SSD attribútum hiba
A képen látható attribútum hibával kell foglalkozni? Mi ez?
https://imgur.com/a/jAUnnEa
Kb 3 hetes az SSD Crucial BX500.
Linux-ra van valamilyen ellenőrző program amivel nyomon lehet követni az SSD állapotát?
A válaszokat előre is köszönöm!
Ugyan ebben a programban fent
Ugyan ebben a programban fent jobbra lenyitod a menut, abban van a SMART adatok lekerdezese. Ott tesztelheted is.
#3 Normál Pc és mindentől távol hogy jó hűtése legyen. Valahol írták az SSD-ről, hogy melegedős fajta. Ezt vétel után olvastam. Mennyi a maximális hőfok amin üzemelhetnek? A gyári leírás szerint: Operating temperatur 0 to 70 C°. A bekapcsolási időt sem éretm. Mindig leállítom a gépet. Mennyire hihetőek ezek az adatok?
#4 3 hetesen | Bekapcsolva 8 nap 10 órája -> összesen.
Húzd széjjelebb az ablakot. Nem én honosítottam, és így nehéz az attribútum neveket értelmezni, és érdemes lehet. A „Hiba várható” jelzés jelentőségére lenne érdemes rákeresni.
Érdemes újra lefuttatni a tesztet, a hiba jelentkezik-e, megmarad-e.
normál üzemi hőmérséklet 30 fok körüli. Órákon át. Ha ez nem igaz, és 40 felé megy egy 20-24 fokos szobában, akkor szar a pc ház hűtése. Ha 50 hez közelít, akkor még valami más melegitheti. Ha jó helyen van és hűtőbordán csücsül, bőven 40 fok alatt kellene lennie huzamos használatkor. Esetleg ha panelban lax és 45 fok van bent, akkor más hőmérsékletek játszanak. Kérdés mikor mennyire melegszik?
#5 Szia!
A teszt eredménye:
https://imgur.com/a/22OYbui
A teszt alatt 48 C°-os volt.
Az oszlopokat nem engedi mozgatni.
HDD/SSD územeltetés hőmérsékletei
#4 A HDD hőmérséklete a fontos itt. Pontosan nem tudom, a Gnome Disk mit néz, vagy például a Smartmoontools (smartctl) mit néz, de vélhetően ugyanezeket az értékeket veszi alapul:
25°C alatt:
Túl hűvös, alacsony
25°C - 40°C:
Éppen jó, ideális
41°C - 50°C:
Még elfogadható
50°C felett:
Túl forró, magas
Forrás: http://www.buildcomputers.net/hdd-temperature.html
http://carlcheo.com/normal-hard-disk-temperature
Amit te említesz, az is igaz, azaz az átlag SSD hőmérsékletei: 0°C - 70°C
https://harddrivegeek.com/ssd-temperature/
A hddtemp alkalmazással figyeltetheted a HDD hőmérsékletét, de panel app is van erre a célra.
#7 A 41°C feletti érték még elfogadható, nálad épp' 42°C. Lehet, volt magasabb is, nézni kéne állandóan, esetleg menteni naplóba is. Erre hirtelen nincs ötletem, késő ban.
Rákérdezni az üzletben, hogy mi a véleményük erről, illetve adjanak tanácsot, hogyan old meg az üzemeltetési hőmérséklet csökkentését hardveresen vagy szoftveresen.
Az olvasási hiba eltűnt, szerintem a rendszer javította, vagy fals riasztás volt.
#6 A függőlegesen elhelyezett HDD fölött van függőlegesen. Közte elválasztó lemez. Közvetlen fémre raktam, hogy vigye a hőt. (Nem a csatlakozóknál!) A HDD 35 C°. Megnéztem a HDD-t is arra is azt írja, hogy haldoklik, holott egy külső merevlemezből operáltam ki, amit talán 3szor használtam. Nem dobáltam, vigyáztam rá.
Annak ez az eredménye:
https://imgur.com/a/su8Ssio
#9 Most nem is tudom, a HDDTemp alkalmas-e SSD-hez is.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hddtemp
#10 Megnéztem a HDD-t is arra is azt írja, hogy haldoklik, holott egy külső merevlemezből operáltam ki, amit talán 3szor használtam. Nem dobáltam, vigyáztam rá.
Ez akkor egy HDD. Én nem gyakran nézem a teszteket.
