Beküldte linux69 -
A Linux Mint 19.3-ról 20Ulyanára való váltás után az addig mindenes és alapértelmezett VLC média lejátszó vmilyen oknál fogva nem hajlandó alapértelmezetten működni, nem játszik le semmi féle médiafájlt. Ha külön indítóm a lejátszót a menüjéből és bekerestettem a médiafájlokat akkor működik.
Szerintettek újra kéne telepíteni v.van vmi elegánsabb megoldás? Egyenlőre SMPlayer ideiglenesen pótolja a hiányosságot.
VLC gondok 19.3-ról 20-ra váltás után
Ez a váltás mit jelent ? Verziófrissítést, vagy új telepítést ?
Egyébként, nem sokat laca-facáznék - eltávolítanám a VLC-t a beállítófájljaival együtt,
és újratelepíteném.
sudo apt remove --purge vlc
Ezután, a rejtett mappáknál a .config és a .local -> share-ben található vlc mappákat
törölném (ezeket valószínű bent hagyja a terminálos eltávolítás.)
Majd a tárolókból telepíteném a VLC-t.
Nálam Mint 20 Cinnamonon "előírás szerűen" működik.
A VLC fájlkezelőből nem nyit videó fájlokat
Amúgy a VLC működik, de csak akkor ha saját menüjéből indítom, hiába volt alapértelmezett média/videó lejátszóra állítva, máshonnan pl. fájlmenedzserből (Doble Commander, Caja) egyszerűen nem indult el.
Ezt itt írtad: https://linuxmint.hu/comment/40084#comment-40084
Tehát a fájlkezelőket (Double Commander, Caja) megnyitod, betallózol egy videó fájlt, arra kettőt kattintasz (megnyitás) és semmilyen videó lejátszó nem indul el?
Ha a videó fájlt kijelölöd, az egér jobb gombos menü melyik lejátszót mutatja alapértelmezettnek?
A LInux Mint frissített (19-3 -> 20) vagy frissen telepített?
A VLC a tükrökről jön, vagy például PPA-ról? Kimenet?
Beküldte linux69 -
Igen, (19-3 -> 20) verzió frissítés után történt, az addig hibátlanul működő alapértelmezett VLC médialejátszó, médiafájl kijelölés a DoubleCommander v Cajaban, ráttintva nem történik semmi, annak ellenére, h a Vezérlőpult -> Személyes-> Alapértelmezett alkalmazosások->Multimédia-> Zenelejátszó/Videólejátszó a VLC alapértelmezettre van beállítva.
Szoftverkezelőből telepítettem a VLC-t.
Jelenleg a 20_Ulyana-ban a PPA csomagtároló teljesen üres, ugyan úgy a további csomagtárolók is.
Beküldte linux69 -
Most természetesen az SMPlayer-t, mert átállítottam arra.
Ezzel a kijelőlési módszerrel a médiafájl elindul a VLC-vel is.
Frissítés előtt, viszont elég volt a 2x klikk a fájlra, és már indult.
Kimenet:
$ apt-cache policy vlc
vlc:
Telepítve: 3.0.9.2-1
Jelölt: 3.0.9.2-1
Verziótáblázat:
*** 3.0.9.2-1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
A VLC fájlkezelőből nem nyit videó fájlokat (megoldva)
Megoldva. :)
A frissítés hozhatott változás a rendszer működésében.
Ezért írtam hogy a jelenlegi VLC-t "szőröstől-bőröstől" el kéne távolítani.
Ezután újratelepíteni.
Valószínű a 19.3-as VLC beállítófájljai zavarnak be 20-as VLC-nek.
Esetleg a MATE beállításával lehet gond másfelől, a korábbi rendszeren mentett MIME társításokkal.
Az Xfce asztali környezet ide menti a felhasználó egyéni beállításait (csak tájékoztatás):
Beküldte linux69 -
Biztos, h vmi gond lehet és egy szöröstől-böröstől való eltávolítás minden hibás utalást törölne és tiszta kártyákkal más lenne a helyzet. Sajnos, nem vagyok annyira felkészült egy ilyen "műveletre"
Egyenlőre marad az SMPlayer, az jó "muzsikál" és ha majd lesz olyan feladat amit nem tud megoldani, akkor nekiesek a VLC gyalulásnak és újratelepítésnek.
"Sajnos, nem vagyok annyira felkészült egy ilyen "műveletre""
Pedig nem ördöngösség.
Eltávolítás:
Ezután megnyitod a fájlkezelődet (ahol a Dokumentumok, Letöltések stb. vannak.)
Nyomsz egy: Ctrl+H (ekkor megjelennek a . (ponttal) kezdődő rejtett fájlok / mappák)
megkeresed a .config mappát, duplán rákattintva megnyitod, megkeresed a vlc almappát
jobb egérgombbal rákatt. -> Törlés
Ugyanezt megcsinálod a .local -> share mappában is.
Ezután újratelepíted a vlc-t:
sudo apt install vlc
Beküldte linux69 -
Hát így LEÍRVA tényleg nem nagy ördöngöség,
de mindennek előtt tartottam egy terepszemlét.
Tehát mindkét helyen (.config és .local/share) töröljem a vlc alkönyvárakat.
Ha nem akarod, én nem erőltetlek ! :)
Átnevezi is elegendő, nem kell törölni. Pl.: vlc -> vlc.ORIG
De most már mindegy (a teszt), mert beállítottad máshogyan.:)
Beküldte linux69 -
Minden erőltetés nélkül :-)
feladat végrehajtva, a vlc működőképessé vált.
Kösz a segítséget.
Ha törli, akkor a VLC újratelepítése ezeken a helyeken létrehozza a neki megfelelő
mappákat - nem ?
Nálam a 4K Video Downloader-nél kell ezt a teljes eltávolítást megcsinálnom - különben
ha az új verziót telepítem, (.deb fájlból) akkor meg sem jelenik a menüben az új verzió
indítóikonja.
Szívesen !
Én nem vagyok biztos, hogy minden esetben (minden alkalmazás) ezt csinálja: azaz, a .local vagy a .config könyvtárak alatt is létrehoz beállítási könyvtárakat. Láttam ellenpéldát, igaz, keveset. Amiben nem vagyok biztos, azt nem semmisítem meg, azaz nem törlöm, csak ... átnevezem. :)
Van-e élet a Földön a „rockandroll”-on túl ... https://www.youtube.com/watch?v=RckTdkC0FEA (nincs)
Írj nekik - a fejlesztőknek - hibajelentést. ;)
Szerinetm ez nem hiba - mert ha a remove --purge parancs ezeket a beállítófájlokat
is eltávolítaná, akkor nem lenne vele semmi probléma.
Így sincs, csak tudni kell hogy az eltávolítás után futni kell még 1-2 kőrt.
Én erre tettem javaslatot: Nálam, a 4K Video Downloader-nél kell ezt a teljes eltávolítást megcsinálnom - különben. ha az új verziót telepítem, (.deb fájlból) akkor meg sem jelenik a menüben az új verzió
indítóikonja.
Meg szokott újulni a menü elem is. ;)
