  A Timeshift egy rendszer mentő- és visszaállító alkalmazás, angolul Backup (Tool). Hasonló a Systemback, a Respin (Remastersys), a Pinguy Builder alkalmazásokhoz. Távolról ide sorolható a CloneZilla alkalmazás is.
A telepítésről és a használatról itt olvashatsz:
https://linuxmint.hu/blog/2018/05/a-timeshift-rendszer-mento-es-visszaallito-alkalmazas-telepitese-es-hasznalata
Előfordulhat, hogy a rendszered nem indul el, nem tudsz belépni, így a telepített Timeshift használatáról le kell mondanod.
A rendszer-visszaállítás LiveCD használatával, parancssor használatával azonban ebben az esetben is kivitelezhető.
Rendszer visszaállítás
Indíts el egy Live rendszert.
Derítsd ki, a telepített rendszer melyik partíción lakik (gyökér partíció).
A Linux terjesztések
-- a lemezeket (HDD, SSD) sda, sdb, sdc, sdd és további „ABC” felsorolással jelölik. Az sda az első lemezt jelenti.
-- a partíciókat az sdx számozásával jelölik (x = például a, b, c), így például az sda1 az első lemez első partíciója (itt az x most az a).
A telepített rendszered gyökere a boot zászlóval ellátott (boot flag).
Mutatom, hogyan ismered fel...
Az fdisk vagy a parted alkalmazások egyikét elegendő használnod, de mindkettő megfelel a célnak.
A kivitelezés terminálban történik. Nyiss egy terminált.
-- futtasd a parancssort:
sudo fdisk -l
... a rendszer gyökér partícióját a * (csillag) jelöli:
sudo fdisk -l Disk /dev/sda: 81 GB, 81956689920 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 274 2200873 82 Linux swap /dev/sda3 2890 9965 56829937 5 Extended /dev/sda5 * 2890 5807 23430802 83 Linux # a csillag jelzi /dev/sda6 5807 9965 33399135 83 Linux
sudo parted -l
... a rendszer gyökér partícióját a boot zászló (flag) jelöli:
sudo parted -l Model: ATA Maxtor 6Y080L0 (scsi) Disk /dev/sda: 82,0GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 32,3kB 2254MB 2254MB primary linux-swap(v1) 3 23,8GB 82,0GB 58,2GB extended 5 23,8GB 47,8GB 24,0GB logical ext4 boot # a 'boot' jelzi 6 47,8GB 82,0GB 34,2GB logical ext4
A példában az sda5 partíción található a rendszer gyökere.
A további teendőket az sda5 használatával mutatom be...
A parancssorokban azonban helyettesítsd be a megfelelő partíció nevet (fdisk, parted kimenetek)!
Futtasd a parancssort, hogy kiderítsd, milyen visszaállítási pontok léteznek név szerint (listázás):
timeshift --list --snapshot-device /dev/sda5
Válaszd ki az egyik visszaállítási pontot a listázottakból, melynek neve a (példa): 2014-10-12_16-29-08
Futtasd a parancssort a telepített rendszer javításához, vagyis az adott mentési pontra történő visszaállításhoz (a parancssorba, a kiemelt szövegrész helyébe helyettesítsd be a korábbi, listázásból származó visszaállítási pont nevét!):
timeshift --restore --snapshot '2014-10-12_16-29-08' --target /dev/sda5
A sikeres visszaállítás után...
Lépj ki a Live rendszerből (leállítás), és indítsd el a telepített rendszert.
Enjoy :-)
A Timeshift parancssoros működtetése
A súgó a timeshift --help parancssorral hívható elő.