#9 Az olvasási hiba eltűnt, szerintem a rendszer javította, vagy fals riasztás volt.
Ja nem tűnt el. Késő van már „figyelni”.
#10 kellene egy fotó a ház belsejéről is, meg az elejéről, talán tudok mondani tippet a hűtésre.
SSD attribútum hiba
Szerintem a Lemezkezelő még inkább HDD-re van kalibrálva.
Ezt arra alapozom, hogy 2-3 éve egy forró nyári napon nálam is "túlmelegedett" a HDD.
https://ibb.co/G0vStjN
Azóta nálam is jelzi ezt. Ha "A lemez Jó", akkor szerintem nem kell ezzel foglalkozni.
A "sima" SATA-s SSD-knél a max. munkahőmérsékletnek 70C adnak meg.
https://paste.ubuntu.com/p/MtvDnB4Cxm/
Igaz, hogy a magas hőmérséklet nem tesz jót az SSD élettartamának, de erősebb
igénybevétel esetén 50C még elmegy. Egy + hűtőventilátor mely az SSD-re(is)
fújja a levegőt - azért hasznos lehet.
HDD: https://imgur.com/a/su8Ssio
SSD teszt után: https://imgur.com/a/22OYbui
A HDD-t alig használtam. Egy külső tárban volt. Miért ilyen magas az olvasási hibák gyakorisága? Leállításnál mindig csúnya hangja volt a kezdetektől. Amióta beraktam a gépbe hangtalanúl áll le. Ez lehet összefüggésben a kapott adatokkal?
Ezek szerint van két agyonhasznált adattárolóm, amik valójában 15-20 naposak használatot tekintve?
A Psensor ugyanezen hőmérsékleteket mutatja, mindkét esetben.
#18 kb 25C° árnyékos (de ma még nem néztem időjárást:) )
#20 Miért ilyen magas az olvasási hibák gyakorisága? Leállításnál mindig csúnya hangja volt a kezdetektől. Amióta beraktam a gépbe hangtalanúl áll le. Ez lehet összefüggésben a kapott adatokkal?
Lehet hogy a ház vezérlőáramköre okozta, azzal lehet összefüggésben. Jegyezd fel, és később elleőrizd, hogy változik-e.
Nálam a HDD 30 fokos, 31-re megy fel a gyorsteszttel.
Az SSD 27 fokos, 29-re megy fel.
23 fok van bent.
3 órája megy a gép.
Egymás felé vannak pakolva, BTX-es házban.
Az a 40 fok állandóan nálad engem igen zavar.
Vedd ki had lógjon a kábelen szabadon úgyse lesz semmi baja és nézd meg mennyi akkor?
Túl van ez lihegve.
Túl van ez lihegve.
Szilícium alapú alkatrészek 170C foknál még működnek. Nem tesz jót az lehet de hogy most 40 vagy 50 fokos az totálisan mindegy.
Céges környezetben nonstop megy egy laptop, 5  éve. Nyáron a környezeti hőmérséklet 40-43 fok, ez egy 3 oldalán üvegezett. klíma nélküli 8m2 helyiség.
Szól a kolléga, Tibi valami gond van, óránként kikapcsol a gép.
Kérdem, mióta? Válasz, ööö.. izé, hát 2 hete.
Kimegyek, megnézem, a hűtőrendszer teljesen eltömődve, az egész gép megfoghatatlanul forró, a védelem 110 fokos procinál lövi le egyébként.
Takarítás után minden OK. 5 éve megy így és még lehet elmegy 5 évet. napi 24 óra, nonstop üzemről van szó.
Ha az ssd-k 61,549C fokon megdöglenének, az ebben lévő ssd már 100halált halt volna.
Amúgy én ha megvásárolok valamilyen műszski vagy bármilyen terméket, azt azért teszem hogy használjam.
Ágyat, fotelt se azért vettem hogy aztán állva aludjak mert a 104 kilóm esetleg sok lesz szegény heverőnek, jajjaj, bele se fekszek inkább.
Telefon ha épp navigálni kell a 45 fokos autóba akkor feldobom a műszerfalra és használom a tűző napon, nem várom meg az éjszakát merhogyugye esetleg melege lenne szegénykének..
SSD-t 16 éve használok, az akkori méregdrága, 30Gb ssd-m 4 évet ment nonstop egy htpc-be, jelenleg is használatba van egy barátom gépébe és 100% kondíciónak örvend, legalább 60000 üzemóra és rengeteg írás-olvasás után.
