhogy nálad az volt? És mind a négyé ugyanez?
-- mi a most először említett mint nevű könyvtár? A mint könyvtár a live rendszer sajátossága, telepített rendszer alatt nem létezik, kivéve, ha létrehozod vagy a felhasználóneved a mint. Ez a mint könyvtár hol helyezkedik el a fájlrendszerben, elérési útja micsoda? Ki hozta létre?
-- telepített Linux Mint rendszerről beszélünk most vagy live rendszert futtatsz? Mondjuk, ha a felhasználóneved és a csoportneved laci, akkor telepített a rendszer.
-- az új csatolási pontot, pontokat hogyan hoztad létre? Melyik alkalmazást használtad ehhez? Az általad használt lépéseket írd le pontosan!
-- a négy partíció címkéit is létrehoztad? Melyik alkalmazást használtad ehhez? A címkék egyeznek a csatolási pontokban említett nevekkel?
Ez nem baj. Mert, amit itt írtam, ne csináld meg:
https://linuxmint.hu/comment/37301#comment-37301
Figyelmetlen voltam tegnap. A parancssorok a felhasználód és a csoportod tulajdonába adják a csatolási pontokat, de már most azok tulajdonában vannak (laci laci), így a parancssorok futtatása felesleges.
Értem, és köszönöm a választ. Valami más lesz itt a gond. Egyáltalán nem világos, mit csináltál és azt hogyan, vagy például az sem egyértelmű, hogy a mint könyvtár micsoda... . Először is, tisztázni kéne a nyitott kérdéseket, amiket a hozzászólásom elején írtam.
Leírtam a lépéseket egy partíció tulajdonba vételéhez, a jogosultságok beállításához, címkézéséhez, stb., de a lépések egymásra épülnek: https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
Például a már címkével ellátott partícióra lehet befűzési pontot létrehozni, és aztán a... . Minden le van írva a bejegyzésben. Te hogyan csináltad, mi volt a megoldásod?
Az is megoldás lehet, ha a /media/laci elérési út alatt törlöd a jelenleg látható befűzési pontokat, és nekifogsz a leírásnak az elejétől, GParted címkézéssel, mindennel, ahogy az ott szerepel.
Hadd kerdezzek valamit.
Az ntfs particiot mi alol hoztad letre? Linux vagy Win alol? Ha Linux alol es a konyvtarakat Win alol akkor talan megvan az ok. En itt a forumba napokig tarto szenvedes utan sem tudtam wgy Linux alatt letrehozott fat particiot birtokba venni, meguntam, toroltem es Win alol letrhoztam. Attol a pillanattol kezdve irta-olvasta a Linux is.
Ez csak otlet es hangos gondolkodas.
#19 Csatolási pont.
Eredetileg mnt/Filmek volt írva.
-  Lemezek - csatolási pont beállítás - itt írtam át media/laci/Filmek  -re. mert mnt/Filmek volt
De az mnt könyvtár üres volt, és a media -ba volt a laci könyvtár és abban a Filmek.
-  Bocs nem mint, mnt volt elírtam!
Köszönöm, megnézem a blogodat.
Üdv
#20 Szia!
Win 10 alól hoztam létre a particiókat.
Üdv
#21 A partícióknak adj címkéket. Ami Filmek, annak ugyanezt, ami más, annak azt, ami a befűzés szerinti neve. A GParted segít neked ebben. A Lemezkezelőben megnézed, sda és melyik szám a Filmek partíció, majd a GPartedben azt kiválasztva címkézed. Fontos, hogy alkalmazni is kell a változtatást. (*)
[*] A Lemezkezelő is alkalmas címkézésre:
Válaszd ki a partíciót > Fogaskerék elem > A fájlrendszer szerkesztése (ide gépeld be a címke nevét)
#22 Akkor visszakanyarodtunk arra amit már többször kérdeztek, és nem jött rá válasz még.
A Windowsba ki van kapcsolva a Fast boot, vagy Fast Startup, vagy Gyors rendszerindítás?
Ha nincs akkor nem lehet írni a Win által használt lemezekre mert azok gyakorlatilag jelen pillanatban is a Windowshoz vannak mountolva, hiába alszik a Win.
Ezért jelezhet, nagyon okosan a Linux írásvédettséget az adott lemezeken, partíciókon.
#24 Ezek is nagyon fontos dolgok!
(a világmindenség meghódításához ... https://www.youtube.com/watch?v=lk2-bgwA0Ro )
#24 Szia!
Köszönöm!!!! Kiszedtem a gyors indítást, és mükődik!  :-D
Üdv
#26 #27 Az összefüggés az említett, a gyors indítás bekapcsolásával a Windows nem engedi el a partíciókat, azaz a Linux nem tud írni ezekre, csak olvasni tudja. De ezt már talán az elején javasoltuk. :)
#27 Szia!
Igen, most láttam, ahogy újra átnéztem.
Elnézésdet kérem ideges voltam emiatt, és átsiklottam felette.
Mégegyszer köszönöm a segítségedet és a türelmedet.
Üdv