timeshift --help
Timeshift v19.01 by Tony George (teejeetech@gmail.com)
Syntax:
  timeshift --check
  timeshift --create [OPTIONS]
  timeshift --restore [OPTIONS]
  timeshift --delete-[all] [OPTIONS]
  timeshift --list-{snapshots|devices} [OPTIONS]
Options:
List:
  --list[-snapshots]         List snapshots
  --list-devices             List devices
Backup:
  --check                    Create snapshot if scheduled
  --create                   Create snapshot (even if not scheduled)
  --comments <string>        Set snapshot description
  --tags {O,B,H,D,W,M}       Add tags to snapshot (default: O)
Restore:
  --restore                  Restore snapshot
  --clone                    Clone current system
  --snapshot <name>          Specify snapshot to restore
  --target[-device] <device> Specify target device
  --grub[-device] <device>   Specify device for installing GRUB2 bootloader
  --skip-grub                Skip GRUB2 reinstall
Delete:
  --delete                   Delete snapshot
  --delete-all               Delete all snapshots
Global:
  --snapshot-device <device> Specify backup device (default: config)
  --yes                      Answer YES to all confirmation prompts
  --btrfs                    Switch to BTRFS mode (default: config)
  --rsync                    Switch to RSYNC mode (default: config)
  --debug                    Show additional debug messages
  --verbose                  Show rsync output (default)
  --quiet                    Hide rsync output
  --scripted                 Run in non-interactive mode
  --help                     Show all options
Examples:
timeshift --list
timeshift --list --snapshot-device /dev/sda1
timeshift --create --comments "after update" --tags D
timeshift --restore
timeshift --restore --snapshot '2014-10-12_16-29-08' --target /dev/sda1
timeshift --delete  --snapshot '2014-10-12_16-29-08'
timeshift --delete-all
Notes:
  1) --create will always create a new snapshot
  2) --check will create a snapshot only if a scheduled snapshot is due
  3) Use --restore without other options to select options interactively
  4) UUID can be specified instead of device name
  5) Default values will be loaded from app config if options are not specified
Grafikus felület
Beküldte stray -
Köszi a leírást. Esetleg mindezt grafikus felületen is meg lehet oldani live cd-ről vagy csak terminálból?
Grafikus felület
Elméletben működhet, ha betallózod a telepített rendszer mentési könyvtárát a Live rendszerre telepített Timeshiftnek. Azonban azt is be kell állítani, hogy a visszaállítás a telepített rendszer, és ne a Live rendszer vonatkozásában fusson le. A képen látható Location, az Users és a Filter beállításokat átállítva a telepített rendszer jellemzőire, előfordulhat, hogy a grafikus alkalmazás is használható a Live rendszerről indítva. Hétvégén tudok ránézni. :)
Grafikus felület
Beküldte 444tibi -
Pontosan erre lennék én is kívánci, valamint:
Mindent bepöttyöztem a Timeshiftbe, a home, a root részt is.
Ilyenkor, gondolom mindent elment.
Ha igen, ebből vissza lehet állítani egy teljes rendszert?
Vagy ehhez előtte telepíteni kell egy szűz rendszert?
Vagy erre nem alkalmas, erre egy klónozó, rendszermentő alkalmazás szükséges?
Jelen pillanatban a Debian 90-95%-ban úgy működik ahogyan elvárom és elképzeltem (eddig ez a rekorder, a Mint és a Manjaro ezt nem tudta nálam megvalósítani) és ezt az állapotot szeretném menteni de teljeskörűen, és bármilyen nem várt hiba, esetleges meghajtó hibásodás esetén is képes legyek visszaállítani akár egy másik ssd-re.
Erre is alkalmas a Timeshift?
Grafikus felület
Beküldte tonsur -
Neked egy olyan megoldásra van szükséged,ami a telepitett rendszered állapotától függetlenül tud menteni ill visszaállitani.
Én már évek óta használom azt az fsarchivert amit pont erre találtak ki.
Ahhoz,hogy egyszerüen használható legyen az előfeltétel az,hogy ne a megszokott sablonos módon telepitsd a rendszeredet,hanem particionként helyezd el a főbb egységeket: rendszer/home/swap/home adatok-média, tehát a rendszer által telepitett home az nem azonos a tényleges home-al (amin a filmeket zenéket stb tárolod) igy a mentéskor nincs szükség megadni hogy mit ne mentsen le,amit az fsarchiver-nél egyébként sem lehet megtenni.Ha ennek figyelembevételével telepitettél, akkor késziteni kell egy egyszerü bootolható alaprendszert (én egy Lubuntu 18.04-et használok) amiből kiveszel mindent amire a mentésen kivül nincs szükség,és feltelepited rá az fsarchivert,majd az igy belőtt rendszerből a systemback-el csinálsz egy Live DVD-t,amit kiirsz egy pendrive-ra,amit elötte bootolhatóvá tettél,és már indulhat is a rendszermentés,és késöbb a visszállitás.