Ha valaki nagyon félti az eszközeit, pl. PC, a teljes, 100%-os megoldás az az hogy nem kapcsolja be és izolálja a környezettől .
Egy állandó 20 fokos, 72% pártartalmú, elektromosan szigetelő Faraday kalitkába teszi a gépet. Így jelentősen kitolható az alkatrészek élettartama.
Túl van ez lihegve.
Igaz amit írsz, hogy elketyeg így is. DE! A te sztorid más valakinek a HW-ről szól. A kérdező aggódik nem e fog hamar tönkremenni az SSD-je, mert indokolatlanul magas hőmérsékleten működik. Amint azt mindenhol olvasható, SSD upgradet javasolnak laptopokba 1000 éve hogy csökkentsd az energia felhasználást és a hőmérsékletet. Az SSD-k alapból hűvösebbek működés közben mint a HDD. De hamarabb felmelegednek és hamarabb lehűlnek, mint a fém elődeik. Egy átlagos HDD 30 fok körül van működés közben szobahőmérsékleten. Az SSD pedig ez alatt van. Nem sokkal, de alatta. Ez akkor áll fenn, ha minden jó. Ha az én SSD-m lenne én is fosnék mikor szálnak el a fényképeim, amik esetleg még pont nincsenek máshova átmásolva. Nembeszélve arról, hogy én nem vagyok cég és nincs arra pénz, hogy évente új SSD-t vegyek. Még az is lehet, hogy ez a típus így működik és kész. Tudja a fene, én nem kerestem rá.
Túl van ez lihegve.
#24 A nem hűtött merevlemezek (SSD-ről még nincs hosszútávú tapasztalatom) szóval a melegedő merevlemezeken gyakori a fáljrendszer hiba. Most PC-ről van szó, olyan házakról, amik nem szellősek, elöl (HDD-k előtt) nincs még egy nyamvadt 8 cm-s ventilátor sem. Laptopokban eleve lassabban pörögnek a HDD-k, hogy ne melegedjenek túl.
Túl van ez lihegve.
Én az írásommal cssak arra próbáltam célozni hogy én nem szadizom és kínozom az eszközeimet de nem is babusgatom.
Kocsival is mindennap járok, ha 40 fok van, ha havazik akkor is mert azért van és nem a garázsba tartom ha esetleg csöpög az eső.
SSD fronton jelenleg is ádáz csata dúl, ez 20 éve mióta ssd létezik azóta van.
Hazsnáljuk-e az ssd-t swappolni? Az egyik tábor úgy gondolja ahogy én, persze hogy használjuk, azért vettük.
A másik kíméli mindennemű írás-olvasástól, a swapot-hiberfilt átirányítja hdd-re. És ezzel agyonvágja az egyébként gyors gépet.
Ennel értelme..? Annyi mint behúzott fékkel biciklizni. Pedig nem azért vetted a bicajt hogy csigalassan érjél az úticélodhoz.
Hőfokkal kapcsolatosan leírtam a saját tapasztalataimat.
Kolléga megjegyezte hogy könnyen dumálok mert nem a saját hardvereimről van szó.
Elértette mert azt is leírtam hogy a saját cuccaimat is ugyanígy használom, azért vettem nem azért hogy a vitrinbe tartsam.
Az meg hogy adatvesztés mikor, hol, hogyan, mi miatt, 15 éves vagy vadiúj eszközön következik be, annak megjövendölése lehetetlen, megelőzése a mentés.
De az előjelei általában láthatók. Vagy nem, 1pillanat alatt is elszállhat bármilyen fajta tároló.
Fényképek elvesztésére reagálva, nekem az összes fontosnak érzett adatom fennt van Megán és Googlén de Onedrive is bevehető a buliba. (Ha ez a 3 szolgáltató egyszerre megszűnik akkor meg úgyis mindegy mert világvége van éppen.)
Ez 20 év után 17,7Gb, a többi, filmek, zene az pótolható, letölthető bármikor.
Telefon fényképek szinkronizálva, ha csinálok egy képet azonnal fellövi a felhőbe.
Kb. havonta takarítom a felhőtárhelyeket és ilyenkor egy csak erre használt külső hdd-re le is szinkronizálom.