Nekem alapból mindig csatlakoztatva van egy 64GB-os sd kártya amin csináltam egy 2GB-os fat32-es particiót,ezt bootolhatóvá tettem és a Unetbootin-al rámásoltam azt az 1GB-os Lubuntu Live DVD-t,aminek az elkészitését az elözöekben leirtam,ha menteni,vagy visszaállitani akarok,akkor a bootmenüben kiválasztom ezt az sd kártyán levő rendszert és azt bebootolva elkészitem a mentést vagy visszaállitást.Az alaprendszeremben természetesen beállitottam,hogy az sd kártyán lévő backup rendszert nem csatolja fel igy az a fő rendszeren sosem látható,meg sem jelenik a könyvtárlistán,amig az sd kártya többi része ext4-re formázva rendelkezésre áll és automatikusan felcsatolódik a fö rendszeremmel (Ubuntu 20.04).
Ha gondot okoz a Live DVD elkészitése akkor jelezd és elérhetővé teszem az általam elkészitett ISO-t.
Mivel a qt4/qt5 fsarchiver támogatása megszünt azt már nem lehet telepiteni,(én még tudtam telepiteni a Live DVD-re) helyette a qt-fsarchiver áll rendelkezésre,ami a tapasztalatom szerint nem sikerült annyira stabilra mint a qt5-ös változat,ezért én nem is használom.
Klónozás vagy rendszermentés
Rendszer állít vissza, és nem telepít. Erre nem képes szerintem.
A telepítést a LiveCD végezné, erre például az Edmond féle Systemback képes.
Két fogalomról beszélünk, nem ugyanazok.
A klónozás mindent szinkronizál, a dokumentumokat, zenéket, azaz nemcsak a rendszert.
A rendszermentés a rendszert és a beállításokat menti. Nem úgy működik, mint a Mega, azaz egyéb oda feltöltött fájlokat és könyvtárakat nem ment. Azonban a Timeshift vonatkozásában erről nincs tapasztalatom, de szerintem nem menti el például egy adott zenei fájlodat. Nem használok mentést a rendszereim tekintetében.
Visszatérek a LiveCD témakörére. Egy használt rendszer másik meghajtóra telepítése (ez egyféle klónozás lenne, úgy, mint egy iskolában, hogy minden gépre ugyanaz a rendszer kerül, ugyanazokkal a beállításokkal), a rendszer mentése után, a mentésből készített LiveCD-vel kivitelezhető (az iskolák máshogyan oldják meg...). A Timeshift mentéseket maga a Timeshift tudja kezelni, más alkalmazás nem valószínű, hogy tudná.
Másik SSD esetén „visszaállításról” nem beszélhetünk, mert ott nincs semmi, amit visszaállítanál.
A telepített rendszert bármilyen más módon másolhatod, például a GParteddel a partíciók másolhatóak (elméletileg bárhova), majd boot zászlót és UUID-ket adsz nekik, ott, ahol szükséges. Bármilyen más módon mentheted a partíciók tartalmát, tömörítve, majd kibonthatod új helyekre, és beállíthatod (boot, UUID). Erre több alkalmazás megfelel.
A Timeshift a telepített rendszer elromlása esetén való rendszer visszaállítására jó. A beállításoktól függően, akár teljes körűen ment, de csak a rendszert. Ami nem a rendszer, hanem más, pl. fotó, dokumentum, nem menti. A további lehetőségeket ki kell próbálnom, mert nem tudom, mire képes még. Nem használom, de nem rám kell alapozni, hogy én mit használok, és mit nem. :)
Egyébként, ha a nem rendszer könyvtáraid és fájljaid a Mega-ra mented, felesleges még egy helyen tárolni azokat. Azaz nem, mert több helyre is érdemes menteni, de nagy helyet foglal. Érdemes külön választani az operációs rendszer mentését, és a más dolgok mentését. A telepített rendszer mentését a Timeshift kiválóan megvalósítja. LiveCD készítésére jelenleg kevés alkalmazás képes, mármint olyan, amit könnyű kezelni. Más megoldások elérhetőek, azaz a LiveCD vagy a csak telepítő képfájl készítésére vannak módszerek, de azok nem igazán next-next kattintgatósak.
Grafikus felület
Beküldte 444tibi -
Nekem pontosan az fsarchiver kell.
A lemez és könyvtárszerkezetem (szerintem) atom logikusan épül fel.
Disk /dev/sda: 119,2 GiB ez a rendszer SSD:
/dev/sda1 * 549M NTFS Windows boot
/dev/sda2 39,7G NTFS Windows10
/dev/sda3 37,1G NTFS Mindenes
/dev/sda4 38,2G EXT4 Debian
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB ez a háttér 1 terás HDD:
/dev/sdb1 16M Microsoft reserved
/dev/sdb2 785G NTFS ADAT
/dev/sdb3 41G NTFS winsave
/dev/sdb4 105,5G EXT4 linuxsave
A Winnel most ne foglalkozzunk, csak annyit hogy a sda2-n lévő W10-ről a Win saját maga hetente 1x készít a hdd sdb3-ra egy növekményes mentést évek óta úgyhogy azt vissza tudom állítani programosstul, beállításokkal mindennel.
Az sda3 Mindenes partíción vannak a 10-20 éves portable programjaim, az én személyes Tibi és az asszony személyes Marcsi könyvtára. Ezek együtt 5Gb és ez szinkronizálva van a Mega felhőtárhelyre azaz bármikor visszaállítható. Van még más is a partíción de az pótolható, közömbös anyag, olyan átmeneti tároló.
Az sdb4 nem igényel magyarázatot, az maga a Debian.
Deviszont. Se a Win, se a Debian szinte nem is használja a saját úgymond home partícióját mert minden át van irányítva a közös háttértárra, az sdb2 ADAT, 785Gb partícióra. Letöltések, filmek, PS-emuláor játékok,mentett képek , a video és egyéb downloaderek mind ide dolgoznak. A két OS fájlkezelője egyformán van beállítva, pl. ha most letöltök a Debian alól egy videót, azt a Win alól ugyanabba video_download baloldali "Helyek" (Gyors elérés) részről elérem.
Ezen a partíción van még pár olyan fontos könyvtár ami szinténa a Mega felhőbe van szinkronizálva, 10Gb méretben ami fontos.
A többi az pótolható, filmek újra letölthetők, a játékok is stb.
A Debian partíciót azért kéne tokkal-vonóval, logikusan az sdb4 linuxsave partícióra mentenem (bármikor teljeskörűen visszaállítható módon) mert az egész 25Gb méretű de ebbe olyanok vannak mint a Wine, végre teljesen úgy beállítva ahogy elképzeltem, a kínkeservesen összehozott swap fájl, és a home/tibi alatt meg olyan, szintén verítékkal összekínlódott picike scriptjeim amik napi használatba vannak, és a PCB nyomtatottáramkör tervezőm szintén napok alatt összehozott tervei.
A nyomtató, szkenner, asztal-panel, a bluetooth beállítások, a KDE napokig-hetekig tartó konfigurálásáról szó se essen.
Vagyis nekem nem csak a rendszer hanem az összes beállítás és a home összes tartalma kell.
Ezért kérdeztem hogy a Timeshift erre alkalmas-e, és ha igen, hogyan?
Ha az alábbi képen látható beállításokkal erre alkalmas, akkor ez nagyon jó lenne csak nem tudom, tudja-e amit én szeretnék.
Beborul a Debian vagy az ssd, telepítek egy szűz Debiant ..? (vagy hogyan megy ez? )és ha arra ugyanezt visszaállítja akkor tökéletes lenne.
https://mega.nz/file/h9wCjQAY#KULUYZ5aOwc0B3Uy5O9dwOr8fVY5nCurq-PLfmwzpgQ
Grafikus felület
Mindent ment például a BackInTime:
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F...