Atombiztos megoldás, bárki élhet vele, ingyenes.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Köszönöm a hozzászólásokat! Azt látom már, hogy az adatok továbbra is két helyen lesznek és nem ezeken az adattárolókn. Az SSD-t alapból csak a rendszernek szántam még 2 év 9 hónap garancia van rá. Ez miatt  nem aggódom. A régi 1 TB-s adattárolót amit külső meghajtóból operáltam ki és kb 10-szer használtam azt gondoltam adattárnak. Már az első leállításnál feltünt egy "csilingelő" hang amit valószínű az olvasófej adott ki. Na akkor kellett volna visszavinni, mert mostanra az olvasási hibák 54 millióról már 57 millió fölé emelkedtek. Jó lesz a gyereknek szemléltető eszköznek szétszedve. A ház belsejéről hétvégén lesz időm fényképet készíteni. Utólagosan be lehet építeni ventillátort ha szükség van rá? Mi kell hozzá -alaplapon csatlakozó vagy a tápon-? Ez volt első Seagate-m és az utolsó is.
#28 pontosabban milyen Seagate típus?
Kíváncsiságból megnéztem a
Kíváncsiságból megnéztem a lemezeimet.
Szerintem ezek a smart izék vagy nem érnek semmit, vagy a Linuxos Lemezek alkalmazás nem kezeli helyesen a kapott adatokat, vagy nem tudom. A jobb oldalin azt írja hogy frissítve 2 órával ezelőtt. ezt se értem, ma nem ment a gépem délelőtt 9 óta, 10 perce kapcsoltam be 16 órakor.
Itt egy kép a linken, baloldalt az SSD-m, jobbra a HDD-m.
Az adatok alapján sikítva kéne rohannom két új meghajtóért a boltba.
Ha nem felejtem el ezt a tesztet, pár év múlva lefuttatom megint, ugyanezeken a lemezeken. :-)
https://mega.nz/file/xtpwHSaD#gBjZ2izloWv5jGyxhMwlizGAUKQP4yzv1Z-PpxYCPoY
#30 Nekem is ilyen érzésem volt.
#30 Az alkalmazás „biztos, ami biztos” alapon működik :), amolyan Freudi. Szerintem, nehéz élettartamot megjósolni. Nincs rálátásom,más alkalmazás alkalmasabb vagy alkalmatlanabb e célra.
#30 Az adatok alapján sikítva kéne rohannom két új meghajtóért a boltba.
Miért is? Mert mindegyik OK?
#33 Az OK, hogy minden OK. és a sok Hiba várható sor?
Ez akkor számít vagy nem érdekes egyáltalán?
Vagy ez olyan mint a vadiúj, szalonból kihozott autó is ezt írhatja ki, hiba bármikor várható, ez így igaz.
Csak így nem sok értelmét látom. Jósolni tényleg nem lehet tutira.
Ezeket én sose használtam egyébként, az utóbbi 20 évben most néztem meg egy smart tesztet, kíváncsiságból.
10 évig szerintem megint nem nézegetem.
#35 A "Hiba várható" az nem státusz, hanem a regiszter neve / jellege (ld. fejlécet), persze, hülye és félreérthető megfogalmazás, bár én sem tudnám hirtelen jobban megfogalmazni. A lényeg, hogy az egy előrejelző érték / regiszter, nem pedig fix állapotjelző, vagy hogy is mondjam. A kavar szerintem abból adódik, hogy az angolban más igeidők vannak, mint a magyar nyelvben. A SMART regiszterek között vannak jelenértékű regiszterek, pl. hőmérséklet, bekapcsolások száma, és vannak jövőértékű regiszterek, amik értéke előrejelez egy várható eseményt, értéket ezt számszerűsítve, ezt jelöli úgy a lemezkezelő, hogy "Hiba várható"...
#34 itt le tudsz tölteni ISO fájlokat a gyártó oldaláról, amit szerintem kiírhatsz pendrájvra (nem próbáltam így, én DOS indítóra másolva használom a programot), arról indítva a gépet, le tudod csekkolni a HDD-t. (Jó sokáig tart az extended test, érdemes neki időt szánni).
Van egy grafikus, meg egy karakteres ISO (mindkettő ugyanazt tudja, csak más felülettel. Amikor el kell fogani az EULA-t, akkor a Z lesz a Y, erre figyelni)
https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/seatools-legacy-support-master/
A program egyételműen megmondja, ha baja van a lemeznek, ha frissíteni kell a firmware-t, ha javítani tudja a problémát, vagy mi a teendő.
#37 Köszönöm szépen!