Nézz rá, és sok érdekes dolgot olvashatsz a Timeshiftről is.
Az RSync is alkalmas növekményes mentésre. Parancssorosan. TAR mentéseket is készíthetsz, a tar alkalmazással.
A Systemback (Edmond fork) képes LiveCD-t is készíteni, amely használatával tetszőleges számítógépre, új partícióra telepítheted a megszokott rendszert, a megszokott beállításokkal. A Systemback azt hiszem, 8 MB-nál nagyobb méretű fájlokat nem ment el, tehát egy QEMU vagy Virtuális kép nem kerül mentésre, azt neked kell bemásolni a megfelelő helyre később, de a Csilagok Háborúja, mondjuk xvidben sem fog mentésre kerülni, vagy a Rolling Stones összes lemeze sem. Minden egyéb beállítás bele szokott férni a 8 MB-os mérethatárba.
Ha telepítenéd a rendszert, más megoldás kell. Az FsArchiver sem alkalmas erre egy lépésben. A BackInTime, az RSync sem, vagy, ha TAR tömörítéssel készítesz pillanatképeket, az sem. Második lépés bootolhatóvá tenni azt a partíciót, amire bemásolod vagy kitömöríted a mentést. És az fstabba is bele kell tenni.
Amire te gondolsz, egy telepítő médiára sem fér fel, hacsak, nem egy, pl. 32 GB-os pendriveot használnál. Kérdés, ezt, ha LiveCD, melyik alkalmazás készíti el neked. Ha nem LiveCD, akkor a rendszer akár összes adatának szinkronizálásáról beszélük, ami lehet rsysnc vagy tart módszer. Ez nem telepítő, hanem mentés!
Általában a rendszert, a beállításokat szokták menteni, erre van igény. Ebben benne az összes beállítás, az Asztal, a Panel, a nyomtató, a szkenner, a bluetooth beállítások, a KDE ..., de egy másik partíción tartózkodó összes EXE csak akkor esetleg, ha beleveszed a mentésbe azt is. Viszont LiveCD készítésének hiányában nem tudsz telepíteni. Leírhatom többször is, mindig ugyanazt jelenti. :)
Grafikus felület
A felhasználók saját könyvtárainak teljes tartalma alapértelmezés szerint kizárt. Egy-két előnye van:
A rendszer helyreállítása érdekében nem kell aggódni, így egy dokumentumot felülíródnak az egykori pillanatkép visszaállításakor.
Az otthoni könyvtárban található zene- és videógyűjtemény nem pazarolni helyet a biztonsági mentési eszközön.
Dokumentumot, zenét, képet nem menti, de nem is írja felül a visszaállításkor. (Timeshift)
Ha te másként döntesz, akkor ...
Grafikus felület Grafikus felület
Beküldte 444tibi -
"de egy másik partíción tartózkodó összes EXE csak akkor esetleg, ha beleveszed a mentésbe azt is"
Félreértesz.
Erre nincs szükségem, de az arra a partícióra mutató, arról a rendszerbe bedrótozott elérésekre, programokra stb szükségem van. Ezt meg a Wine intézi, az meg a /home alatt van. Vagyis kell a mentésbe a home.
Nem kell a többi partíciót menteni, dehogyis, az mindjárt 900Gb lenne.
De a rendszerbe beállított csatolási pontokat, neveket, elérési utakat, symlinkeket, fájltársításokat igen.
Ugyanígy nem kell menteni a Qemu és a Virtualbox lemezképeit, hisz azok a másodvinya egyik partícióján vannak, nem a rendszer ssd-n a / alatt.
Mint írtam, az egész Debian nincs 16Gb, azért 25 mert benne van a 9Gb swapfájl.
Grafikus felület
Sajnálattal közlöm, hogy a fentiek elérési útja egy másik gépen, rendszeren egészen más lesz, mint most (befűzés helye). A fájltársítások mentésre kerülnek, az beállítás, a rendszer része (szintén).
Grafikus felület
Beküldte 444tibi -
Még mindig nem értesz teljesen.
Nem akarok gépet cserélni és nem akarom más gépre klónozni a rendszeremet.
Amíg ez a pc el nem romlik addig használom.
Csak pl. elromlik az ssd, vagy nagyobbra cserélném és ne kelljen mindent a legeslegelejéről kezdenem.
Tudod hogy eléggé Linux analfabéta vagyok, ez a mostani rendszer nagyon jó. És szögelgettem vagy 2 hónapig mire minden így beállt rajta, ezt nem akarom megismételni mert a felére már nem is emlékszek.
Persze vissza lehet keresni itt a fórumon de így egy ilyen nagyon jől sikerült beállítgatás megint hetek nekem.
Nem vagyok az a "húzzuk újra oszt jó lesz" tíousú felhasználó, XP nálam újratelepítés nélkül erősen nyúzva 7 évet élt meg, a W10 4. éve szolgál és szeretném ezt megtartani Linux vonalon is.
Gondolva minden eshetőségre.
Összegezve,
a Timeshift az jó lesz nekem ha valamit mégis elbaltáznék, vissza tudok állni a tegnapi állapotra.
A másik fajta komplett mentés meg akkor jön majd jól ha hardverhiba vagy lemez csere lenne.
Így gondolom. Jól gondolom?
Grafikus felület
Ott kell egy telepített rendszer kiindulásnak. Amit „visszaállítasz”. Ilyet nem próbáltam. Felhasználó, és jelszó ugyanaz kell legyen, mint a korábbi rendszeren...
Más szempontból, igen, egy telepített rendszer mentésére, és annak elromlása esetén a mentésből való rendszer helyreállításra a Timeshift kiváló. Erre biztosan jó.
dd
Megosztanám 1-2 tapasztalatomat - aztán' hogy ezek mennyire bizonyulnak hasznosnak, nem
tudom. Csináltam olyat, hogy az egyik 320 GB-os HDD-n lévő telepített/jól belakott rendszeremet átmásoltam (klónoztam) egy 500 GB-os HDD-re - egy szimpla dd paranccsal.
Miután végzett, indítottam ezt a klónozott rendszert - ugyanúgy indult/használható volt mint az
eredeti. Az 500 GB-on fennmaradt szabad területet (320-500 különbsége) formáztam, és
megcímeztem ADAT partíciónak.
Mindehhez hozzá kell tennem: Ez egy tisztán Linuxot tartalmazó eszköz volt - Windows nélkül.
A telepítése BIOS/msdos/Legacy (a régi hagyományos) metódus volt.
A dd-t live rendszerről indítottam. (Mert a klónozandó eszköznek leválasztva kell lennie.)
Semmiféle utólagos UUID átírásra nem volt szükség.
Kísérleteztem rendszerpartíció másolással is,: CloneZilla, GParted segítségével - átmásolták
ugyan, de nem indult a másolt rendszer - mert csak a partíciót másolták át.
A lemez elején lévő rendszerbetöltőt nem.
Egyedül a grafikus Systemback "Rendszermásolás" opciójával tudtam úgy átmásolni
rendszerpartíciót (egyszerűen) hogy indult is !
Ismétlem: Ezek Windows nélküli, Linux rendszeren végrehajtott kísérletek voltak.
Grafikus felület
Beküldte tonsur -
A Timeshift egészen addig jó lesz neked amig a rendszered olyan állapotban van,hogy el tudod inditani,de mit csinálsz akkor,ha a rendszered nem indul,és igy a Timeshift sem használható? Az volt az alapfelütés,hogy olyan megoldást keresel,ami a telepitett rendszered állapotától függetlenül tud menteni ill visszaállitani,ennek jelenleg a Timeshift nem felel meg.
Grafikus felület
Beküldte Hosszú Lajos -
A Timeshift is alkalmas rendszervisszaállításra, hiszen a live-CD-n is rajta van (a Linux Minten legalábbis), csak a lementett - még működő változat - lemezképet és a célterületet kell megadni neki. Előfordulhat, hogy a rendszerbetöltőt is helyre kell rakni.
dd
Én is épp azon gondolkodtam, hogy bedobom a dd-t
Debiannak nincs olyasmi adatmentő appja, mint a Mint-neki?
dd
A dd-vel klónozott rendszer megjelent a GRUB menüben, és így indítottad? Mást nem kellett csinálni a GRUB menüben megjelenéshez?
Ez egyszeri másolás, az időzítés, például hetenkénti rendszermentés önmagában nincs megoldva.
dd
Azért hangsúlyoztam ki hogy Linuxos eszközt klónoztam, mert nem tudom hogy a
dd mit tud kezdeni a Windows-al, ill. az NTFS partícióval.
Az biztos, hogy a CloneZilla mindkettővel (NTFS, Ext4) elboldogul.
Ha minden igaz, akkor CloneZilla-nak is meg lehet adni hogy a rendszerbetöltőt is klónozza át.
https://www2.zippyshare.com/v/4vvm4n2k/file.html
Vagy mielőtt partíciót klónoznál a CloneZillával, dd-vel át kéne rá másolni az első 512 blokkot
(ezen van a rendszerbetöltő). --- De ilyet még nem csináltam.
sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=512 count=1
Grafikus felület
Beküldte tonsur -
És sikerült már Timeshift-el ily módon visszaállitani a rendszeredet,amikor sérült a bootszektor,vagy az EFI partició?
dd
Lehet dd-t használni, de az esetleges automatikus indításhoz partícióra kell klónozni. Tehát kell egy szabad partíció ehhez. Úgymond könyvtárba is lehet, tömörítve
https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-dd-create-make-disk-image-comma...
vagy képfájlba,
https://www.linuxlookup.com/howto/create_iso_image_file_linux
és a képfájl aztán ki lehet írni egy USB eszközre.
https://medium.com/@tbeach/use-unix-dd-command-to-os-bootable-on-usb-dri...
Az így elkészített USB eszköz vagy bootolható vagy nem. Én is kíváncsi vagyok erre, de valahogy sosem jutottam el a próbáig.
MInt mondtam, az elvárt időszakos mentésekhez, esetleg bedrótózott időzítés kell (Crontab) vagy saját kezűleg futtatni a mentést.
Az asztali környezeteknek van saját adatmentő eszköze. Aki Debiant használ, nem igazán szorul rá, hogy alapértelmezetten telepítve legyen valamelyik alkalmazás. Utánanéz, telepíti, ami kell.
dd dd
Indításkor az F12 nyomogatására megjelenő boot választóban szoktam kiválasztani
hogy melyik adathordozón lévő rendszer induljon.
Nálam 1 adathordozón 1 rendszer van.
Úgy emlékszem sikerült. Már régebben állítottam vissza live-rendszerről, általában élő Linuxból állítok helyre egy jól működő rendszert, hiszen erre való a Timeshift. A rendszerbetöltőt - ha nem indulna a Linux - könnyű helyreállítani.
EFI-vel nem foglalkozom, Legacy-módban indul a rendszer.
Grafikus felület
Az elromlott, nem bootolható rendszert nem érdemes időszakonként menteni. A bejegyzés arról szól, ha készültek Timeshift mentések, pillanatképek, azokból bármilyen LiveCD használatával, amelyre telepíthető a Timeshift, visszaállítható a telepített rendszer. A mentés üzemezését érdemes személyre szabni, napi egy, vagy heti 4-5 jöjjön létre (példa. Az ütemezés a felhasználói szokásoktól függ, mert, ha a a felhasználó minden nap új alkalmazást telepít, sűrűbb mentést érdemes beállítani. Az első mentés után következő mentések különbözeti mentések. Ami a Timeshiftnek jelenleg nem szolgáltatása - megemlítem most, mert voltak problémák ebből - hogy figyelmeztessen, ha betelne a hely a lemezen, és méretkorlát sem állítható be benne a mentések legnagyobb mérete tekintetében.
dd
Jó lenne, ha a kérdésemre válaszolnál.
Az első két mondatra: https://linuxmint.hu/comment/37563#comment-37563
Grafikus felület
A rendszer részének tekinthetjük ezeket is. Jó a felvetés.
A GRUB újratelepítése segíthet:
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-rendszer-alol-livecddvdusb-stick
Vagy nem? Vélemény?
dd után BIOS boot
Én nem figyeltem. Tehát a BIOS boot menü a te alaplapodnál az F12 billentyű. A BIOS boot menü arra jó, hogy más lemezről, USB eszközről vagy éppen másik partícióról indíts egy rendszert. És a dd másolás után semmi másra teendő nem kellett, hogy így indítsd a rendszert.
De ugye, ehhez kell szabad partíció. Feltétel. Nem biztos, hogy mindenkinek csak úgy van egy..., szabadon. Mindenesetre köszi, hogy megosztottad a tesztet és a sikert is.
Vélhetően a parancssorok betennék a GRUB-ba a másik rendszert is. Próbáltad?
LiveCD-ról is lehet (chroot).
Nemrég egy Windows került be a GRUB-ba nálam. Telepített Debian alatt futattam a parancssorokat, helyrehozta, a következő indításra eltűnt a Windows menü elem. Persze, itt más kérdés van/volt, nem kell LiveCD.
dd dd
1: Nem néztem a grub menüt mert nem abban választottam ki hogy melyik rendszer
induljon.
2: Az ismertetett módszerrel lényegében duplikáltam a telepített rendszeremet - egy másik
adathordozóra. Ez is felfogható egyfajta mentésnek - ha az eredeti valami miatt tönkremegy,
használható helyette a másik adathordozón lévő klón.
Nem azt mondom hogy erre a helyzetre EZ a megoldás - csak mint lehetőséget említettem.
Persze a Windows, NTFS bezavarhat - a dd-nél.
dd
Másik adathordozó..., például akár USB eszköz, amit fenn lehet tartani erre a célra. Ha így nézzük, mentésnek ez is jó. Ugyan telepítésre nem ad lehetőséget a mentés, viszont a dd újabb használatával másik gépre, gépekre telepíthető a példámban USB eszközre mentett rendszer. És a dd-ben más lehetőségek is lehetnek, mentés fájlba, stb.. Vagy az mkisofs is jó, ha ISO képfáljba ment az ember. Bootolás szempontjából utóbbit nem ismerem.
Grafikus felület
Beküldte tonsur -
Tapasztalatom szerint a leggyorsabb és legegyszerübb helyreállitási mód a LiveDVD,nálam svájci bicska mert rajta van a Systemback,a Timeshift,és a qt5-fsarchiver is,igy bármely hibát rövid idő alatt orvosolni lehet.El tudom menteni külön az MBR/GPT-t,és az EFI particiót is,igy azok helyreállitása kb 5 másodpercet vesz igénybe,és máris rendben inditható a fö rendszer.
Timeshift
Beküldte Broskó Gábor -
Köszi a leírást, ez nagyon egyszerű, és értelmezhető volt számomra. Azt azért megkérdezném, hogy nekem a timeshift egy külön vinyóra menti a képeket, az nem lehet probléma?
Üdv
Timeshift mentés külső lemezre
Probléma lehet, viszont kezelni is lehet.
A mentések helyét először be kell fűznöd, hogy azt a Timeshift használni tudja. A befűzés kivitelezése lehet grafikus módszerrel (fájlkezelő) vagy terminálban. Utóbbi módszernél eőször a
használatával megnézed, eldöntöd, melik partíció a mentés helye (partíció méret, partíció tartalmának listázása segíthet), majd befüzöd. Példa:
/dev/sdxy -> az x egy betű, az y egy szám a példában.
Mindezt az fdisk listázás mutatja! Például: sdb5 ... te döntöd el a listából.
A loop paraméter műveletfüggő, az első, „rövidebb” parancssor általában működik.
Én is állítottam össze konfigokat, az volt nekem furcsa, hogy befüzve /montolva sem volt a másik lemez, de Timeshift simán készítette a mentéseket, és vissza is tudott állítani. Viszont így rescue módban nem próbáltam, de szerintem nem lehet gond
Hát ezt nem tudom. Annyi biztos, ha megnyitom a tárhely partícióm, felhasználói jelszót kér a fájlkezelő. Ennek oka, hogy a lost+found könyvtár alapértelmezetten sem az enyém (felhasználóként), de én is arra állítottam vissza, miután tulajdonba vettem a partíciót.
Köszönöm a választ
